#122 |
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 35
prebacio jedan rig. jedan identičan ostavio na nanopoolu, baš me znaima razlika nakon tjedan dva... |
#124 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Brže nego što sam mislio, nadam se da će nastaviti tako! Da bi blok prešao u Immature treba oko 520 blokova proći, sada smo prošli oko 200... Current Round Variance drugim riječima = performanse pool-a Najjednostavnije objašnjenje, točno očekivano vrijeme za naš pool da pronađemo blok je 100% varijacije. Ako pronađemo blok od 50% varijacije, pronađeno je dvaput brže od očekivanog. Međutim, ako bismo pronašli blok na 200% varijacije, onda je pronađen dvaput sporije. To ovisi o brojnim čimbenicima kao što su pool hashrate, mreža hashrate i mrežnih poteškoća, što znači da se varijacije neprestano mijenjaju na temelju tih mjernih podataka. To se automatski prilagođava u stvarnom vremenu i prikazuje se kao "Trenutna varijacija". Sreća također ima veliku ulogu ovdje. Normalne vrijednosti za varijaciju iznose 20-300%. Možeš si otprilike izračunati, ako se sječaš koliko si posto imao shareova u toj rundi Npr imao si oko 5% - sada bi trebao zaraditi oko 0.15 ETH Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 27.04.2018. u 10:03. |
#125 |
Postovi: 4,739
gledam i anorak ima pool Trebalo bi to u jedan spojit, a koliko li samo ima takvih manjih poolova Treba malo po forumima, gdje je clymore, nicehash fejs razglasit pool i eto ti minera Bi se dalo ikako izračunat šta je isplativije.. pool ili nicehash eth |
#127 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ma slabi su to neki poolovi... pa vidiš da naš Hrvatski ubija ![]() Citiraj:
App bude da i za ios... |
#128 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ovaj Anorak je slabiji, i ima trenutno ovakvu varinacu: Current Round Variance: 560% Sto je strasno... Ali imaju fee 0, pa sad... mozda nesto muljajuu, neznam dali se moze sta tu muljat...
#129 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 387
@Fripper Koji bi command line bio za spojit se na pool putem SMOS-a,drugi rig bi spojio na pool kroz par dana pa ako mozes poslati command line koji koristis? Edit : noob pitanje,utjece li share rate na zaradu ? Jer sam na ethermine na 2 riga imao ~200 share/1h dok na gigantu imam ~205s/1h na samo 1 rigu. Hvala
#propo |
#130 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 27.04.2018. u 10:24. |
#131 |
Datum registracije: Aug 2017
Lokacija: Sa
Postovi: 7
Pozdrav svima, Dodana tri riga... |
#132 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
I kakvi su utisci za pool? Vidim blok je izrudaren, ako netko ima volje da napiše koliko mhs i koliko dugo je rudario da vidimo isplativost. Ako je približno kao i ethermine, prebacio bih i ja 600mhs. |
#134 |
Postovi: 1,368
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#135 | |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,227
![]() Fulao sam rig name spojio kao na clayu, i pool umjesto epool. Idem na put do utorka, nadam se da me neće iznevjeriti do tad, crash ili nešto. (FRipper!) :P |
#136 |
Postovi: 88
pridruzujem se i ja kad mi ethereum bude isplativiji nego zcoin na amd-u vidim da imate prvi blok, jedino mi nije jasno zasto na exploreru pise da je mined by f2pool ? https://etherscan.io/block/5513205 |
#137 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ja sam najvise zadovoljan jer mi se cini da etherminer dodatno opterecuje sistem, grafama mi pala temperatura, mozda nije do toga, ali meni izgleda bolje, isto tako mogu rec da ima vise shareova, i sad jos vidim fee 0.8 pa nevidim niakakv razlog da rudarim igdje drugdje.
#138 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
F2pool pise jer mislim da se mora platiti za taj prikaz pa ovako valjda nesto povuce od njih.. |
#139 | |
Postovi: 88
14.2 MH/s za lyra2z za 5x rx570. imam 8$ dnevno, ethereum daje manje od 5.50$.https://github.com/todxx/tdxminer/releases ja ga ugurao u SMOS (nije sluzbeno podrzan), malo promjenio skriptu koja loada miner i sve radi full stabilno vec 2 tjedna. potrosnja je manja (600W vs 760W), graficke su malo hladnije. ![]() |
#140 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 69
Sve pohvale! Prebacim i ja uskoro svoju siću ![]() |
#141 |
Postovi: 183
#142 |
Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 28
U nedelju kad isplata bude prelazim i ja sa ethermine. Prebacujem 7 komada 210Mh. Na ethermine mi je trebalo 3 dana da iskopam 0,05 ERH, vidjecemo da li ce ovdje brze ici. |
#144 |
Postovi: 380
I kod mene tako, nešta je nažalost puklo ![]() Proradilo, idemo ![]() |
#146 |
Postovi: 129
Restart majnera, i ponovo sve u pogonu.... |
#148 |
Lokacija: VŽ
Postovi: 35
average (long i short) mi je 20-40 MH manji od HS na rigu. na rigu nema incorect shareova i sl. jel još kome tako? |
#150 |
Postovi: 1,227
Damn. E sad ti znaj hoće li biti potrebe za prekidom u ovih par dana? ![]() Ja bi se vratio rado, al želim biti siguran da će raditi. Al nije baš ni da doprinosim neki značajni hash power, pa ću radije pustiti ovako na etheru dok se ne vratim. |
