#2461 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Samo preko onog adslctl toola valjda, treba ti ssh za to. |
#2462 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,391
trebo bi za wc3 otvorit portove jer ne radi, kak točno to napravim? ovo trebam pootvarat https://us.battle.net/support/en/article/7842 vidim port activation ali neznam gdje točno upisujem 3 su kućice, pa jedna siva,, pa još jedna veća u prve dvije valjda ide port raspon, u treću? i zadnja velika je ip? koji točno, di ga nađem?
![]() Zadnje izmijenjeno od: mamutarka. 04.05.2018. u 23:49. |
#2463 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
U prvu i drugu ide raspon portova na wan strani rutera, a u treču početak raspona na klijentu, tj. isti port ko na wan strani, a u zadnju ip od kompa. Pazi da imaš zelene kvačice lijevo, ako ih nema i ne želi ih prihvatiti da ostanu nakon save, napravi factory i ponovo unesi, užasno iritantan bug. Npr port 100: 100-100 100-100 192.168.1.2 Od porta 100 do 200: 100-200 100-200 192.168.1.2 Otvori samo one portove koji trebaju pristup do kompa, na ovoj listi su vjv. mislili na izlazni promet, a ne dolazni. |
#2464 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,391
evo ovak sam otvorio https://i.imgur.com/TEi1Veq.png al ne radi warcraft i dalje, frendu na iskonu radi mene ne radi kreiranje igre neznam di griješim koji ip moram ukucat u zadnju kućicu od ovih? https://i.imgur.com/JDZ4kt7.png
#2465 |
Postovi: 23,535
Druga slika je sa kompa / lapa ? Ako je onda si napravio grešku, u zadnju kućicu treba biti 192.168.1.4, to je trenutna ip adresa. Ako su mrežne postavke na idiot (auto) onda je trebaš fiksno podesiti pod TCP/IP v4 a v6 ugasi. U routeru provjeri / postavi da DHCP počinje od cca 192.168.1.20 kako bi ove od .2 do .19 bile slobodne za klijente sa fiksnim ip adresama. |
#2467 |
Lokacija: a
Postovi: 7
ispričavam se ako je već odgovoreno, je li moguće uz net imati i voip i maxtv preko novog routera ak je speedport u bridge modeu? hvala! |
#2468 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
speedport u bridge modeu znaći da voip i max tv i dalje rade na speedportu, jedino signal za internet samo prolazi kroz njega, za internet tom slučaju treba dodatno tvoj router.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 11.05.2018. u 00:11. |
#2469 |
Datum registracije: Apr 2018
Lokacija: more, moje more.
Postovi: 40
da vas pitam ja imam kvačicu i na 2.4ghz WLAN i na 5ghz, jel normalno da oba rade ili treba samo jedan od ova dva radit ? i za jedan imam šifru, a za ovaj drugi imam neku drugu vidim, jel to treba biti ista šifra za obe verzije ili kako je to normalno napravit ? i jel ima razlike ako se koristi 2.4ghz ili 5ghz, meni se čini da mi je tehničar stavio šifru ovu veću na 2.4ghz, dok ova tvornička od rutera je na 5ghz. |
#2470 |
Postovi: 23,535
Promatraj to kao 2 odvojene WiFi mreže (što i jesu), svaka ima svoje ime (SSID) i šifru, mogu / ne moraju imati istu. Svaki band ima svoje prednosti i mane, na 5ghz ima manje susjeda (čitaj manje smetnji), dobit ćeš veću brzinu transfera ali je radijus pokrivanja manji, na 2.4ghz je skoro obrnuto. Čitaj malo, informiraj se ![]() |
#2472 | |
Postovi: 40
ma ovu 2.4 ghz mi buraz koristi i ne žali se za sad ništa, ona je odlično zaštićena imam skoro 30 znakova. ali ovu 5ghz nisam dirao, tehničar nije ni radio tu šifru, samo za 2.4ghz. budem napravio istu za oboje, smislio sam odlčnu šifru. ![]() Nikky nisu svi od čitanja kao ti, neki vole da im drugi pričaju, a ne da moram sve čitat unazad, pa nemam ja vremena listat toliko stranica, ja sam radni čovjek ko je vidio čitat, kao da ja imam vremena za to. ![]() |
#2473 |
Postovi: 1,703
šifra se stavlja da ti se nitko sa strane ne spaja kako na 2,4 tako i na 5 se možeš spojiti u isto vrijeme, a može se i susjed ili netko sa ne baš čednim namjerama, u prvom slučaju osim što ćeš osjetiti s vremena na vrijeme pad brzine, nikakve posebne posljedice osim što plačaš internet i za sebe i za susjeda, u drugom slučaju pak ovisno o nečednim namjerama možeš biti i zakonski gonjen za stvari koje nisi sam napravio, jer zakonski si dužan sam zaštititi wifi mrežu dobrom šifrom, ako ne koristite 5ghz onda ju je najbolje isključiti, tvorničke šifre nisu dobre zato jer da bi se upisala automatski mora postajati neka lista u tvornici, e sad dali je netko nekom tu listu prodao ili nije to nitko nezna, a šifre se najčešće probijaju preko lista, tako da ćeš uvijek naći savjet da te šifre odmah promjeniš i da u redovitim razmacima staviš nove šifre.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.05.2018. u 19:05. |
#2474 |
I encompass, and I eclips
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,054
pozz neda mi se čitat cijelu temu...jel se može složit auto paljenje i gašenje rutera kao što se moglo na gigasetu recimo, da mi se resetira automatiski u 5 ujutro recimo? hvala i admin šifra, ne kužim i nemrem uć u admin, ako se tamo može složit onda nek mi netko pomgone pretty please ![]()
#2475 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,391
#2477 |
Lokacija: Zagreb <=> Slavonski Brod
Postovi: 248
Da li je netko uspio upogoniti LTE failover? Imam Huawei E3276 4G stick i ht karticu na bonove (uzmem internet dan kada mi treba). Stick i kartica rade bez problema na laptopu ali na routeru nikako. Ima rješenja? |
#2478 | |
Postovi: 469
![]() (klikni na help kad si u failover meniju, tamo ti piše koji uređaji su podržani) |
#2479 |
Postovi: 248
#2484 |
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
hvala pozdrav ljudi,, jedno pitanjce želim uklonit ovaj Speedport ruter i stavit ovaj Asus RT-AC66U pa me zanima hoče li radit Turbo 30 opcija? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.06.2018. u 09:13. |
#2485 |
Postovi: 1,703
očito si na bakru ukloniti skroz speedport ne možeš, postupak ti je sljedeći nazoveš 08009000 tražiš da ti prebace speedport u bridge nakačiš Asus RT-AC66U na speedport, upišeš user (xxxxxxx@htnet-dsl) i pass od t-coma i conect (apply) i time ti asus postaje glavni router za internet, u prvom setapu će ti se sam spojiti nakon konfiguracije, na optici možeš skroz izbaciti speedport (gubiš telefon).
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.06.2018. u 11:11. |
#2486 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
ok, hvala znači nije kao prija 2gd kad sam bijo na t-comu mogao sam maket njihov ruter i stavit fizbox upisat samo podatke za voip i adsl. ili nemože zbog turbo opcije? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.06.2018. u 11:12. |
#2487 |
Postovi: 23,535
Ako se ne varam, Turbo je samo dizanje Dn/Up brzine ako to priključak omogućuje na odr. vrijeme. Znači da uređaj koji je direktno na xDSL liniji može uredno raditi sa tom brzinom. E sad: - ako znaš sve parametre za VoIp i važan ti je tel. (želiš da bude u funkciji), onda i Fritz može biti prvi na liniji, VoIp radi preko njega - Internet konekciju na Fritz - u prebaciš u Bridge (ugasiš WiFi), a iza staviš Asus RT-AC66U za Internet - ako iz nekog razloga ne uspiješ upogoniti VoIp na Fritz - u onda on ispada iz igre, Speedšrot ostaje prvi na liniji, preko njega radi VoIp - šta je rekao kolega, tražiš da mu Internet konekciju prebace u Bridge mode, a iza staviš Asus RT-AC66U za Internet That's it ![]() |
#2488 |
Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 465
Znaci, nocas se nesto sje*** dobri stari ZTE 931 i danas dode tehnicar od tcoma i donese ovo - kao najbolje sto se moze... Iako niti jedan niti drugi nisu do koljena starom SX763 zanima me kako pristupit admin ovlastima na 192.168.1.1 Prije nego sto vam padne "mrak na oci" vidim da je netko to pitao u ovoj isto temi, na istoj ovoj stranici al meni nikako ne prolazi login kada pokusam sa User name: admin Password: S/N koji se nalazi na poleđini routera. Unaprijed hvala... Problem je u tome, sto mi sad extender koji je bio uredno spojen uz pomoc kolege Nikkya na ZTE ne zeli se povezati na ovaj uredaj... Inace, Komp je spojen zicom u LAN 2 , Max tv je spojen u LAN 3, Telefon u Phone1 i siva zica u DSL. |
#2489 |
Postovi: 23,535
Extender - u je to nova / druga WiFi mreža, trebaš otvoriti web konfig extender - a i "naučiti ga" da se spaja na novu mrežu (drugi SSID i pass). |
#2490 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 507
