#781 |
Postovi: 1,140
Baš sam i ja slično razmišljao kada su izbacili prvu verziju RP3. Za početak trebali su već u startu staviti gigabitni LAN što mi je najveće razočaranje u odnosu na Pi2, a ove ostale kozmetičke promjene su tu tek toliko da mogu reći da su izbacili nešto novo jer su odavno rekli da Pi4 neće izići prije 2019. godine.
Free your mind and open your eyes |
#782 | |
Postovi: 589
Isto tako, kolko znam popularni su i emulatori konzola ili retro računala, sa priličnim brojem bundlova i dodataka za isto. Te na kraju - razni robotski kitovi, u duhu aktualne STEM groznice. Dakle, od "sveg drugog" TV boxovima ostaje samo kao prednost samo eventualno video (ako je baš važna performansa) - i to ako, naravno, ne uspoređujemo mogućnosti koje imaju klasična računala. RPi i TVbox su mislim ipak dvije različite niše. |
#783 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Igrice da ne spominjem jer tu je RPi jako jadan. Sve ovisi o potrebama i za koju svrhu vecina kupuje takve naprave, naravno. Tv Box-ovi su kompletni mali kompjuteri; jest da rade na jadnom OS-u, ali ipak im to daje posebnu draz i upotrebljivost. Recimo, usporedi samo najobicniji web browser, streaming programe (Netflix, Amazon Video, HBO GO, itd) pa podrsku za sveprisutne drustvene mreze itd... PS, imam RPi 1, 2 i 3, te X96Mini i X92 Android boxove, pa znam dobro razlike. Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 14.03.2018. u 16:31. |
#784 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: osijek
Postovi: 80
Pi3 i wifi
Bok, netko možda imao problema sa wifi dok mu pi radi? Ono što se kod mene događa je da nakon nekog vremena wifi prestane raditi na svim uređajima koji su spojeni na wifi zajedno sa pi3, a kad ugasim pi3 sve se vrati u normalu. Sad ili je do pi ili do routera(ZTE)...na pi je trenutno libreelec. Zadnje izmijenjeno od: frizbi. 15.03.2018. u 10:48. Razlog: . |
#785 |
Postovi: 4,336
Budi precizniji u opisu dogadjaja ![]() Jel imas na svim uredjajima postavljene fiksne adrese, ili je sve na "Automatic"? Na tom routeru znaju zezat klijenti koji imaju ukljucen IPv6. Stoga postavi mrezne postavke na Pi-u rucno. Dodjeli mu IP adresu izvan DHCP podrucja koje dodjeljuje ZTE, i nakon toga u postavkama Pi-a iskljuci IPv6... |
#786 |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Doma
Postovi: 47
da ne govorim da je to "gigabit" -- 330mbit |
#787 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 80
Na Pi mi je već sve postavljeno ručno, na što točno misliš da postavim izvan DHCP (do koje adrese ZTE dodjeljuje?). IPv6 na pi je isključen. |
#788 | |
Postovi: 4,336
"Start IP Address" -> stavi 192.168.1.100 (ako si na T-com-u) "End IP Address" -> stavi 192.168.1.200 (Ako nisi na T-Com-u procitaj na tom tabu vrijednost za "IP Address" i tu koristi osim zadnje brojke) "Leased Time (hour)" -> stavi 24 ili ako nema (hour) onda "Leased Time" -> stavi 86400 (sekundi) (Kao na ovoj slici) Na kraju Submit i Reboot Na taj nacin ce router automatski dodjeljivat IP adrese svim prikljucenim uredjajima od .100 do .200. koji imaju postavke na "Automatic". Adrese od .10 - .99 i od .201 do .253 ti ostaju slobodne za dodjelu fiksnih IP adresa prikljucenim uredjajima. Dakle primjerice na RPi stavi: IP adresa -> 192.168.1.25 (ili bilo koja u slobodnom podrucju) Subnet Mask -> 255.255.255.0 Default Gateway -> 192.168.1.1 DNS servere postavi na: First -> 192.168.1.1 Second -> 8.8.8.8 Third -> 8.8.4.4 I to bi bilo to ![]() |
#789 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 80
u pi postavkama se ne sjećam jesam vidio detalje oko maske, gatewaya i dns-a..ali iskopam. sve u svemu ako ne prođe, imam još speedporta i tg782, pa budem i s njima probao. |
#790 |
Postovi: 4,336
#792 |
Postovi: 4,336
Ako te i dalje zeza, onda probaj na routeru promjenit wifi kanal. Prvo skeniraj stanje i pronadji koji kanal ti je najmanje zagusen susjednim wifi mrezama i taj namjesti na ZTE... |
#793 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Nakon malo istraživanja (malo više) ispostavilo se da me zezaju neke postavke PAMa. Komanda: pam-auth-update --force je odradila posao i cron radi opet kako treba. |
#794 |
Postovi: 4,707
#795 |
Postovi: 1,140
Moram priznati da sam malo razočaran komunikacijom s fanovima. Prvo su najavljivali prije samo par mjeseci kako novi Pi nećemo sigurno vidjeti u 2019. godini, da bi sada nabrzinu izbacili modele s različitim hardverom i višim cijenama jer eto......konkurencija radi svoje. Isto su napravili i sa iznenadnim izdavanjem trojke. Ali hebiga, volim Pi i uzet ću jednog ![]() Evo i review-a sa specifikacijama i tablicom usporedbe između trojke i četvorke. https://www.tomshardware.com/reviews...-4-b,6193.html
#796 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 204
Cijena je ista za model s 1GB RAM-a, koji je brži, ima brži CPU, skoro 10x brže USB portove i 4x bržu mrežu (pravi gigabitni LAN, umjesto onog preko USB 2.0 sabirnice), tako da ne treba biti nezadovoljan. I po meni je dobro što su dali opciju za 10/20 USD skuplji model s 2/4GB, pa svak može izabrati po svojim potrebama. Jedina negativna stvar su po meni 2 micro HDMI konektora, rijetko tko će ih koristiti za 2 monitora (a i to se može izvesti preko unutarnjeg konektora), koristio sam mini HDMI koji je krhko smeće, a ova izvedba je još manja i lomljivija. Bolje da su stavili jedan 4K/60Hz pune veličine...Svejedno, odličan upgrade, sad je ovo već ozbiljniji komad hardwarea (za SBC). |
#797 | |
Postovi: 1,140
Točno tako, kao što sam rekao - ima dovoljno novosti i uzet ću jedan, no nisam zadovoljan komunikacijom s ljudima koji ih podržavaju, a ne sa samim hardverom. Nije u redu da netko odluči kupiti raspberry 2 i vidi da je za tjedan dana izišla brža i bolja trojka i to praktički bez ikakve najave - svi su znali da se radi na njoj, ali nitko nije znao release date. Zatim netko ima trojku i odluči se kupiti 3+ da bi dobio malo bržu mrežu i nešto brži cpu, a ovi nakon 2 mjeseca izbace četvorku. Ovakve stvari se trebaju najaviti. Ne moraju govoriti o točnim specifikacijama. Svi znamo da će biti brži i bolji, no ljudi moraju znati da li se pripremati za novi hardver ili im je postojeći dovoljan. Politika cijena im je također loša. Kada iziđe nova verzija, ona košta praktički isto kao i stara. Uz sve to, jedna od itekako očiglednih stvari je kako novi hardver nije u potpunosti podržan s postojećim OS-ima i tek je potrebno krpati novu Buster distribuciju da bi se procesi vrtili glatko. Ovo je razlog zašto sam rekao da su izbacili brže-bolje četvrtu generaciju umjesto da su dobar dio toga optimizirali, pa bi i reviewi izgledali bolje, a ne u stilu "hardver je odličan, aaaaaaaaali neke stvari ne rade kako treba na softverskoj razini". Dizajnerima svaka čast, ovo je golem napredak u odnosu na trojku, s obzirom da je trojka u odnosu na dvojku bila samo neki kozmetički upgrade sa wirelesom i malo bržim hardverom. Volim Pi zajednicu, volim što rade i podržavat ću ih i dalje jer je Pi za mini računala ono što je Android za mobitele. Dok god postoji ogroman community možeš se zabavljati do besvijesti. Ono na što se zajednica buni je još uvijek nedostatak neke interne flash memorije koja bi sadržavala barem OS. Cijena od 35$ je neodrživa za konkuriranje na tržištu, pa kad su već htjeli izbaciti više modela da bi jedan od njih koštao 35$ onda su mogli izbaciti i model s 4GB RAM-a i flash memorijom koji bi koštao još 10$ više. To bi bio pun pogodak. No dobro, ja ću svoj nabaviti kroz par mjeseci, pa možda bacim i koji review. Upgrade je zaista ogroman, samo moram vidjeti kako će raditi pod opterećenjem i da li ću ovaj put morati ugraditi neko hlađenje u kućište.
#799 | |
Postovi: 1,140
S obzirom koliko su iznenadno izbacili cetvorku da cak i neki veci pc portali nisu to primijetili prvi dan, mislim da cemo malo pricekati dok entuzijasti ne naruce svoje primjerke i vide sto se da napraviti. Hafdver je definitivno dovoljno jak, ali treba vidjeti da li android kernel podrzava ovaj hardver.
#800 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,464
Gledam vec dugo vremena uzet jedan za spojit na tv (hdmi),za wifi to jest gledanje strema,yt,film vlc ,google,dali je dovoljna ova cetvorka za 1080p za navedeno? Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#801 | |
Postovi: 1,140
Imam trojku sa čistim raspbian OS-om i vrti bez problema 1080p i H.265. Četvorka je navodno optimizirana (ili će tek to postati s novim zakrpama) za 4k, a hardverski je znatno jača, pa ne vidim razloga da te bilo što koči ako staviš OSMC distribuciju na nju. Što se tiče surfanja (spominješ google), trojka i nije nešto najugodnije za takve browser stvari, a prema prvim recenzijama četvorka je znatno bolja iako vele da to još uvijek nije čisto desktop iskustvo i primijeti se lag. Treba se strpiti par mjeseci da se sve pokrpa s novim verzijama linux distribucija.
#803 |
Postovi: 1,570
Može, bez ikakvog problema, vrtio ranije na rpi2. |
#804 | |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,464
Malo cu onda pricekat. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#805 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,414
#806 | |
Postovi: 1,140
S druge strane, problem je i što Debian Buster još nije službeno izišao, pa iako iz Raspberry-a tvrde da već pola godine testiraju Buster distribuciju i da je čak i ova beta verzija u redu, to jednostavno nije istina, pogotovo jer su prešli na nove open soruce GPU drivere koji nisu supportani u starim distribucijama i s čime nemaju puno iskustva, tako da će tu biti još jako puno patchiranja da sve radi fluidno. Prvo RP4 treba doći u ruke šire mase da se počnu prijavljivati problemi, kao što se standardno radi sa linux verzijama, pa će se tek onda optimizirati performanse i uklanjati greške. Jbga, prerano su ga izdali, a nije bilo nikakve potrebe za to. Možda su ciljali na trenutno jeftino tržište RAM-a, pa da još dodatno zarade prije nego cijene opet porastu. Uglavnom, tko ima RP3, ne isplati se odmah i pod svaku cijenu prelaziti na četvorku narednih par mjeseci. Tko nema, toj može slobodno uzeti četvorku bez straha, jer bi do kraja godine (a vjerujem i puno prije) situacija s performansama trebala biti mnogo bolja
#810 |
Lokacija: Igrišće
Postovi: 166
Zainteresiran netko za grupnu kupovinu Pi4? Na FERu se skupila ekipa opet, dobili smo potvrdu za popust sa PiHut-a na 50+komada, nebitno koji model (1,2 ili 4GB). Narucuju se i kucista, napajanja i slicno. Ak ima zainteresiranih da dodemo sto blize brojci 50 ili vise, javite pa bum dal link na popis i sve ostalo.
flickr |
