Staro 09.05.2018., 09:17   #241
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,259
Autor m&n Pregled postova
Ekipa jel si i malo isplati prebaciti iz ryzena 1600 na 2600?
imam stock cooler i max takt koji mogu imati je 3.8ghz s ok temperaturama.
u pitanju je gaming na 3440x1440@100hz s gtx 1080.
Koliko sam čitao i vidio r5 2600 se može podici na cca 4.2ghz s stock coolerom? to mi je ipak neki boost od cca 400-500mhz pa ce mi mozda biti vise stabilniji fps..
Ploca je asrock ab350 pro4 i 2 x 8gb 3000mhz rami (rami rade na 2666mhz, jbga nije b-die )
Tu sad imam nekoliko dilema opcenito.
ako ista mijenjati da li je najbolje ici na r5 2600 ili jednostavno cekati iducu seriju.
ili mozda bolje zamjeniti ram za brži. Ne mogu trenutno jedno i drugo.
Ja bi se na tvom mjestu strpio i sa jednim i drugim.
Premali je pomak u odnosu na tvoj proc i RAM. Mislim da baš i nećeš osjetit pomak.
I ne mislim da biš mogao držat 4.2 sa stock kulerom, prije 4.0, ali nek me ispravi neko upućeniji.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 09.05.2018., 09:43   #242
Postovi: 16,720
Ma nema smisla ići ni na jedno ni drugo, osim ako je kikiriki razlika u cijeni.
Ništa nećeš dobiti niti s novim procom (možda nekih 10%, max) niti s ramima (2-3 FPS-a).
Ili uzmi ryzen 7 ili čekaj novu seriju procesora, rami su sasvim dobri.
Staro 09.05.2018., 09:46   #243
m&n
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 893
Hvala, tako sam i sam mislio no pomogli ste mi da odlučim 100%.
m&n je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2018., 10:33   #244
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Ne može toliko sa stock coolerom. Možda 4ghz i stock cooler od 2600 je inače lošiji od onog sa 1600
Ugl. ne isplati ti se, također na toj rezoluciji nebi dobio ništa, upgrejdaj samo grafičke kako budu izlazile ako želiš baš osjetiti boost
Staro 10.05.2018., 00:22   #245
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,447
2600 na stock kuleru ti hvata maks 4.0 uz vecu voltazu i nekih plus 70 c not gud testira osobno,da ta ploča nema možda u biosu setting slično memory try it od msi? pa da bar ram ide na 3000 mhz.nemam b.die pa mi vozi na 2933 ili jednostavno digneš voltazu na 1.35 plus udreš par igri pa vidiš imali fps razlike.ugl.. nema smisla sa 1600 na 2600 eto mozda jedino da imas neko bolje hladenje za proc pa ono ide na 4.1 sa ok temp..
Tajl3r je online   Reply With Quote
Staro 10.05.2018., 11:20   #246
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Teško da bi razlika bila vidljiva golim okom, čak i u najboljem slučaju za 2600 - dobro hlađenje, dobar oc, ram maxed. Smatram da je veće ograničenje grafa s obzirom na rezoluciju i rr.
shar je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2018., 13:11   #247
m&n
Postovi: 893
Autor BsClocked Pregled postova
ram nejde, probam sve i svašta, max je bio 2800mhz koji sam postigao ti tu se rušio random nekada, na 3000mhz ne udes uopce u windowse, komp se restarta ili trebam resetirat bios ili mi resetira default, dizao sam cak do 1.4v
dizao sam latencije i svašta nešto.
Jedno vrijeme san pokušvao stavljat novije biose ali je to rezultiralo slijdecim ako klokam ram neda mi ocat cpu i obrnuto pa sam vratio tamo gdje bar radi na 2666mhz..
Dazzle ram ovaj kojeg ja imam ocito nije dobro podrzan na ovoj ploci ili opcenito s Ryzen konfom..
Probam sam isti ram na Intelu i radi ko bebica...
Staro 10.05.2018., 14:07   #248
Postovi: 16,720
A koja matična i ram su u pitanju?
Staro 10.05.2018., 14:32   #249
m&n
Postovi: 893
Asrock AB350 pro4
Rami : Adata Xpg Dazzle 2 x 8 gb 3000mhz
http://www.xpg.com/en/specification/376
Staro 10.05.2018., 14:42   #250
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Moraš stavit novi bios, neće ti sa nekim prastarim na tim asrockicama htjeti
Staro 10.05.2018., 14:50   #251
m&n
Postovi: 893
probao sam 4.40 verziju na kojoj nista nije radilo i vratio sam se na 3.30 na kojoj mi sljaka.. ove novije poslije toga nisam niti probavao ali tu sam probao i sve ove poslije 3.30 tu je bila verzija i 4.20 cini mi se i sve je to bilo 0 bodova
Staro 10.05.2018., 14:55   #252
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Jeboga ti sada imaš verzije do 4.70, probaj nešto do toga
Staro 10.05.2018., 14:56   #253
m&n
Postovi: 893
hah ajde, bas si me motivirao, ja vjerujem 0% u uspješnost javim se ovdje veceras.
Staro 10.05.2018., 14:58   #254
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
* If the current BIOS version is older than P3.40, please update BIOS to P3.40(Bridge BIOS) before updating this version.
Možda te to zezalo. Dakle prvo 3.40, pa onda zvekni 4.70
Staro 10.05.2018., 18:20   #255
m&n
Postovi: 893
javljam info.
nako flasha
xmp ne boota recimo na 2933mhz, restart za restartom sve ostalo na stock..
no spustio sam na 2800mhz i cpu ocao kako je bio i prije i bootao od prve u windowse i cak sam dobio preko 100 bodova veci cine rezultat..
dakle prije je bio 1129 sad mi je score 1234 s time da nisam siguran da je ovih 1129 score s 3.7ghz
Sto mi je dalje ciniti?
Staro 10.05.2018., 18:40   #256
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,259
javljam info.
nako flasha
Probaj ručno podesit na 2933 a ne preko XMP-a.
Staro 10.05.2018., 18:43   #257
m&n
Postovi: 893
Autor Disco Pregled postova
Probao nejde
budem se igrao sada..
prvo moram vidjeti da je ovih 2800mhz sad stabilno jer prije nije bilo..
latencije su trenutno 16, 15, 15, 35,50 1t
nista od ovoga nestabilno je bsod itd...
tajfun javlja da je isti ram zapravo razlicit
komedija
znam da sam samsungove imao prije a ove nabavio naknadno. Samsung nisu radili niti prije preko 2666mhz ove druge zasebno nisam niti testirao..
cak mi se cini da su ove samsung b-die
Zadnje izmijenjeno od: m&n. 10.05.2018. u 19:38.
Staro 10.05.2018., 23:17   #258
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Sam si sebi odgovorio. Nije b-die cip. Jbg. Ja sam imao isti problem ( COR-CMU16GX4M2C32C16 ). Sve zivo sam probao, flashao sve moguce BIOS-e, upisivao rucno postavke sa Ryzen DRAM kalkulatorom itd. Nista nije pomoglo. Random BSOD.
Rjesenje je kupnja RAM-a sa b-die cipom. Ja uzeo F4-3200C15D-16GVK. Od tada radi kao Svicarski sat. Ubo kekse u MBO, upalio XMP 3200MHz save, reboot - radi bez problema. Stavim na 3333MHz - radi bez problema. Stavim na 3466MHz prolazi AIDA benchmark ali 3D mark izbaci error ( ne BSOD ). Trebam rucno preko Ryzen DRAM kalkulatora upisati postavke za 3466MHz ali da budem iskren nemam ni vremena ni volje kad mi sada sve radi perfektno.
Sad drzim CPU na 3.8GHz ( 1.3V ) i RAM na 3200MHz.
Staro 11.05.2018., 08:43   #259
m&n
Postovi: 893
Autor QuidZz Pregled postova
ah da to je to
jucer sam digao na 2800 pri 1.4v cak je izdrzalo pola mape novog coda i onda bsod
ali realno ne isplati se iz 2666mhz gdje je sve stabilno dizati na 2800
ja sam ram kupovao zbog toga sta mi vizualno pase uz setup, sve mi je crveno crno, oces od kucista, monitora, stolice itd.. a gledao sam da su ovi rami zaista dobri, naletio sam na mnogo reviewa a niti jedan s Ryzenom gdje su isli dosta visoko ali eto sta cu..
A ne zelim trosit pare sada na neki intel setup.. a opet me kopka sta imam hw koji ne moze raditi na taktu na koji je deklariran a to je 3000mhz..
Staro 11.05.2018., 12:10   #260
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Mislim da su AMD i OEM-i maticnih sa zadnjim revizijama biosa napravili dobar posa, moji rami (Samsung e-die) nekad nisu mogli povuci preko 2666 i to sa visokim latencijama pri 1.4v. Kako su biosi izlazili i sazrijevali vremenom, 3000+ mhz je postala realnost. Tako mi sad ram radi na 3200mhz cl16 @1.35v bez ikakvih problema sa stabilnoscu, iako je deklariran na 3000. Vise od toga nisam ni testira ali smatram da je b-die danas samo za one koji zele vise od 3000-3200mhz sa utegnutim latencijama, naravno to ovisi i o ploci koju imate...
Staro 11.05.2018., 15:10   #261
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Slažem se. 3200mhz danas nije problem, sve mi se više čini da je to više do ploče kad vidim koliko su se neki napatili sa npr. as rockicama. Vjerujem kad bi utaknio taj ram od m&n u svoju mbo da bi radilo barem na deklariranoj brzini
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 11.05.2018. u 15:21.
Staro 11.05.2018., 15:31   #262
ShebY
ShebY's Avatar
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Škot o StoreMI.
Staro 11.05.2018., 15:34   #263
m&n
Postovi: 893
rado bih ti poslao ali onda ja nemam ništa.
Staro 11.05.2018., 15:45   #264
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Poslo bi ti ja svoje zlatne
Pa ako ti se zajebava oko toga možda da uhvatiš nekog iz zg i za čas provjerite
Staro 11.05.2018., 22:01   #265
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Slazem se 100%. Moja ASRock je uzas zivi. Asus Crosshair VI ili VII hero FTW.
Staro 11.05.2018., 22:30   #266
B-Die bi mu 100% radio na deklariranim vrijednostima. ASRock najviše kaska sa time, pa onda MSI. Gigabyte se uhvatio u koštac, a Asus za sada ima najmanje compatibility problema, barem prema uzorku sa OCN-a koji je puno veći nego ovaj naš od 40tak usera
Staro 11.05.2018., 22:54   #267
aurellie
aurellie's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: i
Postovi: 504
Bi li netko htio uzet moj 1700 (radi 4.0 1.35V mislim iako nikad nisam ni probao smanjivat volte i tunirat, radilo tako iz prve pa ja rekao adio a proc je cijeli svoj vijek proveo pod vodenjacom) koliko bi se uopce moglo dobit za njeg? Pa da se ja pocastim sa 2700X
The machine spirit is with me!
aurellie je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2018., 23:00   #268
Nije baš thread za procjene, ali osobno sam jedva i na jedvite jade dobio 900 kn za R5 1600, tako da nisam siguran da budeš prošao sa manje od 1000 kn nadoplate za 2700X.
Jebiga, poluispravni Intel se proda za 10 minuta, a ispravni Ryzen jedva za 4 dana tako da nemoj očekivat puno od te prodaje nažalost. Ali probaj.
Staro 11.05.2018., 23:01   #269
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ja čak ne pričam o high end verzijama mbo niti b-die ramu, nego doslovce samo drugi vendori (giga i asus) umjesto as rock i msi u istom ili sličnom buđetu, da se utakne isti ram da bi vjerojatno bilo drugačije u ovim slučajevima gdje dečki imaju problema. Znači ram ili radi ili ne, sve ovo ostalo (deklarirana brzina) je čini se do mbo supporta odnosno biosa
Nitko to nije testirao, da uzme više jeftinijih mbo i više ram kitova. Svi testiraju samo high end mbo i par istih ram kitova koje pošalju sponzori.
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 11.05.2018. u 23:07.
Staro 12.05.2018., 00:16   #270
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,447
pa normalno najskuplje je uvijek n1
