#8101 |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Našice
Postovi: 276
Meni je prije malo manje od dvije godine u Corsair CX 500 "crko" ventilator pa sam stavio AC F12 PWM verziju, žicu izvukao iz napajanja i spojio na matičnu, a potom podesio fan speed u biosu. "Ghetto" riješenje. ![]() |
#8102 |
ovaj pa provuci kabel i spoji na plocu https://www.links.hr/hr/ventilator-a...m_medium=click ili mi se javi na pm imam jedan adda tvoj je uz simbolicnu gablec (sa sokom) nadoknadom |
#8103 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,250
nisam nasao onu temu o kojoj govoris prije. sad sam je naso tek, fala i sori. a i senilan sam skroz vec. nisam bio ni siguran jesam vec negdje pito ovo :-(. onaj koji sam napisal bi trebal bit vent nutra, al me zanimalo dal je neko imo slucaj bas stim PSU. htio bi stavit nesto kvalitetnije/tise nutra od AC-a obzirom da nemam HDD-e i svi ventovi su mi noctua (do 1350rpm) i komp je ultra tih u idili osim ovog gofneta od PSU. razmislim jos sta cu. neznam dal je pametno zaobic PSU i vent spojit na maticnu... @trpi, mislis da nije 1350 malo iapk premalo kad je pod load-om? neznma, nebih se igro da zahebem masinu. iso bi radije na kakav 1800min pa dok je idila nek je necujno, a load je ionak za cut pa... |
#8104 |
dam se kladiti da ti taj xfx 750 moze bez problema godinama u pasivi bez ventilatora drzati cijeli tvoj komp pod stresom, kamoli da je 1350rpm malo... pogledaj koliko je sada polu pasivnih napajanja na trzistu, tek nedavno su shvatili da napajanja mogu bez problema raditi do odredenog opterecenja bez aktivnog hladenja, pritom stede lezaje ventilatora imaju manje return merchandise authorizationa i dodatan marketing as u rukavu... procitaj anegdotu pupe na prosloj stranici chieftec bez ventilatora, mogu ti i ja reci da sam u corsairu vx450 imao spomenuti f12 pwm pst 120mm na 500rpm fiksno i radilo je bez problema, a sada hx650 razmisljam gurati uopce bez ventilatora, prosao je pola sata max stress racunala i ostao mlak na dodir sa ugasenim ventilatorom... naravno ne bih to radio da imam vecu potrosnju ili nisam ovakav tisina freak, ali za 250w (kao i ti) potrosnju se ne sekiram |
#8105 |
Postovi: 4,250
hm, bio sam u uvjerenju da u load-u kuha nutra. da mu zato i treba . znam da u idili moze bih i fanless, al nazalost davnih dana me X serija sise zahebala pa sam zavrsio sa ovim XFX-om. razmislim jos sta cu stavit. mozda onda odem na PWM > maticna > 500-1350rpm. hvala svima. |
#8106 |
zamijeniti hx650 http://www.corsair.com/en-us/profess...r-power-supply sa rm650 http://www.corsair.com/en-us/rm-seri...d-power-supply ? hx650: -bronze -staro 8god -nema pasive (improvizirao bih sa aftermarket ventilatorom koji se moze ugasiti pa pasiva do 50c na procesoru, spajanje na plocu) -tier 2 napajanje https://linustechtips.com/main/topic...-list-updated/ -ugraduje se kod nas u bankomate (govori o kvaliteti) -u recenzijama bez nekih mana rm650: -gold -staro 4god -ugrađena pasiva do 260w -tier 3 napajanje -u recenzijama manje mane: substandard capacitors on the 12V output 3.3V performance in Advanced Transient Response tests Lower than the minimum allowed hold-up time Not all 5V wires on the 24 pin ATX connector work -kvote kolege stari post iz ove teme (a kondenzatori inace osjetljivi na toplinu nisu top notch): "Evo kupio novo napajanje, Corsair RM650, pa malo me muci ventilator, nikako da se upali Znam da ima termalnu regulaciju, i da ne radi dok je hladno napajanje, ali meni se ugrije da jedva mozes drzati ruku na mrezici ozada na ispuhu, i nece upaliti vent" -video corsair rm650 blows up https://www.youtube.com/watch?v=73Px6ANevqw Zadnje izmijenjeno od: trpi. 07.02.2018. u 13:10. |
#8108 |
da najvj cu si ostaviti HX zelio sam cuti jos neko misljenje, jedino me muci 8 godina starosti, jasno dok radi neka ga ali procitao sam negdje da se napajanjima sa godinama povecava ripple odnosno narusava stabilnost napona sto moze prouzrociti stetu ostalim komponentama, sad koliko je to izrazeno i drzi vodu Zadnje izmijenjeno od: trpi. 07.02.2018. u 13:33. |
#8109 |
Lokacija: Našice
Postovi: 276
I mene isto zanima, nabavio sam HX520. Mada kondenzatori s vremenom mogu degradirati i izgubiti kapacitet, u ovom napajanju su kvalitetni kondezatori i ne bi trebali baš toliko oslabiti, osim ako su ga bijesno kurili dan/noć. ![]() |
#8117 | |
Ronon Dex
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
https://www.uzishop.hr/napajanja/170...-m-series.html |
#8119 |
Ronon Dex
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
#8121 |
Postovi: 107
http://www.corsair.com/en-us/cx-seri...lar-atx-psu-na Kupio sam ovo napajanje,još ga nisam stavio u pogon jer sam u fazi slaganja.Ima li tko kakvih iskustava s njim? |
#8123 | |
12 godina i drzi se |
#8124 |
Lokacija: Našice
Postovi: 276
#8125 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
#8126 | |
Lokacija: Našice
Postovi: 276
#8129 |
Postovi: 107
