#1351 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
DELL Professional P2717H znaci 1920x1080 na 27" 8 sati excell tablica dnevno, plus normalno surfanje, monitor udaljen 80 cm od ociju... da ili ne, te zašto... hvala ![]()
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() |
#1352 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
Da ili Ne je pitanje prvenstveno za tebe. Najbolje bi bilo da ih uživo osjetiš... Ja osobno bi radije 2560x1440 nego 1920x1080, pogotov za excel gdje se uvijek možeš igrat sa zoom opcijom bez gubljenja na kvaliteti same slike ![]()
#1353 | |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 865
#1354 | |
![]() Naravno, ljudi u okruzenju su još na 1680x1050 rezama i slično tako da mi je nemoguća misija imati iskustvo iz prve ruke. Znam da mogu naručiti monitor online i vratiti ga za 14 dana ali ne zelim patiti ni sebe ni dućane sa time. Sent from Mobara |
#1356 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Odmakni se cca 10cm od svog 23", tako izgleda velicina teksta. Za vizualizaciju dijagonale dodaj 9 santimetara u sirinu i 5 u visinu. Ako ti je tekst presitan, ili sjedi blize ili idi na vecu dijagonalu, samo ne na manju rezoluciju ![]() |
#1357 | ||
![]() ![]() Doduše, nemam ja potrebe za 1440P, osim što bi htio protegnuti noge svojoj grafi ponekad, ali trenutno sam mišljenja da je to bacanje para za duševni mir ![]() Citiraj:
![]() Gledao sam neki Benq na Alzi za 260 EUR-a... IPS je ali čini mi se da je to dno kace... |
#1359 | |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 865
![]() Citiraj:
nakon rucka jos malo guglal i definitno za excell 1080p na 27" nula bodova... trazil kod kod druga uzelca ponudu za Dell 2415, sutra predocujem nadredenim pa drzite fige da prode investicija ![]()
#1360 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
Brko, ja sam i 27" i 24" i 22", a bogami i 19" kupio online. Ajde u to vrijeme sam znao kako izgleda 19" omjer stranica i rezolucija, ovo sve ostalo je bilo - kupi pa se snađi ![]() ![]() @riceburner - ako ti to vuče i grafičku i ko zna šta još, onda znaš na čemu si. 24" ili 27" na 1080/1200p i zdravo ![]() ![]()
#1361 |
Postovi: 16,685
Kolega windowsaš uzeo na poslu 2 takva i nije bio zadovoljan. Nakon toga je uzeo 2x24 i rekao je da se preporodio. Prevelika je to dijagonala za FHD. |
#1362 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 865
#1363 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Takodjer velis sjedi blize no preblizu moze dobrano umarati i vrat i oci i cjelu glavu ako je svako malo u minuti rotiras ljevo ili desno da bi imao cijeli monitor u vidnom polju. Velicina texta je povezna sa kutem pod kojim mozemo ugodno "pratiti" jedan monitor a da se oci ne umaraju naravno uz primjerenu velicinu texta ili ikona.., opet sama primjerena velicina ikone ili texta je doslovce ona fizicka velicina xy u milimetrima koju na X udaljenosti u centimatrima od monitora mozemo kvalitetno procitati ili vidjeti ostro, jasno itd... Ako na odredjenoj X udaljenosti vidimo sasvim jasno neku ikonu ili text a udaljimo se 20cm da bi bilo idealno mora i porasti fizicka velicina onoga sto je na monitoru + imamo neki kut pod kojim mozemo uopce kvalitetno "pratiti" sam monitor. Uzmimo ova 2 primjera pro forme samo, cisto kalkulacijski jer nisu mi poznate dijagonale za oba ova monitora no recimo da su 22" 1680x1050 rezolucije. Korisnik 1 gleda sa 80cm i sve mu je super jasno i OK. Korisnik 2 gleda sa ~60cm i sve mu je super jasno i OK. Korisnik 1: Dijagonala 47cm Udaljnost do ljevog i desnog ruba monitora je ~84cm Kut a/b pod kojim korisnik moze pratiti monitor je 72,91 stupanj. Znaci korisnik 1 pod tim kutem savrseno vidi sve na 90 PPI a tih 90 PPI daje xy u mm za ikonu text itd... Ajmo korisnika 1 stavit na FHD 1920x1200 - 24" pa uracunat u formulu. Dijagonala 52cm. Kut a/b pod kojim korisnik moze pratiti monitor je 72,91 stupanj. Udaljenost do ljevog i desnog ruba monitora je sada novih ~88cm !! I pazi sada paradoxa, udaljio se fizicki od monitora 5% a PPI na 1920x1200 - 24" je 94. I sta sad imamo kada sjednemo pred takav monitor na idealnu udaljnost koju nam definira kut pod kojim je monitor, zid, tv itd... ugodno gledljiv ? Imas sve sitnije i coretas ali se qujcis da si na FHD ili 4K rezi ko dobar dio korisnika ovdje. Zbog samog kuta i udaljnosti realni PPI nije ni 94 nego jos + udaljnost naspram one prve na kojoj je bilo sve jasno pa imamo: 94+5% PPI-a = ~99PPI Ako nam je pocetna ikona fizicki bila 15x15mm promjenom PPI na 94 je spala na 14,32mm, nadalje udaljavanjem od monitora radi kuta da ga mozemo vidjeti normalno "pala je dodatno" na 13,60mm ! Nije fizicki pala na 13,60mm ali tako je oko vidi na tom FHD i na toj udaljnosti. Realno na FHD 1920x1200 - 24" se moras pribliziti u odnosu na 22" 1680x1050 da bi sve identicno bilo jasno, citljivo itd... a nemos... veci je ekran fizicki pa se moras udaljiti. Ajmo sad ako vam nije dopizdilo racunat ![]() Dijagonala 60cm. Kut a/b pod kojim korisnik moze pratiti monitor je 72,91 stupanj. Udaljnost do ljevog i desnog ruba monitora je sada novih ~102cm !! PPI je 81. vs 90 od 22" Pocetna ikona je sada narasla sa 15x15mm na 16.5x16.5 tj 10%. Udaljenost je narasla 27% tako da i ta ogromna velika ikona ili text i nije bogme nimalo ni blizu one velicine koja se vidila sa 80cm nego jos manja nego na 24" !! Inace malo cudne brojke jer ovaj korisnik 1 ima oko sokolovo ili problem sa kutevima, ja 22" gledam sa 60cm a 24" isto sa 60cm jer je PPI veci pa sve manje naravno ali nije za 24" mi idealno jer dobar kut mi je oko 67 stupnjeva da sve vidim u fokusu vidnog polja no na 24" on je oko 64 stupnja tj. da idealno vidim malo sam zrtvovao kut. Sad ako prelomim pa uzmem i 27" FHD sa PPI 81 i prema izracunu morat cu ga gledati sa 70 do 76cm i opet nece biti idealno jer udaljenost raste 16-25% a PPI je svega 9% veci no i ovo je vrlo upitno jer na formatu 16:9 zbog kuta, udaljenost vise raste nego na 16:10 formatu, realno 27" 16:9 je samo po 3cm sa strane veci nego 24" 16:10 tako da bez obzira na nesto "manju/krupniju" rezoluciju "tjera te" da sjednes malo dalje da bi cijeli bio gledljiv.... Isusati.... ![]() ![]()
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 03.03.2018. u 09:22. |
#1365 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Nije bas tako jednostavno i onda kroz cijeli roman napise upravo to samo 1000x kompliciranije. Svaka cast ![]() |
#1366 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Nema, sve pod ledom pa i ono na livadi sto bi mogo mrdat ![]() Pa nije komplicirano, doduse jedino sam morao posudit formulu za opseg i povrsinu trokuta da bih utvrdio tocan kut pod kojim se ispred necega sjedi ali boze moj... pa ako sjedim 6/8/10h ispred necega a zivcira me jer mi nije tip-top onda bi najradje bacio od zid. Sve mi se cini da bum prelomio pa uzeo na kraju ovaj jeftini BenQ. https://www.links.hr/hr/monitor-28-l...m_medium=click Flicker-Free, Wide Color Gamut i 78 PPI na 28" pa bude sitnije od ovog 24" kada se pozicioniram u fotelji to lakse bude letio do prvog zida, nije skup. Koliko sam uspio prosnjofati za citanje je OK. Po formuli ima vece sanse da je dobar naspram 27" iste reze ![]()
trebaš seedbox? |
#1367 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Vise je komplicirano nego bi trebalo biti jer netko koga zanima kako to izgleda u praksi vrlo vjerojatno nece procitati to sve i pomisliti "A-HA!" ![]() Cisto kalkulacijski u 22" 1680x1050 primjeru, tek na ~100cm udaljenosti ljudsko oko vise ne razaznaje piksele. Velicina teksta i ikona u windowsima jesu usko povezani no ne i jedini faktor. |
#1369 |
Postovi: 16,685
To je pitanje? Koja grafiča? |
#1370 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 190
Da, pitanje. ![]() Konfa je sljedeća: ![]() Periferiju sam uzeo od logitecha. Miš g502, predobar, jedino malo težak, a tipkovnicu g213 (Da, nemam pojma zasto sam uzeo ne-mehanicku tipkovnicu u 2018, ali jbg ![]() Msi g27c2 je 27 incha, zakrivljen, 1ms i 144 Hz. Bome wtf odlike za 300e. Gledajući po youtubeu na nekim videima slika izgleda očajno, dok je na drugima potpuno suprotno. U shopu je bio samo jedan samsungov zakrivljeni koji koristi isti panel, i kad spustiš svjetlinu i podesiš ga malo monitor je bio odličan. Da nema možda netko kakvih iskustava za podijeliti. |
#1371 |
Postovi: 16,685
Ja ti imam Acer. Ne bi ga uzeo ponovo. Slika prilično loša, screen tearing dosta očit, nosač očajan (ali to i mislim, kihnem s rukama naslonjenim na stol i monitor se spusti za 2-3 stupnja). Veličina meni odgovara, 144hz odgovara, kvaliteta plastike srednja. Slika mu je minus i nosač. Msi mi se čini bolji, ali taj zakrivljeni ekran, ne znam što da o tome mislim. |
#1373 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 190
Uzeo sam na kraju AOC G2770PF , jedan dan kad stignem postati ću slike od cijeloga build-a i napisati nešto malo osvrta na sve komponente koje sam kupio. Za sada o monitoru: +kvaliteta izrade +144HZ (tj 120 jel nisam još drivere sredio) SE VIDI IZ AVIONA, ja recimo razliku vidim i u windowsima kad pomičem miš ![]() +veličina (za gledanje filmova.....) +igranje na ovom monitoru je wow -veličina (za gaming meni osobno prevelik, na 80-100cm ne vidim sve kuteve bez da pomičem glavu) -slika na tvorničkim postavkama (Bez podosta surfanja, pronalaska pravih postavki i višesatnog podešavanja slika izgleda jadno i isprano. Kad sam ga spojio prvi dojam je bio "wtf sam ja kupio". Kad se sve podesi i pri paljenju pojedinih profila FPS, RTS, Racing... se izmami osmijeh na lice. Igranje diabla, LOL-a , cod-a na ovakvom monitoru je stvarno pravi užitak.) -1920x1080 je po meni negdje na granici rezolucija za ovu veličinu monitora Problem stoji što ga nemam s čime usporediti, a isto tako sam bez kompa nekih 5g., a nisam igrao skoro 10g. Kad mi stigne gtx 1070 i kad to sve složim i podesim onda ću još detaljnije opisati iskustvo jel mislim da me sada i dosta koči intel HD630 na tom dijelu. |
#1374 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,513
Krepnuo monitor pa je doslo vrijeme za zamjenu/upgrade. Molim preporuku monitora koji ispunjava: 27", 1440p, 144Hz, IPS matrica. Moze imati i g-sync ili freesync, nije bitno koji. Tnx unaprijed!
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#1375 |
Drive. vruummm,shatatataa
Lokacija: 1.Rijeka-2.VG-3.Zg
Postovi: 773
pozz nisam exp. u ovom dijelu pa molim za pomoć evo malo čitam unazad postove i lakše se snalazim. trebam preporuku za jeftiniji monitor od ovoga na linku. uzeo bi ga na rate https://www.mall.hr/lcd-monitori/aoc...-cm-27-fhd-mva znaći bitna Najveća rezolucija: 1920×1080@144Hz zakrivljenost Dijagonala zaslona: 68,6 cm/27" i da ima ko taj monitor ono za amd ili nevidiu neznam šta je šta ... nebitno marka i ta led ras. iza monitora onako od prve šta fali ovome i zašto ne. https://www.links.hr/hr/monitor-27-l...crni-100300084 svrha monit. gaming i film. bit će poklon. oće taj. dali ima nešto jeftinije a iste karakteristike tj gore navedeni kriterij Zadnje izmijenjeno od: kasper_sky. 04.05.2018. u 13:58. |
#1376 | ||
Postovi: 16,685
#1379 | |
Postovi: 16,685
Zašto mora biti zakrivljen? Ili ne mora? |
