#3301 |
Postovi: 8,194
R6 se nedavno pojavil, (pa nestal ![]() ![]() |
#3303 |
Postovi: 16,715
Previše. Praktički duplo skuplji od Define C, a ništa puno drugačiji. |
#3304 |
Datum registracije: May 2016
Postovi: 19
Ima netko preporuku za kućište, pokućno ![]() - ATX - +6 x 3.5" HDD slotova - ~ 500 HRK - hlađenje i čvrstoća ne znam dal je ovako nešto ok ? COOLERMASTER N300 NZXT Source 210 Elite |
#3305 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 63
valja li ovo kuciste? za ryzena i 1060? svidja mi se jer je bijele boje, ima window i ima naprijed 2x3.0 i 2x2.0 usb https://www.links.hr/hr/kuciste-mode...anja-052600153 Poslano sa mog SM-J320FN koristeći Tapatalk |
#3306 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
https://www.links.hr/hr/kuciste-mode...jeli-052600154 |
#3307 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 706
Djeluje ovaj Oberon kao jako dobro kučište, ima mjesta za cable managment, metalni pokrov napajanja uključen, 4 prednja usb-a, ssd mjesto iza traya od matične... A bome nije ni estetski loše, dapače. Eventualno mana samo 2x120 ventilatora bez mogućnost postave dodatnih sa strane ili na vrhu. |
#3308 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
#3309 | |
Postovi: 63
na ovom staklu ima 4 kopce koje previse vire van.. da je malo to bolje napravljeno sigurno bi bilo bolje.. a ovako mi je i bocna dolje dio bijele i malo ljepse ukomponirano to staklo koje nije zasebno, a i ne vidi se napajanje ![]() ali ukus nije stvar rasprave nema veze. hvala vamna info. uglavnom samo sam htio znat da valja, da nije bas neki srot Poslano sa mog SM-J320FN koristeći Tapatalk |
#3310 | |
Lokacija: Svemir
Postovi: 706
![]() http://modecom.com/en/oberon-glass/ pa vidim piše side 0 top 0, dalje nisam ni zagledao . Mogli su bar napisat included vents. |
#3311 |
Postovi: 1,212
Živciraju me HDD ladice na Defineu C. Ne vejrujem da su tako jadno napravljene na tobož silent kućištu. Diskovi su ušeravljeni na trayeve šerafima koji prolaze kroz gumice, a trayevi u kućištu idu lim na lim i uz to imaju lufta pa slobodno zveckaju. Čini mi se da je disk u praznom hodu tiši van kućišta u ruci nego smontiran u zatvorenom kućištu. Da li se tko pozabavio tim problemom? Diskovi su mi daleko najbučinje komponente pa bi to što je više moguće utišao. U power managementu sa stavio da se gase nakon 15min neaktivnosti, sada da riješim još ovaj dio kada su aktivni. Isto tako koja je svrha tih gumica kroz koje idu šerafi kada se vibracije opet prenose preko šerafa?
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da nas vozaju u autu i kupuju skupe lance |
#3312 |
Postovi: 14,584
Ako je kao na R5 (a mislim da je) narokaj gumica i u one ostale rupe, neovisno što ne ide šaraf, pa probaj tako. I meni su bile vibracije, sumnjao sam na sve i svašta, no na kraju je ispalo do hdd-a, te sam to rješio |
#3313 |
Postovi: 323
Pozdrav ekipa... Sto mislite o ovom kucistu, i imate li kakvih preporuka, jer slazem novi komp, pa eto.. Zanima me ako imate kakav prijedlog ua big ili midi tower kuciste ![]() ![]() |
#3314 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,276
define C ili S? što odabrati? kolko sam ja gledao to su nekakve nijanse, cijena identična bilo bi odlično da se javi netko tko posjeduje nešto od toga napomena, nije mi potrebno da ima ''pripremu'' za vodeno hlađenje
#3315 |
Postovi: 14,584
Sa define S bi imao gro lufta (nepotrebnog?) naprijed, jer je case zamišljen ne samo za vodena, nego za custom loopove i sl. https://images.bit-tech.net/content_...efines-16b.jpg |
#3316 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Upravo instalirao komp u Define C i sve stalo bez problema. Svida mi se sto je kuciste krace od vecine ostalih midi atx kucista. Jedina "mana" je samo 2x 3.5" slota, ali ako imas samo 1 ili 2 diska, svaka preporuka. Ostalo je jos mjesta i za premade vodeno. ![]() |
#3317 | |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
#3318 |
Postovi: 16,715
Vidim da svi pričaju da im je stalo sve u Define C. Ja imam Define Mini C s ogromnom grafom i vodenim i sve je stalo, tako da ne vidim razlog za zabrinutost kod C verzije. |
#3320 |
Postovi: 12,608
#3324 |
Postovi: 16,715
#3328 |
Postovi: 14,584
Staklo na takvom caseu uopće nema smisla. Baš sam bio pisao jednom da će R6 sigurno biti neko šizofreno kućište glede koncepta. Sučeljavanje klasičnog koncepta (ladice za hdd, sa konceptom komore i 2hdd-a te temepred glass i RGB trendom). Općenito taj fractalov dizajn zadnjih 5-6 godina IMO ne paše uz ledice, to je konzervativan, neupadljiv minimalistički stil, obična zatvorena kocka, monolith. I onda na to stave staklo i RGB, bling bling gangsta Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 09.02.2018. u 13:17. |
#3329 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,276
još me nešto zanima, dvije stvari između R5 i C kućišta 1. koje je tiše? 2. koje se bolje pokazalo što se prašine tiče? guglajući nisam našao odgovor, to jest jesam al neki kažu tiše ovo, drugi kažu tiše drugo, pa iz iskustva onih koji posjeduju me zanima ako uopće ima ''drastične'' razlike
#3330 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
A ono, tiho je koliko su tihe komponente ![]() Oba su tu negdje; imaš sa strane/naprijed sloj izolacijskog materijala, ali to ne pomaže ako unutra imaš avion. Ključno je izbalansirati solidan protok zraka s ventilatorima na što nižem broju okretaja, i dobiješ tišinu. Što se prašine tiče, pozitivan pritisak (više ventova koji upuhuju) i redovito čišćenje. Imao sam R5, nije bilo problema; sad slažem komp u Mini-C, dobro i to izgleda.
