#211 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ma da, znam da se ne flashaju engo sam krivo se izrazio. htio sam reci da ako stavim 0 overclock odnosno da ih ne overclockam, znaci onakve su kakve su kupljene, a kad ih overclockam u SMOSu za jos malo daju samo 1MHS vise bez obzira kako jako ih overclockao ali postanu nestabilne. Pa me interesira dali je netko jos naletio na takve kartice? Radi se o 1060 6GB Ztoac Mini, e sad neznam dali imaju OC kraj imena predpostavljam da imaju. https://www.zotac.com/us/product/gra...1060-mini#spec Evo te, nevidimd a pise da su vec overclockane.
#212 | |
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 35
Neke GTXice su bolje za clokanje, neke lošije. Npr. MIS Armor (OC) na stock postavkama daju oko 19-21, clockane do 24-25. Ostale modele nisam osobno testirao, no čitao sam po forumima da dosta njih ne možeš clockati na puno veće vrijednosti od onih koje dobiješ stock postavkama. Nisam još stigao isprobati SMOS na svom rigu sa GTXcama. Kad pokuša, javim rezultat. |
#213 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 60
#215 |
Lokacija: VŽ
Postovi: 35
#218 |
Postovi: 54
idi na "Rig Groups" pa +Add Group Otvorit ce ti se odabir minera pa tu pises konfiguraciju |
#220 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 305
Pokušavam otiči sa windowsa i isprobavam SMOS i HiveOS. HiveOS sam uz pomoć sa foruma uspio upogoniti i radi uredno. Nisam još isprobavao sve varijante, ali polako. SMOS ne pokreće kada stavim više od 4 GPU. Kod boota zapne na treperavom kurzoru u lijevom vrhu monitora. Kada isključim pola riga, boota uredno. Konfiguracija klasična. Asus Z270P i 8×sapphire radeon rx 580 pulse 8gb (samsung + micron. Htio sam usporediti ova dva OS-a da vidim na kojeg da odem sa svoja 3 riga. Ili ja nešto krivo radim (bios postavljen prema uputama) ili SMOS još nije ispeglan. |
#223 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Jel ima neke basic upute za connection, ja se ne mogu spojit, javlja mi grešku da je krivi login, krivi email... očito nešto krivo radim iako sam pratio youtube upute. Kako treba izgledati onaj file gdje se upisuju ti podaci s kojima se spaja? |
#224 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Probaj onda decoding staviti off Citiraj:
I regaš se na simplemining s tim mailom, potvrdiš mail i logiraš se... |
#225 |
Postovi: 305
Jedva ju digao iz mrtvih. Morao isključiti sve kartice da se pokrene. Nekako uspio (stavio VT-d na enable) bootati, bez slike na lokalnom monitoru. Na https://simplemining.net/ vidi od 8 samo 6 kartica. Nešto ne valja. Mislim da ostajem na HiveOS. ![]() |
#226 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,830
Stavio taj SMOS na HDD,pa na USB nikako mi nije htio dignuti sistem ... Radio sam po uputama na njihovoj stranici,znači onaj ETCHER,pa image i stick,pa promjeni email adresu i ništa (postavke u biosu su već za win podešene) ... Izgubio sam 3 sata ... Neki help |
#228 |
Postovi: 1,361
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#234 |
Postovi: 2,830
#235 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Pa spoji grafičke kako su namjenjene dakle direktno u matičnu ploču bez kojekakvih x16 na x1 risera i nikakve veze neće imati postavke "sistema" i sve će raditi kako treba. Ako radiš nešto što nije predviđeno da tako radi, onda su postavke itekako bitne. |
#236 |
Postovi: 2,830
Ako sam te dobro skužio,prvo staviti samo jednu u slot,instalirati smos,pa onda dodavati ostale kartice sa riserima ??? |
#238 |
Postovi: 54
Meni je sve normalno, bez ikakvog prekida. Ja imam problema sa GTX 1060 karticama, kao da izgubi OC postavke pa mi padne brzina. Moram par puta restartati rig da opet pokupi OC. |
#239 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Meni se to znalo događati ali skužio sam da sam previše OC-ao i zato afterburner reseta pojedinu karticu na default. Očito su razlike u vrsti memorije i ne možeš staviti isti OC na sve ako imaju različitog proizvođača memorije. Barem je tako kod mene bilo. |
#240 |
Postovi: 2,830
