Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
Dužina UTP kabela
Bok, društvo. Trebam povezati dva objekta kabelom, dužina bi bila maks. 80m. Kabel ide od switcha do switcha (1000 Mbps). Bi li bilo pametno na polovici dužine postaviti još jedan switch ili neki drugi uređaj kako bi brzina ostala postojana? Hvala |
#2 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,040
CAT5e minimum, naravno.
Postovi: 16,747
Trebalo bi biti ok s CAT6. CAT5 bi dropao brzinu malo, ali šestica bi trebala povući bez brige. |
Postovi: 23,518
Provuci CAT6 i zakrimpaj kako treba sa Cat6 konektorima. Na 80 M mora raditi, uključujući propusnost po standardu. Tek ako bude nekih problema razmišljaj o switchu na pola puta. Ne zaboravi i napajanje za njega. |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Jer na tu udaljenost zna ponekad zezati i gasiti se i paliti,snaga je problem. Imaš i one POE ekstendere ali uglavnom su neisplativi. Imao sam slučajeva di je radio i do 100 m POE (govorimo o kamerama koje trebaju manju snagu) ,a neki outdoor AP-ovi i sa 80-ak m su imali problema. Nažalost nema nekih pravila. Imaš i tzv "outdoor" Drakin kabel npr cat. 7 koji ponekad koristim za neko vanjsko polaganje i radi i do 120 m bez problema (provjereno). Ovisi šta ćeš zakrimpati gore istotako jer na modulima ili konektorima isto ima gubitaka. Uglavnom,ja bi išao minimum na cat. 6 kabel po mogućnosti R&M ili tako neki brand malo "bolji". Govorim iz osobnog iskustva. Po mogućnosti u neki bužir ili nešto,jer ako ide npr u zemlju ili na vanjske utjecaje računaj da ćeš ga za godinu dana mjenjati! |
Postovi: 16,747
Ja sam odradio WiFi na jednom objektu s 25 AP-ova, gdje je u jednom dijelu dužina kablova bila preko 120m, nikad problema s POE. |
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 132
Kada je UTP Cat.6 kabel u pitanju, PoE nije problem na 100m. Za one koji žele znati više: ePoE tehnologija također postoji gdje se udaljenost povećava na 500-800m, međutim i uređaj (npr. kamera) i switch trebaju biti 'znati' tu tehnologiju kako bi to funkcioniralo. |
#13 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,127
Standardni at/af vjerovatno rade,ali ovaj kvazi 24V POE kojega svi koriste voli zezati zbog pada napona |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Nego, kako ispitivate "kvalitetu" linka, tj kabela kad nabacite konektore, bilo muške ili ženske. Inače ovaj često korišten takozvani poe za AP ove koji rade na 24, 30V ima u uputstvima da je max duljina linka cca 30m.
![]() Zadnje izmijenjeno od: pinkskin. 08.01.2018. u 17:22. |
#16 | |
...samo te gledam...
Postovi: 2,824
![]() Kvalitetu ćeš ispitati jedino nekim Fluke instrumentom. |
#17 |
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Ovo što je Sinac naveo je samo da provjeriš dali si dobro zakrimpao modul/konektor. A kvalitetu linije,duljinu,gušenja na modulima,na trasi i to kvalitetnim Fluke instrumentom. (ako je nekome potreban mogu mu posuditi uređaj). jako zgodna stvarčica, neke ustanove čak i traže certificirana mjerenja trasa. |
#18 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
Danas sam krenuo s provlacenjem kabela i cini se da ce biti duzi od 100m, jer sam morao krivudati :/ Vjerojatjo cu negdje na 70m presjeci i ubacit switch, pa onda ostatak od switcha do sljedeceg switcha jer ne zelim riskirat. |
#19 | ||
Postovi: 2,824
#20 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#21 |
Postovi: 16,747
Danas povukao CAT5 140m od Cambium wireless antene (wireless link) do switcha, -75 (nekih 100/50 mbitu), nikakve gubitke nisam imao (s POE injektorom kod switcha). |
#22 |
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Da,jer je u pitanju relativno mali potrošać (AP) šta nemora značiti da nećeš imati problema. Znalo je bit problema u duljini kabela tako što je AP radio,ali samo na 2.4 GHz a na 5 ne. Čudni problemi sa metražom kabela uvijek problemi. Prvi put čujem da je cat 5 radio na takvoj duljini. |
#23 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
pa POE bi trebao raditi kod takvih uređaja koji primaju varijabilni napon. recimo mtk radi 8-30V, na poe injectoru imaš 24V 0.5A, na AP-u 50m dalje imaš 17-18V, i i dalje će radit. upravo gledam, jedini SXT koji mi pokazuje health, (neznam o čemu ovisi, od 4 komada samo jedan očitava to) mi piše 22.5V uz cca 15m kabela, ispravljač daje van 24V. |
#24 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
#25 | |
Postovi: 4,693
ne onaj lite verzija lite ne pokazuje.. punokrvni pokazuje obično su i lvl4 ti modeli .. i prepoznas ga po cijeni .. dupla ![]() |
#26 | |
Postovi: 16,747
#27 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
evo vidi, od 4 sxt-a, ovaj pocrtan je jedini koji prikazuje health ![]() neznam koja je razlika u ovom jednom. |
