#4621 | |
Postovi: 328
Qnap je ok, ima dobru podršku kao i Synology. WD My Book otvori i uzmi HDD iz njega pa umetni u NAS. |
#4622 | |
Postovi: 2,880
Ako ti se neda ulagati lovu u NAS, mozes i tako sloziti. Isto tako, ako ti router ima "wanna be" NAS funkciju, taj wd spojus putem USB-a na router i u njemu kreiraš NAS stavke. Ako je USB 2.0 vjerovatno ce biti usko grlo. Sve su to polovična rješenja, a najbolje ce ti raditi ono prvo sto sam napisao uz pomoc Nexboxa. Taj setup troši svega par wata, a libreelec je prilicno pouzdan kao mrezna komponenta. WD podrzava idle i sa libreelecom idle radi bez greške. Sve ostalo je tlaka i zayebancija, pogotovo ako to pokusavas sloziti pomocu windowsa. Uvijek neka sranja. Ali zato jednom kad ulozis i slozis NAS, riješio si sve probleme jednom zauvjek. Imaš centralni storage, a sve ostalo preko routera kacis na njega. Ako imas viska neki prastaru škatulju (citaj PC) mozes se cak okusati sa freeNAS-om jer NAS nije nista drugo nego slabasni PC sa svojim OSom. Postoji hrpa tutorijala i vjerujem da nije problem to upogoniti. Nisam imao nista drugo osim Synologyja. DS210 i DS216 Stari DS210 ce ti taj posao odraditi sasvim uredno, a nađe ga se po 400-500kn. Nađe ga se i tu na tržnjaku ili na njuškalu. Prima max 2 diska. I da u kuciste stavljas standardne 2.5" HDD za kompove, a većina, ovisno o modelu ima prihvate i za male 3,5" Synology ima svoje officijelne aplikacije kojima prosirujes mogućnosti, te neofficijelne među kojima je i fenomenalni transsmission tor. klijent. Ne znam za druge (vjerovatno imaju svoje app) ali za synology imas Android app laksu manipulaciju fajlovima, Transsmission klijent isto ima svoj android app ili mu pristupas putem browsera.
#4623 |
Postovi: 1,570
Trenutno koristim RPi 2 recimo kao NAS za Kodi + torrents. Naravno da je debelo underpowered , ali ništa ne šteka pa mi trenutno ni ne treba bolje riješenje. Žicom povezani routerom i Pi i kineski box i apsolutno nema trzaja. Nisam testirao limite , većinom je riječ o FHD sadržaju, vjerujem da bi jači bitrate ubio stvar, kad do toga dođe, upgradeam na proper NAS. |
#4624 |
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: mars
Postovi: 326
Pozdrav upadam kao padobranac pa samo da provjerim. Nakon proučavanje teme čini mi se da je MECOOL M8S PRO Plus poprilično dobar izbor pa sam se odlučio to uzeti ovdje Neću pogriješiti s time jer bih želio da sve radio out of the box. Vrtio bih netflix, YT i tv playlistu. |
#4625 |
Mindfreak
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,232
@divacic , @schetz i @Ziiky hvala na objasnjenjima i prijedlozima.. za prvu ruku cu ustekat WD Book u router pa vidit kako bi to islo.. definitvno kupujem NAS cim skupim koju kintu a do onda bi mogao probat ovo sa starim PC, radim na otpadu zeljeza di uzimamo i starih elektronicki otpad.. stari PC-a ko u prici.. from my x720
#4626 | |
Postovi: 1,530
Stavio sam mu Android TV firmware da ima update Netflix i Youtube aplikacije, plus Kodija. S tvorničkim FW imaš sve to, ali ne možeš updateati YT i NFLX preko storea (za HD na Netflixu moraš imati ATV verziju aplikacije, mobilna daje SD). |
#4627 |
Postovi: 25
dakle jedno pitanje u vezi a95x 2/8. jucer mi stigao, danas sam pokusao bootati libreelec s usb-a, medjutim box ili nema reset gumb u av utoru, ili sam ga razvalio intenzivnim guranjem. ![]() ima li kakav drugi nacin ulaska u recovery? |
#4628 |
Postovi: 1,530
Odeš u update aplikaciju, odabereš bilo kakav zip s USB sticka (doslovce bilo kakvu zip datoteku bez updatea) i odeš na update. |
#4629 |
Postovi: 25
uspio sam ući u recovery i napravio reboot to system s usbom unutra i isprobao oba ulaza, međutim nikako ne boota libreelec nego direktno u android. koristio sam 8.2-8.2.3.1.img.gz. isprobao sam par BR ripova s usb-a u movie playeru i kodiju, boje su tamne i isprane, crna izgleda kao tamno siva. čak je i menu više siv nego crn. streamovi i youtube izgledaju ok. vjerojatno dark screen bug? |
#4630 | |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 771
u postu broj tri sa linka: nekakav batch je bio poslan sa greškom na eemc storageu. ne znam jel to riješeno i jesu li svi prodani/povučeni. inače kao uređaj je izuzetan u cijenovnom rangu jer jedini ima netflix. osobno sam ga ipak izbjegao čisto da mi ne izbacuje errore svakih 10 dana. |
#4631 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
#4632 | |
Postovi: 1,530
#4633 |
Postovi: 1,530
Jesi napravio SD karticu prema uputama? Prebacio image na karticu imagerom, stavio odgovarajući device tree (dtb.img) za tvoj box? |
#4634 |
Postovi: 771
kak franz kaže: sa librelec alatom si trebao napraviti image, preimenovati device tree i onda kod prvog paljenja butati u librelec. e sad: kod nekih se treba pri paljenju držati power tipka dovoljno dugo dok se libreelec sam ne boota. onda krene postupak instalacije. nakon toga uvijek boota u LE. možeš i sa android aplikacijom iz store-a koju ti je tintin linkao. |
#4635 |
Postovi: 2,880
Vec je netko pisao da ne osjeti klik u av utoru?! Jel moguce da ga nema? Klik je ono... Bas klik, nemos ga ne osjetiti. Na libreelec forumu imate libreelec sd kreator i sa njime formatirate karticu i raspakirate image. Nemoš img samo staviti na sd. To ne ide tako. Listajte unazad, nalisao sam kratki tutorijal. Sad... dal treba device tree, nemam pojma, jedno vrijeme je trebao, a kasnije nije. Neskodi ga staviti. Necete pogrijesiti. Sve vam pise na njihovom forumu Poslano sa mog Redmi Note 3 koristeći Tapatalk
#4637 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 119
Trebam preporuku Android TV boxa za gledanje filmova preko Kodija, cijena 200-250 kn. Naišao sam na X96 Mini TV Box pa me zanima je li taj dobar ili ima nešto bolje za tu cijenu? I ukoliko naručim taj sa gearbesta, koje skladište treba odabrati da je iz EU? Ima ponuđeno China, HK-4, G-W-5 i G-W-6. |
#4638 |
Postovi: 25
rijeseno, uspio sam bootati libreelec, stavio sam isti image na drugi stick i rebootao pomocu reboot to libreelec aplikacije s gornjeg linka. hvala svima na pomoci. ![]() sto se tice kvalitete slike, promijenio sam hdmi kabel, sad mi ripovi djeluju otprilike isto kao s internog tv playera. a reset buttona stvarno nema, otvorio sam box, nema gumba iza av utora. ![]() |
#4639 | |
Postovi: 771
ima ti dobru podršku developera. ili neki od nexbox serije |
#4640 | |
Postovi: 25
solidan popust trenutno, ja sam 2/8 model platio 39 USD prije 2 tjedna, bez trackinga i uzeo shipping insurance. stigao za 10 dana iz kine, prosao bez dodatnih troskova. |
#4641 |
Lokacija: Zagreb / Malešnica
Postovi: 197
pitanje za vlasnike media playera..zanima me kako je riješen fast forward, može li se namjestiti skok od recimo neke 2 ili 3 sekunde. Često gledam blesave filmove pa mi je to bitna stavka ![]() E da i kad se tako ubrzava kakvo je stanje s titlovima? |
#4642 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,192
za koje media playere pitaš? linux ili android. na WDu i sličnima FFW radi odlično bez trokiranja i titlovi idu normalno. ali nema skok po 2-5-10 sec. Iamm recimo ima +15 sekundi naprijed/natrag kod androida ni ne gledam filmove preko mreže jer su očajni u tom smislu |
#4643 |
Postovi: 771
FF na kodi-u možeš urediti sam po svom ukusu u jednom meniu i doslovce biraš brzinu forwardanja |
#4644 |
Postovi: 328
#4645 |
Postovi: 705
Zna li tko kako se podešavaju prava pristupa NAS-u na android boxu? Na NAS-u imam podešene grupe usera i kreirao sam jednu grupu samo za a-box. Problem je da s a-boxom mogu komotno ući na NAS ali ne i pokrenuti filmove npr. iz kodija i u log-u od kodija mi javlja da je "permission denied" |
#4646 |
1
Postovi: 3,563
Trebao bih preporuku za nekakav android box. Ne znam šta točno mi je bitno da gledam kod tih boxeva nešto sam istraživao, pa reko da još priupitam i tu vas koji ste malo dublje u tome. Predpostavljam ram memorija ono da ima bar 2-3gb i da ažuriranja dolaze kad izađe novi OS, da nije stao na 4.1, cpu naravno da je bar octa core i ne znam 4k da je ?
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#4647 |
Postovi: 771
nemreš fulat - pročitaj prvi post |
#4648 | |
1
Postovi: 3,563
#4649 |
Postovi: 1,192
#4650 |
Postovi: 328
