#4321 |
Postovi: 8,321
AMD Investigating RyzenFall, MasterKey, Fallout, and Chimera CPU Vulnerabilities - pitanje je da li je bilo što (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6) povezano s ovim sigurnosnim propustima istina, obzirom da je većina važnijih IT portala popratnu dokumentaciju dobila serviranu na pladnju. U svakom slučaju izgleda kao pomno isplanirana kampanja blaćenja taman u vrijeme kad AMD ima nešto konkurentno na tržištu ususret drugoj generaciji Ryzen procesora. |
#4325 |
Postovi: 14,584
#4326 |
Ali ali ali... rajzenfol... ali ali ali... kimera... ali ali ali... materkij... ali ali ali... singlkor performans u 2018... Neki se smiju i priželjkuju AMDov fail i bankrot, a upravo zbog tog istog AMDa imaju 8700K 6/12 proc za manje od soma dolara. Ali dobro... Sent from Mobara |
#4327 |
Postovi: 8,321
Nažalost ili na sreću ![]() |
#4328 |
Postovi: 14,584
#4329 |
Postovi: 10,104
Jesu li oni novi ryzeni 2200g podrzani od strane starijih ryzen 1st gen ploca ili treba update biosa? Radi se o msi a320m gaming pro, ne boota, ne daje sliku i svijetli debug LED da CPU ne radi. Pitam za frenda
#4330 | |
![]() Može od AMDa tražiti proc na posudbu da fleša ploču. |
#4332 |
Postovi: 14,584
#4333 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,479
https://www.pcgamer.com/amd-cuts-pri...ffer-pcgamertw ovo prije gen 2 ,4 mjesec ryzen here i come Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 20.03.2018. u 22:42. |
#4334 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Mala novost vezana uz C6H, sa najzadnjim beta biosom (6003) ram (samsung e-die @3000mhz) mi radi brze nego ikad uz iste latencije. Sa starijim verzijama je bila muka ustelati tajmingse za 2993mhz, sa novijim biosima 3000 je postala stvarnost no sve preko toga se rusilo. Sada sa 6002/3 biosom 3200mhz ide ko od sale, ja happy ![]() |
#4335 |
Da, čuo sam da je BIOS odličan. Osobno sam još na 6001 jer sam si RAM naštelao na 3466 c14-14-14-28 1T pa mi se neda opet prije nego dođe novi CPU ![]() A i mislim završne benčeve izmusti prije zamjene procesora ![]() Sent from Mobara |
#4336 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Ti bi sa b-die ramom (ako se ne varam) mozda moga potegnuti 3600mhz uz odgovarajuce latencije. U svakom slucaju poigraj se ako imas volje ![]() |
#4341 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
#4342 | |
Za Blender ili Cinebench test mu treba 1.435V, ali daleko od toga da je stabilan. No to je i napon s kojim se bore i najbolji air cooleri. Inače, recept za dobar OC na 3.95GHz (zadnjih mjesec dva sam tu) ti je Vcore 1.375V i SoC 1.025-1.05V. Jedino ako imaš Bdie RAM (na mobu sam pa ne vidim tvoj komp) eventualno možeš viš4 terat njega recimo 3466 C14 1T @ 1.41V npr. Zato sam uzeo R5 2600. 4050MHz sa 1.2V i JBMS za sve ![]() Sent from Mobara |
#4343 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Al druze Brko sto ako taj 2600 ne bude isa na 4ghz bit ce cuda ![]() |
#4344 | |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
@snake: moram vidjeti kad dođem doma, mislim da je 1.05V. Koliko je kod tebe? |
#4345 |
Svi Ryzeni 2000 idu na 4.1GHz bez previše muke i soka. A onda počinje show gdje ovisi što te posere. Ono što je meni bitno je da ga tutnem na 4050 (+/- par) MHz, na 1.2V i da RAM vozim na 3600 C15 @ 1.4V. Delta u cijeni između 2600 i 2600X je ista kao i što je, cca 200+ tinjak kn, bez obzira na cijene koje imam. Tako da sam za tu razliku odlučio uzeti PWM Noctua fan za moj Venomous X, da ovog 10-godišnjaka umirovim jer se pošteno nahladio E8400, i7 875K, i7 2600K i R5 1600 ![]() Meni osobno između X i non X verzije nema razlike budući ovaj proc isto bude kod mene godinu dana kao i 1600, dok ne izađe 7nm zver. A onda će se odreši kesa za kakav 8c/16t ili možda i 12c/24t ako uspiju toliko nagruvat pod kapu ![]() Ako izuzmemo kupnju ventilatora i gledamo prodaju 1600 i kupnju 2600, u "minusu" sam 114 kn. Znači jedna jumbo pizza i 2 pive tu kod mene. A kako sam izbacio fast food junk i cugu te skinuo poprilično kila u zadnjih mjesec dana, ne znam kako to može ikako biti "nikakav dobitak" za puno novaca (100 eura kako su neki ovdje uspjeli izračunati). A i 114 kn je pičkin dim u odnosu na duševni mir i izlećenje OCDa oko 4GHz ![]() Eto, sad ti je sve jasno. Nije potreba, bolest je u pitanju. Sent from Mobara |
#4347 |
I platit ih iste novce kao novog R5 2600 jelda ![]() ![]() Sent from Mobara |
#4348 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
#4350 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Nisam ga ni ja dira, sve dok nisam pokusa dignut brzinu rama. Dodatna voltaza na soc-u moze pomoci da postignes zeljenu brzinu/latencije, cak i stabilnost... Nije preporuceno ici preko 1.25v za 24/7, iako ja osobno ne vidim potrebu za vise od 1.05v, jer veca voltaza nema utjecaja kad mi je ram vec maxed out... |
