#4112 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,457
#4114 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Što bi uzeli za Ryzen https://www.uzishop.hr/ddr4-memorije...00mhz-red.html ili https://futura-it.hr/katalog/kompone...rije/ddr4/1801 Procesor bi vjerojatno uzeo u UZI-ja ako ne uleti nešto na amazonu i slično |
#4117 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Garantirano radi na 3200, a na mnogima i na 3466 na ryzenima... Neki uspjevaju i na 3600... Ja osobno nisam testirao, ali meni bez problema ide preko 4000 na intelu, tak da, vrlo fleksibilan ram... |
#4118 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
#4120 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
#4121 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 721
Baš se odužilo ovo sa skupim RAMom, prije su se ti skokovi puno prije vraćali u normalu, ovo sad je relativno skuplje nego 2014. kad je ušao u upotrebu. Najjeftinije je bilo prošlo ljeto, u jednom času je 16GB keks (2133MHz) bio samo 675 Kn. Ima netko neki info ili detaljnije prati DRAM exchange ? Inače, taj ružni bijeli sam u 3. mjesecu platio 1.996 Kn, 2x16GB kit, sad je 3.336. Na Asrock AB350 Pro nije odmah radio XMP ali nakon BIOSa 2.60 sve ok. |
#4122 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
#4123 |
Postovi: 281
Origin: Dead_Body_cRo |
#4124 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Jos da bude zanimljivije, na overclockers forumu 8Pack (cije ime je na ramu) aktivan i odgovara uredno na upite oko memorije... Zadnje izmijenjeno od: zwer54. 04.12.2017. u 21:26. |
#4125 |
..starija garda
Postovi: 3,280
kad smo već kod tračeva:
"Ryzen 2 2700 will feature 10 cores, 10 threads and run at 4.5GHZ, but the Ryzen 2800 will feature 12 cores and 24 threads, with the X running up to 5.1 GHZ in clock speed on the AM4 platform! " --> https://youtu.be/MzncRDva_HU?t=404 ![]()
#4126 |
Postovi: 14,584
Ista ona glupost od ranije. Jednostavno ne vidim gdje će staviti još dvije jezgre na AM4 kad 12nm node ima 15% bolju gustoću od 16nm, što znači da je naspram 14nm možda jednoznamenkasto. To je sa službenog GloFo slajda. Ryzen ima die od mislim 199 mm2, nek sa "12nm" ili "14nm+" imaju 180 mm2, gdje će ugurati treći ccx? Treći ccx vjerojatno ne može postojati samostalno, jer zeppelin die se sastoji od 2 ccx-a, a tek za 2 ccx-a nema mjesta. Pitanje je dali može postojati i takav neparan, asimetričan sa 3 die, što bi značilo da im praktično treba 4 diea - a to je threadripper i epyc, a zna se koliko je to velik cpu i koliko ima pinova. Također i ovih 5.1ghz mi zvuči kao prekstreman skok i za xfr boost, jer se taj novi node temelji na već postojećem, malo poboljšanje IMO ako službeno spominju da će donijeti veće clockove mislim da je realnije umjesto 3.9-4.1ghz, max overclock postane možda 4.1-4.3ghz. Možda se zalomi 100-200mhz više kod dijamantnih primjeraka i to bi bio maximum. Ovo je neko bacio kvazi leak Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 09.12.2017. u 20:54. |
#4127 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
..onda teorija ima smisla, brojke se poklapaju i po pitanju površine, i po pitanju logičke strukture.. ako gledamo na to sve kao neki LEGO ![]() nekako brijem da im je to u planu za pravi zen2 i 2019.g. , a ne ovaj zen+ .. ali ![]() naravno pojma mi nemamo, i sto se mene tiče neka uspiju samo ove taktove izvuć bit će super, a i po tom pitanju se radi o global foundry verziji silikona (odmak od samsunga koji navodno koči na 4ghz).. ja sam malo optimističniji od tebe i nadam se makar 4,5ghz vidjeti kao učestalu pojavu uglavnom zen+ kad bi u najluđoj teoriji uspio u 95% ovih nagađanja, pa to bi bila metla za intel ![]()
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 09.12.2017. u 21:13. |
#4128 |
Postovi: 14,584
Ne mijenja ništa, jer i dalje nemaju mjesta za te jezgre. I tu se držim samo die spacea, uopće još nisam ni ulazio u to dali je i broj pinova na AM4 dovoljan. Kažem, služeni slajdovi za taj node su vani. Refreshom nodea ne mogu misteriozno dobiti još 25% ili 50% prostora |
#4129 |
Da dobiju 500-700 MHz i 3-5% IPCa, to je to. Ne treba niš više tražiti za 6c/12t model proca ispod 2 soma kuna. Da je osnovni takt na 3.8 i da boosta na 4.2 a da se na nekim 24/7 naponima i air coolerima može držat na 4.4-4.5 - pobjeda samo takva. Ne trebaju jezgre trpat niti se jebat s time. Sent from Mobara |
#4130 |
Postovi: 14,584
Jbga ako je jezgra ista (zen prve generacije), odnosno ista mikroarhitektura, IPC bi trebao ostati isti. Doslovce bi se trebalo samo raditi o refreshu (kao npr. haswell - devils canyon, isti IPC, par sto mhz veći clockovi) |
#4131 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
a sad, pored toga, i ovaj trenutni zid koji imaju na 4ghz je blago rečeno čudan i ne tipičan.. ako se i to malo promjeni, pa ljudi s dobrim MBO i vodenim hlađenjem dobiju šansu izvući i koji bonus mhz više od ostalih, pa i to nije za bacit ..ali to nikad neznaš ![]() @manuel, po ovome što čitam vezano za peglanje proizvodnog procesa nije samo blagi refresh.. imali su tu oni što peglati i ima tu mjesta za više nego par sto MHz.. iako sumnjam da će raditi na IPCu, ali tko zna.. tu sam skeptičan kao i ti. Ipak očekujem par sto MHz više nego ti ![]() Što se tiče fizičkog mjesta, tko kaže da ccx baš mora biti toliko koliki je sad? možda koji % bude veći, uz uštede u proizvodnom procesu, i tada ..mrvicu veći die size, gomilu performansi više.. s obzirom da je AM4 socket predviđen do 2020, vjerovatno ima i dovoljno pinova ..filozofski gledano ![]()
#4132 | |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Čak su i puno bolje upućeni bili skepticni. Poslano sa mog E6653 koristeći Tapatalk |
#4135 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Kao što sam rekao i prije, nije baš realno za očekivat da se klokaju samo tako na 5GHz+, ali 4.5 bi bilo vrlo dobro, sve više od toga je odlično. |
#4136 |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
#4137 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 47
ja sam se malo igra sa stabilnosti i doša sam da mi je neki sweet 3.95 na 1.331V, proša intelburntest, koji bi mi srušia uvik kad bi bia na 4.0 i s 1.35v, dalje nisam ni tia gurat, tih 50mhz neću ionako osjetit |
#4138 | |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
AMD Ryzen 2 Set For March 2018 Launch On 12nm – To Support Higher Core & Memory Clock Speeds Citiraj:
![]() https://wccftech.com/amd-ryzen-2-set...-clock-speeds/ Sad jel zbilja bila prezentacija neka nisam skuzio ..vise mi izgleda kao rumor a da je slide skinut od prije. |
#4139 | |
Postovi: 14,584
Ne znam za slajd (djeluje random od ranije), ali napisane stvari djeluju realno Citiraj:
#4140 | |
