#9811 | |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Stvar sa SDom je malo kompliciranija od "manje je bolje". Velicina jest jedan od faktora, no isto tako u ovom konkretnom slucaju 49" mora SD razvuci na 3840x2160. S ozbirom da se radi o TVu i dalje nize klase, scaler i procesiranje sigurno nije na nekoj visokoj razini. Apsolutno je moguce da 49" izgleda losije od 55". |
#9813 | |
Datum registracije: Nov 2017
Lokacija: BiH
Postovi: 138
https://www.sancta-domenica.hr/led-t...ue40m5002.aspx Imas ovaj sa IPS panelom(odlican kut gledanja ali los kontrast i crna boja sto tebi nece smetati jer neces gledati TV u "cinema stil-u" kako si napisao) za 2.799kn: https://www.sancta-domenica.hr/led-tv-lg-43lj500v.aspx OK. Necu se vise sa njima ni raspravljati jer ocigledno ni ja njima ne mogu promijeniti misljenje a ni oni meni. |
#9814 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Očito ne razumiješ što ti govorimo, ne postaj dva posta za redom, korsti opciju multqoute - na prvi post koji želiš citirati, klikni pored qoute gumba na ovaj plusić, pa na slijedeći post klikneš qute. Osnove konverzacija na forumu, ovako kad opališ dva i više postova zareodm, izgleda kao da pričaš sam sa sobom ![]() |
#9815 | ||
Lokacija: BiH
Postovi: 138
EDIT: Vidim sad da spomenuti Samsung nije IPS odnosno Samsungova inacica PLS i priznajem gresku. Takodjer sam zaboravio navesti i da je nativna frekvencija onog Sony-ja 100/120Hz a onog Samsunga 50/60Hz i da Sony ima najbolje procesuiranje SD signala odnosno prikaz istog od svih drugih brandova. E sad je stvarno gotovo. ![]() ![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Vade_Darther. 21.11.2017. u 20:49. |
#9816 | |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
![]() Ajd' necu te ni ja vise podj... ovaj proturjeciti. SD si ionako sam izvukao, i iz nekog razloga napravio predmetom bespotrebne "rasprave". |
#9817 |
Lokacija: BiH
Postovi: 138
Hah ti mene kao pod*ebavao. ![]() ![]() |
#9819 | |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,320
![]() Sve preko 50' na 3 metra je već too much i moraš pogledati film 3 puta da sve detalje vidiš ![]() Anyhow , sutra trebam otići po ovaj, ima li kakav stručnjak da blagoslovi ?? https://www.ronis.hr/tv-lg-oled55b7v...55B7V/product/ |
#9822 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,281
ak ti stane, probaj nać 65'', ja se naviko na 65 mogo bi komotno i veće btw. jedno pitanje za ekipu sa 65'' sony tvom, kad spojim komp na TV, na tvu kaže nativna rezolucija 1920x1080, kaj nije 4k?
#9824 |
Lokacija: BiH
Postovi: 138
#9825 | |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 105
![]() Već danima imam dvojbu između 49" i 55" XE9005 jer mi je udaljenost do TVa 2 do 2.5m i jučer se nakon odlučim za 55". A sutra počinje akcija i opet ne znam kojeg kupiti... ![]() |
#9826 |
Postovi: 10,026
Glupo ce zvucati, al uvijek mozete probati napraviti 49 ili 55" ekran od papira/kartona i sjesti ispred njega. Meni je 'pomoglo' da ne odem na 55+ model ![]() Na kraju sam sa 43" presao na samo 48" iako sam imao neke skuplje 55" modele u planu. Gledam sa 3m. Naravno, sve je to individualno i nema smisla nekoga uvjeravati sto je bolje za njega. Da ste bili iole ovako aktivni prije mjesec dana mozda ne bi kupio predlanjski model s fhd rezom ![]()
#9827 | |
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,320
![]() vodeći se sa "nikad nije previše" , uzeo sam 34' ultrawide, koji mi je pol metra od nosa na stolu. Definitvno mi dobar dio s obje strane nije u vidnom polju i moram micati oči da bih kliknuo "x" itd. Nije baš drama za rad, ali fps je baš teško igrati i pratiti šta radi ekipa, pratiti mapu itd. ( zato igram u Fhd rezoluciji ) .Za mmo nema boljeg ekrana ![]() Ne treba pretjerivati pravite si više štete neg koristi, nakon početnog "wow" i "ma dobro je to" , pronađeš se u situaciji da mahnito gledaš po ekranu da ne propustiš neki detalj ![]() uzmeš stick sa filmom i metar , odeš u trgovinu, izmjeriš udaljenost i staviš stolicu, ubodeš film i vidiš jel ti problem pratiti titlove i okolinu |
#9828 |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 105
#9830 |
Postovi: 399
Ja sam imao 42 plasmu, gledao sa 3,8m. Kad bi došao kod bilo koga tko ima 55 mislio sam, jebote koliki ekran, gdje će mi to stati. Vrtit cu glavom non-stop, a i koliko struje to čudo potroši? Sad sam uzeo 65 i primijetio sam par stvari. - ne postoji pojam preveliki ekran - svi 55 ekrani mi sada izgledaju kao igračke ![]() - kad gledam film ili seriju lakše “uronim” u sliku, efekt koji sam imao ranije samo u kinu - ne šetaju oci lijevo desno čitajući titlove - koliko struje tek ovaj troši? ![]() - u odnosu na staru plasmu osjećam veći umor očiju Zbog toga sam stavio bias light, ali nisam siguran koliko to pomaze. Mislim da cu prije ili kasnije opet napustiti led tehnologiju i uzeti oled, ali to je sada 25 000kn u ovoj dimenziji pa treba malo pričekati. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#9831 | |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Pag
Postovi: 59
imam iptv listu od reddevil-a koja ima puno FHD programa super, skinuo 10 filmova u 4k vrhunski a kad unutar filma ima i HDR e tek onda tv poblesavi i ne mozes vjerovat kako dobra slika izlazi iz tog cuda pozz |
#9832 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Ja sam se dvoumio između 49" i 55" s 2.5. metra udaljenosti te sam uzeo 49" koji mi je taman. Da je recimo 3-3.5 m onda svakako 55" Ako uzmem recimo 4k HDR film, stoji mi TV na pomičnom stolu te se približim na 1m ako treba ![]() Udaljiti ne mogu više od 2.5 tako da je meni 49" sasvim dovoljan. Makar i da je 55" ne bi bila tragedija, nije to tolika razlika, 6" je kao još mob da staviš uz ekran |
#9834 |
Postovi: 10,026
#9835 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Je li prevelika zavisi je li na popustu ili nije. |
#9836 |
TK
Postovi: 1,090
LG 55EG9A7 OLED valja li išta ili oled iz donjeg ranga nije (osim crne) bolji od VA kod Sonya? Na stranu razlika 4k i full hd. 4k sadržaja nema još dugo u velikoj količini. Sent from my SM-G950F using Tapatalk
#9838 | |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Prednost Sonija je 4k, kod Oled-a crna je crna,nema pozadinskog probijanja,bolji vidljivi kut....nije ti dosta? ![]() sada udarite.... ![]() |
#9839 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Ej momci pojedini forumaši kao boljku Oled-u spominju "black crush". Kako se to manifestira? |
