Staro 11.01.2018., 09:14   #4171
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
U uziju je 1485kn, i to bez popusta
Staro 11.01.2018., 11:03   #4172
GetMekd
Datum registracije: Jun 2016
Lokacija: ogulin
Postovi: 20
Kakav popust?
GetMekd je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2018., 11:05   #4173
cro_ryder
cyborg
cro_ryder's Avatar
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: hills of SB
Postovi: 236
Autor GetMekd Pregled postova
Kakav popust?
http://forum.pcekspert.com/showpost....13&postcount=1
cro_ryder je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2018., 22:54   #4174
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Autor vex385 Pregled postova
pozdrav,
trebam pomoc,nisam ziher dali da stavim ovdje ili u OC temu
Imam Ryzen 3 1200,sa standardnim taktom od 3.1Ghz (1.1875V) i maticnu Asrock AB350M,i vise sam nego zadovoljan procom u svemu ali jedino me malo zeza emulacija na Cemu emulatoru.
Cemu zahtjeva dosta visok radni takt procesora i trenutna verzija radi samo na single core (prije par dana je dosla verzija koja radi multi core (2 ili 3 jezgre) ali je dosta jos neispolirana i bugovita).
Prema nekim tutorialima na netu pise da radni takt mogu OC na nekih 3.9Ghz uz promjenu voltaže...ja sam bez promjene voltaže dobio nekih 3.6Ghz i cini mi se da radi potpuno stabilno s temp na nekih 30-40° do mozda malo vise pri igranju igrica.
Da li je to ok i ocu s time ubiti svoj procesor tokom vremena jer ovaj radni takt koji sam dobio mi je u dovoljnoj mjeri ubrzao rad i sad emulator radi savrseno za moje potrebe
Cak sam mislio mozda prodat ovaj proc i dati jos nesto love sad kad pojeftine i uzeti 1500X sa nesto vecim radnim taktom ima li to uopce smisla jer mi dodatni threadovi na 1500X bas nesto i ne znace?
I zadnje pitanje,sad u 4.mjesecu kad dođe nova generacija Zena,dali ona moze ici na moju maticnu?
hvala za odgovore,nisam ziher ak sam kaj krivo napisao,ak jesam ispravite me
ide do 3.9ghz i neće ništa uništiti.. slobodno možeš
malo po malo diži napon i kad vidiš da je stabilno to je to
na tvoju ploču ide nova gen. procesora
Staro 12.01.2018., 08:26   #4175
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Staro 12.01.2018., 18:51   #4176
vex385
Datum registracije: Mar 2012
Lokacija: brdovec
Postovi: 79
Autor Overclock_freak Pregled postova
thx,zasad cu ostat na ovih 3.6 jer mi je dovoljno,kad ce mi se dati malo cu se poigrat s povecanjem
vex385 je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2018., 13:53   #4177
Overclock_freak
Postovi: 1,207
https://hardforum.com/threads/ryzen-...dbits.1926296/
tu imaš otprilike koje napone koristit
Staro 14.01.2018., 17:09   #4178
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,697
Zanima me dali bi ovaj model rama radio kako spada sa bilo kojom AM4 plocom tj ryzen-om?
16GB (2 x 8GB) Corsair Vengeance LPX DDR4-3000 CL15 -
CMK16GX4M2B3000C15, 15-17-17-35
thunder11 je online   Reply With Quote
Staro 14.01.2018., 17:12   #4179
Bi.
Sent from Mobara
Staro 14.01.2018., 17:21   #4180
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
Bi.
Sent from Mobara
Odlicno, slazem si novu ryzen konfu i ne zelim da userem u startu.
Hvala!
Staro 14.01.2018., 17:32   #4181
Nema frke. Ma već dugo je RAM compatibility issue riješen.
Sent from Mobara
Staro 14.01.2018., 17:50   #4182
trpi
imam doticni ram sa ryzenom i radi ali ne "kako spada", ne znam jel do ploce ili samog rama, vjerojatno do grbave ploce, novi biosi nisu pomogli. 3000mhz nece nikako, 2800 1 od 5 bootanja digne, 2666 1 od 3 bootanja, 2400mhz moze svakako, drzim ga na xmp 2400mhz c13 i tjesim se da nema razlike naspram +600mhz +cl2
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 14.01.2018. u 18:01.
Staro 14.01.2018., 18:49   #4183
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Bio bi red da uzme bolju ploču od te
Koliko sam skužio asus i gigabyte malo bolje furaju ram od as rocka i msi
Staro 14.01.2018., 18:55   #4184
Autor trpi Pregled postova
Kupio si najjeftiniju ploču, kaj očekuješ ?
Sent from Mobara
Staro 14.01.2018., 19:14   #4185
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
Ako mi prođe , uzet ću si gigabyte k5 još čekam potvrdu.
Od MSI mi sve ispada jer su katastrofa po svim forumima a Asus mi je pala u oči b350 f gaming da je donekle još u budžetu i Asus x370 pro. I zato gledam dali će mi rame moći i dizati na deklariranu frekvenciju da ne ostanem visiti par stotinjak MHz ispod bezveze
Staro 14.01.2018., 19:24   #4186
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Ako uzimaš mbo tog ranga nemaš brige. Samo obavezno frkneš najnoviji bios
Staro 14.01.2018., 20:43   #4187
Overclock_freak
Postovi: 1,207
thunder.. k5 će ti radit uredno.. imam ju ja i radi sa 16gb corsair 3000mhz uredno
btw ak ti igra ulogu i polovna mbo javi se.. možda ima koja viška
edit :
Stigle testne prinove
Staro 14.01.2018., 23:22   #4188
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
Polovne bas i gledam imas PM pa cemo vidjeti.
A sto se tvoje tice, vidim da imas gaming 5 a ja mislim na gaming K5 i koliko sam citao okolo razlika izmedu njih je najveca u odnosu na izvedbi VRM-a.
Gdje gaming 5 ima VRM- u rangu K7 dok K5 ima iste VRM kao i na B350 plocama i to sada razmatram koliko cemi igrati ulogu u OC-u 1600x. Nekima skacu temp. previsoko, nekima je nestabilno ..uglavnom ono tipicno, dok kod gaming 5 izvedbe sve radi ko sat.
Moram razmisliti jos, mozda mi i dode nesto zanimljivije pod ruke.
Staro 14.01.2018., 23:31   #4189
Overclock_freak
Postovi: 1,207
imam ti a320m ds2,ab350n gaming wifi, ab350m gaming, ab350 gaming 3, ax370 gaming k5, ax 370 gaming 5, ax370 gaming k7
Staro 14.01.2018., 23:43   #4190
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Uzmi 1600 umjesto 1600X, isti kuratz, a jeftiniji + dobiješ i stock cooler
Staro 14.01.2018., 23:47   #4191
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
znam, znam sa 1600 dobijem istu stvar za manje para, ali nasla se jako povoljna ponuda za njega pa nije problem na kraju. Veci problem mi je nac DDR4 a da ne kosta kao svetog petra kajgana...
Staro 15.01.2018., 07:33   #4192
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,444
Nadam se da ce onom sta sam cita nesto istragom utvrdit bilo sta, samo da cijena rama padne,
jedina stvar koja me jebe za prici na ryzen . :/
Poslano sa mog Redmi 3S koristeći Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 15.01.2018. u 22:31.
Staro 20.01.2018., 18:36   #4193
Omega 3
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 119
Jel patch za one sigurnosne propuste usporava peformanse Ryzena?
Omega 3 je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2018., 19:54   #4194
Ne.
Sent from Mobara
Staro 20.01.2018., 23:02   #4195
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Evo stigao novi AGESA update za moju ASrock X370 Gaming X plocu. Prvo se mora flash-at 3.50 pa tek onda 4.50 BIOS.
Imao sam problem sa RAM-om prije, nije htio preko 3066MHz. Flashao 3.50 pa 4.50, reboot, upalio XMP, ugasio AMD Cool'n'Quiet i podesio jos par sitnica, save changes, reboot i radi sve! Ploca je dobila dosta opcija u BIOSu koje prije nisu bile.
Sad konacno radi sve bez problema na 3200MHz. Benchmark i igre bez problema. 150MHz razlike nije puno ali covjeka veseli.
Sad me kopka da jos OCam memoriju.
Staro 20.01.2018., 23:10   #4196
To samo znači da će X470 biti otpočetka izvanredan čipset. Ovog su debagirali i lagano unleashali 10 mjeseci.
Biti će jebeno ako nakon izlaska X470 ploča zanemare X370 ploče. Još ajde mi na C6H koji ima daleko najjači community i Elmor je "među rajom", ali ostali. Mi već neko vrijeme možemo terat RAMe na 3466, 3600, čak i 3800, dok neke ploče tek od relativno nedavno (jesen) ganjaju tek 3200.
Ali dobro, obzirom kakva je situacija bila na dan 01.04.2017, ovo sad je mila majka.
Sent from Mobara
Staro 20.01.2018., 23:12   #4197
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Izgleda da je i za moju prekjučer došao neki novi koji "Improve system performance"
Zato nisam ni stavio prošli jer sam znao da je pitanje dana
@Drug Brko
Pa biosi inače ne izlaze godinama za mbo, većina akcije se događa prvu godinu ili manje, do tada se sve ispegla i to je to. Kasnije eventualno samo radi supporta novih procesora
Inače tipovi koji imaju ploče niže klase u pravilu ni nemaju samsung b-die rame, tako da nije ni bitno ganjanje ryzen rekorda od 3600-3800mhz koliko već. U biti zato i nemaju taj score jer nemaju takav ram
Staro 20.01.2018., 23:22   #4198
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Kad uhvatim vremena probat cu OCat memoriju. Sto mislite na koliko bi mogla ici?
Staro 21.01.2018., 07:27   #4199
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Vidim da je i za moju izašao 4.50. Ni sam ne znam da li da flesham kada mi sve radi pic pic. Rami već mjesecima na 3200 mhz a komp niti jednog freeza i bsoda.
Staro 21.01.2018., 07:52   #4200
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
Autor SaleFFS Pregled postova
Sam si odgovorio na svoje pitanje
MojSkuter
