Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 418
JBL LSR305
Planiram uzeti ove monitore pa me zanima kako ih najbolje spojiti na računalo? Što mi sve treba? Ako netko ima neki bolji prijedlog slobodno recite. Za ove sam našao najviše preporuka na netu za taj cjenovni rang. https://www.muziker.hr/jbl-lsr305-set |
Reserved Curator
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 78
Ako ih kupuješ s namjerom bavljenja glazbom, onda će ti biti potrebna neka pristojna zvučna s pristojnim ASIO driverima (nešto poput UR22) i balansirani kablovi (ja već godinama imam ove i razlika je bila osjetna kada sam s njima zamijenio kablove kakvi su na tom tvom siteu stavljeni u kategoriju zvučničkih kablova). |
#4 | |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
z333 koštaju cca 400kn, a ovi monitori 1650kn. Što se tiče zvuka to je nebo i zemlja, a svirat će ti monitori pristojno i na integriranoj zvučnoj od matične jer su to aktivni monitori koji imaju pojačalo u sebi, samo što će bit šumova i distorzije u odnosu na neku zvučnu van kućišta. Ako pare nisu problem onda preporuka za Fiio E10K+ti JBL monitori i to je onda prava stvar i razlika je svemirska u odnosu na bilo koje logitech zvučnike i njihov mrljavi zvuk. |
Reserved Curator
Postovi: 78
Ne mogu potvrditi iz osobnog iskustva, ali da sam na tvom mjestu vjerojatno bih u tom slučaju isprobao nešto poput ovoga. Što je bolje je prilično subjektivno. Kada sam prije 15 godina kupio svoje monitore iz niže srednje klase za nekih ~3500kn, meni su zvučali bolje od hi-fi opreme koja je koštala skoro tri puta više. A monitori koji su bili duplo skuplji, nisu zvučali duplo bolje. No oni tri puta skuplji jesu. ![]() Tako da ako imaš prilike, možda ti je najbolje otići negdje poslušati te Logiteche. A ako bi ti ono što inače slušaš zvučalo dobro na njima, uzmi ih i zaboravi svaku pomisao na ove tri-četiri i više puta skuplje kombinacije. Jer toj potrazi na boljim zvukom obično nema kraja. |
#7 | |
Lokacija: SB
Postovi: 715
Kako se spaja.KLIK |
Postovi: 418
Krivo sam napisao. Radi se o Logitech Z623 zvucnicima. Nije problem uzeti neku zvucnu. Procitao sam za ove JBL da se ljudi zale da ih na metar i pol cuju kako sume dok ne sviraju tako da me malo i prpa uzeti ih zbog toga. |
Postovi: 1,360
Ja ih uzeo prekjucer, i da, ima suma i distorzija na intergriranoj zvucnoj, tako da po meni vanjska zvucna je obavezna
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#10 | |
Datum registracije: May 2012
Postovi: 848
#11 | |
Lokacija: SB
Postovi: 715
A ti monitori su bolji izbor od bilo kojih logitech zvučnika, to je sigurno. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Evo baš pratim i sebi što uzeti... stavio sam post pod HIFI sekciju... Nakon intenzivnog čitanja blizu sam da uzmem Audioengine A2+ s integriranim DAC-om. Cijena mi nije problem već prostor na stolu, a iz onoga što sam uspio pročitati je to da navedene A2+ zvučnike apsulutno svi hvale a kompaktnog su obujma. Kao alternativu imam i Edifier 1700bt ili 2000db koju su veći no stanu mi na "knap". Da mi prostor nije problem uzeo bih Audioengine A5+ s kučištem od bambusa, no veliki su jako. Ovi JBL su super zvučnici no dosta su veliki, tak da ono... Također mi je puna kapa plastičnih PC zvučnika, imao sam logi z2300 i sad imam x530 te si svakako planiram uzeti nešto dobro za glazbu. Kažem, fali mi malo da ubodem A2+, nisam naišao ni na jedno jedino loše iskustvo, čak i na audifilskim forumima ljudi kažu da su ok, mana im je low bas frekvencija no to stvarno dlaka u jajetu. S time da imaju izlaz za SUB pa brate tko voli dum dum neka si napravi upgrade. ![]() |
Postovi: 418
Koliko sam skuzio prema testovima i iskustvima drugih ljudi ti monitori svi zuje. Neki vise neki manje. Jebes takve zvucnike da ne znam kakav zvuk imaju ako toliko zuje da nista tiho ne mozes slusati. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 260
Posjedujem doticne monitore , odlicni su spojeni na scarlet 2i4 2gen sa xlr balansiranim ulazima. Suma niti zujanja nema. Bolje si ulozi u zvucnu karticu usb u startu. Zvucne na plocama su sve bolje , ali monitori tek prosviraju normalno na pošten interface. Nece ti to dobro raditi na zvucnoj od ploce. Probaj ,pa poslije kupi usb zvucnu karticu pa ces biti sretan ![]() |
#16 |
Postovi: 418
Pa sto je najbolje nasao sam na forumima da ljudima jako zuje i sa usb zvucnim karticama. Znaci potpuna tisina kod tebe? Ako je tako onda ih uzimam samo vec tjedan dana nisu raspolozivi u Muzikeru. Imaju basa dosta? Ne mora se ni kuca raspadati ali na tim forumima su neki clanovi pisali da nemaju basa tj. da je dosta slab. |
#17 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 260
Zavisi kako su spajali ako imaju zvucnu karticu sa nebalansiranim ulazima tipa scarlet solo sa rca konektorima ( bijelo, crveni) ulazi to bi mogao biti problem iz balansiranog ulaza sa lsr305 na rca je zločin tako da vjerovatno kad su pojačali monitore im je zujalo kao na zvucnoj od matične ploče, ili jednostavno naletjeli na los par zvucnika. Dešava se. Moj setup je totalno tih od tih anomalija i ima pretek snage. Što se tiče bassa ima ga dovoljno 43hz ti je dosta za dobar spektar bassa ,ako si navikao na subwoofer onda ce ti biti cudno jer je mekši i ugodniji bas što je naravno dobro. Obavezno si kupi zvucnu karticu sa balansiranim ulazima i nemoj ih nabijat uza zid jer iza imaju bass reflex port i imaju opcije trimanja sa selektorima kako ces ih postavit u prostoriji. Uzeo sam ih i ja u muzikeru ,ali davno cijena im je bila 1000kn komad. Sad je oke prilika uzet ih ako budu opet raspolozivi, prijavi se na muziker stranicu mozes i neki popust dobiti ako je jos to aktualno, tipa da ti na mail salju promocije mozs odjavit jer su nekad naporni ![]() |
#18 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 260
I btw ne znam u kakvoj prostoriji to mislis koristit ako je veci dnevni boravak makar su to monitori za sviranje, editiranje ,mix, slusanje. Nisu bas namjenjeni da sviraju iz velike udaljenosti nije da ces pogrijesiti ili da ce zvucati lose, ali neces cuti sve fine finese na pjesmama ako nisi na odredenoj udaljenosti ispred njih ako te to zanima ![]() |
#19 |
Postovi: 1,360
Zuje i spojeni na asus xonar u7 mk2 usb zvucnu... Makar to nije zujanje, vec lagano krckanje koje se cuje iskljucivo da kada su potpuno stisani, kada je oko tebe apsolutna tisina i kada se bas zelis to cut ![]() Apsolutno ne smeta pri bilo kakvom slusanju muzike, pa makar i vrlo tiho... Naravno, zvuk u odnosu na bilo kakve kompjuterske zvucneke je nebo i zemlja, apsolutno neusporedivo Uglavnom, vrijede svake lipe
#20 |
Postovi: 10,083
Imao sam isti "problem" sa m-audio bx5d2 i focusrite 2i2. Stogod napravio kad je tisina oko mene iz njih se cuje tihi sum. Moras bas biti blizu da cujes i u sweetspotu. Mijenjao TRS i XLR kablove, izvor napajanja, komp... Jbga, uvijek isto, nikad bolje ni gore. Na kraju nakon masu guglanja sam se pomirio s tim jer je to ocito karakteristika aktivnih monitora i/ili tog tipa pojacala, ne sjecam se vise zakljucka.
#22 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 260
Super su zvučnici bas sam sada malo citao za taj navedeni hum, očito je do serije, nemam tih problema ostali po forumima se žale ,ali sumnjam da to krešti tako jako očito je lagani hum koje je neprimjetan osim ako si 1cm ispred tweetera ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: smartmaster. 13.02.2018. u 11:33. |
#23 | |
ZeNgE_Tiho_Cro
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
#24 |
Postovi: 1,360
Mali dodatak: Neovisno jesu li zvucnici spojeni na intergriranu zvucnu ili usb asus xonar, kod nekih iara (ne svih) cuje se bas jak sum! Sum se cuje samo kod nekih igara, ne svih... Primjerice kod Kingdom Come bas se cuje... Tako da ju igram sa sluskama... ali to sam jucer primjetio, dosta jako, ali se ne sjecam da sam taj problem imao prije koji dan... cudno Takodjer guglam da vise ljudi ima takav problem... https://www.reddit.com/r/techsupport..._make_buzzing/ JA imam usb xonar zvucnu ali problem je tu... Ne znam bi li mi Focusrite 2i2 pomogao koa sto je liku na redditu? Ili neka druga ideja?
#25 |
Peachwize=mudra breskva
Lokacija: Ri
Postovi: 210
Ako ti tweeteri imaju šum imat će ga i sa focusrite-om.Mislim da je razlog šuma struja,odnosno uzemljenje. *Probaj upaliti zvučnike bez audio izvora,vjerovatno će isto šumiti. *Probaj spojiti svaki zvučnik u svoju strujnu utičnicu. Meni rade bez šumova/zujanja na focusrite 2i2 dok kod frenda šume i na zvučnoj i na focusrite 2i2. |
#26 | |
ZeNgE_Tiho_Cro
Postovi: 466
Ovo je tocno, ja sam izolirao ground na zvucnicima (kabal od struje), i dobro radi na integriranoj zvucnoj... jel sam pizdio od cvrčanja, i svakog pomaka misa....samo eliminirat ground loop... danas dode skarletica pa cemo vidit kak ce to fercerat ![]() |
#27 | |
Postovi: 1,360
![]() pa da probam
#29 |
Postovi: 1,360
Muahahahahahaha!!! JBL vise ne sume!!!! Muahahahahahaha!!! Dakle, Asus Xonar nije resio problem, ali ga je resio mali, mocni i socni Fiio Taishan D03K DAC!!! all hail the king!!! all hail the king!!! all hail the king!!!
#30 |
ZeNgE_Tiho_Cro
Postovi: 466
Meni je stigla scarletica sa balansiranim stereo kablovima, ali izolirka je i dalje na groundu ![]() ![]() |
