#481 |
Datum registracije: Nov 2017
Lokacija: Virovitica
Postovi: 45
#482 |
Ulični trkač
Postovi: 316
Pa bi i hoće i sad je već. Ljudi informirajte se malo. Svaki blok je immature kad se iskopa, kada skupi dovoljan broj potvrda iliti konfirmacija tada sazrijeva, nije više immature (nezreo) i isplaćuje se kao nagrada. |
#483 |
Postovi: 81
Da se nadovezem.... Ja sam povezao simplemining i telegram. Kad ostanem bez interneta javi da su rigovi off line. Restart riga ili kad je rig off ne javlja. Dakle polovicno rješenje.
Lako je tuđim kur... po koprivama mlatiti. |
#484 |
Postovi: 45
#486 |
Postovi: 380
#487 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 305
#489 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,849
1. Vratio se Šime (čitaj ja sa svojih moćnih 210) 2. app sad ne radi nikako LG G6 3. jako sam malo dobio od bloka za dan ... Dobro nije me ni bilo 12 sati minimalno ... 4. bojim se da ću na RVN se vratiti, ali probam još dan,dva,tri, vikend ... |
#490 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: ldb
Postovi: 40
meni na oba riga nakon sat-dva majnajna padne hash za 1 mhs po kartici, a na nanopool sve stabilno...restartam claymore, radi ok i opet nakon sat-dva srusi hash...doduse claymore je v10.4 i jos imam -dcri 6 u kodu, bez toga mi odma je odma nizi hash...jel ima ko slicnih problema? Zadnje izmijenjeno od: ole_ege. 07.05.2018. u 22:24. |
#491 |
Postovi: 305
#492 | |
Postovi: 2,849
#496 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
žmnpp |
#497 | |
Postovi: 305
Na ethermine konstantno pratim Unpaid Balance, što ovdje nije moguće (znamo razlog). A pošto je većina opreme kupljena na karticu na 6-12mj, treba svaki mjesec otplačivati uloženo. Znači da nemam vremena čekati mjesec-dva za usporedbu. Prisiljen sam gledati kratkoročno. A ova isplata od 0,05 je moraš priznati stvarno puuuuno premala za 935MH. (cca 1750 share-ova/sat) Zadnje izmijenjeno od: Dambo. 07.05.2018. u 23:43. |
#498 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Ak gledaš tako jako kratko onda gledaj vrijeme koje sam ti napisao. Evo ja sad bacio računicu za 3 dana koliko sam gore i ispada mi da ću tu imat cca 30% više eth nakon isplate... Uzmi nakon 10 dana excel u ruke pa usporedi, iako je i to dost kratko, mj dana bi bilo idealno. A po svemu poznatome ovdje vrlo teško možeš imat manje nego na ethermineu, jedino ak se baš potrefe dugi blokovi ali i tako zarada može bit mrvicu manja.
žmnpp |
#499 |
Postovi: 1,369
Ma treba minimalno mjesec dana za neku realnu procjenu, da se barem izmajna 40 blokova
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#500 | |
Datum registracije: Apr 2018
Postovi: 131
No ne laži jer se vidi log za svaku adresu 50% manje neg na etheremine? teoretski moguće 1:100000000000000.....No ajde, da vidimo... |
#501 | |
Postovi: 131
935 ti je brzina na rigu na etheremine ak si imao 900 bio si sretna, prije si ima 880 cca... |
#502 | |
Postovi: 305
Ne lažem, samo iznosim činjenice Došao sam ovdje ne jer sam bio nezadovoljan na ethermine nego da pomognem i odužim se ljudima koji su mi puno pomogli kada sam počinjao. Sadašnja adresa https://eth.gigantpool.com/account/0...e93fea952836f2 Izvod iz excel tablice sa, kako kažeš manjom brzinom koju sam povečao došavši ovdje za 1 karticu (nešto preko 30MH). RIG02 20.4.2018 22:00 stanje__ 0,203210__ razlika__ 0,073840 21.4.2018 22:00 stanje__ 0,277040__ razlika__ 0,073830 22.4.2018 22:00 stanje__ 0,344890__ razlika __ 0,067850 23.4.2018 22:00 stanje__ 0,417110__ razlika __ 0,072220 24.4.2018 22:00 stanje__ 0,489580__ razlika__ 0,072470 Screenshot sa ethermine. Zadnje izmijenjeno od: Dambo. 08.05.2018. u 08:21. |
#504 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
Ljudi treba malo smiriti strasti.Vjerujem da smo tu svi sa istim ciljem,da podržimo "naš pool" i zaradimo,kako to ne ide preko noći treba biti strpljiv.Polako nam raste snaga pa će dobit brže ići,treba voditi evidenciju neko vrijeme pa tek onda iznijeti zaključak.Malo je ovo vremena za neku statistiku. Ajde pomalo ![]() |
#505 |
MiningMod
Postovi: 8,715
@dambo, da li računaš to što je težina kopanja narasla? Nije isto prije 15 dan i sada... Pogledaj samo po kalkulatoru i trenutnoj težini https://etherscan.io/ether-mining-calculator Po ovome, trenutnoj težini i po tvojih 905 hasha-a ti svaki dan bi trebao imati 0.058 ETH, dok prije 15 dana dok si kopao na ethermine je bilo sigurno više. Ako gledamo po kalkulatoru i trenutnoj težini, ti bi u 3 dana trebao ovdje imati bar 0.175 ETH, a ti sada imaš 0.2 ETH. Najbolja statistika bi bila, da recimo imate 4 riga i istu brzinu spojite sada na gigant i istu na ethermine ili neki drugi, recimo dva tu dva tamo...pa onda se može točno izračunati za recimo 10 dana kako je tu kako je tamo...tako da bude ista težina mreže i sve,uz uvijet da niti jedan rig ne krepa ![]() Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 08.05.2018. u 09:15. |
#506 |
Lokacija: st
Postovi: 596
meni tek sad nakon 10tak dana, se popravila situacija! (ako je svaki dan) blok, lagano dobijam više po dana, treba bit strpljiv i nakon nekog vremena se povecava dnevna dobit.
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#507 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Nerazumijem kako nerazumiju neki, lol Znaci kuka se kada niej dobro jer je blok malo duze potrajao, pa bas me zanima dali ce netko doci sa hypeom da gigantpool zaradjuje 200% vise kad pogodimo 2 brza bloka? Sto zelim reci, uopce nije bitno koliko ste u 2 dana ili 3 dana zaradili, pa cak niti u mjesec dana, jer variajnca moze debelo utjecat na to, ali dugorocno opet ponavljam na poolu sa manjim feem ce se zaraditi vise. Barem zdrav razum to nalaze. Taj isti zdrav razum kaze da kad nema bloka nema novca, pa tako an ethermineu u 3 dana mozes zaraditi neznam 0.10ETH dok ovdje ako te zadesi los blok zaradis 0.00 i sto bi sad to znacilo da je Ethermine beskonacno mnogo puta bolji? Vec sam rekao da se treba izracunat average, prosjek, po kalkulatoru, dao sam i formulu i jedino to sljaka kao neki primjer dali se isplati ili ne. IMO trenutno se isplati, mozda ne u nekom abnormalno velikom postotku ali dugorocno se isplati... A kada dodjemo na vise ukupne snage onda vise nece ljudi ni pisat da 3 dana nisu nista zaradili jer ce blokovi biti rjeseni puno brze.
#509 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 219
Na gigantpoolu je srednja varianca Shares/Diff za ovih 10-tak dana i 8 blokova 126%. Jasno da bi u tih 10-tak dana svi na ethermine dobili 26% više, ali isto tako može biti i 26% manje sljedećih dana. Na ethermine je trenutno average luck 107% što znači da je varianca ispod 100%. Ne znam zašto svako računa zaradu za sebe kad je iz statistike svakog poola sve jasnije i preciznije. |
#510 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Tako je, bas to govorim i ja. 5/6/2018, 5:36:12 AM 26% 3.093750 5/6/2018, 12:19:52 AM 77% 3.093750 5/5/2018, 4:56:06 AM 74% 3.000000 U ovom periodu se nitko nije javio, svi su trljali ruke... cccCCCCccc prakticki u 24 sata 9ETH, pa ako si imao 1% 0.09ETH bi dobio, ja imam 3%, znaci ja sam zaradio 0.27ETH po danu, da se drzim toga ja bi vec sad dignuo Lambo na kredit.
