Staro 09.04.2018., 14:23   #2431
Toncek
member
Toncek's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 758
Ne...zanima me kako viditi kolike su mi smetnje na optici, imam problema s maxtv-om
Toncek je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2018., 15:37   #2432
Postovi: 23,535
Logično da ti je DSL statistika prazna kad se ne koristi DSL nego WAN konekcija.
Pitanje je jeli ima i koja je str. stanja / statistike za WAN konekciju.
Staro 09.04.2018., 17:45   #2433
Toncek
member
Toncek's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 758
Bojim se da nema toga... Javi ako nesto saznas, thx
Btw uspio rijesiti problem.
Staro 09.04.2018., 18:47   #2434
Europium
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 210
Prije češ takva mjerenja pronaći u ONT-u, nego routeru.
Europium je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2018., 23:02   #2435
Toncek
member
Toncek's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 758
Da, preko njega sve ide. Imas prijedlog?
Staro 10.04.2018., 22:01   #2436
Bluecode
Datum registracije: Apr 2018
Postovi: 4
Pozz , jel ima tko firmware za speedport , trenutno mi je stari , zadnje brojke su 006 , a prijasnji link naveden neradi više , gdje se moze skiniti , koliko sam shvatio 036 je stabilan ili ima i noviji , hvala
Bluecode je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2018., 14:58   #2437
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
To je zadnja verzija fw-a, 09091602.00.006
Staro 11.04.2018., 23:17   #2438
Bluecode
Postovi: 4
Hvala na odg
Staro 12.04.2018., 14:05   #2439
ibezmal2
Postovi: 20
RDC veza problem
Trebam pomoc ako ima rjesenja sa Speedport w 724v.
Preko njega imam podesenu RDC vezu na server koji stoji iza tog rutera.
Sve uredno rdi no svako toliko(nekad i par dana za redom) nesto se desi da veza ne radi a portovi su kao i uvijek otvoreni i DYNDNS uredno updejta ip adresu.
Pomogne samo gasenje pa paljenje rutera i nakon toga opet uredno radi RDC.
Hvala unaprijed na bilo kakvom savjetu!
ibezmal2 je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2018., 14:33   #2440
Postovi: 23,535
a) reći "štefici koja kuva kavu" ujutro prije tog zadatka da ugasi > sačeka 5 sec. > upali taj "najmoderniji uređaj".
Da slučajno nisi pitao može li se definirati da to uređaj sam odradi
b) Internet konekciju u Bridge mode i iza staviti svoj normalni router ... spominjano već xyz puta ...
Staro 12.04.2018., 23:43   #2441
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
u ovoj temi se moram uvijek nasmijati - prištekam mob i speedport rikne, a čovjek bi server
a i u temi je svaki drugi post tipa -kupi svoj router.
jednostavno iz lošeg uređaja, da se na trepavice postaviš nemreš napraviti dobar.
Autor Toncek Pregled postova
neznam dali će ti pomoć, ja sam imao prošli tjedan na dva prijemnika probleme sa maxtv, smrzavanje, kockanje slike, prekidi veze,
izišli tehničari i po njihovim riječima isključivi krivac je speedport, što se ispostavilo točno, izbacivanjem speedporta i prebacivanjem
maxtv na moj router niti jedne greškice sad već 10 dana, jedina negativa je da je telefon sada definitivno stvar prošlosti, što u mom
slučaju i nije katastrofa.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.04.2018. u 10:54.
Staro 13.04.2018., 09:51   #2442
Postovi: 23,535
Za tel. kao "prijelazno" rješenje treba postaviti redirekciju poziva na mob. i miran si.
EDIT: Evo dodatak sa objašnjenjem:
"Pozive je moguće preusmjeriti na tri načina:
bezuvjetno;
ako je vaša linija zauzeta;
ako se ne možete (ili ne želite) javiti.
Prvi obuhvaća i preostala dva, pa ćemo samo njega opisati.
Kako ćete uključiti tu uslugu – to ovisi o vašem telekom operateru. Razlike postoje, ali su minimalne. U pravilu, morat ćete u svoj fiksni telefon utipkati kombinaciju brojki i znakova.
To vam operater neće naplatiti (iako preporučamo da provjerite kod svog operatera je li doista tako).
Nakon što uključite uslugu, troškove poziva snosi osoba koja vas zove, dok ćete vi platiti preusmjeravanje od vašeg fiksnog do mobilnog telefona. Koliko će vas to koštati ovisit će o tarifama koje koristite a i uvjeti korištenja povremeno se mijenjaju pa ponavljamo preporuku: provjerite s telekomom.
Kad već provjeravate, pitajte ih još dvije stvari: je li moguće preusmjeravanje na međunarodne brojeve (to će vam zatrebati ako/kad ćete putovati u inozemstvo) te kako možete poništiti uslugu.
Evo nekoliko primjera kako ćemo to provesti. U Bnetu je, recimo, potrebno utipkati **21*091xxxxxxx*11# (pri čemu je 091xxxxxxx broj na koji preusmjeravate pozive) pa potom stisnuti tipku za pozivanje. Za deaktivaciju trebate unijeti ##21#.
Ako ste na Vipnetovoj mreži, utipkajte *21*091xxxxxxx# za aktivaciju, odnosno *25 za deaktivaciju.
Korisnici Hrvatskog Telekoma trebaju upisati *21*099xxxxxxx#, a za deaktivaciju #21#. Isti postupak vrijedi i za Iskon Internet."
Napomena: To treba odraditi još dok je tel. aktivan (spojen) na router ISP - a, prije nego taj router izbacite "iz kombinacije".
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.04.2018. u 11:13.
Staro 13.04.2018., 10:58   #2443
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
pozitiva je da mi tel ne treba, al eto paketi su povoljniji s njim nego bez, bio sam bez 2g pa mogu još i dvije,
promjenilo se to da sam uzeo drugi prijemnik sa novim ugovorom pa rekoh čisto da si portove oslobodim da probam sa speedportom i šipak pukne veza i greška - zovite 08009000 tehničku podršku,
promijenili mi 2 x router prvi puta firma koja radi za t-com drugi puta t-com tehničari e i njima ista stvar i onda kemijali sa portovima jer prijemnici nisu htjeli učitavati i tako to sat vremena,
taman čovijek htio zvat centralu kad proradilo na jednom prijemniku priključi drugi proradi,
isključi speedport iz struje opet isto greška pogađaj koji će port propustiti signal za maxtv i to jedan po jedan prijemnik,
mislim si ja fučkaš telefon priključim na asusa oba prijemnika i sve radi bez greške, a speedport u ormar,
u nevezanom razgovoru tehničari kažu em je speedport za k.... ,a i da su ti novi samsungovi prijemnici jednako takvo smeće, jer od kada su njih mijenjali da imaju toliko više posla da ni ne stignu kvalitetno odraditi reklamacije.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.04.2018. u 11:17.
Staro 13.04.2018., 11:16   #2444
tascam
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Ja mogu samo potvrditi kako mi "stara" verzija Sppedporta radi znatno stabilnije od AC verzije, iako je u bridge mode-u.
Na drugoj strani je Linksys WRT 1200.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.04.2018. u 11:54.
tascam je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2018., 12:27   #2445
Toncek
member
Toncek's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 758
Autor skalar Pregled postova
Kod mene je bio problem u maxtv receiveru...potpuno novi, a neispravan. Stavili drugi i sad je sve ok.
Staro 14.04.2018., 03:54   #2446
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
rekao mi je tehničar da je problem u istovremenom spajanju 2 prijemnika ,odnosno da router nekuži da treba u isto vrijeme vid-ove poštelat na dva porta i da za to treba poseban ritual jer ni jedan po jedan neupali svaki puta tako da to traje jer kad se jedan zblesira nemožeš ni sa drugime ništa a to mi se baš neda,s jednim prijemnikom je je sve radilo 3 godine bez ikakvih problema,osim što su mi jednog samsunga morali zamjeniti,činjenica je da na optici linija do onta radi savršeno ,ontovi se isto gotovo nikada ne kvare,jedina slabost i to ne baš mala je speedport,a tu ti nema pomoći jedino ga mogu zamjeniti i vrlo brzo ti je sve po starom i kad tad dođeš na to da treba uložiti kune u svoj router i prestat se nervirati.
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 14.04.2018. u 04:07.
Staro 14.04.2018., 10:11   #2447
Toncek
member
Toncek's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 758
Treba sve iskljuciti iz struje. Prvo upaliti ont, pricekati, pa ruter, pricekati, pa na kraju receiver.
Staro 14.04.2018., 10:33   #2448
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,107
Ili kupit svoj ruter i bit preko godinu dana bez ikakve brige i pameti 😂
Sent from my Redmi 5 using Tapatalk
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
darkydark je online   Reply With Quote
Staro 16.04.2018., 12:44   #2449
tominjo_1
Datum registracije: Oct 2015
Postovi: 4
Kod mene Speedport W724V Ci 11ac.
U zadnje vrijeme generira povremeno probleme sa pristupom na WiFi sa uređaja tipa tablet, mobitel, audio receiver.
Npr. surfam na tabletu i odjednom ne može učitat ništa, nula, banana...vrti u nedogled i tako bude i do 30 minuta...onda se odjednom ponovo sve normalizira.A na drugim uređajima ( mobitel jedan, drugi, komp...) sve šljaka normalno?!
Na uređaju za to vrijeme stoji ikonica da je spojen na wifi mrežu, ali od rutera prema van štanga.
Imao netko sličnih problema?
Mislim da ću tražit zamjenu rutera!
tominjo_1 je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2018., 11:33   #2450
Postovi: 23,535
Dok ne dođe novi (koji vjerojatno neće ništa riješiti), probaj svako cca 24h ga ugasit - saćekaj 5 sec. - pali.
U tim 24h ili 48h intervalima bi trebao biti "žveltiji".
Druga mogućnost je da ga "udavi" neki od klijenata, prvenstveno mislim na iphone ili android mob.
Ako se ne varam, nedavno je Samsung priznao grešku i dao update za neke nove (i skupe modele) jer su radili "nered" AP ili Routerima.
Staro 17.04.2018., 14:19   #2451
tominjo_1
Postovi: 4
U početku kad su mi dostavili ruter prije pol godine je bilo sve ok. Spojen sam i na novu centralu koja je 300 m zračne linije od mene.
Parametri u ruteru (hidden postavke) su idealni.Brzina 45 megabita.
Problemi koje sam spominjao su počeli unazad 4 tjedna.
T com tehničar mi danas donio drugi ruter. Ovaj je isti Speedport ali bez ac, znači nije dual band
Kad su me prespojili na novu centralu zvali su me i rekli da će mi poslat novi ruter, verziju ac (prije sam imao ovaj bez ac koji mi je danas ponovo dostavljen za zamjenu).
Sad mi nije jasno koji kuki su mi slali ac verziju rutera kad mi je čovjek danas dofural ruter bez ac????
Vidjet ću kak će se sad bit..... no bude li problema istih i dalje rekao je tehničar da će onda na centrali poziciju mi promijenit... šta god to značilo??
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.04.2018. u 14:32.
Staro 17.04.2018., 14:37   #2452
Postovi: 23,535
Dofural je šta je imao u autu, AC varijanta je novija sa izmjenama u WiFi dijelu,
na žalost obje verzije su očajne, vidiš šta se sve navodi u temi.
Promjena pozicije na centrali se odnosi na promjenu porta na DSLAM - u, obično se radi kada se sumnja na ispravnost / korektan rad odr. porta pa se premješta na drugi (alternativni).
Ostalo ti već piše u temi.
Staro 17.04.2018., 17:38   #2453
tominjo_1
Postovi: 4
Ima li smisla tražit da mi ponovo zamijene ovaj bez ac koji sam dobio kao zamjenu, sa ac verzijom.
Inače na frekvu od 5 se nisam spajal na ac routeru koji je otišo danas.
Staro 17.04.2018., 18:36   #2454
Postovi: 23,535
Vrlo teško pitanje ...
Već smo utvrdili da za neko normalno korištenje (čak i u kućnim uvjetima a da o poslovnim ne govorimo), treba stavit svoj normalni router.
Staro 22.04.2018., 13:18   #2455
gusta
gusta's Avatar
Postovi: 35
Autor .Delboy Pregled postova
Jućer dobio taj ruter firmware je 09091602.00.007 tako da je to zadnji od t coma
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.04.2018. u 13:56.
gusta je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2018., 22:54   #2456
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Ima li način kako na speedportu vidjeti koji profil imam na vdsl-u (8b, 17a) itd, kao što Zyxel iskona može?
Staro 24.04.2018., 23:09   #2457
Postovi: 23,535
Nađi u temi linkove, neki rade neki ne.
Staro 24.04.2018., 23:35   #2458
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Ja sam sam postao te linkove, na niti jednom nema podatka o samom profilu pa sam mislio zna li netko kakav drugačiji način za to dobiti...
Staro 24.04.2018., 23:59   #2459
Europium
Postovi: 210
8b profil će teško dati iznad 5-6 megi uploada tako da si gotovo sigurno na 17a.
Staro 25.04.2018., 10:28   #2460
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Je, 17a. Samo s vectoringom sam možda i na 3x profilu a volio bi to provjeriti
