Staro 25.11.2005., 14:11   #1
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Malo bolje vodeno + CM Stacker
Eto, krece od sljedećeg tjedna "umetak" od par stvari..naime, postojeći CM aquagate hladi ok, ali sve preko 2.8 ghz ne hladi bas najbolje..
Dao sam se u mali trosak (zavrijedio mukotrpnim dizajniranjem s grunfom , i odlučio napraviti mali upgrade..
Stvari koje čekaju sljedeći tjedan (nakon diplomskog):
Asetek Waterchill Antarctica 1/2"
Hydor Seltz L30 (1200l/h)
Alpha-cool NexXxoS Xtreme II
Cape Coolplex 25
GFX Alphacool NexXxoS GP1X-NV40
I cijevi od 1/2"
Javljat cu i slat slikice cim se nesto bude mjenjalo
Ovo je sadasnja verzija: http://img150.imageshack.us/my.php?image=persp49gq.jpg
Bez potpisa.
Zadnje izmijenjeno od: RaneZ. 02.12.2005. u 16:19.
Staro 02.12.2005., 16:14   #2
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Eto, krenulo je...ovo su slikice iz Leak Testa 1..
Drugi se obavlja prije paljenja kompa, sa svim djelovima u njemu.
i tekućine koje čekaju pripravak
ostatak slijedi tokom tjedna..
Bez potpisa.
Staro 07.12.2005., 01:05   #3
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Eto..slozena pila na pola..radi, ali fale jos neki dodaci..
cijeli fotosession je napravljen, ali postat cu samo bitne slikice..to u ovih par dana..
za sada imam samo temperature prije i poslje
prije
poslje
Bez potpisa.
Staro 07.12.2005., 01:07   #4
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
fino, fino...
kolko te koštalo cijelo vodeno?
Staro 07.12.2005., 02:06   #5
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
pa kad zbrojim..doslo me ko novi aquagate, koji se nemoze mjeriti sa ovim
to sam iz slovenije uzeo.
Bez potpisa.
Staro 07.12.2005., 16:23   #6
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Evo slikica..sori ekipo sa 56k modemima ;(
Cajhne i busenje drzaca za radiator
Busenje Stackera
Busenje i montaza spremnika.
Mucan dio. Rastavljanje Leadtekice 6800GT.
I sastavljanje iste..
izgled prednjeg radiatora sa ventovima na sebi. 2x120mm Sharkoon 21db.plavi.
Ta da !! cijevi su na mjestu ko i skoro sve
Spreman za uporabu---
Sugava nocna snimka (fotic=banana.com)
I to je to.. Ispricavam se ekipi koju sam udavio slaganjem, ali morao sam podjelit sa nekim Ako ko ima pitanja, nek se javi ovdje ili na PM..
btw. stacker ima plexi prozor, ali nije bio stavljen jer mi jos uvijek viri kabel za pumpu..to sredjujem polako. Kad dodje relay, stavim jos zadnju fotku cijelog kucista.
Bez potpisa.
Staro 07.12.2005., 16:44   #7
junkieee
junkieee's Avatar
Postovi: 994
Jako lijepo, vidim da si dao truda, znaci kad ja budem stavljo vodeno da te zovem?
Staro 07.12.2005., 16:53   #8
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
dobro izgleda, samo imam par pitanjca..
tebi je i disk "pod vodom"?
te aj napravi sliku od tog kilera izunutra..
gledam temperature prije i poslje, i temp harda ti je daleko veći?
te koliko ti je to tiho, jer vidim da imaš zapravo 3x12cm, te još 2x8, te još jedan 12u napajanju..
ne vidim tu onda svrhe vodenog hlađenja, što bi po meni trebalo biti tišina na prvom mjestu, jer se sve komponente mogu jako dobro ohladiti i sa klasičnim zračnim hlađenjem..
Staro 07.12.2005., 18:19   #9
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Kako sam morao izbaciti "stacker modul za HD", disk sam improvizacijom stavio pomocu kvazi ramica 3.5 na 5.25.. otuda i temp hdd-a veca, jer nema ispred njega vise 120mm venta ;(
To je sljedeca investicija (neki cooldrive od CM-a)..
Tiho je stvarno sve..jaaako tiho..ovi 120mm ventovi rade na oko 900rpm-a, OCZ je najtise napajanje koje sam cuo (isto 120mm) te ove dve 80mm mjenjam sad skoro..Oni rade na minimalcu, tak da se ne cuju, ali niti ne svijetle zato (premalo volti
Uglavnom, najglasnija stvar je klasicno kuler za brige, koji pisti ko svinja ako nije spojen na potenciometar.. ali nemrem bas nista napravit jer bilo sto "višlje" od njega, dira VGA...a pasivnjak mi nije dosta jer mi je voltaza chipa +0.2V
to mozda rjesi crossfan za stackera..ali to ce pricekat malo. Naime, nisam zadovoljan sa propuhom, jer su mi pasivnjaci na grafickoj sad..a kuleri koji su na radiatoru, ne pusu bas tako snazno (33cfm), tako da trenutno trazim 2 ljepa venta sa malo vise propuha..a buku cu smanjit potenc.
P.S.da bi utisao pumpu koja je ionako dosta tiha, stavio sam ispod njezinog lezista (vidi sliku) onu spuzvu koja dodje u kutiji od maticne ploce..nema vibracija vise.
Bez potpisa.
Staro 07.12.2005., 18:53   #10
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
Ajd please daj cijene,di si kupio, i tako to... ja si trenutačno radim projekt pa me zanima...
inače, zgleda jako lijepo...
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 07.12.2005., 19:11   #11
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
neznam dal smijem reklamirat tu na forumu ? :s
www.cool-pc.org
i te cijene sto su gore nisu 100% tocne.
nesto su nize, ali to saznas tek kad se cujes sa Franom...
btw. on ti ide tu i tamo do zg-a, pa se dogovoris sa njim di da se nadjete..
Bez potpisa.
Staro 07.12.2005., 20:47   #12
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,472
A valjda će nam oprostiti
Ja planiram 3x120 hladnjak, vodeno sve, i neku pumpu koja će to gonit...
Staro 07.12.2005., 20:52   #13
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
triple je fakat tesko smjestit unutar kucista (skoro nikako), tako da ce ti morat bit vani..uzeo bi i ja, ali volim estetiku
a pumpa, mogu rec da sam jaaako zadovoljan ovim Hydorom..
ipak je to sintetskih 1200l/h
Bez potpisa.
Staro 07.12.2005., 22:47   #14
Komek
Komek's Avatar
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 505
Cestitam ovo je jedan od bolje slozenih vodenih a i jako dobro izgleda
:clap: :clap: :clap:
Komek je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2005., 00:40   #15
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,472
Hehe, imaš tu malo niže u case modding moj topic sa nacrtom, pa ćeš vidjet kako stane
Staro 08.12.2005., 01:16   #16
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
da, vidio sam...suluda ti je idea..
iverica ?
pa unutra mozes natrpat onda bilo kaj !!
cak i frizider mali koji hladi spremnik vode (to mi palo neki dan na pamet)
Bez potpisa.
Staro 08.12.2005., 13:46   #17
Jozha
Jozha's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Sesvete/Soblinec
Postovi: 773
Kako grafikaner podnosi nedostatak hlađenja na memorijskim čipovima?Pitam jer znam da lidtekica ima pola kile bakra gore a sad si stavil onih par švrča!Na kolko si ju oc-ao?
Jozha je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2005., 14:30   #18
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
to je problem
zato trazim 2 jaka venta koja ce puhat skroz do nje preko radiatora..
inace, clock jezgre je poraso do 440, ali clock meme je pao na 1102
u biti, varira..ako drzim kuciste otvoreno (kao što sad moram zbog kabela pumpe)
onda je na 1102, ako zatvorim, onda 1130
Bez potpisa.
Staro 08.12.2005., 14:32   #19
Jozha
Jozha's Avatar
Postovi: 773
šteta kaj slovenc nema blokove koji pokrivaju i memoriju.onaj od dangerdena izgleda opako.koja ti je shema spajanja protoka?kolko vidim pumpa>radijator>proc>grafikaner>rezervoar>pumpa... ili?
Staro 08.12.2005., 18:37   #20
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Dangerdenovi kostaju oko 112-210 $ !!
za to slozim jos jedan loop..nisu normalni sa cijenama..
to je ovo, ne..
http://www.dangerden.com/images/nvid.../top1_400w.jpg
a loop u kompu je tocno kako si napiso..
Bez potpisa.
Staro 09.12.2005., 10:42   #21
Jozha
Jozha's Avatar
Postovi: 773
to je ovo, ne..
točno taj blok!
Staro 09.12.2005., 15:15   #22
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Nove temperature sa Cross Flow fanom !!
Nisam mogao vjerovati..vratio mi se stari clock grafulje, netrebam prednje nove ventove...uglavnom, to je to sad..
i iskljucio sam potupuno vent na northbridgeu
Bez potpisa.
Staro 26.12.2005., 04:12   #23
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Kakav je to Cross Flow ventilator?
Staro 26.12.2005., 11:25   #24
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
ma onaj duguljasti za stacker-a...
samo za njega.
http://www.coolermaster-europe.com/i...s%20Flow%20Fan
Bez potpisa.
Staro 27.12.2005., 00:13   #25
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
samo za njega.
Gdje si ga kupio,koliko para?Jel bucan?Stavio si 1 stacker a maknuo ona 2x 120mm?
Staro 27.12.2005., 00:31   #26
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Links, 240kn, na LOW mode je 20db, ko i svi ventovi unutar mog stekerića
nisam maknuo ona 2x120mm...u biti neznam na koja mislis..imam 2 koja hlade radiator i upuhuju, 1 koji ispuhuje van, 3x80mm koji isto bacaju van i cross flow koji upuhuje...
Bez potpisa.
