#271 | |
Postovi: 2,222
Ako si napravio recovery starog kontrolera na novi te adoptao AP onda je AP trebao pokupiti novi config sa novog kontreolera a pobrisati stari conf. Pa to je totalno ocekivano. |
#272 |
Postovi: 16,888
Hosting je danas gotovo free. Uzmete neki hosting, dignete kontroler negdje i imate pristup tome bilo gdje, bilo kada, nikakav PC. I na miru ste. Može se AP konfati i preko SSH, ali nitko to ne radi s Unifi-em. Mi u cloudu imamo kontroler, konfanje je jednostavnije nego ikada. Da li to bio jedan AP ili 30 AP-ova, radi dobro. |
#276 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Oi, ekipa, treba savjet za P2P link, ali ima jedna zakocka... nema vidljivosti izmedju, ali zato ni udaljenost nije velika, nekih 50-80 metara. Ne mogu kabel. Trenutno radi sa nekim najjeftinijem AP + drugi AP u client modu, oba sa tvornickim antenama, ali je jako nestabilno i sporo. Na prvom ne mogu zamjeniti antenu, na drugom bi mogao, da li bi što postigao s usmjerenom? Ili zamjeniti prvi AP sa nekim na koji ide detachable pa staviti na obje strane one veće od 5dB? |
#277 |
Postovi: 23,535
A DIY modifikacija antena? Možda zamjena sa 2 ap - a sa int. panelkom ako buđet dozvoljava? Mala je udaljenost pa bi na odbijanac trebalo raditi. |
#279 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,501
pitanjce - kako bi mreža reagirala na 2 paralelna wifi linka? switch 1 <-> wifi 1<-> switch 2 switch 1 <-> wifi 2<-> switch 2 prvi wifi link nema dovoljnu propusnost za moje potrebe, pa sam razmišljao da dignem i drugi wifi link. s obzirom da bi to bilo slično spajanju 2 kabela između 2 switcha, vjerojatno bi mreža popizdila. ali ipak da pitam... |
#280 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,918
EDIT: U biti ako zeliš napraviti full duplex link (jedan PtP link iskljucivo za transmit a drugi iskljucivo za receive) onda nece raditi. Zadnje izmijenjeno od: Matta. 17.04.2018. u 20:14. |
#281 |
Postovi: 23,535
Možeš to napraviti sa pametnim switch - evima, trebaju podržavati link aggregation tj. Lan teaming ili Bonding: https://en.wikipedia.org/wiki/Link_aggregation opcionalno slični rezultat bi trebalo omogućiti korištenje Vlan - ova. E sad zavisi koja je oprema u igri. Evo kako bi to trebalo (moći) u Tik svijetu > https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Bonding |
#282 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,501
nema mikrotika na krajevima. s jedne strane 16portni switch, s druge edimax AP sa 5 portova. vrhunac iživljavanja bi bila mogućnost openwrt uređaja s obe strane. stvar je da koristim tv box koji mi vuče stvari sa file servera koji je kod mojih staraca, a link do mene ovisno o raspoloženju ide 15-25mbita, pa je bila ideja dodati još 1 link. evo recimo dok gledam neku seriju koja ima iole veći bitrate, radi buffering. ako koristim net istovremeno, ne radi uopće. za prvu ruku ću vjerojatno mountat usb hdd na tv box, pa dok me nema doma krcat sa servera na njega ono šta mi je u planu gledat. |
#284 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,501
šta ti to znači? ako ne ide iznad 25mbita, kako misliš da ide 100mbita? a za 2 imam opremu, jedan link na 5ghz, drugi bi bio na 2 ghz. |
#285 |
Postovi: 4,717
hebiga, ne pratim Šta imas za wifi na toj relaciji ili je to ona oprema .. no los i ostale kerefeke ja imam na 2km link LOS 100 mbit piči DISC LITE5 |
#286 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,501
taj da. |
#287 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
Ljudi pitanjce.. Imam ruter Asus RT-AC66U. Podesio sam da mi se wifi gasi u određeno vrijeme, međutim, 5g mreža se gasi, al 2.4 ostaje upaljena i dalje.. Jel ima koja opcija da dizejblam 2.4g? Inače, stavio sam na 5g mrežu i prek nje šibam.. |
#288 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,142
Pitanje kako posložiti sljedeću situaciju i jel to uopće moguće. Vikendica, obložena mramorom. Bilo kakvo bušenje strogo zabranjeno. U hodniku kuće se nalazi router od Iskona, bakar, 20/5 brzina. Wifi signal jako loš, jedva ga hvatam u sobi do. Treba izvući wifi signal u dvorište i postaviti 3-4 bežične ip kamere koje će prosljeđivati signal bežićno na NVR. Kamere udaljene cca 25 metara od routera NVR može biti spojen sa mrežnim kabelom na router. Novci nisu problem, pitanje je : 1) Jel to moguće uopće napraviti bez bušenja? 2) Kako napraviti stabilni vanjski wifi koji će dovlačiti sliku do NVR-a? Zadnje izmijenjeno od: Colop. 10.07.2018. u 18:03. |
#290 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,501
sve kamere žično, stavi si vani neku ip66 kutiju adekvatne veličine, POE switch unutra, sve kamere spoji na to, uguraj unutra powerline i jedan AP. unutra pored routera drugi powerline i vozi. |
#291 |
Postovi: 1,142
#292 |
Postovi: 2,222
Kabel je jedini koji stvarno radi. Ako bas neces ni powerline jer i za kamere moras imati struju (znaci mora biti neki kabel) onda si pogledaj neki od onih mesh routera. Trebati ce ti ih dosta. Ubiquiti ih ima, tplink ih ima i slicno. EDIT: Ja padam s marsa s mjesec dana zakasnjenja. Uopce ne kuzim kako me odvelo na ovo kao new post. Nebitno. Zadnje izmijenjeno od: mann. 24.08.2018. u 13:07. |
#293 |
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: R Hrvatska
Postovi: 154
Pa ako možeš izvuci AP na krov koji će ti signalom pokrivati dvorište vikendice i onda spoji na kamera na njega preko wifi-a.Dakle nema bušenja |
#295 |
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 3
Ekipa pitanje. Wifi radi samo u blizini routera,tj radi se o bircu blizu moje zgrade.Znaci sve je super dok se ne maknem 5m dalje od samog routera/cim odem iza prvog zida spojen je ali nema interneta a sa 20m ga hvata i lap i mob ali se ne moze nikako spojit.Koja je fora sa time kaj je birc oblozen alu folijom da ekipa ne krade ili kaj? Malo mi je cudno ovo. |
#298 |
Postovi: 23,535
Pa šta očekuješ kad se zna da 90% isp šroteksa ima interne lata antene ? Jedva radi u istoj prostoriji. Zbog drugih razloga to se i željelo postići. |
#299 | |
Postovi: 16,888
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 15.11.2018. u 11:51. |
#300 |
Koji router imas, meni na Tehnicoloru od bneta ne dozvoljavaPoslano sa mog BLA-L09 koristeći Tapatalk |
