#3721 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Ali realno 8GB je dosta za prvu ruku ako je djep trenutno plitak. Recimo BF1 mi na ultra ne štuca ni malo sa 8GB. Ne treba previše razbijati glavu oko toga ako se nema para. Uzmeš sada 8 kad se cijene smire još 8 i to je to. |
#3722 | |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
http://forum.pcekspert.com/faq.php |
#3724 |
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Zadnji bios koji ima za skinuti je na njoj. Na proslom ramu vengeance lpx 3000 mhz,je xmp radio odlicno. Ali je jedna plocica krepala crkla pa uzeo ovaj. Ako negod zanima zbog ledica,moje su bijele,jako lijepo izgleda,od postavki ima pulse,static i brightness veci manji
#3725 |
Postovi: 7,638
__________________ |
#3726 |
Postovi: 14,584
Zasto bi morao bio isti? Vidio sam ili imao upareno sve i svašta i osobno nikad nisam naletio na problem sa kompatibilnosti još od ddr2. Čak se sporiji uvijek mogao OC-at na brzinu bržeg itd. BTW ploče nikad nisu bile high end, niska ili medium klasa |
#3727 |
Postovi: 7,638
Obrnutno, brži RAM će raditi na razini sporijeg sa istim latencijama. Osim ako ne pojavi BSOD.
#3728 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Kao što kaže manuel mixao sam sve i svašta i nikad problema. Ovo se odnosi na one kojima je trenutno previše dati za takav ram. I ja bi rado sada htio imati 2x8 ali kako sam uzimao sebi i dragoj jednostavno sam morao uzeti 2 kita od 2x4 jer mi je bilo malo tu much. |
#3729 |
Postovi: 14,584
@Dottore ključna riječ - OC-ao @SaleFFs - doduše ne i ddr4 po am4 pločama (još) ![]() Općenito nikad nisam imao problema sa ramima, mixao od take ms golih i corsairovih high end keksova teških skoro po kile, kojekakvih firmi za koje nikad nisam čuo dok ih nisam utaknio i sl. i nikad problema sa kompatibilnosti i dizanjem brzine za 1 stupanj (nisam pokušavao više jer tada brzina rama nije bila bitna) |
#3730 |
Postovi: 7,638
@Sale Onda sam te krivo razumio jer sam mislio da si uzeo 1x8 iz potpisa i teže nađeš isti radi dual channela. Meni ta ploča je "u planu" (zbog M.2 i minimalno 4 SATA porta) i uzmem 2x16gb. Ali, još nisam siguran zbog Z370 ploče. Pa sam miran minimalno 4 godine. Ovako sada imam 4 pupunjena 4gb
#3732 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Joj nedavno sam nasao video neki. Ryzen 5 1600 i igre, gta, primal i to. Rami su od 2133 do 3200. I bome razlika ispadne dosta. Najvise u min fps.. moni su sad na dekleriranih out of thr box. Sve si razmisljam probat na 3200
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#3733 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Muku mučim sa brzinom memorije odn sa docp profilom. Konfa je iz potpisa, najnoviji bios imam. Većinom radi na 2933MHz kako je u profilu a neki put kada se komp restarta radi nekih razloga (instalacija programa ili slično) neće učitati postavke memorije. Isao sam na disable profil pa save and exit pa opet u bios pa učitam docp profil, save and exit i onda opet neće bootat, 3x se pokusa upaliti pa moram stisnuti F1 da udem u bios. Vidim da je docp profil aktivan ali memorija radi na 2133MHz, poludim.. Izađem sa discard changes i sad sam opet na 2133MHz. Danas kad sam bio kod Uzija, objasnim mu problem, dečko napravi kako sam i ja-disable pa opet enable profil i uspio je bootat. Nemrem vjerovat. Kaj moram ispraznit odn isključit iz uticnice ili kaj, stvarno ne znam vise... Help |
#3734 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
To sa F1 je cold boot. Meni se dogodilo jedno 3 puta. Doduse stavio sam pred 5 dana novi bios i sad jos nijedan. Radi normalno na 2933. A mozda nisi trebao odma na zadnji bios. Mozda procitati iskustva s tim biosom
#3736 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,260
#3737 | |
![]() Sent from my SM-A500FU using Tapatalk |
#3738 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
#3739 |
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Skini Corsair Link program u njemu imas postavke za to ![]()
#3740 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Tnx, postavio sam da svijetle non stop. ![]() Napisi kako si ih natjerao da rade, mozda i nekom drugom pomogne. ![]() |
#3741 |
Postovi: 16,747
Evo, nakon par dana korištenja OC-anog Ryzena 5 1600, mogu samo reći da je za sada stock cooler izrazito dobar. Čudno općeniti, kamoli za AMD. Max temperature su bile 80 C nakon 10 sati Prime-a, hladnjak nečujan u mom kućištu. Vrtim ga na 3.6ghz s 2.75v naponom. Za sada prezadovoljan. Namjera je zamjeniti hladnjak svakako nekim Cryorigom ili vodenim, samo ne znam što uzeti da bude potpuna tišina u sobi. |
#3743 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
![]() eto u mene idle 350 rpm, load max 600-700 rpm, opća tisina |
#3744 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
![]() Inace da, na defaultu cip je dosta stedljiv i hladan... Sa stock coolerom mozes potegnuti i do 3.8ghz pod uvjetom da cpu nece biti opterecen na duze staze, pogotovo sad kad zahladi. Mislim da ti se ne isplati ulagati u vodeno, osobno imam Krakena x52 i nema neke velike razlike u odnosu na neki bolji air cooler... |
#3745 |
Postovi: 16,747
Ma ne brine me to, kada ću kupovati ću se dobro informirati, jedina dilema je između vodenog i običnog. Mislim da će biti Cryorig H7. Imao na 6600k H5 i to je bilo najbolje hlađenje koje sam imao, h7 je još bolji, navodno. |
#3747 |
Postovi: 16,747
Budem vidio. Cryorig mi se pokazao kao pun pogodak što se coolinga tiče. |
#3748 |
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: i
Postovi: 504
Nije bas Ryzen, ali nije ni daleko, stavio 170K dolara na AMD, danas im je quarterly report, a sad idem sad na put i necu bit na internetu prije ponoci, kad se spojim ili pukovnik ili pokojnik ![]() ![]()
The machine spirit is with me! |
#3749 |
Postovi: 1,345
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
