#3932 |
Postovi: 14,584
#3933 |
सच्चाई यह है कि वहाँ से ब
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 570
Šteta, baš mi je ta TUF bila zapela za oko. ![]() Izgleda da bi mogao proć i sa AB350 Pro4, vidim bez problema gura R7 1700 na 3,8GHz a ja planiram uzet jadnog R5 1600 tako da ne mislim da će bit problema... ![]() |
#3934 |
Postovi: 14,584
ATX verzija te ploče košta preko 700kn, osobno bi tu radije onda B350 prime plus, ima kvalitetniji vrm, a i prema svemu sudeći i zreliji bios i ram podršku od as rocka Poslušaj od 1:30 (par dana star video) https://youtu.be/SpFWNqySYbw |
#3935 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 570
Hvala! Ništa, odustajem od AŠrota... ![]() Vjerovatno onda bude neka Asusica. Još me uvijek ona TUF vuče ali ništa nemogu nać o njoj. Nevjerujem da može bit lošija od B350 prime plus... |
#3936 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Obadvije ploče koliko vidim imaju agesa 1006b biose tako da što se tiče rama mislim da i jedna i druga imaju ok podršku. Malu prednost bi ipak dao asrockici što je i mene privuklo na matx verziji (isti layout kao i atx) je što ima usb type c i 2xm2 slota. Ali na kraju mislim da ne možeš pogriješiti koju god uzeo jer su sve te ploče dobre. Zadnje izmijenjeno od: SaleFFS. 15.11.2017. u 06:44. |
#3938 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Ma biće dobar i taj ejsus. Mene je privukla mogućnost ugradnje 2 ssd-a na m2 slotove jer svakako planiram u budućnosti kada finacije dopuste kupiti 2 komada i biti cable free. Onda će mi samo gpu i matična biti spojeni na napajanje ![]() |
#3940 |
r5 1600, radi mi na 3.7ghz 1.16v jel to ok? jel zdravo da u racunalu koje radi non stop frekvencija fiksno stoji na tih 3.7ghz, umjesto 1500mhz u idleu sa stock postavkama? sa stock postavkama idle "package" reading je 12w, ovako fiksno postavljeno 20w, moze li se osjetiti na racunu struje ili dugotrajnosti komponenti? ![]() |
#3944 | |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,376
![]() Meni se kombinacija Realbench+OCCT+Witcher3 pokazala idealnom, što ne znači da ga Prime neće srušiti nakon 4 dana, ali j*be mi se. |
#3945 |
Kako god ![]() ![]() pogotovo za destopis vulgaris korisnike ![]() Zadnje izmijenjeno od: Brko. 17.11.2017. u 08:56. |
#3947 |
Postovi: 280
Taj R5 jel bio jedan od onih tjedana koji su 8 jezgredni ili neki drugi (pitam jel je moj 34. tjedan, a još ga nisam probao)
Origin: Dead_Body_cRo Zadnje izmijenjeno od: Brko. 17.11.2017. u 08:54. |
#3949 |
Postovi: 14,584
Pics or didn't happen ![]() Koji tjedan ovo ono? Noup. Nikakve sjebane jezgre, nikakva otključavanja. Full ispravan, normalan 8c16t sa imenom i clockovima kupljenog procesora |
#3950 |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
#3951 |
imam cudnovatu anomaliju sa realbenchom, procesor prolazi prime occt i intelburn, ali javlja instability detected u realbenchu samo kad je ukljucen screensaver ![]() |
#3952 |
Postovi: 16,786
#3955 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Evo, flashao BIOS, jučer došao, verzija 3203, AGESA 1071. Nadao sam se da će mi memorija G.SKILL F4-3000C16D-16GISB proraditi na 2933MHz ali jok, i dalje sam na 2666 MHz. Očito nije to ta prava kompatibilna memorija. Mislio sam ovu prodati i kupiti FLARE X ili FORTIS ali sudeći po YT testovima, nije velika razlika u FPS-ima između 2666 i 2933 tak da ću ju ipak zadržati. Inače, šteta kaj se nisam prije kupnje više informiral koju memoriju uzeti ![]() ![]() |
#3956 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Hah. Ja nisam taj zadnji stavio, tek sad vidio kada si ti napisao da je izasao. Meni sve radi na ovom tako da :-D ali puknut cu zadnji definitvno gore za koji dan
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#3957 |
Postovi: 14,584
Ne znam koji da stavim sutra-preksutra. Jel probao tko sa x370? To je ako se ne varam ona agesa koju sam ranije linkao koju kao nema potrebe stavljati https://www.eteknix.com/amd-agesa-1-...ridge-support/ |
#3959 |
Postovi: 959
#3960 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
1001 verziju sam ja imao, tj jos uvijrk imam. Ram mi radi i na 3200 ali nisam testirao stabilnost, wind se normalno dignu. Proc 3.6 sa 1.27V
