Povratak   PC Ekspert Forum > Internet i mrežne tehnologije > ISP > Iskon
Staro 22.12.2017., 15:25   #4621
Postovi: 23,544
Autor kiki123 ss Pregled postova
dobio sam od Iskona Innbox V45 ( trenutni fw 6.4.13d111-87.5).
... sam sam složio file sharing preko njega .... Brzina nije neka, ali posluži.
... navodno bi trebao raditi i printer sharing, ali što god sam probao nikako ne prolazi.
Jel možda netko uspio isto upogoniti tj. jel uopće radi s obzirom na FW koji je gore?
hvala
Uf, sjećam se da je par kolega uspjelo to složiti na tim Iskratelima, nisu navodili fw verziju.
Pretpostavljam da si tu funkciju već upalio u routeru.
Nađi orig. En manual za stari SE555 jer je u njemu dobro objašnjeno "šta bi trebalo",
jedan od štoseva je da prvo instaliraš printer lokalno via USB, a onda "u drugom koraku" dodaj mrežni printer via router.
Staro 22.12.2017., 22:36   #4622
Zvone2772
interferometar
Zvone2772's Avatar
Postovi: 768
Autor manki Pregled postova
@Zvone
također sam u Kustošiji (Donjoj) i razumijem tvoju bol...pa da spomenem i svoju pricu.
na Amisu sam imao također cca 12mbps, te kako sam prije godinu i pol prešao na Iskon uslijed Vipnetove kupovine i iskustava koje sam tu procitao, također mi je propusnost bila neko vrijeme ok. nakon što su počela smrzavanja telke (5-6 mjeseci perfektno radilo) brzina dl je pala na 8 nakon mojih ucestalih poziva - ali se telka nije popravila.
pisao sam prigovore i borio se da se nesto po tome napravi, ali sa njihove strane je sve ok, a oprema je ispravna. u tom periodu sam isao na operaciju koljena pa sam streamao filmove i rokao po plejci dok sam odmarao - telku nisam niti gledao osim zene. nisam se vise htio boriti jer alternativa mi je bila nikakva, pomaka nikakvog, pa sam zenu istrenirao kako treba resetirati njihov tv prijemnik. kada su mi 3 uređaja na mreži (tab, mob i pc) veza puca u nekim trenucima, te se ubrzo sama uspostavi.
zadnje sto mi se desilo je da mi plejka odjednom pocela prikazivati NAT3 i da nisam mogao sve normalno igrati (ni moj mali). zvao ih da godinu i pol dana stoji u DMZu i da nemam problema, te da mora biti sa njihove strane nesto. decko (prema glasu pretpostavljam) koji mi se javio tvrdi da je greska u plejci ili u mojim postavkama. reko znam da nije, ali odfurao do frenda na iskonu, postavio DMZ i radi kako treba. ruter resetirao, iznova postavio - problem i dalje bio.
zvao sluzbu, dobio simpaticnu Helenu, objasnio stvar gdje mi je rekla da je opet do mene jer internet i telka rade normalno, te nije do njih. jos jednom sam smireno ponovio sve i naglasio ili da je sa njihove strane se nesto promijenilo (sto, ne znam) ili da se ruter blesira, te da se potrudi dovesti nekog na telefon tko moze pomoci ili da cu uzeti cekic i podrobiti im opremu, pa makar platio da cu dobiti novu / ispravnu. 15ak sekundi kasnije pitala me jel mogu ponovno pogledati da li je sada ok i "carobno" se popravilo.
da li je korektno od mene prijetiti, nije. da li se moze drugacije rjesavati, moze, ali nekada nema pomaka osim ako se ne pocnes ponasati kao mandril
od ljeta je u obližnjem parku postavljen neki ormaric, vjerojatno t-com, nakon cega mi stari na t-comu (u prizemlju) ima brzinu umjesto 7/0.5 novih 28/2. tako da pri isteku ugovora cu se lagano na njih preseliti sada kada je alternativa tu.
Hvala na informaciji, gledao sam te ormariće i prepostavljao sam da je HT-ovo. Uglavnom, da, dofurali su do tamo FTTC (kako se i piše na forumu).
E sad, kako su oni maltene u istoj grupaciji, naivno sam izgleda mislio da će barem dio linija prespojiti na taj priključak ali evo sad nakon eksponiranja svega me nazvao netko tko izgleda više nije student i nakon isprike mi je dao informaciju da me na to još ne mogu spojiti, ali da će vjerojatno biti moguće.
Vidjet ćemo što će biti s tom linijom, jer mi je Iskon sada oko 200 kuna, a HT bi bio dosta skuplji, ali sve u svemu dosta mi znači ova informacija da postoji alternativa.
Zvone2772 je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2017., 14:16   #4623
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,421
imam problem prebacili su b30b na optici u bridge, dali pppoe podatke, ali fortigate niti laptop nece da se spoje.
u szk nemaju pojma i majstori ostavili tako router dok ne provjere u cemu je kvaka. osto bez neta.
imao netko slican problem?
mozda netko zna koji su vlanovi?
BlackDwarf je online   Reply With Quote
Staro 23.12.2017., 14:45   #4624
Postovi: 23,544
Evo sam tražio i našao u jednoj temi,
Iskon VDSL za Internet Vlan=86.
Koji je Vlan na njihovoj optici ne znam.
Staro 23.12.2017., 14:52   #4625
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Probaj redom 80-110... Možda nabodeš. Ja bih ti pomogao, ali nikako da mi prebace optiku s HT-a na Iskon.
Staro 23.12.2017., 15:35   #4626
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,486
Našao mailove iz 2014. kada sam bio na ADSL-u i pucala mi je veza kod uploada.
Ja sam se nakon odgovora "da ograničim upload" žalio da problem nije prisutan kod HT-a, te da podese ograničenja profila na bras-u.
Onda su valjda proslijedili malo stručnijem kada im se stručnije i obratiš.
To su riješili;
Poštovani,
jutros osim smanjenja profila, promijenjena je i konfiguracija DSLAM porta koja je prema provjerama imala utjecaja na pucanje PPP konekcije prilikom uploada.
Prema našoj statistici propusnost linije i atenuacija zavisno o postavljenom upload profilu je sljedeća:
Upload profil 512:
Maximum line rate: 15375 (downstream) / 1223 (upload)
Noise margin: 9.0 (downstream) / 26.9 (upstream)
Line attenuation: 21.4 (downstream) / 4.1. (upstream)
Output power: 18.9 (downstream) / 11.7 (upstream)
Upload profil 640:
Maximum line rate: 16473 (downstream) / 1230 (upload)
Noise margin: 11.0 (downstream) / 23.8 (upstream)
Line attenuation: 21.3 (downstream) / 7.5 (upstream)
Output power: 18.3 (downstream) / 11.7 (upstream)
Međutim, trenutno pucanje uploada nije usko vezano za propusnost linije i atenuaciju iste.
Kada napravite testiranje uploada, javite nam da li i dalje puca PPP s postavljenim upload profilom 640Kbps za koji smo također promijenili konfiguraciju na DSLAM portu.
Zahvaljujem se na Vašem strpljenu i pomoći pri testiranju novih rješenja.
Poštovani,
javljam Vam se vezano za probleme koji se događaju prilikom uploada. Izvršene su određene izmjene, te se navedeno više ne bi trebalo događati.
Zamolio bih Vas da napravite testiranja, te nam povratno javite trenutno stanje, tj. da li je pucanje PPP konekcije i dalje prisutno, ili je riješeno ovim izmjenama.
Staro 23.12.2017., 18:01   #4627
Zvone2772
interferometar
Zvone2772's Avatar
Postovi: 768
Autor Ag008 Pregled postova
To su riješili;
Javio se i meni netko malo stručniji kojem sam preporučio izmjenu profila, međutim, rečeno mi je da ništa od toga jer je infrastruktura katastrofalna u tom dijelu grada i čak mi sad nudili smanjenje računa ali meni to nema previše smisla kad je usluga takva kakva je.
Bilo je ovoga i prije, promijenili router, pa izašli mjerit liniju i na kraju sve kako sam ja rekao, ali evo sad zadnje vrijeme puca sve više i više tako da nema liniji spasa.
Još ajde da pukne i vrati se, ali SX763 nekad zna biti u stanju blizu smrti, kada ne pomaže ni isključivanje, ni resetiranje, već samo hard reset na gumbu ispod routera (na tvorničke postavke).
Malo offtopic, ali Terrakom se kune da mi može isporučiti VDSL na lokaciji, je li to uopće moguće?
Gledam na njihovom sajtu, koju god da lokaciju u RH upišem, kao dostupan je VDSL, meni to zvuči nešto kao Star Trek Discovery pa se bojim da ne naručim uslugu i da mi onda kažu "a sorry, jbga, ipak ne možemo".
Staro 23.12.2017., 19:31   #4628
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Autor skalar Pregled postova
meni je ženska nakon provjere sa tehničkom službom rekla albisov gigabitni router prije tjedan dana, a zyxel za brzine do 100.
Dakle, tri su modela: i4600, i5800, i6800.
https://www.albis-elcon.com/network-...roducts/i4600/
https://www.albis-elcon.com/network-...roducts/i5800/
https://www.albis-elcon.com/network-...roducts/i6800/
Testova dotičnih nisam našao. Pretpostavljam da će Iskon iz razloga "velikodušnosti" davati na korištenje najslabiji model + ONT (mislim da dva jača modela primaju optiku direktno).
Specke su tak tak, niš bolje ni lošije nego npr. T-com speedport. Ako ne zaseru sa firmverom, možda i budu upotrebljivi.
Željno očekujem osvrt kad ih se korisnici domognu...
Staro 23.12.2017., 20:04   #4629
kiki123 ss
Lokacija: Požega
Postovi: 2
Autor Nikky Pregled postova
prošao sam kroz ove upute...tj i sam sam dosta slično sve bio podesio i to sve prođe ali ne radi i dalje...
...jedino je proiblem što mi se čini da je disableana sama opcija na FW-u jer kad se tamo pokuša enableati...tj klik na apply/save...izbaci da ne postoji stranica...
....ss-ovi u prilogu...
ID:	18934   Click image for larger version
ID:	18935   Click image for larger version
kiki123 ss je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2017., 21:43   #4630
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
Autor lobo64 Pregled postova
ono kaj je sigurno da je ont od tcoma,a router od iskona
Staro 23.12.2017., 22:53   #4631
Postovi: 23,544
@kiki123 ss
Lako moguće da su nešto sprčkali, vidi samo šta su radili kod Zyxel - a ...
Inače kod takvih detalja dobro je držati se starih pravila a to je "ime" bez razmaka i max. 8 karaktera,
pa bi u tvom primjeru u oba polja stavio "LJ1010".
Staro 24.12.2017., 10:58   #4632
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,421
@Nikky @IcyTexx
Thx, nazalost pppoe podaci kao da nisu ispravni, a dobio ih na mail.
Palo mi na pamet da zbog ip adrese nece, ali nije ni do toga.
Sent from my WAS-LX1A using Tapatalk
Staro 24.12.2017., 17:33   #4633
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,510
a da jednostavno prebaciš modem u router mode dok ti to ne rješe? pod uvjetom da znaš supervisor šifru...
Staro 25.12.2017., 05:55   #4634
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
Autor BlackDwarf Pregled postova
@Nikky @IcyTexx
nazoveš tehničku podršku i zatražiš pppoe podatke ,to ti moraju dati!
čekaš na telefonu dok se ne spojiš
Staro 25.12.2017., 11:48   #4635
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
Jel itko ima Optiku 200/100? bar da se netko javi i koji ruter se dobije za to?
Staro 25.12.2017., 11:51   #4636
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,421
Dobio na mail podatke i potvrdeno preko telefona da su to ti podaci. Zvao opet da vrate i kao ne mogu oni vratit jer im cpe nedostupan. Ma odmah cim su mrdali s prebacivanjem u bridge zaleglo.
Staro 25.12.2017., 15:49   #4637
Postovi: 23,544
Probao odradit factory reset cpe ?
Staro 25.12.2017., 18:45   #4638
okarm
Postovi: 772
ili da stavis neki drugi modem umjesto zyxela, ako je ftth u pitanju ide bez problema.
okarm je online   Reply With Quote
Staro 26.12.2017., 03:00   #4639
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
pazi da ti se sve vodi pod kvar,slično sam imao kod susjede nije mogla ući u moj iskon,i spajat se na internet niti mail čitati,to je trajalo danima dok nisu ispravili,zato ti velim mora ti biti otvoren kvar da se vidi i na računu.
Staro 27.12.2017., 15:42   #4640
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,421
dosao tehnicar danas i stavio innbox. radi bridge i pppoe na forti
Staro 27.12.2017., 20:27   #4641
pgonzales
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: ovdje
Postovi: 2
Autor jurbAs Pregled postova
Danas postavili dok me nije bilo kod kuće. Router - innbox v45, koji ima 100mbit portove.
Zovem službu za korisnike, duboko se ispričavaju i kažu da će u najbržem mogućem roku™ poslati nekog sa innbox v51. (specifikacije gotovo identične osim što su svi portovi gigabitni. Neki modeli imaju i 802.11ac ali to je opcionalni feature pa niko ne garantira da će i biti)
Ethernet - Nakon mnogobrojnih speedtestova na različite servere, upload se u pravilu bez poteškoća zadržava na 90 - 95 Mbit. Download, nažalost, nikako preko 60. Isprobati ću u tokom ovih dana da vidim da li se radi samo o privremenom zagušenju ili imaju preslabu "pipu".
Wifi, i to na pola metra od routera - download opet do max 65 Mbit/s, upload čak i do 105 na mahove.
Javljam razvoj događaja kada/ako stigne v51.
Poz
pgonzales je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2017., 07:41   #4642
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
Autor pgonzales Pregled postova
Poz
Ajde bit će mi drago btw da li imas FFTB ili FFTH?
meni su ponudili 200/100 ali fale im ruteri hehe pa zato su rekli nakon blagdana da se mogu nadati uključenju.
Staro 29.12.2017., 08:13   #4643
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
kaj su ponudili uslugu a oprema im još u nekom rudniku u kini u obliku rude ?
Staro 29.12.2017., 11:39   #4644
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Službeno mogu potvrditi da se dobije Innbox v51 za 200/100. Slijede rezultati u popodnevnim satima kad ga spojim. Ako nekoga zanima neko posebno mjerenje ili nešto u vezi routera, pišite.
Zadnje izmijenjeno od: ojpi. 29.12.2017. u 11:48.
ojpi je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2017., 12:10   #4645
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,118
Identicnu situaciju sam imao prije nekih tjedan dana u uredu, isto frisko instalirano, isti router, isti download (preko etherneta). Nakon par sati je download dosao u normalu (oko 90-ak)
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 29.12.2017., 15:35   #4646
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Evo rezultata.
Staro 29.12.2017., 23:11   #4647
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
znaći ipak nešto sporiji nego na tcomu
Staro 29.12.2017., 23:14   #4648
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Da, stavili su full prezicno 200/100.
Staro 29.12.2017., 23:17   #4649
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
jesi probao skidat torrente ,ako jesi koliko je po torentu?
Staro 29.12.2017., 23:45   #4650
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Jesam, 24MiB/s max.
