#32971 |
Postovi: 2,375
Bertone i ja slučajno imamo isti motor (1.9 TDI 130ks) koji ima senzor razine ulja. Kad razina ulja padne ispod optimalne, zasvjetli žaruljica, dodaš 4-5 dcl ulja i vozi. U gepeku mi je uvijek litra ulja. Nedavno mi je odapeo senzor (nakon više od 400 tis. km), zasvijetlila žaruljica da je odapeo, zamjenio senzor, idemo dalje. Da nema tog senzora, sigurno bi redovito provjeravao, posebno prije duljeg puta. |
#32972 | |
Lokacija: Rijeka/Bratislava
Postovi: 222
Ova lampica? "you should stop the car as soon as it's safe" Ja osobno nebih cekao da razina padne do te mjere u svom motoru. No to je moje misljenje. I to nije level pao ispod optimalne. Level je vec odavno ispod optimuma a sad je na minimumu. Slijedeca situacija je crvena low oil pressure a onda sretno. |
#32973 |
Postovi: 2,375
Kakva je razlika motoru da radi sa “optimalnom” i “minimalnom” razinom ulja? U taj motor stane oko 4 litre ulja, kad padne na minimum ima još sigurno više od 3,5 litara. I prošao je preko 400 tis. km i još radi ko udica, tako da mi trajnost nemoj koristiti kao argument. ![]() |
#32974 | |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
#32975 | |
Postovi: 222
Moja poanta je samo da kratkim pregledom stanja ulja koje (traje par minuta) najcesce je u ugodnom i sigurnom mjestu poput svoje garaze je bitno ugodnije nego reagiranje na zutu lampicu negdje na autocesti mozda usred noci daleko od sigurnog ugibalista da bi onda shvatio da je zena izbacila nepotrenu kantu ulja iz bunkera ![]() Sve je stvar u preuzimanju rizika. Ja smatram manjim rizikom ovo sto ja radim. |
#32976 |
Postovi: 1,450
Nisam baš siguran. Uvijek je između min i max razlika 1l |
#32978 | |
Postovi: 2,375
![]() Gle, da je problem minimalna razina, nije. BMW ima elektroničko mjerenje razine ulja, na crtici do minimalne razine je još uvijek u zelenom području. Kod mene nije, pola litre kad se doda povisi razinu sa minimalne na gornju granicu optimalne. |
#32979 |
Postovi: 4,684
Automobili
Ja vozio polija 2014g 1,4 masina 3 cilindra dizlo 3,8l ulja Na servisu nisu dobro zategli karter šrajf I cvap cvap van Senzor reagirao, zuto... sipka pokazala suho full I ja odvozio do baze, 15km tako E onda tamo natocili ulje 1,5L uber max A falilo je 1,5l dobio 3L jer majstor zakljucio motor suh ko barut Pa sam opet odfurao doma 1km i na pumpu uzeo ulje van tako da po sipki valja.. malo ispod max oznake 1,5 van vukao Tako da, vise se ne bojim vozit bez ulja nit uber, al moglo je bit sranja sa viskom ulja, da je bacilo na ispuh van... ode katalizator. Moje misljenje, kontrola ulja bi trebalo tu i tam radit... ako imas svoj auto only.. upoznas ga koliko voli popit i bok Ako vozis firma aute, te mjenjas cesto sta je raspolozivo, bolje provjerit nego zajebat. Slicno kao i kad posudis auto, pa potrazis papire od njega, a ne da skuzis da gazda ima to kod sebe a tebe mup haltal, jer tehnicki pregled nije obavljen (I za to me zaustavili, jer im kamera i komp javio da sam teh. Neispravan, a samo im baza nije se syncala sa tehnickim) |
#32981 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
#32982 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
Nisam rekao da je glupo provjeravati ulje, već da je ukoliko je motor dobro složen (a većinom jesu) i ako se redovno servisira uz senzore koji postoje u novijim autima to nepotrebno, pogotovo na mjesečnoj (ili češćoj) razini... ... i da ne quotam sad sve, kod mene u motor ide 4,4 litre ulja, na servisu oko 1 dcl usipaju u novi filter ulja, 4,3 lit u motor i u prtljažniku mi ostave petu kanticu sa oko 0,6 lit ulja za eventualno dosipavanje koje nisam napravio nikad. Što se pak tiče forsiranja motora na max rpm kad bi trebao pojačano trošiti ulje, za to nema potrebe jer se i sa 2000~2500 rpm vozim dovoljno brzo i kad bih vozio na max rpm ne bih mogao naplaćati kazne ![]() EDIT: E da, pitao sam jedne godine u servisu kolika je razlika u količini između max i min količine ulja u motoru i rekoše 0,6 lit. |
#32983 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 590
zato ja na cliu 2 1.2 ulje provjeravam jednom mjesecno, odnosno nemam vise kaj provjeravati, samo nadolijem pola litre svakog prvog u mjesecu ![]() auto poceo gutati ulje ko da nema sutra, gotovo 2 litre na 10,000km, ali buduci je litra ispod 20kn nije tolki problem, osim sto u autu smrdi ko u tamiću ![]() |
#32984 |
Postovi: 4,399
Brtva poklopca ventila, to i mene uskoro čeka ![]() Nego, imaš očitavanje razine ulja pri svakom paljenju - "Oil ok" pa stisneš reset tipku i izbaci ti točkice razina, odnosno ispiše koliko kockica ima, ako malo fali ![]()
#32985 |
Lokacija: Virje
Postovi: 590
to mi se pokazalo izrazito netocnim jer iako fali samo 1 kockica do maksa, ulje ponekad na mjeracu bude ispod MIN. od tada redovito provjeravam i nadolijevam, a isto tako i ne mjenjam na svakih 10k km jer je od ukupno 4l unutra, 2l friskih i tako u krug ![]() |
#32992 |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 414
If you are not paranoid you don't have enough information |
#32993 |
Postovi: 12,425
#32995 |
Postovi: 12,425
Stakor Nisam ja fotkao vec kolega. Znam samo da se ekipa zalila na smrad u autu, kad smo otisli pogledat kaj je a autom lik digne poklopac motora i ima kaj vidit. Inace svake zime nademo gro misjih gnijezda tak pod haubom odma uz elektromotor. Sva sreca pa ne grizu kablove.
#32996 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
To mi je prvo napamet palo kad sam vidio narancaste kablove ^^ samo neka papaju ^^ |
#32999 |
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 240
prepakirani vw (audi)... bar otkad ih je vw kupia... |
