#33784 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
#33785 |
Lokacija: Požega
Postovi: 335
meni bc na autoputu pokazao da imam goriva za jos 30km, natocim 82l i reko idem dok ne krene curit,,, 103 litre je stalo u a8, jebački odušak znao sam da se ne smije toliko naderat ali reko kgj ionako ce to nabrzinu potrošiti ![]() |
#33786 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Koji ti je range s tih 100L ? Meni pocne pjenit kad bi trebalo stat jos 5-7L i nede mi se cekat da se pjena slegne svaki put.
#33787 |
Postovi: 4,707
Totalno random. Dal netko (osiguranje, HAC, država, općina) nadoknađuje štetu na autu ako udariš životinju? I što ako postoji/ne postoji znak za oprez na životinje (kao na Slavonskoj, recimo)? Prije koji mjesec sam vozio u lijevoj traci na autoputu 130km/h, preticao sam auto koji je vozio oko 110km/h u desnoj. Taman kako sam se bio prebacio u tu lijevu traku, osvijetlio sam psa koji je krenuo pretrčavat trake s lijeva na desno, ja sam ga fulao za metar-dva, ali je na njega naletio lik u desnoj traci (nakon što se skoro zabio u mene jer je panično kočio). Ostao je bez branika, a od psa je napravio kašu. |
#33788 |
Postovi: 8,217
Ak ima znak, onda nikom nis, ak nema onda je nekad lovacko drustvo tj. osiguranje koji su oni placali, platilo stetu. Al to je prastari info, neznam dal je tako jos uvijek. S tim, da je to autoput, na kojem u pravilu nebi trebalo bit nicega, plus to je pas a ne divlja zivotinja. To bi vlasnik psa trebao rjesit brijem, ako postoji tj ak je pas čipiran. |
#33789 | |
Lokacija: ...
Postovi: 685
U nedjelju usuo nešto goriva i Liqui Moly CR aditiv, kazaljka za gorivo je pokazala između 80-100% kapaciteta spremnika. Tražim majstore, šaljem brojeve Delphi dizne, već lagano ludim pošto su svi u gužvi i ne znaju kad mogu raditi reparaciju... Danas parkiram auto ispred kuće, nešto mi čudno, kad ono normalno radi. Ugasim auto, upalim, malo gasa, sve normalno - ler kao da se ništa nije desilo. Tek smo na pola spremnika, idemo još, držim fige da se neće problem opet pojaviti. ![]() Pripremio sam isti aditiv i za drugi CR motor, očito ne može štetiti. Mislim da nije placebo efekt, ali nakon sipanja goriva & aditiva i već poslije 1-2 kilometra motor radi uglađenije, primjetno bolje, posebno kod ubrzanja. |
#33792 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
![]() Jedina šteta je bila okviru tablice i gadura je ogrebala branik ![]() https://prnt.sc/i51l0y http://prntscr.com/i51lej Uglavnom, da bi to osiguranje pokrilo, treba zvati policiju da naprave zapisnik i s tim zapisnikom prijavljuješ štetu. Tako su meni rekli u osiguranju. Nisam zvao policiju jer mi se nije dalo čekati za štetu koja se otkloni poliranjem, pa me par dana kasnije okinuo netko na parkingu tako da sam sam morao platiti popravak.
#33793 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Ja sam prasnuo srnu prija cca 2,5 godine i zovem murju i frajer me pita da li ima znak za divljač, velim ja da ima i frajer samo veli bolje onda da vam nikoga ne šaljemo jer bute samo kaznu platili. Poznaniku nekoliko godina prije proletila kroz šoferšajbu i on nažalost samo kaznu platio. Pričao mi je to nakon mog incidenta. Fala stričeku dispečeru. |
#33794 | |
Rent-a-maniac
Postovi: 757
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... |
#33795 |
Postovi: 4,403
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 24.01.2018. u 20:32. |
#33796 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
The best place to hide a dead body is page 2 of Google search results. Zadnje izmijenjeno od: sinisa1989. 24.01.2018. u 20:47. |
#33797 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 104
Poštovanje! Dakle kupujem novi (2012. i noviji) auto pa je izbor pao na: -Toyota Yaris 1.33 -Honda Jazz 1.2iVtec -novi Suzuki Swift 1.2 Dakle da je mali benzinac, da ima 50ak hiljada km, da je japanac i da košta 10000 EUR max Volio bi čuti vlasnike dotičnih i ako netko zna cijene servisa redovnih, npr negdje sam pročitao da Jazz voli iridium svjećice x8 svakih 40000km, dok recimo na Yarisu se mjenjaju svakih 90000km... Namjena je gradska vožnja 80%vremena (-50km dnevno) i recimo 20ak puta godišnje autocesta RI-ZG + 5 puta do 600km u komadu. Vozim samo ja a vozim uglavnom ženu i curicu od 6g. Hvala na sugestijama i komentarima ![]() |
#33798 |
marked one
Lokacija: ck
Postovi: 220
Imaš klinku? Voziš stvari tu i tamo? Uzeo bih jazavca bez razmišljanja onda. Tu praktičnost magic sjedala nema nitko. I nije ti to baš tak mali auto. Imam frenda koji je 1,94 i bez beda ga vozi po gradu. I ne želi čuti za drugi auto. Imao sam ga i da nije tako skupi novi uzeo bih ga ponovo. 2007 godište imao, jedino su servisi skuplji od npr. VW grupacije. Mrcina od auta.. |
#33799 |
Postovi: 18,875
Do sad sam imao između 15 i 20 susreta sa životinjama, ali udario svega dva puta. U oba puta je bila mala šteta - okvir tablice, mrežica na braniku i kojekakve obloge. Sve je kasko isplatio bez problema. Da idem čekati HAC ili HC, ne bih dočekao nikad, potrošio bih samo vremena i živaca.
#33800 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
za udare u divljac placa osiguranje nadleznog lovackog drustva. uvjet je uvid na mjesto nesrece. pozove se policija, policija nazove dezurnog u lovackom drustvu. |
#33801 |
Postovi: 959
Ovisi dal je lovačko društvo platilo osiguranje.. Tast mi je lovac i njegovo lovačko društvo nije platilo osiguranje tak da ovisi o njima... |
#33802 | |
Postovi: 2,931
#33803 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 774
ak imaš love jazz ak ti je ipak malo velik onda yaris suzuki bi izbacio iz igre |
#33805 |
Postovi: 774
kao drugi auto ja osobno ne bi jazz, ali za ovo: 20ak puta zg-ri + 5x godišnje 600+ km će ti jazz bolje odraditi od yarisa. nissan note nije loš kao izbor. mana: mislim da je volumenom veći od jazza. nisam 100%. |
#33806 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,127
#33807 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,194
. Servisi klasika, skuplji malo od narodnih vozila...ako te kaj konkretno zanima pitaj... |
#33809 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,041
Rukohvat je lagano poceo gubit boju. Jel to moguce kako "obojat"? Maramice za unutrasnjost jos vise skidaju boju. Jedan mi govori mlijeko za tijelo. Al mi to nema nikakve logike jer plastika ne upija. |
#33810 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Ne znam gdje da postavim pitanje pa cu u ovoj temi. Idem danas parkirati na Lidlov parking u Slavonskom Brodu i kako nema mjesta na parkingu,vidi ima uz rinzol i gledam gdje cu parkirati i zaustavim se jer vidim neki deda sa Golf jedinicom mrda i krece naprijed-nazad i odjednom svom snagom udari Audi A4 model tamo negdje 2012.,napravi bome dobrano vidljivo ostecenje i 2-3 udubljenja i napravi kiseli smijeh i mrtav hladan parkira 3 mjesta dalje od njega,niti je covjeku ostavio kakve podatke niti je pogledao kakvo je ostecenje napravio,a napravio je sigurno +300 eura stete na braniku. I sad u kakvoj sam guzvi bio kao i svatko,ostavim na papiru poruku da sam vidio da mu je taj i taj automobil tih i tih registracijskih oznaka ostetio branik i zaboravim ostaviti svoj broj mobitela i sad ne znam,pomogao bi covjeku ako bude trebao svjedok na sudu ili ne znam sta jer samo sebe zamisljam da uzmem auto na kredit 10-15 tisuca eura i ne platim prvu ratu jos i tako mi neki mumificirani walker napravi stetu od 300 eura,pojeo bi se ziv,a ne znas ni tko je ni kada itd. Da li otici na policiju,da li u osiguranje neko ili nemam pojma sta uraditi jer mi sad bed sto sam broj mobitela zaboravio ostaviti ako mu zatreba ili ce to uspjeti rijesiti sa policijom na temelju registracije ? Crveni Audi A4 ZG tablica u Slavonskom Brodu,ako netko zna neka cimne u PP. Zadnje izmijenjeno od: blava. 25.01.2018. u 21:03. |
