#4171 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,107
#4172 |
Postovi: 65
#4173 | |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 219
Prije mjesec i po dana ja sam RX580 kupio po 2.200 kn, a sada su iste 3.600 kn. Bitcoin je tada bio 19.000 $ a sada je 11.000 $, više mi se čini kao trenutak za ulaganje u bitcoin nego u hardver. Ako želiš početi rudariti uzmi jednu jaču karticu i nauči posao, a za veće ulaganje sačekaj da se cijene vrate na neku normalu. |
#4174 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
Meni 5x570, eth, troši 650w-700w. na 29,500Mh/s.
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 29.01.2018. u 21:19. |
#4175 | |
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Malo mi se to čini pretjerano, ali nešto ćemo skemijat. Ako netko ima ideju šta troši toliko, slobodno neka napiše |
#4177 |
Postovi: 1,358
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#4178 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Kod mene ploca + Phenom II x2 550be + ddr + hdd i sa jednom rx570 u koju je uboden monitor trosi 73w u idle , a kad prikljucim i drugi kartu bude 83w u idle . Grafe mi trose oko 100w , ceo sistem sa 2x rx570 u solo ETH miningu trosi 287w i daju 60.2mh/s .. Zaboravih da napomenem da je napajanje EVGA G3 850w ..
Fujitsu ASYG 12 LU ... http://i.imgur.com/jqr3UJM.jpg Stan 48m2 , PVC stolarija , jedan spoljni zid - cigla - 45cm , izolovan stiroporom s unutrasnje strane : decija soba 3cm , kuhinja 2cm , terasa spolja 5cm i iznad stana je tavan izolovan mineralnom vunom 10cm |
#4179 | |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
![]() kad su u stanju mirovanja sa 8gb rama i celer onaj najjeftiniji i sata obicnim diskom trosi 99W(mjereno na uticnici) tak da tvojih 240 w je punoooooooo previse . Drugi stroj s XEONON s a12MB cacha koji isto trosi puno +2 harda od 2TB 1 hd SSD DVDom LAdicom sa hradom od 1TB trosi 85W u stanju mirovanja Zadnje izmijenjeno od: livada2. 29.01.2018. u 23:01. |
#4180 | |
Postovi: 183
Proc je 65w max TDP, znači 4gb rama i hdd? |
#4182 | |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 4
#4183 | |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 144
uštedi si vrijeme i odmah prekriži cloud mining. Pametnije ti je krenut čitat 3-4 najveće teme ovdje, od početka...već ćeš si stvoriti nekakvu sliku |
#4184 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,928
#4185 | |
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 238
Dakle, ako kupuje rigove, onda je mudrije pola etera sačuvat do kraja godine. Vjerovatno će vratit uloženo za manje od 6 mjeseci.. Ja sam uspio vratit od 10 mjeseca do danas 2 riga.. Nakon godinu dana vrati uloženo i moga bi imat za još 2 riga kupit. Sa 4 riga je već druga priča i onda može uredno izvlačit pristojne novce svaki mjesec. |
#4187 | |
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
#4188 | |
Lokacija: zadar
Postovi: 236
kad ova gtx1070 rudari sa power target na 75% onda ide do 200W. isključim monitor i do 175W do rudari. kad gejmam AC Origins - 250-300W. |
#4189 |
Postovi: 2,523
#4191 |
Postovi: 2,928
Nema to nikakve veze sa zaposlenosti ili nezaposlenosti nego se plaća porez na kapitalnu dobit u iznosu od 12 posto te prirez gradu. Na deset tisuća kuna to ispadne oko 1700 kuna |
#4192 |
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
#4193 | |
Postovi: 2,523
@dadoremix - Pitam zato jer na zatvorenoj temi o internet zaradi se pisalo da se mora uplacivat i mirovinsko itd. A u slucaju da si vec zaposlen onda kapitalna dobit. Takodjer se pisalo ako imas firmu da onda mozes pravdat pocetno ulaganje (nabava informaticke opreme) itd. Informacije su slabe, di god citam pise nesto drugacije. Inace na 10tkn bi trebalo ispast cca 1400kn poreza za Zg. A da li treba prijavit u roku od 8 dana nakon isplate na devizni? Ili moze samo godisnja prijava? |
#4194 | |
Postovi: 2,928
#4196 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 387
Ima li razlike u accepted shareovima do poola? Na 4x570 i 3x580 imam izmedu 170-200 accepted shareova. Edit : shareovi padaju samo tako,sad sam na 120 a tolko sam radio sa 4 grafe a ne 7 sad...
#propo Zadnje izmijenjeno od: renaTq. 30.01.2018. u 20:19. |
#4197 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Slican problem. Nanopool, shareovi se vrtili od 80-130 ovisno o peaku, najcesce izmedju 90 i 110. Zadnji podatak o zaradi je bio cca 0.44 eth/mj. Ethermine prosjek 130, shareovi nikad ispod 100, zarada 0.39 eth/mj. Diff je narastao vrlo malo (nedovoljno za takav drastican pad). E sad ovo nema al bas nikakog smisla, vise shareova, manja zarada, a ne znam kako uopce usporedit 2 poola... Da li netko ima nekakav prosjek od cca 145 mh na nanopoolu da stavi trenutnu mjesecnu zaradu, ili ak netko uspije ulovit tak neki brojcek (oko 145) na onoj glupoj nanopool mining monitor aplikaciji. Fala
žmnpp |
#4198 |
Lokacija: Sl. Brod
Postovi: 3
Njub pitanje, ako koristim dual mining (npr. ETH + decred), da li moram upisati 2 adrese walleta ili samo jednu? Ako moram dvije, kako to napravim? Hvala unaprijed ![]() |
#4199 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Dual mining upute za Claymore potražiš negdje u sredini prvog posta: https://bitcointalk.org/index.php?topic=1433925.0 |
#4200 | |
Postovi: 183
Ethermine pool 111 valid i 9 stale shareova (93-8 u %...makar je to 101 al ok) |
