Staro 14.01.2018., 15:27   #1501
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Autor Armor Pregled postova
Mislim da dosta ljudi ima velikih problema ali puno njih nije vjerojatno ni svjesno, a opet puno onih koji jesu jednostavno šute...
Trebal bi neko malo obrazovaniji pisati potrošačkom kodu, novinama i ponekoj tv kući.
No važnije od svega, složiti se i ujediniti - žalosno je kaj je to u HR tak teško.
Ja sam eto sad bez neta, već drugi da skoro bez prestanka.
Sve mi baca errore tipa "unable to connect" i "connection error"
Evo jos malo cemo odjebat pokuni od tele 2
https://youtu.be/oxCxdNIx08E
detaljno po gradovima
https://nop.hakom.hr/projekti/9
Staro 14.01.2018., 15:39   #1502
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,697
Autor Prezime Pregled postova
A kakva ti je sad situacija sa signalom? Jesi probao mjerit mobitelom na 100-200m udaljenosti od bazne stanice, gdje imas max signal?
Napisao sam par postova unazad da priblizavanjem do bazne stanice (sa SIM karticom u mobitelu) dobijam odlicne brzine...ali svejedno, naruciti si dvije p56 i staviti ih u MIMO + dati nekome za ruke (jer sam, cu samo pasti sa krova zgrade susjedu u vrt) ...jednosavno sam skeptican da cu imati ikakva poboljsanja.
Najbolje bi mi bilo da ako netko ima antene, da mi posudi, isprobam i vidm..ako radi odlicno, narucujem si isti tren, ako ne...hvala na pomoci i ustedio si razocaravajuce ulaganje...
Staro 14.01.2018., 15:44   #1503
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,316
A jebiga.., da si blize ZG-u dosao bi ti sa svojim specijalkama da to izvidimo i mozebitno to sredimo, jer cim priblizavanjem odasiljacu imas odlicne brzine, onda su rezultati obecavajuci.
Nisam u tijeku s tvojom situacijom, ali jel znas udaljenost od bazne stanice i kolika je mogucnost vidljivosti odasiljaca?
Staro 14.01.2018., 15:56   #1504
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
Eh znam da bi ali eto što je tu je.
Uglavnom dole u slikama mozes vidjet gdje sam ja od odasiljaca na mapi. Dok u drugim slikama sam pokusao uslikati sa terase di je vidljivo zgrada sa odasiljacem
- onaj visoki hotel u daljini, nadam se da se vidi
Edit: mjerenje udaljenosti preko google maps, zracnom linijom iznosi 1.32km
Name:	Screen Shot 2018-01-14 at 15.49.45.png‎
ID:	19049   Click image for larger version
Name:	WhatsApp Image 2018-01-14 at 15.54.19.jpeg‎
ID:	19050   Click image for larger version
Name:	WhatsApp Image 2018-01-14 at 15.54.18.jpeg‎
Staro 14.01.2018., 16:19   #1505
Prezime
Postovi: 4,316
E da, sad sam sjetio tvoje situacije, ali sam mislio da si ti to vec rijesio, jer kod tebe je situacija dobra/povoljna.
Em imas LOS em si udaljen od odasiljaca 300m manje nego ja od svoga s kojim nemam LOS. Svejedno sa svojim specijalkama imam sljedece parametre:
RSRP => -74 dBm
RSSI => -51 dBm
RSRQ => -5 / -3 dB (ovisno o dobu dana)
SINR => 10 / 15 dB (ovisno o dobu dana)
S tim parametrima postizem doma iste brzine kao sa mobitelom 100m od bazne stanice. Stoga vjerujem da bi i ti s antenama za 1800mHz isto imao doma dobre rezultate.
Staro 14.01.2018., 19:24   #1506
fAg
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: u hr
Postovi: 125
Kakve brzine se mogu očekivat kod 3G pokućnog interneta? Pokrivenost signalom
https://ibb.co/jxtLmm
Planiram prelazak jer mi ističe ugovor kod T-Com operatera,10mbit download bi bio priličan upgrade uz stabilnost,niske latencije,ping i ostalo.Uzel bi bez ugovora a uređaj bi si sam kupil po nekoj preporuci ovdje naprimjer.
fAg je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2018., 20:00   #1507
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Poslao sam im poruku preko fejsa pa su me nazvali takp da nisam trosio svoje pare
Susara na kojoj su odasiljaci je visoka 100tinjak metara i ima hrpu odasiljaca,kako da znam koji je tele2?
Probat cu sa onim toolom za signal sad iduca 2 dana jer sam slobodan pa cu se pozabavit sa svime.
Hvala svima na odgovorima..
komer je online   Reply With Quote
Staro 14.01.2018., 20:20   #1508
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,227
Autor gil Pregled postova
Prije desetak dana odjavio pokućni i prešao na Vip. Brzine na pokućnom su jako varirale tj. mreža im je preopterećena. Za sad sam zadovoljan s Vipom, stabilna brzina i ping, samo sad moram paziti na potrošnju mada puno pomaže noćna opcija.
potpisao si na 24mj ugovor?
Staro 14.01.2018., 23:27   #1509
Sniper
Community Manager
Sniper's Avatar
Postovi: 313
Pogledao sam bas ovaj cellmapper i vidim Tele2 4G jedini odasiljac gdje se nalazi na Otoku Krku i ja sam skoro 100m od njega Zato i radi odlicno.
Sjecam se prije koji tjedna, imali su nekih problema i 4G im nije radio, a posto je ova antena kod mene samo 4G nisam imao internet, cim sam otisao malo dalje (Rijeka), odmah je proradio 3G, dok 4G nije bio nigdje dostupan cijeli dan skoro.
Sniper je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2018., 23:28   #1510
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
RSRP => -74 dBm
RSSI => -51 dBm
Ahhhh...neznam, moram jos razmislit i vidjeti dali se da ubosti nesto malo jeftinije do 500kn koliko i dodu nove...ako ne, vuce me da probam i da vidim sta ce biti
Staro 14.01.2018., 23:37   #1511
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Autor Nikox Pregled postova
Nisam. Pokućni sam uzeo bez ugovorne obaveze, a Vip sam uzeo samo data karticu 100 GB + noćna opcija (Carnet) 169 Kn bez vezanja ugovorom.
gil je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2018., 01:52   #1512
Prezime
Postovi: 4,316
Autor komer Pregled postova
Ako su sva tri provajdera gore onda bi trebalo biti bar 3 x 3 => 9 celija sveukupno. Neki mogu imat i vise od tri celije...
Vidi jel svaki od njih ima bar jednu celiju okrenutu prema tebi. Ako ima, onda ti je nebitno koji su tocno od Tele2...
Staro 15.01.2018., 08:43   #1513
Armor
Armor's Avatar
Lokacija: HR Zagorje
Postovi: 249
Znam tvoju situaciju i kako si dosta udaljen od odasiljaca na brdu, al jesi ikad probao doc blizu odasiljaca i sa karticom od pokucnog u mobitelu tamo izmjerit brzinu, jednostavno da iskljucis "zauzetost/opterecenost" doticne bazne stanice?
Ako ti je u blizini odasiljaca ista situacija, onda je Tele2 krivac, a ako tamo imas dobre rezultate, onda ima nacina da ih ostvaris i doma.
PS, ako blizu odasiljaca dobijes dobre/zadovoljavajuce brzine, mogu doc do tebe sa svojim specijalkama i testnim baterijskim routerom da to istrazimo i pokusamo sredit...
Baš i nemrem gore, na 1060m samo tak...
Bil sam svega 7 put u životu, pješke treba min oko 6h ak si u formi, a zadnji put sam uostalom bil prije nekih 15god.
Sad je opet ok brzina. Update: već rapidno pada, a jutro je i to ponedjeljak
Svakako su oni, tj pokrivenost, opterećenost bazne stanice.
Videl bum kaj bude danas, ne mislim im plaćati za ovo od prošla dva dana.
Prvenstveno zbog zdravstvenih problema koje imam.
@warlock25, badava to kad imam još dvije godine ugovora, a i onda mislim da niš od optike tu.
Zadnje izmijenjeno od: Armor. 15.01.2018. u 09:16.
Armor je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2018., 09:21   #1514
Spirit
Spirit's Avatar
Postovi: 723
kod mene se isto situacija ne popravlja, sve cesce je promet doslovno zagusen, par megabita brzina, koja jako varira kod testiranja, i online gaming je nemoguc, tako da se spajam na mob u kojem imam ht, napravim mobile AP
Spirit je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2018., 14:20   #1515
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,227
Nemaš nočnu opciju ako nisi vezan ugovorom, tako mi je rekla u vipu prije neki dan.
Staro 15.01.2018., 15:37   #1516
Prezime
Postovi: 4,316
Pjehe? Pa ima valjda nekakva cesta do gore i neki auto u blizini
Staro 15.01.2018., 17:12   #1517
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
skinuo onaj ZTe info i pise mi cell id na koji se spajam 10476043,a ovaj ispod mene je 044,i nikak naci tog 043 lokaciju...spojio sam i antenu i fiksirao je i ovakvo je stanje
Staro 15.01.2018., 18:23   #1518
Prezime
Postovi: 4,316
To je sasvim u redu, jer svaka celija (okomita kanta s antenama) na odasiljacu ima svoju oznaku/Cell_Id.
10476043 je oznaka celije koja je okrenuta prema autoputu/zapadu i dobro da tu ne primas.
10476044 je oznaka celije okrenuta prema tebi na koju si spojen.
Na tom tornju postoji onda jos jedna 10476042 ili 10476045.
Inace, signal ti bas nije sjajan, potrazi bolje mjesto...
Staro 15.01.2018., 18:52   #1519
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Mobilni Net L besplatno uključuje noćnu opciju i nije vezano ugovorom nego tarifom. Potpisan je ugovor ali bez ugovorne obaveze i to kod mene radi provjereno.
Staro 15.01.2018., 20:43   #1520
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,227
očito cura je nova u centru
Staro 15.01.2018., 22:13   #1521
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
da li da mijenjam mjesto antene ili?sad sam stavio na rog krova,a imam mogucnost na cijev od antena i par m u zrak posto imam 10m kabla...
koliko da trazim da bude jacina signala?
Staro 16.01.2018., 01:10   #1522
Prezime
Postovi: 4,316
Trazis sto manji RSRP, -75 dBm ili manji. Tad ces imat dobar RSSI, manji od -51 dBm, te najveci moguci SINR na tvojoj poziciji...
Staro 19.01.2018., 19:59   #1523
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,913
Autor Matta Pregled postova
Samsung S6, 9km zračne linije (mjereno u Google Maps), LoS, 4 različita servera, oko 21:00h.
Ja prezadovoljan.
Još kad složim Mikrotik Routerboard i Huawei LTE miniPCI-e karticu u Wireless Instruments antenu radit će ko sat.
Update:
Uzeo pokućni, WiBOX PA MMB1727-8X kućište-antena, Mikrotik RBM11G i Huawei ME909s-120.
Drugi kat kuće, antena unutra, stavljena na stol i otprilike okrenuta prema baznoj stanici (i dalje je 9km zračne linije) - rezultat i signal slijedeći:
Nadam se još boljoj brzini kad sve postavim na krov. Ako i ovako ostane ja zadovoljan.
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2018., 01:47   #1524
Prezime
Postovi: 4,316
Update:
S tom panel antenom od max 8dBi tesko da ces dobit vece brzine. Mozda nesto bolji signal, ali dok ti se RSRP ne spusti ispod -75dBm ne racunaj previse na vece brzine; btw i ovak si na konju
Staro 20.01.2018., 07:14   #1525
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,913
Ljudi koji rade ove antene su bar realni i rekli mi šta dobivam (jer sam direktno narucio od proizvođača), ovo sve drugo što sam vidio daje nerealna pojačanja za male novce pa sam preskočio.
S druge strane, zasad nisam htio kemijati s vanjskim antenama (tipa Iskra) i gubicima na kablovima (dodje mi skoro na isto a ovako mi je elegentnije). Vidjet ću još što će biti kada antenu postavim na krov. Na ovaj panel uvijek mogu dodati dva vanjska konektora pa nakeljiti vanjske antene.
Usput, ovo je od jutros, oko 06:40h
Staro 20.01.2018., 08:29   #1526
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,227
Matta
Ovih 9km udaljenosti bazne stanice je puno za router, a da ne pričam za mob, tako da mislim da imaš i bližu baznu stanicu
Staro 20.01.2018., 09:07   #1527
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,913
Matta
Vjeruj mi, nemam. Ja sam s druge strane granice i nemam puno izbora što se tiče baznih stanica.
Sudeći po https://mim.tele2.com/mim3/mim.html?...nitalMapSize=0 bazna stanica se nalazi između grada Vrgorca i naselja Veliki Prolog (županija Splitsko-dalmatinska), na brdu Gomila/Gradina-Zveč (oznaka bazne stanice HR/L_SPL142). Tu je inače i DVB-T predajnik, te bazne stanice od VIP-a i T-Coma (bar su bile u prošlosti).
Koordinate gdje je bazna stanica su slijedeće: LINK
Do udaljenosti od 9km došao sam mjereći udaljenost na Google Maps. Doduše, imam čisti LoS.
Staro 20.01.2018., 09:48   #1528
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,227
ocito si na idealnom mjestu za tu daljinu
Staro 20.01.2018., 14:57   #1529
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
Pa susjed Matta će odvit 8 vijaka i slikat nam da vidimo koja to antena može pokrit 1,7-2,7GHz i kako su postavljene +45' i -45' polarizacije.
Iskra ima po tome istu dobit od oko 8dBi ...
Staro 20.01.2018., 15:22   #1530
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,913
Ovo je link na proizvođača:
http://wireless-instruments.com/en/p...-pa-mmb1727-8x
Nije problem, prije postavljanja na krov rastavit ću je i poslikati.
Tražio sam od njih antenu koja pokriva isključivo 1800MHz spektar (da ne ide do 2600MHz) radi većeg gaina ali ju nemaju (odnosno imaju, ali čisto kao antenu a ne kombinirano antena-enclosure).
