#91 |
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 58
Pozdrav, kod T-Coma sam s Max2, internet i telefon, ADSL, 10 Mbit. Uspio sam jutros povezati moju FritzBox 7362 SL (OS 6.30) s internetom. Dugo sam zivio u Njemackoj, tako da mi je sve na njemackom i htio bi po mogucnosti da tako ostane. Drzao sam se uputa i stvarno ne znam gdje grijesim. Jedino nisam siguran kod Proxy-Server. Izvukao sam jedino ovaj podatak iz Speedport rutera: PARAMETER name="VOIPDNSServers" type="string(64)" value="10.24.13.4,10.23.1.4" Niti jedan ni drugi ne pali. Sve ostalo bi trebalo biti tocno. Informaciju koju dobivam: Anmeldung der Internetrufnummer +38520xxxxxxx war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung. Bio bi vam zahavalan za svaku pomoc. Htio bi da samo Fritz mogu koristiti. Ovdje imate screenshot: https://picload.org/view/dgcicgii/fritz112.jpg.html |
#92 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Mogu ti poslat na mejl sve svoje podatke skupljene za podesavanje T-Com IMS-VoIP na razlicitim routerima. Posalji mi svoj mejl na PM. Trebas vodit racuna da se neke IP adrese razlikuju za razlicita podrucja hrvatske, pa je pozeljno da sve potrebne podatle izvlacis sa tvoje linije. |
#93 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 58
Hvala, saljem ti odmah PM |
#94 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 58
#95 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 509
Da se i ja nadovežem na temu. Spojio sam Fritzbox na T-Com VDSL2 i sve konfigurirao prema raznim postovima sa ovog foruma. Telefon radi, internet radi. Samo me muči jedna stvar. U logovima Fritzbox-a vidim da je uspješno spojen, dobio ip adresu(za telefoniju) ali DNS serveri su 0.0.0.0 Izvukao sam te servere iz Speedporta i oni su:10.24.13.4,10.23.1.4 Pokušao sam ručno konfigurirati IP adresu i DNS servere i Fritzbox to nakratko vidi kao uspješno ali onda izbaci. Isto tako u logu vidim da, kad postavim ip adresu ručno, i Fritz je nakratko prihvati, ona ne bude u formatu koji sam upisao, nego prva i druga grupa brojeva zamijene mjesta. Dakle ne bude 10.212.xx.yy nego 212.10.xx.yy Ip adrese i DNS serveri koje imam su točni. Jedino u što nisam siguran je "Subnet mask". Upišem 255.255.255.0 Trebam li upisati neku drugu? |
#96 |
Bandit
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Berlin
Postovi: 97
Gdje to pokusavas konfigurirati DNS za voip? Na web interfejsu? Mislim da nema toga. Znam samo za DNS za internet. |
#98 |
Bandit
Lokacija: Berlin
Postovi: 97
Mislim da si na krivom putu. Fritz!Box bi trebao povuci sve podatke sa ACS-a. To su unutarnja IP adresa (10.X.X.X), dva DNS servera (10.24.13.4 / 10.23.1.4) i gateway (10.169.192.1). Zasto to ne cini u vezi DNS servera zbilja ne znam. Vjerojatno je bug. Ali nije ni toliko bitno jer uglavnom voip radi. Barem meni. P.S.: Ionako bi trebao staviti kvacicu ispred "Routed IP Raw" za tvoj pokusaj. Ali nema koristi od toga. |
#100 |
Bandit
Lokacija: Berlin
Postovi: 97
Probaj staviti rijecki proxy! Sibenik i Split "pripadaju" Rijeci. Mozda je stvarno do toga. http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=5881 |
#101 |
Datum registracije: Jul 2018
Postovi: 1
Ljudi, ne mogu vam dovoljno zahvaliti na ovoj temi i uputama. Spašavate me! |
#102 | |
Datum registracije: May 2015
Lokacija: SR
Postovi: 20
#103 | |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Ši
Postovi: 23
Telefon je bio uključen u FON. Ključna rijec "bio". Udario grom blizu kuće i izgorio mi modem na njemu. Ne detektira DSL liniju, ali LAN i WiFi rade ko urica. Švabo i kad rikne još daje.... Fritz ja sada iskljucivo u funkciji 5GHz WiFi access point-a. ![]() |
#104 |
Postovi: 2,224
Davno se pisalo o ovome, htjeo sam samo potvrditi da iskon radi sa slicnim postavkama na 7360. ISKON BITSTREM ide ovako: Internet > Account info Connection to a DSL line Account Information √ YES Username: XXXXXXX%bit@iskon-dsl Password: XXXXXXX VLAN settings Vlan-ID: 3979 DSL ATM √ Set Manually VPI: 0 VCI: 32 Encapsulation √ PPPoE Telephony > Telephone Numbers Telephone Number for Registration 052XXXXXX Internal Telephone Number in the FRITZ!Box 052XXXXXX Account info: User name: 052XXXXXX Password: XXXXXXXX Registrar: voicenak.iskon.hr Proxy server: voicenak.iskon.hr Telephone Number Format Country code: None Area code: None √ Relay outgoing emergency calls without prefixes √ Relay special rate numbers without prefixes NO - Telephony provider with North American number plan (NANP) NO - Relay local telephone number in international telephone number format Additional Settings DTMF transmission: In-band Suppress outgoing Caller ID: CLIR via display name Caller ID: Disabled No - Use telephone number for registration No - Provider supports call-back on busy (CCBS) in accordance with RFC 4235 Packet size in milisec: 20 No - Always register via an Internet connection No - Provider supports MWI (RFC 3842) √ Provider does not support REGISTER-fetch Area code: Telephony > Line settings Croatia Country code 00 385 Area code - - (prazno prazno) √ Landline enabled √ Enabling the fax switch (passive) √ Use substitute connection No - Prevent use of Internet telephony from the home network √ Limit the number of calls to foreign numbers Connection settings No - Fax transmission with T.38 No - Keep port forwarding of the Internet router enabled for telephony √ VLAN required for Internet telephony VLAN ID: 3994 PBit: 5 √ Use a separate connection (PVC) for Internet telephony VPI: 0 VCI: 32 Is account information required? √ No √ Obtain the IP address automatically (DHCP) |
#105 |
Postovi: 28
Postavio sam Fritz 7590 prema postavka iz prethodnog posta ali mogu samo zvati a ne i primati pozive. Na Iskonu sam. Može koji savjet? |
#106 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,572
