#4291 | ||
Postovi: 8,454
, bilo bi dobro da netko to istestira - posebno, ako ovisi o matičnoj ploči. AnandTech za takve stvari u recenziji obično ima HTPC Credentials sekciju, ali već dugo nisu odradili konkretno testiranje.Guru3D su jedini koji su spomenuli i nabrzinu testirali hardversku akceleraciju UHD/FHD materijala u sklopu Ryzen 2400G i 2200G recenzije. Možda ima još koji osvrt, ali zasad nisam našel ništ pametno. Citiraj:
Ovisi da li trenutne AM4 ploče s novim verzijama BIOS/UEFI-a dobivaju kakvu mogućnost biranja koja grafička se (ne) koristi, sad kad su izašli Ryzen APU modeli. Najbolje da se javi netko tko ima zadnji BIOS, a koristi diskretnu grafičku karticu. Čisto da znaš na čemu si. Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 17.02.2018. u 16:32. |
#4292 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,338
#4293 |
Postovi: 8,454
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 20.02.2018. u 10:17. |
#4296 |
Samo ako im uspije izvući 4.4-4.5 GHz sa serijom 2000 bez ubijanja naponima, biti će to super. Ploče se kupovati neće tj neće biti potrebno, a onaj koji bude počeo sa 2000, moći će uzeti preostale zalihe X370/B350 ploča za Đ. Kaće taj travanj... ![]() Sent from Mobara |
#4297 | ||
Postovi: 8,454
Bacite pogled na izjavu Dellovog CTO-a, kojeg 5% ne **** Zen, ni Ryzen i AMD općenito, mada su uredno predstavili i u prodaju pustili sasvim pristojan broj Ryzen mašina u raznim tržišnim segmentima. Citiraj:
#4298 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Druze brko .. Ti bi nesto mjenjao? Hehe Meni uskoro stiže ploca, a i ozbiljniji cooler za main pc. .. pa htpc treba presloziti.. samo ryzen bajo moj ![]()
#4299 | |
Postovi: 14,584
Nije mi taj refresh nešto posebno zanimljiv, 7nm matisse s druge strane je. To je prava druga etapa |
#4300 |
4.4GHz sa 1.35~1.37V potpisujem odmah ![]() Mislim, ovako i onako uzimam taj refresh tako da koliko god da bude, samo neka bude preko 4GHz ![]() Možda uzmem i 8c/16t ako bude OK cijena. I tak jasno da uzimam i 7nm nagodinu ne moramo mjenjati apsolutno ništa osim proca. Nije li to divno ?Sent from Mobara |
#4301 |
Postovi: 14,584
Ja brijem da ću furati ovo svoje nekih 100 godina, as usual. Eventualno nadogradim na zen 3 - 8 core (naravno najjeftiniji otključan ) - i to ne nužno dok je nov tj. aktualan. Čisto da se iskoristi upgrade path i potencijalna dugotrajnost socketa |
#4302 |
Ja imam psihološke smetnje koje mi je prvo uzrokovao E8400 C0 koji nije mogao na 4GHz nego na 3966 sa 1.4V, pa sam morao nekako ugrabiti E0 pa mi je bilo lakše. Zatim sam prešao na i7 875K koji isto nije mogao do 4GHz bez da zapali ploču i napajanje pa mu je max bio 3933, pa sam morao uzeti i7 2600K pa mi je bilo lakše. I sad uzmem Ryzena i nejde stabilno 24/7 preko 3950... Pa dokle da me duša boli... dokle zato jedini način da ozdravim je 12nm Pinnacle Ridge ![]() Sent from Mobara |
#4303 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
#4304 |
4000 MHz je usađena bol. Imao sam Sandy Bridge koji je išao na 5GHz sa malo većim naponom, ali me to nikad nije tangiralo. Ali na 4000 sam osetljiv... jako ![]() A 4950 ne bude postigao niti jedan Ryzen tako skoro. Možda Zen3 7nm+ tamo negdje 2020 iako sumLJam. |
#4306 | |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
#4307 |
Sretan prvi rođendan ovom threadu ![]() Pred godinu dana dobili smo lijepi game-changer u svijetu procesora. Tim povodom, ova tema mjenja ime u AMD "Ryzen" (1st gen) Info thread, a na dan izlaska 2nd Gen procesora, otvoriti ću novi thread za 2nd Gen jer ovaj thread ima već 4000+ postova (i još će do izlaska nove serije). APU-i 2200G i 2400G spadaju još uvijek u ovu temu. ![]() |
#4308 |
Postovi: 1,346
Trebam novi htpc. Ideja je: MSI B350m Mortar, 2200G, 8 GB ram. Sve ostalo imam. Obzirom da MSI ima HDMI i DP, dali je na njima moguće istovremeno dobiti dual monitor (monitor + Tv), tj. 2 UHD desktopa sa 60 fpsa?
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#4310 |
Postovi: 1,346
#4311 |
Postovi: 2,327
Ima jos tko problema s biosom 6001 na asus c6h? klokam 1700 na 3.9 ghz i sve ok bude par min i onda downclocka na razne brzine jezgre.Neke na 1.4 a neke na 2.3 ghz itd.Uglavnom random frekve pocne rokat. global c-state je disabled u biosu.To na prijasnjim biosima nije bio problem To se dogada i u idleu i u loadu Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
#4314 |
Postovi: 14,584
Ja još nisam probao hvatat 4ghz, nisam prestajao dok nisam našao ideal za 3.9ghz, no od onda set and forget. Budem jednom, no imam feeling da bude trebalo puno voltaže i možda iznad mogućnosti coolera (pričam za stress test 30min-1h stability, možda ne nužno za igre) |
#4316 |
Postovi: 14,584
To bi refresh svakako trebao donijeti. AKo na 4-4.1ghz ne ide apolutno svaki primjerak sa lakoćom (ili više) onda ne trebaju ništa ni izdavati do matissa Usporedbe radi threadripperi su probrani čipovi (for real), tech showdown - 4.3ghz, voltaža koliko sam vidio u hwinfo 1.43v. Dakle ako threadripper (uz dosta visoku voltažu) može 4.3ghz, ne vidim zašto nebi refresh mogao barem 4.1-4.2ghz sa "velikom lakoćom", ako ne i više Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 05.03.2018. u 20:16. |
#4317 |
Postovi: 2,327
#4318 |
..starija garda
Postovi: 3,280
evo danas sam napokon promjenio ploču: ax370 gamer 3 , r5 1600 stock , pod Scythe MUGEN MAX coolerom (nabavio mi UZI adaptere) ddr4 16Gb 2133@2400 https://imgur.com/a/GssUR sve je na stocku, temp dok vrtim unigine bench + prime95 load u isto vrijeme ne prelazi 55°C .. idle je 27°C VRM MOS temp max 64°C , idle 45°C PS ploča mi se čini ista kao b350 gamer 3, ali dolazi koliko vidim sa M.2 coolerom montiranim na ploču. to je ta razlika u cijeni ![]() PPS "stara" asus b350m-k je uparena sa r3 2200g , i ddr4 2x8 @3000 MHz preko xmp profila, stvar radi, ali još treba prebaciti na HTPC, to ću sutra ![]()
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 06.03.2018. u 22:07. |
#4319 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
Ako koga još bude zanimalo asrock ab350m pro4 radi bez grafe u win i lunuxu, normalo boota. Po netu pišu da navodno sve asrock rade bez problema u linuxu, pa da potvrdim da ova, a izgleda i sve ostale rade u win bez grafe.
#4320 |
..starija garda
Postovi: 3,280
igrao sam se malo sada sa r3 2200g. morao sam delete win7 i install win10, bikoz majkrosoft ne voli da novo ide na staro. izgubio sam sat i pol bezveze i nisam sredio zvuk. ploča nema hdmi, nego DVI-D , i kao za inat ništa. driver uredno instaliran, ali jbg neće i neće . to se s intelom nije dogadjalo (syss će me ubit u pojam) ..izgleda da ću morat provući još jednu žicu ![]()
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 07.03.2018. u 23:51. |
