#3992 |
Postovi: 14,584
Da, radi, ovaj ram (8x2gb, 3000mhz, cl16, 1.35v), ali mi ipak nije ispalo stabilno iznad te deklarirane brzine (3066mhz i 3200mhz) kada sam overclockirao cpu. Stalno je failao test, te nakon dosta isprobavanja skužio da je to, te da ga moram vratiti na 3ghz odnosno 2933mhz. Možda može i te više uz tweakanje (voltaža, latencije) Ram sam uzeo najjeftiniji kit u datom trenutku, nije samsung niti sam proučavao što je točno (tek od nedavno i ima službenu stranicu, u vrijeme kupovine ništa) Znači zasad je ovako: 3700mhz, stock cooler i stock pasta, voltaža u biosu 1.25v, LLC level 1 (x370 prime pro) Tokom stressa varirala između 1.232v (to je u biti prije pokretanja stressa) pa sve do 1.297v, average je 1.270v. Tako nešto mi je mislim i stock bilo, samo sam ovo fixirao SoC voltage dignuo sa 1.1v na 1.15v, no ne znam dali je to što utjecalo Temperatura max - 74.8C cpu (tctl/tdie) u hwinfo, odnosno to je 74C cpu diode u aidi64, a "cpu" max je 69C Stress test aida64 - 22min (cpu,fpu,cache,memory), koliko sam primjetio temperaturni maximumi se postignu za 4-5min, kasnije eventualno narast može za 1C, a nestabilan clock se u pravilu pokaže u prvih 15 min (i manje), tako da su male šanse da bi kasnije palo. Zasad prekidam, budem testirao i sa drugim softverima i duže (npr. realbench) Uglavnom postigao sam 3.7ghz sa stockom bez problema, e sad dali može još gore, odnosno da tražim min. voltažu za taj clock, vidjet ćemo kasnije ![]() |
#3993 |
to ti je to, kod mene također 1.232v za 3.7ghz rock stable*, sa 1.216v occt je znao failat, necu davati 0.1v vise za 200-300mhz *pola sata realbench max ram, pola sata occt small, pola sata occt large, intelburn 10 standard / 3 max, prime95 blend 3h Zadnje izmijenjeno od: trpi. 22.11.2017. u 02:40. |
#3994 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Ja ga drzim na 3.6 1.26V, grije se do 72 stupnja.. kada preselim sve u novi case isprobat cu opet.. @Manuel meni kad je bios na defult drzi proc 3.4 sve jezvre na 1.32.. to je do Asusa cini mi se... Stock cooler je vise nego solidan, ne znam da li bi se dobio koji stupanj manje da se zamjeni pasta?
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#3995 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,311
@Manuel: Za RAM ti je mozda najbolje odvrtit jedan djir memtesta i bok, ako to prolazi, 100% je stabilan. Mislim da bi to bilo max 2 ure testiranja. I BTW sto ne napises konfu pod moj komp ![]() |
#3996 | ||
Postovi: 14,584
Pretpostavljam da će mi se dogoditi da će odjednom za 3.8ghz ili 3.75ghz trebat naglo tj. za dosta povećat voltažu za što stock cooler neće biti Također imam feeling da bi ovih 3.7ghz moglo i sa manjom voltažom, ali prvo ću to sve poslijepodne stressati i sa nečim drugim, te eventualno duže. Nego LLC je dosta jak i na level 1, a nisam primjetio da se može ugasiti. Onda ću stavljati malo nižu voltažu, pa će on to onda napumpati Citiraj:
Vjerojatno bi se dobilo nešto sa aftermarket pastom, budem stavio jednom prilikom uskoro. Nije mi se dalo skidati Čak se nebi iznenadio da ram kao sam dosta toga prođe, ali ne skupa i sa cpu, fpu, cache opterećenjem Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 22.11.2017. u 08:14. |
#3997 | |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Prvo sam mislio da sam dobio najgori primjerak Ryzena ikad proizveden, a onda sam uspio dobiti 3900 sa 1.375V i automatskim postavkama ploče. Možda bi išlo i na nižem naponu, ali i s ovim sam zadovoljan. Ryzeni očito udaraju u plafon oko 3900, sve iznad toga je lutrija. |
#3998 |
Postovi: 14,584
To je baš normalan, random primjerak Recimo jedan dečko koji je nedavno uzeo R3 1200 udara i 4.2ghz polu-stabilno na 1.43v i niskim tajminzima (cl14 i 2933mhz ram), 4.1 full stabilno 1.375v (ram isto), dok mu za 4ghz treba 1.296v (testirao je sa aida64 ne znam koliko dugo, te IBT very high 10 passova) |
#3999 |
#4000 |
Postovi: 14,584
Ja sam primjetio da mi je 1.232v zapamtio kao minimum dok je bio u idleu tj. uoči pokretanja stressa, ne i nakon pokretanja. To bi trebalo prvo pokrenuti stress test, pa onda pokrenuti hwinfo koji pamti podatke od svog pokretanja Uglavom meni se čini da ove asusice (barem ova moja) prije overvoltaju neko vdropaju, a LLC po svoj prilici ne mogu ugasiti, ili auto ili level 1. Ipak mi je average 1.270v na 1.25v u biosu, odnosno skoro 1.3v maximumi. Onda ću jednostavno manje dati u biosu. |
#4001 | |
सच्चाई यह है कि वहाँ से ब
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 570
Meni taj isti test na 3,7GHz ne diže preko 58C u HWinfu... ![]() |
#4002 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Meni je i u gw info i u ryzen master ista temp u decimalu
#4003 | |
Postovi: 14,584
Nego ima li što pametno pod bios utilities sa službene stranice asusa? |
#4005 |
Postovi: 14,584
U hwinfo SVI2 TFN izgleda nije core voltage, nego VDDR CPU niže dolje, ista voltaža bude i u cpu-z, kao i aida64, također ima i više logike naspram onog postavljenog u biosu. Meni ta voltaža bude primjetno manja od VDDR cpu, recimo 1.25v u biosu, average kod svi2 tfn bude 1.212v, a average kod VDDR 1.27 uz LLC1 |
#4006 | |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,156
#4007 |
Postovi: 14,584
Ne znam, nema mi to logike. Onda ispada da drugi monitoring programi uopće ne prikazuju cpu voltažu. Prije će biti da je tip u krivu, nego svi ostali. Prema svi2 tfn ispada 0.04v ispod biosa, a vddr 0.02v iznad, što je duplo bliže bios vrijednosti, te i u skladu s drugim programima (cpu-z, aida64). |
#4008 |
PREMIUM
Postovi: 2,156
Pa lik je kreator hwinfa, valjda nešto i zna. CPUZ meni prikaže 1.55v, kolko to ima smisla? ![]() Prije će bit da ti je vdroop nego da napon skače za 0.2v više nego postavljeno. Ak tolko doista skače pod opterećenjem nije dobro. |
#4009 |
Postovi: 14,584
Lik s foruma kaže da on "misli" da je to točnije. No dobro, u tvom slučaju da, ima više smisla ![]() Ako je to točno meni još bolje, jer bi ispalo da mi je stabilan i na manjoj voltaži nego što sam mislio, te da mogu više utjecat sa LLC |
#4010 |
PREMIUM
Postovi: 2,156
Evo, netko je fakat i izmjerio pa usporedio koji bolje prikazuje i isto kaže da je SVI2 TFN najbolji pokazatelj jer pokazuje napon mjeren sa senzorima unutar CPU-a, dok ovaj drugi pokazuje ono što ploča šiba: http://www.overclock.net/t/1626011/m...#post_26241799 Igrom slučaja ista ploča ko tvoja ![]() |
#4011 |
Postovi: 14,584
Odlično. Ima smisla ta definicija, ova veća voltaža (vddr) je znači ona koju ploča dovodi cpu-u, te je logično da je veća od ove druge. A ovu drugu mjere sonde unutar samog cpu-a, te je logično niža. Tu sam i ja u početku gledao (zadnji post na prošloj stranici), no onda sam samostalno bio zaključio da je ova druga jer je bliža onome u biosu (barem u mom slučaju) i u skladu s drugim programima. No dobro, još bolje |
#4012 | |
Postovi: 8,345
Uz to je i jedini koji otpočetka prikazuje Ryzen temp offset, dok se većina recenzenata zgražala nad (pre)visokim temperaturama. Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 22.11.2017. u 20:23. |
#4013 |
Postovi: 14,584
Izgleda da mogu i 3.8ghz stabilno sa stock coolerom ![]() BTW velika razlika u težini i temperaturi između aide64 i realbencha. Realbench rušilo i na 1.244v uz LLC4, tek kad sam stavio LLC5 imao stalno zakucano 1.25v postavljenih u biosu (VDDR CPU išao i do 1.363v), malo su temperature visoke - 83C max cpu (tctl/tdie), te "cpu" 77C no prošao je namještenih 30min: ![]() ![]() S druge strane sam aidu64 sa istim postavkama vrtio 1h i 15min i 76.9C (tctl) i 69C "cpu", ona bi prošla i uz manji LLC i vrtilo bi se satima ![]() |
#4014 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Previsoka temperatura za 1.25V, ne znam je li stock cooler zaista tako loš, ili zbog previsokog LLC-a napon radi povremene spike-ove na 1.35V (LLC5 dodaje cca 0.1V), pa zbog toga temperatura ode na 83C. |
#4016 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Zašto gledaš VDDCR kad je više puta rečeno da se za napon gleda SVI2 TFN? VDDCR je mjeren od strane čipa na matičnoj i nikad neće biti precizan kao napon kojeg procesor dobiva od naponskog regulatora i mjeri (SVI2 TFN). Drugo, Realbench je bolji test stabilnosti od Aide, i ne bi zanemarivao tih 83C. |
#4017 |
Postovi: 14,584
Pa sam si rekao da LLC5 pumpa 0.1v, te da je temp previsoka za 1.25v (što i jest), što znači da je ~ 1.35v, što je opet blizu toj "vddcr" vrijednosti. Sa LLC4 nije prolazio real bench, a aidu bi mogao vritit do preksutra i sa manje. Uglavnom temp IMO nije nenormalna za takvu ~1.35 voltažu, stock cooler sa stock pastom i "najžešći" stress test. Kažem aida64 bude 76C, cinebench tipa 66C itd. (tctl/tdie) Budem eventualno probao veći vcore i manji LLC, no mislim da će rezultat biti isti ako treba xy soka za real bench Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 23.11.2017. u 09:34. |
#4019 |
Postovi: 14,584
Vidjet ću kod dođem kući, no LLC ne mogu izgasiti, eventualno level 1 (ima još auto, no tu ne znaš što radi) Ovo samo testiram max overclock sa stock coolerom, 24/7 ću staviti nešto niže, možda čak i 3.2ghz i max undervolt, barem dok imam ovu gpu |
#4020 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 570
Meni se isto ruši Realbench. CPU SVI2 TFN ide do max 1,25V stim da je uglavnom oko 1,2V. VDDCR CPU ide do 1.286 max. Neznam baš da bi dizao voltažu radi Realbencha, sa svim ostalim je stabilno. Handbarake encodeing stabilan preko pola sata... Nego Manuel tvoje su temperature preko 10C veće od mojih. Je li ti dobro sjeo taj cooler, jesi ga dobro stegao? |
