Staro 04.12.2017., 09:34   #4111
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Uglavnom gpu im je bottleneckana
Ako ubaciš neku R3, g4560 ili nešto tako boostat će se
Staro 04.12.2017., 12:20   #4112
Old.machine
Old.machine's Avatar
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,457
Old.machine je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2017., 13:38   #4113
Tex Willer
Tex Willer's Avatar
Postovi: 281
Pitanje za vlasnike ASUS B350-F gaming. Da li ploča posjeduje senzor temperature za VRM? Ako da, koja bi to bila temperatura u HWmonitor-u.
Origin: Dead_Body_cRo
Tex Willer je online   Reply With Quote
Staro 04.12.2017., 15:54   #4114
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Što bi uzeli za Ryzen
https://www.uzishop.hr/ddr4-memorije...00mhz-red.html
ili
https://futura-it.hr/katalog/kompone...rije/ddr4/1801
Procesor bi vjerojatno uzeo u UZI-ja ako ne uleti nešto na amazonu i slično
Staro 04.12.2017., 16:01   #4115
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Patriot provjereno radi na amd-u iz prve ruke, za Corsair nisam ne znam. Osobno mi je bijeli ram ružan
Staro 04.12.2017., 16:06   #4116
Postovi: 17,049
Zanemariva razlika u performansama, oboje rade s Ryzenom, uzmi ono što ti odgovara financijski/estetski.
Staro 04.12.2017., 17:56   #4117
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
ili
https://www.overclockers.co.uk/team-...my-08l-tg.html
Garantirano radi na 3200, a na mnogima i na 3466 na ryzenima... Neki uspjevaju i na 3600...
Ja osobno nisam testirao, ali meni bez problema ide preko 4000 na intelu, tak da, vrlo fleksibilan ram...
Staro 04.12.2017., 18:44   #4118
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Autor zwer54 Pregled postova
Sve je to krasno, al ti zločinci ne šalju u Hr, a bogme nije ni jeftin, izašlo bi valjda 2000kn sa dostavom
Staro 04.12.2017., 19:02   #4119
1700 kn. Nije tako ni puno, obzirom da je ovaj moj G.Skill kit sada 2000+ kn.
Sent from Mobara
Staro 04.12.2017., 19:14   #4120
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Sent from Mobara
Ne znam baš, sa poštarinom i Rumunjskim PDV-om koji je 5% manji od našeg, 234 funte...al idem potražit ima li ga na amazonu
Staro 04.12.2017., 19:36   #4121
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 721
Baš se odužilo ovo sa skupim RAMom, prije su se ti skokovi puno prije vraćali u normalu, ovo sad je relativno skuplje nego 2014. kad je ušao u upotrebu. Najjeftinije je bilo prošlo ljeto, u jednom času je 16GB keks (2133MHz) bio samo 675 Kn. Ima netko neki info ili detaljnije prati DRAM exchange ?
Inače, taj ružni bijeli sam u 3. mjesecu platio 1.996 Kn, 2x16GB kit, sad je 3.336. Na Asrock AB350 Pro nije odmah radio XMP ali nakon BIOSa 2.60 sve ok.
Staro 04.12.2017., 20:00   #4122
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,379
Autor Tex Willer Pregled postova
U Hwinfo to ovako izgleda, vidi da li će i kod tvoje ploče biti.
Staro 04.12.2017., 20:07   #4123
Tex Willer
Tex Willer's Avatar
Postovi: 281
Autor sti Pregled postova
Kod mene pod AUSU EC ima samo PCH temperatura. Očito nema temp. senzora na vrm.
Staro 04.12.2017., 20:27   #4124
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Na moju adresu kosta 213.91 funti sa dostavom. A od mene jos 8 eur i kod tebe je u roku 3 dana ako zelis...
Jos da bude zanimljivije, na overclockers forumu 8Pack (cije ime je na ramu) aktivan i odgovara uredno na upite oko memorije...
Zadnje izmijenjeno od: zwer54. 04.12.2017. u 21:26.
Staro 09.12.2017., 20:31   #4125
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
https://youtu.be/MzncRDva_HU?t=404
kad smo već kod tračeva:
"Ryzen 2 2700 will feature 10 cores, 10 threads and run at 4.5GHZ, but the Ryzen 2800 will feature 12 cores and 24 threads, with the X running up to 5.1 GHZ in clock speed on the AM4 platform! "
--> https://youtu.be/MzncRDva_HU?t=404
MojSkuter
Staro 09.12.2017., 20:48   #4126
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ista ona glupost od ranije. Jednostavno ne vidim gdje će staviti još dvije jezgre na AM4 kad 12nm node ima 15% bolju gustoću od 16nm, što znači da je naspram 14nm možda jednoznamenkasto. To je sa službenog GloFo slajda. Ryzen ima die od mislim 199 mm2, nek sa "12nm" ili "14nm+" imaju 180 mm2, gdje će ugurati treći ccx? Treći ccx vjerojatno ne može postojati samostalno, jer zeppelin die se sastoji od 2 ccx-a, a tek za 2 ccx-a nema mjesta. Pitanje je dali može postojati i takav neparan, asimetričan sa 3 die, što bi značilo da im praktično treba 4 diea - a to je threadripper i epyc, a zna se koliko je to velik cpu i koliko ima pinova.
Također i ovih 5.1ghz mi zvuči kao prekstreman skok i za xfr boost, jer se taj novi node temelji na već postojećem, malo poboljšanje
IMO ako službeno spominju da će donijeti veće clockove mislim da je realnije umjesto 3.9-4.1ghz, max overclock postane možda 4.1-4.3ghz. Možda se zalomi 100-200mhz više kod dijamantnih primjeraka i to bi bio maximum. Ovo je neko bacio kvazi leak
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 09.12.2017. u 20:54.
Staro 09.12.2017., 21:07   #4127
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
ni ja ne vjerujem, ali cisto nagađanja radi, a sta ako povecaju ccx na 6core? ..onda teorija ima smisla, brojke se poklapaju i po pitanju površine, i po pitanju logičke strukture.. ako gledamo na to sve kao neki LEGO
nekako brijem da im je to u planu za pravi zen2 i 2019.g. , a ne ovaj zen+ .. ali
naravno pojma mi nemamo, i sto se mene tiče neka uspiju samo ove taktove izvuć bit će super, a i po tom pitanju se radi o global foundry verziji silikona (odmak od samsunga koji navodno koči na 4ghz).. ja sam malo optimističniji od tebe i nadam se makar 4,5ghz vidjeti kao učestalu pojavu
uglavnom zen+ kad bi u najluđoj teoriji uspio u 95% ovih nagađanja, pa to bi bila metla za intel
MojSkuter
Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 09.12.2017. u 21:13.
Staro 09.12.2017., 21:30   #4128
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Autor Eladio Pregled postova
Ne mijenja ništa, jer i dalje nemaju mjesta za te jezgre. I tu se držim samo die spacea, uopće još nisam ni ulazio u to dali je i broj pinova na AM4 dovoljan. Kažem, služeni slajdovi za taj node su vani. Refreshom nodea ne mogu misteriozno dobiti još 25% ili 50% prostora
Staro 09.12.2017., 21:49   #4129
Da dobiju 500-700 MHz i 3-5% IPCa, to je to. Ne treba niš više tražiti za 6c/12t model proca ispod 2 soma kuna. Da je osnovni takt na 3.8 i da boosta na 4.2 a da se na nekim 24/7 naponima i air coolerima može držat na 4.4-4.5 - pobjeda samo takva. Ne trebaju jezgre trpat niti se jebat s time.
Sent from Mobara
Staro 09.12.2017., 22:13   #4130
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Jbga ako je jezgra ista (zen prve generacije), odnosno ista mikroarhitektura, IPC bi trebao ostati isti. Doslovce bi se trebalo samo raditi o refreshu (kao npr. haswell - devils canyon, isti IPC, par sto mhz veći clockovi)
Staro 09.12.2017., 22:50   #4131
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Sent from Mobara
po službenom slideu, gdje govore o 10% povečanja performansi , + 500Mhz nije nemoguće.. 4,5ghz je po meni realno.. i u skladu sa službenim slideovima.
a sad, pored toga, i ovaj trenutni zid koji imaju na 4ghz je blago rečeno čudan i ne tipičan.. ako se i to malo promjeni, pa ljudi s dobrim MBO i vodenim hlađenjem dobiju šansu izvući i koji bonus mhz više od ostalih, pa i to nije za bacit ..ali to nikad neznaš
@manuel, po ovome što čitam vezano za peglanje proizvodnog procesa nije samo blagi refresh.. imali su tu oni što peglati i ima tu mjesta za više nego par sto MHz..
iako sumnjam da će raditi na IPCu, ali tko zna.. tu sam skeptičan kao i ti.
Ipak očekujem par sto MHz više nego ti
Što se tiče fizičkog mjesta, tko kaže da ccx baš mora biti toliko koliki je sad? možda koji % bude veći, uz uštede u proizvodnom procesu, i tada ..mrvicu veći die size, gomilu performansi više..
s obzirom da je AM4 socket predviđen do 2020, vjerovatno ima i dovoljno pinova ..filozofski gledano
MojSkuter
Staro 10.12.2017., 10:39   #4132
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Niko nije vjerovao da će i ovaj Ryzen biti toliko dobar da baci intel u konopce pa se opet to dogodilo.
Čak su i puno bolje upućeni bili skepticni.
Poslano sa mog E6653 koristeći Tapatalk
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2017., 11:03   #4133
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Neka bude bolji koliko je vishera bila bolja od buldozera,i svi sretni.Cca 20%!
Phil of the future!
Staro 10.12.2017., 12:40   #4134
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
"Skromna" očekivanja od refresha
Bit će razočaranih.
Staro 10.12.2017., 12:43   #4135
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Kao što sam rekao i prije, nije baš realno za očekivat da se klokaju samo tako na 5GHz+, ali 4.5 bi bilo vrlo dobro, sve više od toga je odlično.
shar je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2017., 12:45   #4136
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Bit će razočaranih.
S obzirom da je većina forumskih ekonomskih stručnjaka predviđala propast AMDa početkom 2018. teško da će bit razočaranja sa refreshom.
Arhitektura ima fantastičan potencijal.
Staro 10.12.2017., 12:56   #4137
Makic10
Makic10's Avatar
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 47
ja sam se malo igra sa stabilnosti i doša sam da mi je neki sweet 3.95 na 1.331V,
proša intelburntest, koji bi mi srušia uvik kad bi bia na 4.0 i s 1.35v, dalje nisam ni tia gurat, tih 50mhz neću ionako osjetit
Makic10 je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2017., 15:57   #4138
viper
super user
viper's Avatar
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
AMD Ryzen 2 Set For March 2018 Launch On 12nm – To Support Higher Core & Memory Clock Speeds
AMD’s next generation Ryzen 2 CPUs are set to debut on 12nm process technology in the first quarter of 2018. The new lineup comprised of 2000 series Ryzen 7, Ryzen 5 and Ryzen 3 2000 microprocessors is said to bring higher clock speeds and better overclockability to the table in addition to support for faster DDR4 RAM.
The company is said to be planning the roll out of Ryzen 2000 Pinnacle Ridge starting with Ryzen 7 in late February, followed by Ryzen 5 and Ryzen 3 in March. The new chips will be manufactured using Globalfoundries’12nm “Leading Performance” process node and will feature AMD’s improved Zen+ CPU microarchitecture.
https://wccftech.com/amd-ryzen-2-set...-clock-speeds/
Sad jel zbilja bila prezentacija neka nisam skuzio ..vise mi izgleda kao rumor a da je slide skinut od prije.
viper je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2017., 16:39   #4139
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ne znam za slajd (djeluje random od ranije), ali napisane stvari djeluju realno
Based on the claims touted by Globalfoundries for its 12LP node, we could see Ryzen frequencies pushed to anywhere between 4.2-4.4GHz on the high-end, with a couple to several hundred MHz improvements across the lineup.
Staro 10.12.2017., 18:27   #4140
trpi
Autor Makic10 Pregled postova
samo se tjesi da neces osjetiti, ali bol u srcu ostaje jer nemas 4 vec tri zarez devedeset pet
