#31 |
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 240
HDD-ovi nisu problem, sve ostalo je. Ovaj server mi se svidja poprilicno, ali ima jednu manu zbog koje je neupotrebljiv - koristi 2.5" ladice, a ovo su 3.5" diskovi. Trenutno trazim nesto od navedenog: ispravnu 1155 maticnu s 4-6 sata, matx ili itx za 100-200kn ili 1150 procesor cijene koja ne premasuje brze i modernije 1151 ekvivalente iz ducana, s garancijom. jedan pogled na njuskalo i zapitas se koje droge neki ljudi koriste. da nije ovakvo stanje s ddr4 memorijom nebi ove ni trenutka pogleda, a ddr3 imam na raspolaganju. uglavnom, ako nista ne naleti, idem all in, i3 8100, z370itx, min.8GB ddr4 non-ECC. osim kolicine memorije, sve ostalo je u tom slucaju overkill. sa 16GB to bi bilo vec komodnije. AOMEI mi se svidja po sucelju, ali isto zna bit bugovit. iznimno je osjetljv na kvalitetu mreze, npr. kad koristim Image Deploy preko PXE boota, jedan dio racunala uredno pokupi IP adresu, a cim su pojedini spojeni na prikljucak koji nije savrseno izveden nula bodova. Doduse, neki su bili odma vidljivi jer nebi radili na gigabit mrezi, vec samo 100mbit, ali cak i s gigabitom nebi na svima radilo. u pravilu je kod takvih bar jedan vodic bia "sumnjivo" spojen, iako u OS-u nebi cak ni radia problem. Jos jedna mana mu je sto nema opciju Multicast deploymenta, vec sve radi 1na1. To nije uopce toliki problem dok god su svi spojeni na gigabit, jer u sat-dva moze rijesit dvadesetak racunala bez problema, ali ako je na 100mbit, ufff... nikad kraja... Zadnje izmijenjeno od: wifi. 20.04.2018. u 22:32. |
#32 |
Postovi: 23,623
Čini mi se da si pao na prvoj slici a znaš da je vrag u detaljima ![]() Postoji izvedba sa 3.5" hdd hot swap bay - evima, zato sam i rekao da treba precizno provjeriti. Kao alternativa bez da naleti nešto polovno i bez hot swap "komoda": - neka 1151 mobo ("obične" su jeftinije od mini-ITX varijanti) - G4560 + cca 8 GB ram - iz eu treba dovući LSI HBA 92xx ili klon sa 8 (2 x 4) sff sata porta, zna se naći za cca €30 - 40 - ako se koristi XPnology onda u karticu ubaciš IT mode fw - ako se koristi kontroler za data hdd - ove onda je dosta "par" SATA portova na mobo - ... That's my 5 cents ![]() |
#33 |
Lokacija: ST
Postovi: 240
Mislis za konkretni u fenixa? Pa nisu valjda toliko ludi da stavljaju sliku s osam 2.5", a zapravo prodaju onog s osam 3.5" ili 16 od 2.5". a i 2x130W TDP za procesore ne ulijeva povjerenje u nisku potrosnju i tihi rad. Malo sam bolje pogleda po nasim ducanima, izgleda da su napokon izisle B i H serije Intel300 maticnih, a s njima i 5400-5600 Pentiumi. ITX bi rado zadrza jer sam sve mislia stavit u Node304 kuciste. 8GB je minimum za FreeNAS. Sve priko je naravno pozeljno. P.S. Jel se za trznicu salje mail ka sta pise ili pm? |
#34 |
Postovi: 23,623
Ma ok da je konkretni proždrljiv i vjerojatno bučan, namijenjen za zviznit u "server salu ... Bio me privuklo ne pretjerana cifra a ipak je i refurbished. Dosta ih je slagalo NAS u tom Node 304 ali koliko je isprva primamljiv toliko je kasnije zaguljen. Mada prima normalno napajanje čini mi se da bi bolje bilo sa kvalitetnim SFF formata, pa dalje. Šta se hw tiče dobro obrati pažnju šta je podržano u FreeNAS i/ili XPnology, spominješ friški proc i H300, sasvim dobro će ti raditi H110 ili čak stariji Z97 chipset. U mini-ITX formatu si sretan ako nađeš sa 4x SATA 3.0 porta (H110), ovi stariji znaju biti kombinacija 2x SATA 3 + 2x SATA 2. Isto tako poželjno je / preporuča se da je Intel mrežna a ne Realtek ili nešto još gore. Za FreeNAS zbog ZFS - a pod obavezno bi trebalo ići na ECC ram a to prilično poskupljuje i komplicira nabavku te izbor. Automatski povlači odg. server chipset kao C232/C236 ... Za žuntu: http://bjornruud.net/2016/02/diy-nas.html https://www.samkear.com/freenas/how-...itx-nas-server http://www.freenas.org/blog/a-comple...are-specifics/ |
#35 |
Postovi: 316
wifi, niki Evo da se priključim malo. Ne znam da li cu puno pomoć. Složio sam sebi mašinu na bazi 1151 B150 ploče Asus Aura Wifi. CPU Penta G4560. 8GB rama. 4x SATA 3 porta + M.2 - svi portovi rade na SATA 3 M.2 X400 San Disk 128Gb 2x3TB Seagate Desktop HDD - stripping 2x2TB Seagate Constellation CS - mirroring Windows 10. Ploča ko takva ne podrzava HW RAID tako da je diskovlje posloženo iz Disk Managera od windoza. Kućište je Fractalov Define Nano S. U prednji sam mu prostor ubacio mali kavez od nekog starog Anteca i potrpo u njega ta 4 diska i dao im 140mm vent sprijeda da ih hladi. 450W Corsair PSU. Htio sam reć da sam razmišljo o Fractal 304. Bilo ih je po njušci i tu na forumu, ali se prodavač nešto kilavio pa sam odusto i uzeo Nano. I, stvar radi super za moje potrebe. Služi ko NAS, HTPC i druga pc mašina doma po potrebi. Temperature diskova idu do max cca. 38 u toplije vrijeme ako ti je to bitan podatak. Buka isto tako na prihvatljivoj razini. Čuju se ventovi. Kad ih dignem gore na 800+ radi arije. Eksperimentiro sam i s freenasom, nas4free, xpenologyjem - vmware i bare-metal opcija. Na kraju me windows 10 najbolje služe. |
#36 | |||||||
Lokacija: ST
Postovi: 240
jedna masina mi se nalazi u node202 kucistu, a u njega komodno bi komodno moglo stat 4 diska od 3.5" i jos dva 2.5". naravno, to ne ide bez kompromisa, jer ta 4 diska idu u prostor predvidjen za graficku karticu. da imam same 2.5" diskove, njih 10 bi sigurno tamo stalo. Citiraj:
davat puste pare za necije fantazije o cijeni i vrijednosti 4 generacije stare maticne, procesore nema smisla. da ne dajem linkove, upisi z87 i z97 na njuskalo ili itx, pa vidi koliko traze za maticne. i onda kad rijesis maticnu, onda su jos opaljeniji za 4 generacije stare procesore koji idu skuplje nego brzi i noviji procesori 8. generacije. sto se tice 1151, nasa sam asrock h110m-itx/ac, ali ima samo 4 sata. intel gigabit nic je tu, prima 6/7 gen. procesore, ukljucujuci g4560, ali i takva, kosta 500+kn. idem li na prave alternative, poput z170, z270, cijena raste na 1000kn, ali u pravilu imaju 6 sata, m.2 za boot drive (primjerice ako bi isa na windows server ili cache drive), a tada je to prakticki nepostojeca razlika u odnosu na 8th gen maticne, a gdje sam nasa h370m-itx/ac za 865kn s dva intel nic-a, 6 sata portova, m.2, 6 usb3.0 straga, DP, 2xHDMI. iako bi vjerojatno onda isa na i3 8100, sada postoje i jeftinije alternative u obliku g5400, koji je tek neznatno skuplji od g4560. Citiraj:
najblize sto sam nasa je Asus P10S-I maticna za nekih 1400kn. ima mogucnost spajanja 6 diskova (2SATA + miniSAS-4diska), zatim management LAN port i interni typeA USB port za boot stick. Iznenadilo me da celeroni, pentiumi i i3 podrzavaju ECC memoriju, a i5 i i7 ne vec je to ostavljeno samo za znatno skuplje xeone. Citiraj:
ustvari me vise zanima koliko ta kombinacija povuce struje u idle/load uvjetima, posto bi ovo bilo ukljuceno 24/7. Citiraj:
faza eksperimentiranja meni tek predstoji, ali prvo moram rijesit ove hardverske prepreke koje me trenutno izludjuju. |
#37 |
Postovi: 23,623
@SinfulSaint Slobodno se priključi, treba razmjenjivati iskustva, ... Konkretno, nisi koristio HW RAID nego SW RAID iz winsa > to znači da "ne ovisiš" o nekom kontroleru i da bi sutra trebao moći napraviti migraciju na drugi hw (mobo) bez problema. Define Nano S je prave / odgovarajuće veličine ali baš smještaj hdd ova je pomalo blesav. OK je ako slažeš std. namjene / izvedbe sa par ssd / hdd, sve drugo traži DIY šta si i sam radio. Šta se os - a tiče za po doma std. winsi mogu proći, možda da se igrati sa "nekom" server verzijom i viditi prednosti / mane u odnosu na desktop verziju. @wifi Da parafraziram onu: Serverska je tuga pogolema ![]() Kod nas su neke normalnije stvari teško dobavljive a kamoli ovakvi specijali, a tek cijene ... Bravo za tu Asusicu, i ja sam je nešto mjerkao za neku kombinaciju. https://www.heise.de/preisvergleich/...-a1367146.html u DE €146, pogledaj koje gudise imaš na njoj, C232 chipset zahvaljujući kojem ima 6x SATA3 i to 2x std. konektora + 4x kroz mini-SAS HD konektor a to znači da odmah treba nabaviti odg. kabel mini-SAS HD (označavaju ga i sa SFF-8643) na 4x SATA za cca €20, primjer > https://www.amazon.com/CableCreation...dp/B01B1IVEM2/ Mobo manual > http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/..._UM_V5_WEB.pdf Da sad ne prepisujemo jel sve piše. Slično tako za ECC ram Mana bi bila šta te ograničava na 4 ili 5 data hdd - ova osim ako nećeš dodavati LSI kontroler šta sam ga gore spominjao. Još jedna mana je šta su zbog rezanja troškova (čitaj cijene) remote managment prebacili na malu add-on karticu > treba je kupiti i instalirati da bi radio IPIM managment Lan radio. Kućišta i hdd HOT SWAP je priča za sebe, em teško dobavljivo, em skupo, em čitam da ljudi osim šta se istroše nekad imaju problema sa hdd temperaturama kada bay nema dovoljan "propuh". Evo nekih "glasnih razmišljanja": Chenbro SR30169 > https://www.heise.de/preisvergleich/...9-a885987.html http://www.chenbro.com/en-global/pro...X_Server/SR301 In Win IW-MS04 > https://www.heise.de/preisvergleich/...-a1244918.html Inter-Tech IPC SC-4100 > https://www.heise.de/preisvergleich/...-a1215437.html https://www.inter-tech.de/en/product...-cases/sc-4100 Supermicro SuperChassis 721TQ-250B > https://www.heise.de/preisvergleich/...-a1288406.html namjerno sam izdvojio jer za cca €150 - 160 dobiješ profi stvar sa 4 bay kot swap + 250W SFX napajanje pa i to treba uzeti u obzir http://www.supermicro.com/products/c...1/SC721TQ-250B za žuntu jedan build u tom kućištu > https://b3n.org/supermicro-x10sdv-f-...nter-in-a-box/ kažu da je za varijante 6 - 8 hdd - ova čak pametnije koristiti "enclosure" 3x 3.5" u prostoru za 2 5.25" kao ovaj > https://www.icydock.com/goods.php?id=153 a evo i jedna varijanta gdje su koncepciju hlađenja okrenili naopako > https://www.icydock.com/goods.php?id=175 Jedno je komoditet / laka zamjena hdd - a kada imaš hot swap, međutim ima još korisnih funkcija: - preko backplane - a dobiješ info (Led) aktivnosti pojedinog hdd - a, posebno interesantno kada se ne koristi neka Raid kartica (neke imaju a neke nemaju posebni header te namjene) - neki imaju mjerenje temperature i alarmiranje ako se prekorači definirana temperatura - isto tako kontrola venta spojenog na bay / backplane - fault signalizacija pojedinog hdd - a, tu informaciju dobije od os - a kada je hw i sw dio dobro odrađen / usuglašen Ovo za celeroni, pentiumi i i3 + ECC si dobro primjetio > treba derat lovu kome jači cpu baš treba, sa druge strane "za sirotinju" i NAS ulogu pentium ili i3 je sasvim ok. Za sada toliko ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.04.2018. u 23:06. |
#38 |
Lokacija: ST
Postovi: 240
Ove izvedbe s backplane-om su ideala. Brzi pristup, fiksni cable management, kompaktno rjesenje i u pravilu rijesno hladjenje, bar donekle. Medjutim, ka sta i sam kazes, dostupnost je kod nas nikakva. Cijene, gledajuci bar cijene na linkovima i nisu toliko strasne. Primjerice Node 304 i Bronze napajanje uredno izidje bar1000-1200kn. Slicno je i s Node 202 s integriranim napajanjem. Fractal design u svojim kucistima koja imaju slide-out ladice su isto jako uredno i pristojno rjesenje. Npr. imamo Core3000 kucista u labu, i svaka je ladica individualno gumirana za 3.5" diskove, i ima vise nego dovoljno razmaka izmedju svakog diska. Nasljednici tog modela imaju prakticki identicne ladice. icydock radi zanimljive, ali po meni preskupe stvari. Na kraju ispadne bolje uzet prikladno kuciste nego kemijat s onim sto imaju. Steta, jer da su bar 50% jeftiniji, bili bi skroz ok. pa gledaj ovako, i3 8100 kao osnovni coffee lake i3 je daleko od "podmotoriziranog". Kad se usporedi s kojom generacijom unazad, u rangu je pojedinih i5 i i7 iz ne tako davnih vremena, tim vise sto su tek sad i5 coffee lake 6-jezgreni procesori, a prije su bili samo 4-jezgreni. Moze se prilicno dobar kucni server slozit i s tim i3, ako se triba bas ECC memorija. Medjutim, NAS nije backup, i sve sto se s njim dogodi je sasvim nebitno u slucaju da se redovito radi backup. Zato mislim da ECC, u nekim normalnim uvjetima, i uz backup, triba uzet kao jako zgodnu opciju, ne nuzno i obvezu. Iskustva po netu to u pravilu potvrdjuju. Medjutim, ono sto bi bilo jos bolje je nabavit UPS i tako anulirat mogucnost da struje nestane u krivom trenutku. |
#39 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,536
Ja vec nekoliko godina furam NAS/HTPC (Kodi) na ITX ploci sa J1900 procom. 3 diska po 3TB u RAID5. Tocnije, RAIDZ1. Isprobavao sve i svasta... i na kraju mi ipak najbolja opcija ispala Linux sa ZFS-om + Kodi + torrentalica na tome + SickRage. Stvar radi stvarno super, a i stvarno je sve zajedno tiho. Isprobavao sam ja i s Windowsima, sto funkcionira za stripe/mirror, ali kad dodje RAID5 - Storage Spaces su neupotrebjivi. Isto tako mi je draza opcija za checksum na ZFS-u nego klasicno mdadm RAID5 polje + ZFS ima scrubbing + jos neke druge prednosti ZFS-a. Sto se tice ECC RAM-a: http://jrs-s.net/2015/02/03/will-zfs...ill-your-data/ Ukratko.. to je to, ja zadovoljan, i preporucujem slicnu konfu ![]()
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#40 |
Postovi: 23,623
@Nick7 Dobro to i radi šta si mu sve dao u zadatak obzirom na J1900 mališana ![]() @wifi Kužim te u vezi i3 8100 međutim treba provjeriti jeli podržan (chipset, cpu), pogotovo kad je FreeNAS u pitanju jer (ako se šta nije promijenilo) core os je baziran na FreeBSD koji je malo zeznut po pitanju hw podrške, uglavnom malo kasne za nove stvari. Za žuntu: https://forums.freenas.org/index.php...-needed.60499/ Za XPnology Google nije našao da je (za sada) itko upogonio na tom hw ![]() Jedino da probaš pa da kroz onu konzolu vidiš šta se dešava. |
#41 | ||
Lokacija: ST
Postovi: 240
Isto tako mi je draza opcija za checksum na ZFS-u nego klasicno mdadm RAID5 polje + ZFS ima scrubbing + jos neke druge prednosti ZFS-a. Sto se tice ECC RAM-a: http://jrs-s.net/2015/02/03/will-zfs...ill-your-data/ Ukratko.. to je to, ja zadovoljan, i preporucujem slicnu konfu [/QUOTE]Nick7, takva mi se kombinacija svidja za po doma, nesto low power sto bi bilo spojeno na tv, ujedno posluzilo kao nas, ali blago receno nisam "kod kuce" kad je linux u pitanju. Ono sto mi se svidja kod svih NAS OS-ova je upravo sto je OS skriven, a krajnjeg korisnika samo zanima WEB sucelje, i sve se otamo konfigurira. Nekako imam osjecaj da si ti ipak mora malo vise konfiguracije na NAS, pogotovo ZFS NAS odradit kroz konzolu. Ili ima nade, postoji nekakav GUI, i/ili web sucelje kroz koje se sve moze podignit. Koliko ti je naporno opisat taj postupak, koji linux koristis, di sta poskidat, iskonfigurirat, itd. Znam, vjerojatno puuuno posla. Citiraj:
vidicu ako sutra uvatim malo vrimena, mozda cu provat slozit Freenas na jednoj takvoj masini. ako se dobro sicam iz proucavanja xpenology-a, za njega triba nesto minjat u konfiguraciji ovisno o procesoru koji je unutra i "emulirat" jedan od komercijalnih uredjaja. |
#42 | |
Postovi: 1,536
Ja sam stavio Ubuntu 16.04, i na njega rucno nainstalirao sve sto treba. Nazalost, trenutno bas nemam free vremena da slozim neku guide. Mozda jednog dana... no zvuci kao dobra ideja ![]()
#43 |
Postovi: 23,623
Evo još jedan dodatak na temu kućišta i hot swap đira, igrom slučaja naletiš na ovu kompaniju koja radi za / prodaje FreeNAS sisteme > https://www.ixsystems.com/freenas-mini/ imaju oni i veće zvijeri ali zadržimo se na ove malce sa 4 ili 8 hdd bay. 4 bay - FreeNAS Mini i 8 bay - FreeNAS Mini XL Je - nije isti kao gore spominjani model od Supermicro, tko je kome ukrao ideju / rješenje ![]() Koriste čuvenu (i skupu) AsRack C2750D4I mobo. Al onda dalje kopaš pa naletiš na ABLECOM CS-M50 4 bayhttp://www.ablecom.co.uk/Products/chassis/CS-M50/ http://www.ablecom.com/product/?fPath=13&recordId=307 ili CS-T80 8 bay http://www.ablecom.com/product/?fPath=13&recordId=313 ovaj veći je - nije dobavljiv. Another 5 cents. |
#44 | ||
Lokacija: ST
Postovi: 240
Jednog dana, kad i ako stignes, bilo bi zgodno... Citiraj:
anyway, ka sta sam reka, malo sam danas ulovia vrimena i "igra" se, bolje rec pokusa se igrat s freenas-om, nas4free, ali nista od toga, nula bodova... dakle, greska na slici mi se javlja kod freenas11, neka drugog tipa kod freenas 9.3, i to na dva razlicita racunala (spomenuti i3 8100, i jos jedan stariji i7 2600). nas4free mi nije prepoznalo uopce, pa mislim da sam to sam nekako uspia zeznit (isa sam stavit live verziju na usb stick, mozda je u tome problem). na kraju sam odusta, pa isa stavit windows server 2016, da bi mi stick na koji idem kopirat iso image nece napravit ntfs format, vec samo fat32 i exfat. onako, nakon promasaja za promasajem, otpilia sam sve za danas... here's the fault... ![]() |
#45 |
Postovi: 23,623
A o ćemu sam ja gore trubio? Previše nov, za sad ne podržan hw. Mada tebi ni image nije dobro sjeo na stick. |
#46 |
Lokacija: ST
Postovi: 240
mislim da nije u tome stvar... previdia si da sam isti image testira i na starom i7 2600 procesoru s 8GB ddr3, naravno s istim rezultatom... sutra cu u svakom slucaju pokusat jos ponesto, ali ogranicen sam racunalima (vrstama) jer bi tribala imat bar 8GB (koje trazi freenas)... |
#47 |
Postovi: 23,623
A drugi stick, drugog proizvođača? |
#48 |
Lokacija: ST
Postovi: 240
jedan no-name 16GB, jedan toshiba 16GB, oba usb2.0... nula bodova... sutra je novi dan pa cu probat s jos kojim i jos pokojom varijantom freenas, i ostalih os-ova.... proba koristit win32imager, rufus, etcher, uredno boota, maticna ih prepozna, ali samo odjednom stane... a tako jednostavno pari na yt-u ![]() |
#49 |
Lokacija: ST
Postovi: 240
mini update: na toshibin stick sam uspia dignit nas4free, i w2016 server, ali freenas je i dalje misterija, isti problem... ali, ono sto me zaokupilo je ovaj drugi no-name stick koji je bia "promo" brendirani, a koji od nazivnih 16GB, nakon h2testw-a ima realnih 102MB!!! eto, moj prvi pravi kontakt s fake usb stickovima... |
#50 |
Postovi: 23,623
Eto krasno, prvi put je najteže ![]() Gore si / smo spominjali dobavljivost hw - a, pa obični stick je problem a da ne govorimo "taj i taj" kao SanDisk ili sl. |
#51 |
Lokacija: ST
Postovi: 240
Zasto Intel? Zasto Microsoft? Zar toliko mrzite svoje korisnike da im na sve nacine pokusavate zagorcat zivot? ![]() Lipo jutros racunam, ajde, Windows Server 2016 je na sticku, znam da instalacija radi, idem to dovest do kraja jer samo za jedan NAS i3 8100 ce bit prejak, pa neka to "servera" po potrebi radi jos par stvari. Malo morgen... Gigabyte Z370m d3h ima Intel Gigabit NIC, mislim da je i219v, pci/vin 8086 i 15b8 koji btw, u win10 se automatski prepozna, radi OOB, nikakvog problema. E pa na WS2016, niti je prepoznata, niti radi nakon instalacije W10 drivera. Prvobitno sam racuna da je nesto do mene, kad ono doista, malo googlanja i dodje do podatka da kombinacija z370, intel219v i WS2016 nije podrzana. Zasto? Ko je tu kriv, bolje rec odgovoran? Ok, mozda je stvar Gigabyte-a, ali ne, Asrock, MSI, itd, 270, 170, svi su doslovce jasni - nula drivera za Serverske varijante windowsa. Naravno, rjesenje postoji: https://blog.workinghardinit.work/20...016-eufi-boot/ Danas nisam ima zivaca ni volje testirat ga, neka ceka neki drugi radni dan... Poucen svim ovim, nasa sam predivnu maticnu... koju naravno nemas di kupit u HR... (yes, i searched...) https://b2b.gigabyte.com/Server-Moth...-ST0-rev-11#ov |
#52 |
Postovi: 23,623
Ne znam koliko "pratiš" hw, na žalost "zna se" da je ta 219xx lagani fail, čak na desktop zadatku. Ovo sa linka ti je dobro objašnjenje šta treba odraditi, na sličan način se rješavao igrokaz kod ATI grafa mobile / desktop varijanta + ti i ti winsi. Ova Điđi je papreni malac po mogućnostima a bojim se i po nofčićima, cca $ 1.000 dolori, tek je izašla (Bios 08/2017) pa je ni vani nije lako još nabaviti, jedan review > https://www.servethehome.com/gigabyt...rage-platform/ FreeNAS ekipa je već zove "Monster" > https://forums.freenas.org/index.php...a10-st0.58560/ ![]() |
#53 |
Postovi: 316
e, meštri... Aj sad kad smo tu da vas pitam. Imam na obje mašine doma 219-V NIC. Vidim sa zadnjim updateom drivera da su pustili teaming ko opciju što prije nije bilo. Što je s W10 po tom pitanju? Da li oni prate to? |
#54 |
Postovi: 23,623
E ovo zaslužuje posebni post, vidi šta se second hand da naći po evropaman (i po kojim cijenama), konkretno Irska: HP Microserver Gen8 > https://www.adverts.ie/servers/hp-mi...-gen8/15275832 za €225 i to još poželjnija varijanta bazirana na Intel Celeron G1610T (da se odg Xeon ubaciti). Malo starija generacija HP Mediasmart Servera > https://www.adverts.ie/servers/hp-me...erver/15019650 Gomila rama i hdd prostora > https://www.adverts.ie/servers/hp-pr...orage/15268833 Još nešto, zadnja generacija HP malca, opet prvo AMD + Marvel > HPE ProLiant MicroServer Gen10, Opteron X3216, 8GB RAM (873830-421) kreće od cca €330, sad mi je upao u oko detalj da hdd - ovi nisu hot swap mada se lako dolazi do njih. @SinfulSaint Prvi odgovor na Google kaže > https://www.intel.com/content/www/us...k-and-i-o.html Trebalo bi raditi ako je opcija omogućena u tim novim drajverima. Ne zaboravi da i sa druge strane trebaš "dovoljno" pametan switch kojem isto treba upaliti na odg. portovima. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 27.04.2018. u 20:14. |
#55 |
Lokacija: ST
Postovi: 240
Evo, jutros sam se odma uvatia rijesit i219v i po uputama je sve uspjesno proslo, tako da sad imam NIC na WS2016. Sljedeci korak je konfiguracija, a za to mi opet triba mrvu vrimena. sto se tice ponude vani, jasno je i pticama na grani da se mi nicim ne mozemo usporedjivat s drugim zemljama. ono sto bi bilo trivijalno nabavit vani, kod nas je nedostupno, osim ako nemas neke desete kanale kojima bi to moga nabavit, a to nije opcija ukoliko bi sve tia nabavljat priko racuna. |
#56 |
Postovi: 23,623
Je dodatna gnjavaža ali treba se pomalo prilagođavati zajedničkom eu tržištu, račun tj. "na firmu" mora proći. Netto cijena + carine za IT nema + makneš pdv zemlje porijekla + nadožuntaš naš pdv ... iskusnije kolege mogu dopuniti detalje ![]() Dobro prouči "zadatak" da ti WS2016 ne dođe glave ![]() |
#57 |
Lokacija: ST
Postovi: 240
Kod nas se i najjednostavnije stvari uspiju iskomplicirat, a kamoli nesto tipa narucivanja izvani. Volia bi da ide glatko, ali ne, realnost je sasvim druga prica... pa recimo da me ws2016 iznenadjuje na svakom koraku. prvenstveno sam osta paf koliko je brzi od w10, bar clean install. uspia sam konfigurirat storage spaces, zasad podijelit jedan folder, dodijelit korisnike istog, ubacia quotas, namistia na tom istom folderu. sutra planiram ubacit dva-tri diska, vidit sto triba za raid1 i/ili raid 5, softverski, i onda dalje. Freenas, Nas4free i slicni svakako su vise user friendly, ustvari consumer friendly, ali kako na raspolaganju imam vise identicnih masina koje trenutno nisu u aktivnom pogonu, mogu s njima u paraleli eksperimentirat. Neke stvari koje su divne i krasne u virtualci, eto, ovdje isplivaju na vidjelo. Srica, google is your friend, ali u ws2016 samo u IE varijanti, i to tek nakon sto se iskljuci enhanced security. Tek s ws2016 u odnosu na w10 vidis koliko kontrole mos imat nad sustavom. |
#58 | |
Postovi: 8,236
Ja sam isto u procesu slaganja DIY nasa, od opreme koja mi leži okolo da zamjenim atoma koji mi puca po šavovima, i isto idem s WS2016, isto baš zbog toga jer mi je user frendly, pogotovo za neke aplikacije koje hoću vrtit gore. Citiraj:
#59 |
Postovi: 23,623
Evo još jedan nastavak vlažnih snova (svaka asocijacija namjerna ) ili nekom prijedlog zbilje.ASRock Rack je izdao nasljednike onih Avoton mališana (mini-ITX) sa "gomilom" sata portova sa nekim pametnim izmjenama. Verzije: http://www.asrockrack.com/general/pr...Specifications http://www.asrockrack.com/general/pr...Specifications - sada mobo pogoni novi Atom C3758 Series Processor: 8core, 25W ili C3558 Series Processor: 4core, 16W - ram je sada DDR4 Non-ECC ili ECC UDIMM ili RDIMM (prethodna serija je bila probirljiva po pitanju rama pa je i sada preporuka nabaviti sa support liste) - mreža je pokrivena sa Marvell 88E1543(4L) > 4x GB + posebni IPMI managment Lan sa Realtek RTL8211E - SATA3 6.0 Gb/s portova sada ima 13 ili 5 od čega je dio spojen preko 1 ili 2 mini SAS HD konnektora, po manualu odg. kabel dolazi u pakiranju (pažljivo čitati specs / manual kako nebi bilo greške koja verzija vam treba / odgovara) Manual > ftp://asrock.cn/manual/C3558D4I-4L.pdf Stvarčica je toliko friška da je nema još svugdje, za sada ovdje: https://www.mini-itx.com/~C3758D4I-4L https://www.mini-itx.com/~C3558D4I-4L sitnih Ł380 ili Ł300, prava sitnica ![]() Jedna specifičnost tih serverskih ploča je prisustvo PMBus porta. Dok je za serverska rješenja to normalno međutim polako se pojavljuje i kod consumer ploča. Evo o čemu se radi: https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Management_Bus https://www.xppower.com/Media/Press-...t-Power-supply http://pmbus.org/Assets/Present/Usin...s_20051012.pdf http://pmbus.org/Assets/PDFS/Public/...1_20070205.pdf Pažljivi čitatelj će reći zašto sad ovaj tupi o tome? E pa zato jer: - po info sa neta neke mobo se ne žele upaliti ako nije ugrađen odg. napajanje i spojen PMBus (ne znam koliko je info točan, možda je čoek nešto drugo zaboravio spojiti, ali eto još jedan detalj na koji treba gledati prilikom "slaganja") - što nas vodi na traženje odg. napajanja, Supermicro ima fino listu > http://www.supermicro.com/support/resources/pws.php sa navedenim koja ga "njihova" napajanja imaju ali to su uglavnom 1U / 2U verzije, njuškanjem by Google ne pronalazim "klasično" ATX napajanje koje ga ima ... That's my 5 cents ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 08.05.2018. u 18:29. |
#60 |
Postovi: 8,236
To je jedno 100 stepenica iznad DIY NAS opreme Dodaš toj ploči neko kućište koje prima 20+ diskova, odgovarajuće napajanje, odgovarajuću mrežnu opremu itd itd i onda je to daleko od neke kućne uporabe. |
