Staro 25.10.2017., 18:48   #301
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,853
Ako imate u opcijama monitora mogućnost ugasiti "automatic source search" ili nešto slično, ugasite to. Kod mene je isto stvaralo probleme, pogotovo kad sam imao dva inputa aktivna (dva računala spojena i oba upaljena).
Spoiler alert!
Staro 25.10.2017., 23:56   #302
sh0kre
sh0kre's Avatar
Postovi: 1,000
jeje uspjelo
sh0kre je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2017., 13:16   #303
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Da li je netko kupovao nosač za monitor 27-34" koji se pričvrsti za stol?
Bitno mi je da ima mogućnost mjenjanja visine, a ne bi štetilo ni da ima zglob koji omogućuje i translataciju lijevo desno, pa ako imate ikakvih iskustava i preporuka - slušam, thanks
EDIT: pronašao sam ovu temu http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=266677 pa pročekiram i tamo.
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 26.10.2017. u 13:46.
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2017., 13:54   #304
Postovi: 16,711
Ja ga imam na poslu. 330kn.
https://www.nabava.net/slike/artikli..._4a6922c4.jpeg
Ide gore, dolje, lijevo desno, možeš ga udaljiti, vrti se monitor 180 stupnjeva. Na njemu imam 27" dell monitor. 2717H.
Staro 26.10.2017., 20:48   #305
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,853
ergotron nudi kvalitetnija rješenja po adekvatno višoj cijeni. Ak mene pitaš, isplati se jer ćeš jednom u životu ulagati u takvu napravu.
Npr već nekih 3 godine držim monitor na: https://www.ergotron.com/en-us/produ...tails/45-241#/
Ako drži dell 3007WFP (teškaš s CCFL lampama), držat će bilo koji novi monitor. Imao sam jedno vrijeme i ultrawide 34" na njemu, a trenutno visi 27".
Ima oprugu na podešavanje, tak da se prilagodi različitim težinama monitora. Čvrsto, bez trešnje poput jeftinijih.
Od ergotrona ne preporučujem neoflex modele, jer doslovce flexaju puno i tresu se prilikom tipkanja. ako imaš masivni stol, ne pretjerano, ali kod LX-a se uopće ne trese.
Spoiler alert!
Staro 26.10.2017., 22:44   #306
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Thanks dečki, vjerojatno će ići dotični ergotron
5.1.4 setup:
Staro 27.10.2017., 11:13   #307
Carnage Gloom
Carnage Gloom's Avatar
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 91
ja imam HL16-L sa ovog linka , vrlo zadovoljan, 260 kuna me došlo
http://shop.transmedia-germany.com/h...ml?language=en
ima ti ih jedna naša trgovina u ponudi
Carnage Gloom je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2017., 12:22   #308
Postovi: 16,711
Staro 22.11.2017., 12:34   #309
Uber Gosu
FORD Fix Or Repair Daily
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
Pozdrav,
uzeo sam jučer LG 43ud79-B, dakle 4k IPS monitor i nakon 3-4 sata zajebancije sa 2 računala više različitih DP/HDMI kablova ne uspjevam dobit oštru sliku kao na DELL-ovima (24 1200 i 27 1440 IPS), jednostavno efekt je kao da je low budget LCD spojen analognim kabelom...
Kako monitor koristim za rad (kdiranje) čitak i oštar tekst mi je imperativ, ima još jedna stvar, monitor kod paljejna traži update firmwarea preko USB (Type C) kabla kojeg naravno ne dobiješ s njim, idem ga danas kupit pa vidjet oće kaj pomoć...
Jel ima netko iskustva sa ovim velikim dijagonalama koje koristi kao običan monitor za rad a ne za igrice/filmove?
Svaki savjet dobrodošao
Uber Gosu je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2017., 12:51   #310
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Mozda ima BGR raspored piksela a cleartype se ne setira pravilno automatski?
Staro 22.11.2017., 14:15   #311
Uber Gosu
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
Autor Rista Pregled postova
RGB je, sad sam pročitao da novi firmware diže PWM modulaciju za 300% tako da možda to riješi problem, javim sutra kako je prošlo.
@EDIT
Uspio updejtat firmware, bolje je, igrao sam se i postavkama profila (našao na webu neke) i uspio ajmo reć dobit ok prikaz (nije prirodno ko na dellovima). Nije mi jasno kako tvrde da ga tvornički kalibriraju, još i papir dobiješ, kad je slika po defaultu bila bože sačuvaj, brightnes na 100% pa onda kalibriraju, nemreš sjedit ispred njega na 100B da ga jebeš, osjećaš kako se zračiš
Uglavnom kolko para tolko i muzike, nije loše al nije ni neka sreća... Youtube 4k60fps izgleda stvarno impresivno.
@EDIT 2
Evo da se javim da sam uz puno jebade, proučavanja ovisnosti game, brightness, RGB-a i saturationa te online testova uspio natjerat ovo čudo da da vrlo dobar prikaz slike, čak za dlaku bolji od della 24 IPS, oštrina je odlična (to sam i ciljao), boje prirodnije (na DEllu su malo prejake, posebno crvena, nisam do sad znao da RGB mora bit cca 50%R 25%G i 15%B na gami oko 2.2 da se dobije prirodna slika, eto sad sam pametniji) jedino zbog veličine još imam dojam da se zračim (brightness 73 Contrast 86).
PS
Monitor ima jednu manu, bijeli prozori na tamnijoj podlozi imaju vertikalnu sjenu, meni totalno nebitno ali mislim da za gejming ovo nije ok, kao i display lag koji nije za ikakav gaming.
PS2
Sad idem isprobat kakav 4k porn da vidim kak to dela...
Zadnje izmijenjeno od: Uber Gosu. 23.11.2017. u 22:43.
Staro 10.12.2017., 11:35   #312
Srdan
Srdan's Avatar
Postovi: 1,212
Gledam si za par mjeseci komp i sve presložiti u drugu sobu pa sam u dilemi što uzeti za rad s više otvorenih RDP prozora, browser, pdf... što god još sa strane.
Prvo sam mislio 2 nakošena 24" 16:9 1080p, zatim 32"16:9 1440p u sredini i jedan polovni 16:10 20" pivotiram i nakošen sa strane pa onda jedan 34" 21:9 1440p.
Zadnja opcija je najskuplja jer bi obavezno za tu dijagonalu uzeo zakrivljeni, a bez problema bi za te novce mogao uzeti i 2 27" 16:9 1440p i imati 5120p širine, tj. 1680p širine više nego 34" ultra wide. 34" mi se sviđa što je sve jedan ekran i uvijek bi gledao ravno makar samo jedan prozor bude otvoren za surfanje recimo što je opet dobar postotak vremena, a i da me slučajno uhvati da nešto zaigram, opet mogu.
Da li je netko vagao gore navedene kombinacije?
Monitori bi bili IPS ili VA i obavezan VESA mount.
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da
nas vozaju u autu
i kupuju skupe lance
Srdan je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2017., 14:11   #313
Postovi: 16,711
Ti to slažeš za ovu konfu koju imaš u potpisu?
Staro 10.12.2017., 14:38   #314
Srdan
Srdan's Avatar
Postovi: 1,212
Ne, ona za koji dan ide na prodaju. Biti će R5 1600, 32GB i int grafika.
Mislim da bi se bez igranja to trebalo bez problema vrtiti. U slučaju da mi dođe da opet bacim koju partiju RO2, kupit ću neku grafičku.
što vole strance da
nas vozaju u autu
Staro 10.12.2017., 15:14   #315
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 619
Autor Srdan Pregled postova
Desktop ryzeni ti nemaju integrirane grafike, tako da ćeš morati neku diskretnu uz tu kombinaciju upogonit.
Frung je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2017., 18:13   #316
Postovi: 16,711
Sretno s integriranom i ryzenom
Staro 10.12.2017., 18:17   #317
Mrcina
Mrcina's Avatar
Postovi: 248
Za vise prozora sam uzeo 43" 4k monitor. Spojen na dp, integrirana grafa.
Mrcina je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2017., 18:30   #318
Srdan
Srdan's Avatar
Postovi: 1,212
Ah sad sam skužio, ebiga već me vrijeme pregazilo.
Budem našao neku jeftinu pasivnu.
što vole strance da
nas vozaju u autu
Staro 10.12.2017., 18:51   #319
Postovi: 16,711
Idi na neki i5 i nećeš nikakve performanse izgubiti + ćeš imati integrušu za istu lovu.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 12.12.2017. u 14:19.
Staro 12.12.2017., 14:07   #320
Srdan
Srdan's Avatar
Postovi: 1,212
https://www.alzashop.com/31-5-viewso...?o=1#fotovideo
Mislim da ću ovo na kraju uzeti ako dođe božićnica i neki novci kapnu.
što vole strance da
nas vozaju u autu
Staro 12.12.2017., 14:12   #321
Postovi: 16,711
Na papiru se čini ok, ali 1440p reza za koju grafičku? Po meni se ne isplati taj komp za gaming ako nemaš bar 1070 na više. Ako nije za gaming, ona je nepotrebna ta reza. I 32" je prilično veliko ako nije ultra-wide. A da ne pričam da je cijena krajnje čudna. 2100kn za 32" 1440p IPS monitor. Bolji 24" FHD IPS monitor košta više.
Staro 12.12.2017., 14:28   #322
V.I.P
Istrian Lifestyle
V.I.P's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
Ima preko u drugoj temi 32 incha za 200 eura isto alza shop, ali se rasprodao na brzinu
V.I.P je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2017., 14:29   #323
Srdan
Srdan's Avatar
Postovi: 1,212
Treba mi za lab i više remote desktopa otvorenih da se što manje moram prebacivati - neće prikazivati ništa osim statične slike i eventualno kakvog 1080p videa.
Najradije bi 34", 21:9, 1440p curved, ali sam skužio da sam malo po malo s planiranih 2x24" dobrano pretjerao.
GT 710 će ga "goniti".
što vole strance da
nas vozaju u autu
Staro 19.12.2017., 00:13   #324
trpi
koji odabrati;
viewsonic 31.5" ips 2560x1440 60hz 1200:1 2400kn https://www.alzashop.com/31-5-viewso...?o=1#fotovideo
ili
aoc 31.5" mva 2560x1440 75hz freesync 3000:1 2200kn https://www.m-computers.hr/aoc-led-3...m_medium=click
kakvi su mva paneli, to nije kao tn?
edit: nije dobar aoc https://youtu.be/b4qSzAHkNYM?t=2m29s losi kutevi gledanja, prelijevanje boja
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 19.12.2017. u 08:20.
Staro 20.12.2017., 10:18   #325
Srdan
Srdan's Avatar
Postovi: 1,212
https://pcmonitors.info/reviews/aoc-q3279vwf/
Po njima ispada OK. Sada je 2.000 i uzeo bi ga isti tren samo kada bi imao VESA mount. Sviđa mi se što ima i slabi anti glare premaz.
MVA nije ništa lošiji nego IPS, ovisno što više cijeniš. Ja bi radije VA.
Edit:
https://www.instar-informatika.hr/mo...m_medium=click
1800kn!
što vole strance da
nas vozaju u autu
Zadnje izmijenjeno od: Srdan. 20.12.2017. u 10:26.
Staro 20.12.2017., 10:23   #326
Ante M
Ante M's Avatar
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 706
Taj nedostatak VESA mounta je i meni jedini razlog koji me odbio od kupovine istoga .
Inače, bio je u Alzi sa dostavom cca 212 eura, znači 1600 kuna na akciji.
Ante M je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2017., 16:33   #327
trpi
sto se tice toc aoc-a
Staro 26.12.2017., 16:43   #328
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Tipicno za VA panel. Odredjene tranziciju su i dalje puno sporije cak i uz overdrive.
Staro 26.12.2017., 17:31   #329
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,806
Aoc opcenito u zadnje vrijeme se vidljivo trudi proizvesti sto bolje i atraktivnije monitore-mi se nekak čini
darkijas je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2017., 17:57   #330
t3chno b0y
Postovi: 246
Ja uzeo navedenog AOC-a nakon lg 29" ultrawide, 1800kn u instara i još uz odbitak pdv-a me izaša 1440kn. Mislim da bolje od toga neide...
Postoji malo ghostinga na slovima, al podešavanjem shadow controla i overdriva tome se doskoči prilično.
Ono što je fascinantno za razliku od lg-a i njegovog ips panela je kontrast i prikaz crne, brutalno dobro!
Također na moje oko bilo kakvo gledanje filmova i serija je puno bolje nego na ipsu. Monitor uz to sve ima freesync do 75hz tako da uz rx 480 mogu i to iskoristit. Nisam uopće planira zamjenu, međutim kad sam vidia ovu ponudu ipak sam se odlučia..
Ako koga još šta zanima o monitoru slobodno pitajte!
t3chno b0y je offline   Reply With Quote
