#8221 |
MiningMod
Postovi: 8,715
A i koje točno komponente su u pitanju? Jer ako je nešto jače u igri, bolje uzeti i jače napajanje pa da radi na 0% Ovak je najlakše vidjeti koji imaju Zero fan https://www.nabava.net/search.php?q=zero+rpm |
#8222 |
Postovi: 16,820
A ima Seasonik onaj fanless 400W-550W, ali je skup ko vrag i mislim da ga nema kod nas. |
#8223 |
Postovi: 155
CPU: i7 4770 stock undervolt -0,075 sa Artic Freezer 33 GPU: GTX 1060 OSTATAK: 8 gb ddr3, 1x SSD, 1x HOT SWAP HDD, optički drive Ići će malo jača grafa unutra kad(ako) se kripto pump-dump ludnica smiri, ali ništa pretjerano, 1070-ica ili ekvivalent, ovisno kad to bude. Pa na nekih 600-700 kn sam ciljao. 90 posto vremena komp je u 2D-u, igre vikendom kao ventil. |
#8224 |
Postovi: 155
Samo da napomenem u 3D-u se ventovi pale, pasiva je samo u 2D, za vrijeme umnog rada ![]() Poželjno je da je tiše ofc. |
#8225 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
sinkopa, a jel dolazi u obzir alzashop ili amazoni ? |
#8226 |
Postovi: 14,584
Što se tišine ne možeš fulati sa RMx. Seasonic focus i evga 3 su ti zamjenske opcije (prva i isplativija ako gledamo omjer snage i novca), ali su glasnije I kad se upali vent je toliko tih da uopće nemam pojma dali je pasivan ili radi, mada ako ti je potrošnja do određene razine neće se nikad ni paliti, osim pri paljenju pc-ja 7 sekundi @nick praskaton Vratili su se shopovi na nabavu, barem većinom |
#8227 |
Postovi: 155
Paše, ako nije dobavljivo kod nas. Znači HDD mi služi samo za back-up podataka, nalazi se u HOT SWAP 5,25'' dock-u sa prekidačom. Palim ga samo kad mi treba, znači tišina je prioritet ![]() Uzeo bi rado Seasonik-a kojeg spominje kolega Mommistake, ali bolje je utopit višak para u neku drugu komponentu |
#8230 |
Postovi: 1,346
Molim preporuku napajanja sa sljedećim karakteristikama: 450 W (550 W ibermax) ball bearing vent (upsidedown montaža) minimalno gold (može i bolje, ali ako je cijena do max 15% iznad golda iste vataže, tj. za titanium još 15% iznad platinuma iste vataže) modularno (ako se mogu nabaviti custom dužine kablova tim bolje) tiho (ne mora biti nečujno) kratko (max. 160 mm dubina) 5 g gare dobavljivo u HR (ipon, edigital nebih) cijena <600 krznenih Konfa je mATX ploča, ryzen, AMD RX550, 16 G ram, 2 SSDa, 3 HDDa, BD pisač, dodatni PCIE SATA kontroler, 3 venta, bez bling bling šiki miki ledica, displeja ili bilo kakvih dodatnih potrošača, bez ocanja.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#8231 |
Postovi: 16,820
Gold i bolje za 600kn? Nadam se da se šališ. |
#8233 |
Postovi: 16,820
Jer ih nema gold a kamoli platinum za tu lovu. Jako teško da ćeš naći kvalitetno 450W gold ili više napajanje s zahtjevima koje ti imaš a da bude ispod 600kn. Corsair SF450 je najbliži, nema ga kod nas (ipod) i košta gotovo 700kn. Ili SEASONIC G Series 450, isto preko 600kn, nema ga kod nas. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 25.03.2018. u 16:29. |
#8234 |
Postovi: 1,346
FSP HydroX Gold 450 W - 580 Kn, jedino kaj nije modularno. može i bolje, ali ako je cijena do max 15% iznad golda iste vataže, tj. za titanium još 15% iznad platinuma iste vataže.
#8235 |
Postovi: 16,820
Gdje ga ima za kupiti? |
#8237 |
Postovi: 16,820
Uzmi to onda, nećeš naći bolje. |
#8241 |
ventilator ubada u oci, trebao si fanless nesto onda bih ti se divio ps. monitor ti je mali |
#8242 |
Postovi: 16,820
Fanless ne znači ujedno i dobro za sve. Dobro je za silent konfe bez puno opterećenja. Ovo je top napajanje. |
#8243 |
izrada napajanja im je vrhunska ali stavljaju lose ventilatore, jedno vrijeme sam bio zagrijan za top tier seasonica onda naletio na ove videje primjeti taj rrrr zvuk dok ventilator radi (volume up, mozebitno potrebne slusalice), u prvom videu nema nikakvog zvuka pored ostalih case fanova i onda kad upali napajanje 1:10... sad kome smeta.... |
#8244 |
Postovi: 8,279
Njegov Titanium model ima FDB ventilator, a obzirom da je napajanje (ko i većina današnjih) hibridno, odnosno polu-pasivno, daleko od toga da je fulal s kupnjom u usporedbi s kompletno pasivnim modelom. Kaj se tiče samih problema s ventilatorima, nažalost bez obzira na cjenovni rang i tržišni segment, takve stvari se u određenoj mjeri uvijek događaju, ali zato postoji garancija, a fala Bogu 12 godina za Titanium model je čist fajn. ![]() Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 27.03.2018. u 12:55. |
#8245 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Ben vam sunce, sad sam bas poceo mislit oce moj SS Focus 750w to radit. I koje sam srece u zadnje vrijeme.... Dodjem kuci i napokon izvadim napajanje iz kutije (a kupio prije par mjeseci, jeb ga, ljen sam) i spojim na pod pored compa. Totalna tisina, nema onoga RRRR zvuka kad predje iz silence u hibridni. I meni je taj hibrid on/off gumb totalno tih. Njima na videima je ko da flipa neku sklopku u resident evilu, odjekne sve. |
#8246 |
Na mom "novom" Seasonicu X-750 (staro je manje od godinu dana, dobio ga novog jer je X-760 razvio PTSP na kraju gare) nema tog RRRRR zvuka u hybrid modu. Doduše nije top tier prime platinum, "samo" je gold modularac ![]() Sent from Mobara |
#8247 | |
Postovi: 2,138
#8248 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
sramota, ni seasonic ni evga ne znaju napravit normalan polupasivan mod, uvijek neki zvukovi, skljocanja, random paljenja, gasenja... blazeni corsair, njihovi ventovi, pogotovo na AIO-vima, su smece, al napajanja su im vrh sto se tice tisine |
#8250 |
Postovi: 14,584
Nakon seasonica zadnjih godina corsair koristi CWT i chicony kao OEM za high end modele, nisu zvučna imena tj. došli su iz drugog plana, al očito su naučili posao. EVGA u high endu bi trebala biti superflower |
