#1171 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Pobjenik
Postovi: 1
![]() Pozdrav, prije cca 2 tj sam kupio asrock fatal1ty i 4 saphire 580. Nakon modanja biosa postizu 19 mhsa ETHa, instaliram druge,trece,osme drivere i stalno isto(na toj maticnoj imam jos 2 gtx1060 koje rade kako treba). Nakon 2 dana borbe s istim odlucim od kolege s foruma napraviti backup njegovog diska na kojem ima rx580 i time rijesavamo problem drivera, graficke rade savrseno,svih 6 rudare u claymore 10.2. Mineru. Nakon toga dolazi glavni problem, pucanje veze, veza mi puca konstano,veci mi je stale share od normalnog, kupim drugu antenu za wifi,ne pomaze,zovem t-com da promijene ruter,ne pomaze, i na kraju premjestim cijeli rig na doslovno 50 cm od rutera i opet isto. Konstano puca veza(probao sam standardno,driveri od adaptera i slicno,opet nista). Ima tko kakva iskustva s tim? Doslovno nemam ideje vise sto napraviti. Hvala! |
#1173 | |
Postovi: 65
#1174 |
e30
Datum registracije: Feb 2018
Postovi: 5
Pozdrav Ekipa, Napravio sam jednu glupost jucer tj. sinoc. Radio sam flash biosa na RX 570 xfx, normalno prvi puta u zivotu bez ikakvih upozorenja bez pomoci i napravim sranje. Nestrpljivost nervoza i slabi zivci. Srusim biose na jednoj grafi a imam 4. Na svu srecu spremio sam originale i vratim ih nazad uz malu pomoc ljudi da mi pojasne. Problem sada gtu-z mi ne ocitava trenutne frekvencije graficki, amd setting ne mogu pokrenuti i ne daju mi sliku grafe. Spajam se na maticnu. Ima li koje rjesenje da sklopim to kako treba? Lijep Pozdrav!! |
#1175 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Meni zvuči kao problem s driverima. Imao sam 2-3 verzije koje se instaliraju kako spada, napravim reboot kliknem na ikonu od radeona ali ništa se ne događa. DDU, instalacija novih i riješeno. A za BIOS za xfx 570 imaš dual switch bios. Ako je model kao i kod mene, pogledaj na gornju stranu grafe. XFX ima već jedan BIOS za mining. Ugasi rig, povuci switch na stranu gdje ide video kabel i samo clock. Rade na 29,5Mhs već tjednima bez prestanka ![]() |
#1176 |
e30
Postovi: 5
Sranje je sto sam ja zaznuo oba biosa jer sam cacko sve redom ono panika me uvatila i sta cu kako cu. Uglavnom sjebalo me ne znanje. Probati cu sutra drajvere skinuti sa cda original i ponovo instalirati gpu z. Ako ima jos koji savijet slobodno |
#1177 | |
Lokacija: online
Postovi: 137
#1179 |
Postovi: 65
#1180 |
Datum registracije: Jun 2013
Lokacija: ST
Postovi: 56
#1181 |
e30
Postovi: 5
Panika je nestala kada sam uspio pokrenuti majnanje ponovo, nego me sad pati sto ne mogu pratiti temperature graficki ni trenutne brzine cora i memorije. Mislim da nisam koristio amd/ati pixel clock pacher, vidim sutra kad se vratim kuci. Jel ja sam uspio vratiti biose i sve ali mi pravi problem sto ako idem kadab sa njih na monitor ne daju sliku opce, pa sad idem preko maticne na monitor a one samo za majnanje. |
#1182 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Makedonija
Postovi: 32
Imam jedan problem, koji u stvari i neznam dali je problem. Gig je sastavljen od osam Sapphire nitro 8GB mining edition. Kopa na dwarfpool sa Claymore. Jedna karta radi na oko 60 stepeni, a ostale na oko 50 stepeni. Dali je to neki problem ? Svi fanovi su setirani na 50% sa Afterburner, GPU-Z cita isto, a Claymore kaze da su cooleri na 62%. Sta je tacno i dali ova razlika u temperturama kaze da nesto nije u redu. Mining radi stabilno za sada oko 20 sata, sa ukupno 233 MH/s. |
#1183 | |
Lokacija: online
Postovi: 137
imam iste GPU s 4gb memorije i situacija mi je poznata za onu grafičku/e koje su na lošijoj poziciji na rigu. Tj. ako je po sredini i GPU puše u drugu GPU a druga puše u nju onda su generalno toplije od ovih s ruba. |
#1184 | |
Lokacija: ST
Postovi: 56
#1185 |
Postovi: 183
#1186 |
Postovi: 34
evo stvarno molim za pomoc jer sam vec lud i nesta bi moglo nastradat. Kupio gigabyte rx vega 56 overclock. grafa jednostavno odbija poslusnost i resetira komp nekad nakon sat vremena rudarenja nekad nakon 6 nekad nakon 2. srusio win digao novi probao 100 raznih drivera ali jednostavno skroz se ponasa isto. stock clock gasi se over clock gasi se. prije reinstalacije win claymore log je prije gađenja pokazivao GPU 0: got incorrect temperature 511, ignore poslje ne pokazuje ništa ali svejedno gasi. znači grafa je direkt u matičnoj, napajanje je 600w 80plus, matična ga-b250m-d2v,proc i5 6500. stvarno više nemam ideje sta napravit sa grafom da rudari bez gasenja pa bar na 20mh/s |
#1187 | |
Lokacija: split
Postovi: 128
vege su ti najbolje za rudariti xmr tj cryptonight algo. 56 bi trebao flashati bios sa biosom od 64, te onda poceti sa xmr stak minerom. dobit ces skoro 2000 h/s |
#1188 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Prebacio se ja ovdje nakon sto sam procitao da neki lupaju 30MHSa sa RX 570 odlucio ja i svoje malo optimizirat, no neide. Od svega dobrog sto sam uspio je podici svoje RX 470 na 29 MHS solo. No imam brdo problema i nejasnoca: 1. Imam 1060 6GB Gygabite sve i jedne rade sa postavkom -450 core clock i 1500 memory clock i power limit 80. Dok iste takve u drugom rigu ne rade niti priblizno s ovim postavkama pa mi to nije nikako jasno u cemu je problem? One rade stabilno tek na -200 i 1200 sa 80 power limit. Naravno da tako daju manje Hashrate nego ove koje rade na vise a potpuno su iste. Isto tako imam jos jedan takav s istim grafickama koji radi OK, mislim zadovoljavajuce, ali opet na nekim svojim postavkama, pa kako je to moguce da iste graficke trebaju razlicite postavke i daju tako razlicite MHS, a citam tu po forumima da sve RX 570 trebaju davat blizu 30 MHS, neke daju i vise, pa eto, ako netko ima malo vise rigova i prepeljao je vise graficki kroz ruke mozda moze napisat o cemu se radi. 2. Imam jedne mini Zotac, i rade solidno, cak super, ali GPU:0 trotla, pada MHS na 21 sa 24. Pa sam tu spustao u SMOSU na manje frekvencije, a potpuno iste graficke, jel to normalno?
#1189 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 54
Ja imam 2 RX 570. Skinuo sam bios, otvorio u polarisu i kliknuo "one click timing patch". Vratio bios natrag, stavio Core Clock 900 / memory Clock 2100 i odmah je diglo na 30 MHS. |
#1190 | |
Lokacija: online
Postovi: 137
ajd prvo napiši tipa koje točno GPU imaš i koje su memorije na njima (možeš to vidjeti u GPU-z alatu) obično ti memorija ima značajan utjecaj na performanse |
#1191 |
Postovi: 4,691
![]() problem vidim na poolu da mi padaju hashovi, sve manje ih i sad vidim u programu statistika da gpu 0 stalno ima invalid, a nisu prijavljeni temp joj je ok.. 40-45 stupnjeva radi ko i prva ati rx 580 4gb .. nitro+ sapphire ispočetka je sve bilo dobro, sad najednom gpu0 invalid.. šta se može napravit ? da joj malo dadem powera ? voltazu dignem, pa nek papa strujo ? |
#1192 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Jedan rig rx 570 su Sapphire http://www.sapphiretech.com/productd...5308E&lang=eng Samsung memorija, sad ih iscijedio i daju 27.7 MHS 1125/2020 i 925 undervolt. Isprobavao sam svasta i nije islo drugo od ovog. Drugi je katastrofa, Hynix Elpida memorija: https://www.asus.com/Graphics-Cards/EX-RX570-O4G/ Maximalno sto sam izvukao je 26.4 MHS Rade na 1150/1875 Undervolt 750 No, probao sam svasta nesto od 2050 sam spustao na 1875 i ovo je jedino stabilno, nakraju sam ih maksimalno undervoltao. Mozda ih mogu jos, ali to cu akd se uvjerim. E pa sad me zanima sto je sa tim asusicama?
#1194 | |
Lokacija: online
Postovi: 137
![]() https://www.dropbox.com/s/yuk44n5r4b...24.41.png?dl=0 single ETH minning kao što vidiš 3 rade ispod 29.5 (ili koliko već) također pokušavao sve i svašta ali nikako (iako imaju sve imaju istu elpida memoriju). idući korak bi mi bio mijenjati i experimentirati s riserima ali da ti budem iskren nije mi se nikad dalo PS ja undervolt držim na 870 za taj rig - što smanjivanje toga ima dobar utjecaj na MHS i stabilnost? ja sam uvijek pretpostavljao da više powera znači veću stabilnost? PPS: još jedan rig: https://www.dropbox.com/s/9uug30hwml...28.53.png?dl=0 ovdje je kombinacija XFX rx570 + sapphir RX570 nitro (dva venta) i sapphir ima nemjerljivo bolje rezultate a npr jedna XFXica zaostaje za drugima i crasha se pri iti malo većem cloacku. ako trebaš i konfiguracije iz SMOSa viči ali mislim da si otišao i korak dalje od mene. |
#1195 | |
Postovi: 34
a sa xmr om se nisam nikad zezao al pokusat cu |
#1196 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,312
![]() Vege isključivo Cryptonight/Cryptonote. To si trebao znat prije nego si je kupio... 1. https://youtu.be/H-t8KD0Efdc 2. https://youtu.be/GlLxggLTFYE I općenito mu pogledaj videa, ima dosta o Vegama. S prvog linka skini xmr stak sa 1% devfee. |
#1197 | |
Postovi: 34
#1198 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,312
