Staro 27.02.2018., 20:31   #2371
Tuco Ramirez
Bandit
Tuco Ramirez's Avatar
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Berlin
Postovi: 97
Autor frezer Pregled postova
Jeli to ADSL?
Vjerojatno je VDSL. Vectoringa u Hrvatskoj jos nema, koliko ja znam.
Što se tiče konfiguriranja voipa, izvukao sam hrpu podataka iz speedporta prema postu sa ovog foruma i tako sam došao do passworda za internet. Za voip bi mi trebala pomoć, ako netko zna kako..?
Ma pise ti sve na forumu.
http://forum.pcekspert.com/showpost....7&postcount=20
Za proxy stavi "10.24.23.167"!
Pazi na VLAN-ove!
http://forum.pcekspert.com/showpost....20&postcount=8
Tuco Ramirez je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2018., 20:53   #2372
frezer
frezer's Avatar
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 507
Ok. Hvala na pomoći.
Idem sad iščitavati onaj decrypted fajl iz speed-a pa ćemo vidjeti šta će od svega ispasti.
frezer je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2018., 21:01   #2373
Tuco Ramirez
Bandit
Lokacija: Berlin
Postovi: 97
Dobro. Javi kako ti je islo. Uglavnom napravi prvo "hard reset" na Fritzu i pocni s voip-om. Sretno.
Staro 28.02.2018., 17:56   #2374
Luka2018
Datum registracije: Feb 2018
Lokacija: Kuća
Postovi: 1
Pozdrav ekipa
Danas sam dobio navedeni uređaj , ali nemogu dobiti da vidim mikrotik na internetu koji je spojeni na njega. Ruter je u ruter modu. Probao sam preko port forwardinga i DMZ-a ali ništa. Problem je i da ne mogu isključiti potpuno firewall (ili neznam) pošto ima samo 3 opcije bez disable.
Zanima me vaše mišljenje što bi bilo najbolje ostaviti ruter mod i podesiti port forwarding (ako nešto radim pogrešno) ili ga staviti u bridge mod i da se mtik spaja na net i da se preko mikrotikovog ddns-a mogu spajati na mikrotik preko neta?
Luka2018 je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2018., 18:18   #2375
1300gt
Postovi: 17
Dali je ikako moguće vidjeti u ovom routeru količinu prometa po ip adresi ili po mac-u? Slučajno sam na moj.hrvtelekomportalu uočio potrošeni promet i dobro se iznenadio. Inače mjesečno trošim oko 100-130 Gb, a u siječnju i ovom trenutnom mjesecu potrošeno po 600Gb.
1300gt je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2018., 19:01   #2376
animATrIx
animATrIx's Avatar
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
ne vjerujem, promijeni wifi sifru pa prati ponovo potrosnju
animATrIx je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2018., 20:40   #2377
1300gt
Postovi: 17
Mislim da nije wifi, a i u postavkama routera ima popis spojenih uređaja, nema ni jedan nepoznat. Nešto od mojih uređaja trosi internet, android TV, kodi na rasspbery, laptop, dva računala ili dva iPhonea
Staro 28.02.2018., 21:32   #2378
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 507
Autor Tuco Ramirez Pregled postova
Probao prema postu od Lavoslava. Naravno, neće . Nije nam ni isti firmware pa nisu sve opcije 100% jednake.
U njegovom postu stoji da je VLAN-off, pa pretpostavljam da je do toga problem. Probaću sa VLAN-om, kad budem mogao na miru to obaviti. Trenutno mi ukućani nedaju ništa dirati, jer im kao "uvijek sve pokvarim", a bez mene se nebi znali ni na wifi spojiti-iako su, znam, ponekad u pravu.
Staro 01.03.2018., 08:43   #2379
Tuco Ramirez
Bandit
Lokacija: Berlin
Postovi: 97
Za VLAN sam te upozorio. Treba ti VLAN ID 1405 (PBit=0) za voip i VLAN ID 1203 za internet. Bez toga ne ide.
Staro 02.03.2018., 16:37   #2380
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 507
Evo napokon uhvatio malo vremena pa riješio problem. Postavio VLAN-ove, konfigurirao telefon-uspješno. Čim sam pokušao konfiguruirati internet telefon se automatski odspojio. Mislim da sam i našao u čemu je problem: Kad se konfigurira voip, VPI i VCI se postavi na 0, 50 i to radi. Kad se pokuša konektovati internet po uputama iz posta#20 od Lavoslava stoji da DSL ATM treba biti na automatski. I to funkcionira za internet, ali odmah isključuje voip zato jer automatska postavka za DSL ATM promijeni i VPI,VCI u voipu na vrijednosti 1, 32 pa zato voip odmah nestane. Treba DSL ATM postaviti na "Manually", VPI 0 i VCI 50 (na voipu i na internetu) i sve radi kako treba-napokon. Mislim da je to uzrok zbog kojeg, prema nekim postovima, treba prvo konfigurirati voip pa internet. Mislim da je na ovaj način nebitno.
Možda smo malo izašli od teme o Speedportu ali eto... sad je izvan upotrebe. Hvala za pomoć.
Staro 02.03.2018., 17:53   #2381
Postovi: 23,534
Ako si "forsirao" / odabrao VPI / VCI varijantu onda su ADSL konekcije,
za VDSL treba podesiti preko Vlan - ova.
E sad, ako si zadovoljan sa trenutnim onda ne diraj.
Staro 02.03.2018., 18:39   #2382
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 507
Ako kod voip-a ne stavim VPI/VCI, telefon ne radi. DSL info na Fritzu mi pokazuje VDSL2 pa sad neznam. Evo i slike.
Jedino što sam primjetio da su mi DNS serveri na voipu 0.0.0.0 Izvukao sam ih iz Speedporta, ali nemogu ih unijeti kad sam na "Obtain IP automatically (DHCP)".
Smeta li to čemu?
Staro 02.03.2018., 19:37   #2383
Tuco Ramirez
Bandit
Lokacija: Berlin
Postovi: 97
Smeta li to čemu?
To je normalno. I meni je tako.
Svakako stavi novi Fritz!OS 6.83.
Reci mi za kraj: Koga dobijes ako nazoves 0800 9000?
Staro 03.03.2018., 16:23   #2384
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 507
Ako zovem 0800 9000 imam zauzeće tj. izbacuje me. Jeli to možda zbog ovih DNS servera? Čini mi se da je ip adresa na telefoniji uvijek ista. Možda bih je mogao ručno postaviti?
Dobro si primijetio za Fritz!OS. Stariji je firmware jer sam koristio jedan Fritz 7360 V1 koji imam viška. Nisam htio "rušiti" 7390 dok ne vidim da sve štima. Na 7390 je već instaliran os 6.83. Koristićemo par dana 7360, pa ako bude sve ok, ide 7390.
Staro 03.03.2018., 17:35   #2385
Postovi: 23,534
Negdje smo navodili te "specijale" oko T-Koma VoIp - a,
ako se dobro sjećam, koriste cca 4 grupe u Hr (Zg, St, Os, Xy) ovisno o lokaciji ...
Staro 05.03.2018., 13:12   #2386
Ant3G
Lokacija: Gospić
Postovi: 71
Molim za pomoc. Pokusao sam prebaciti SpeedPort u bridge (uz pomoc tcom tehnicke sluzbe) i sloziti Mikrotik no međutim PPPOE ne prolazi nikako. Kada se spajam za test s računala, laptop - SpeedPort Lan1 i pokrenem spajanje preko PPPOE, ništa se ne događa. Da konekcija bar bude odbijena pa da piše da ime ili lozinka nisu dobri nego istekne vrijeme i spaja se ponovno. Tcom tvrdi da je s njihove strane sve u redu. Ja sam svoju stranu sve iskontrolirao, nemam više što probati.
Ako ne mogu s laptopa se spojiti, onda logično zašto neće niti Mikrotik. Ima li tko kakvu ideju? Probali smo i factory i svašta ali jednostavno spajanje zaglavi na "connecting through WAN miniport pppoe " i stoji....
EDIT: Nešto od svega toga je proradilo... Ok je sad.
Zadnje izmijenjeno od: Ant3G. 05.03.2018. u 13:20.
Ant3G je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2018., 14:21   #2387
Postovi: 23,534
Aj priznaj da si zaboravio postaviti Vlan ili nešto drugo,
info bi mogao nekom drugom koristiti.
Staro 05.03.2018., 15:32   #2388
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
Autor Ant3G Pregled postova
traži od szk da ti prebace speedport u bridge mod, ručno mogu uvijek neki problemi iskrsnut ,samo isključivanje wi-fi-a preko stranice nije bridge mod
Staro 05.03.2018., 16:43   #2389
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 507
Kad se stavi kvačica na pppoe passthrough treba stisnuti apply/save, pa nakon toga: Disconnect. Dakle, Speedpprt se mora odspojiti sa interneta da bi se mogao spojiti sa vanjskim ruterom. Poželjno je u međuvremenu napraviti i restart Speedporta.
Staro 05.03.2018., 17:20   #2390
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
speedport mora biti u bridgeu ,a vlastiti router samo za internet drugačije neide, 2 routera se nemogu spojiti u isto vrijeme na internet,a radi acs-a bolje da ti na 08009000 speedport prebace u bridge mod.
Staro 05.03.2018., 17:35   #2391
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
ne mozes vise rucno, ukinuli su opciju na mojtelekom portalu tako da moras zvati szk
Staro 05.03.2018., 18:47   #2392
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 507
Neznam što sve uključuje bridge mod, ali ja sam vanjski ruter koristio ovako kao na slici. I sve funkcionira. Voip preko speedporta, internet sa vanjskim ruterom i mogu to mijenjati bez da ikoga zovem. Postavke ostaju i nakon restarta.
Od prije 3 dana sam potpuno izbacio speedport i sve konfigurirao na Fritzbox.
Zadnje izmijenjeno od: frezer. 05.03.2018. u 18:49. Razlog: nepismen!
Staro 06.03.2018., 08:54   #2393
1300gt
Postovi: 17
Autor 1300gt Pregled postova
Malo je off, ali otkrio koji mi uređaj proždire Gb. Kodi v17 sa Osijek buildom na rasspberyiju.
Staro 08.03.2018., 16:52   #2394
SinfulSaint
SinfulSaint's Avatar
Postovi: 315
Može li se speedport složit na način da ostane radit telefoniju (ATA) i wifi access point, a da drugi uređaj preuzme routanje?
Zadnje izmijenjeno od: SinfulSaint. 08.03.2018. u 17:00.
SinfulSaint je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2018., 18:41   #2395
Postovi: 23,534
Jok, ne može.
Staro 09.03.2018., 21:19   #2396
fplay
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 1
Speedport AC
Pozdrav,
Molim Vas pomoc, a neznam kako rijesit. Imam veliki problem sa wifiom na speedportu verzija ac.
Naime svakih par dana brzina padne na 2 3 mb/s, a prek zice normalno 200/100 mb/s. Restartam router i sve ponovno OK.
Jel ima ko kakav prijedlog?? HT je napravio sve ali i dalje problemi.
fplay je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2018., 21:40   #2397
Postovi: 23,534
Ima rješenje - vidi cijelu ovu temu,
poravnaj ga čekičem ili ovog u Bridge mode + svoj normalni router
Staro 10.03.2018., 06:05   #2398
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
Autor fplay Pregled postova
Pozdrav,
za optiku imaš 2 mogučnosti ako ti treba telefon onda ili speedport u bridge i kupiš gigabitni ac router ili staviš ispred speedporta i svojeg routera jeftini gb switch i paralelno ih spojiš,
druga mogučnost ako ti netreba telefon- gigabitni router koji se da tagati spojiš direktno na ont i preko njega imaš gotovo perfektan internet i maxtv,nažalost speedport čim je u sistemu
nešto uvijek ide krivo
Staro 14.03.2018., 19:24   #2399
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,571
Dali još radi ona fora sa " & (rm /tmp/hiddenpageRO) "?
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 14.03.2018., 22:59   #2400
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
ne, moraš napraviti downgrade fw-a na 338T5 jer je tamo ssh otvoren kad isključiš firewall.
