Staro 20.10.2017., 18:09   #3721
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Ali realno 8GB je dosta za prvu ruku ako je djep trenutno plitak. Recimo BF1 mi na ultra ne štuca ni malo sa 8GB. Ne treba previše razbijati glavu oko toga ako se nema para. Uzmeš sada 8 kad se cijene smire još 8 i to je to.
Staro 20.10.2017., 18:24   #3722
Smoki_Gs
Smoki_Gs's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Ako je FuturaIT dućan gdje kupuješ, radije onda ovo:
https://futura-it.hr/katalog/kompone...16gx4m2c32c16/
Bolje 3200C16 nego 2800C15.
@mob
Imam navedeni RAM,ono sto mogu iz prve ruke reci da na mojoj ploci ne zeli bootati XMP,1 od 5 restart prodje,ali komp freeza,crasha itd. Uz rucno postavljene latencije i rucno postavljene voltaze,nemogu rec rock stable jel sam ga prekjucer ustekao u komp,i danas tek testiram,ali zasad cinebench prolazi,aida stress test pola sata prolazi. Na XMP profilu je nemoguce preko 2 min Aidu odvrtiti,a,cinebench crasha za 2 sekunde. Trenutne postavke su mi prepisane samo latencije ,sve drugo AUTO,i voltaza na 1.38v. Pa eto,ako kom sto znaci
Staro 20.10.2017., 18:39   #3723
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Jesi stavio neki noviji bios na tu gigu?
Staro 20.10.2017., 18:47   #3724
Smoki_Gs
Smoki_Gs's Avatar
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Zadnji bios koji ima za skinuti je na njoj. Na proslom ramu vengeance lpx 3000 mhz,je xmp radio odlicno. Ali je jedna plocica krepala crkla pa uzeo ovaj. Ako negod zanima zbog ledica,moje su bijele,jako lijepo izgleda,od postavki ima pulse,static i brightness veci manji
Staro 20.10.2017., 18:49   #3725
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,653
Autor SaleFFS Pregled postova
A koliko će biti realno ako ne nađeš isti RAM
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 20.10.2017., 18:54   #3726
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Zasto bi morao bio isti? Vidio sam ili imao upareno sve i svašta i osobno nikad nisam naletio na problem sa kompatibilnosti još od ddr2. Čak se sporiji uvijek mogao OC-at na brzinu bržeg itd. BTW ploče nikad nisu bile high end, niska ili medium klasa
Staro 20.10.2017., 19:12   #3727
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,653
Obrnutno, brži RAM će raditi na razini sporijeg sa istim latencijama. Osim ako ne pojavi BSOD.
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 20.10.2017., 19:20   #3728
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Kao što kaže manuel mixao sam sve i svašta i nikad problema. Ovo se odnosi na one kojima je trenutno previše dati za takav ram. I ja bi rado sada htio imati 2x8 ali kako sam uzimao sebi i dragoj jednostavno sam morao uzeti 2 kita od 2x4 jer mi je bilo malo tu much.
Staro 20.10.2017., 19:30   #3729
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
@Dottore ključna riječ - OC-ao
@SaleFFs - doduše ne i ddr4 po am4 pločama (još)
Općenito nikad nisam imao problema sa ramima, mixao od take ms golih i corsairovih high end keksova teških skoro po kile, kojekakvih firmi za koje nikad nisam čuo dok ih nisam utaknio i sl. i nikad problema sa kompatibilnosti i dizanjem brzine za 1 stupanj (nisam pokušavao više jer tada brzina rama nije bila bitna)
Staro 20.10.2017., 19:31   #3730
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,653
@Sale
Onda sam te krivo razumio jer sam mislio da si uzeo 1x8 iz potpisa i teže nađeš isti radi dual channela.
Meni ta ploča je "u planu" (zbog M.2 i minimalno 4 SATA porta) i uzmem 2x16gb. Ali, još nisam siguran zbog Z370 ploče.
Pa sam miran minimalno 4 godine. Ovako sada imam 4 pupunjena 4gb
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 20.10.2017., 19:39   #3731
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Ma ovo je samo privremeno (zamjenski ram), u dolasku su mi prvotno naručena 2 kita.
Staro 20.10.2017., 23:12   #3732
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Joj nedavno sam nasao video neki. Ryzen 5 1600 i igre, gta, primal i to. Rami su od 2133 do 3200. I bome razlika ispadne dosta. Najvise u min fps.. moni su sad na dekleriranih out of thr box. Sve si razmisljam probat na 3200
Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!!
Joza_Seraf je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2017., 23:48   #3733
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Muku mučim sa brzinom memorije odn sa docp profilom. Konfa je iz potpisa, najnoviji bios imam. Većinom radi na 2933MHz kako je u profilu a neki put kada se komp restarta radi nekih razloga (instalacija programa ili slično) neće učitati postavke memorije. Isao sam na disable profil pa save and exit pa opet u bios pa učitam docp profil, save and exit i onda opet neće bootat, 3x se pokusa upaliti pa moram stisnuti F1 da udem u bios. Vidim da je docp profil aktivan ali memorija radi na 2133MHz, poludim.. Izađem sa discard changes i sad sam opet na 2133MHz. Danas kad sam bio kod Uzija, objasnim mu problem, dečko napravi kako sam i ja-disable pa opet enable profil i uspio je bootat. Nemrem vjerovat. Kaj moram ispraznit odn isključit iz uticnice ili kaj, stvarno ne znam vise... Help
Max_Damage je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2017., 01:08   #3734
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Lokacija: Klc
Postovi: 568
To sa F1 je cold boot. Meni se dogodilo jedno 3 puta. Doduse stavio sam pred 5 dana novi bios i sad jos nijedan. Radi normalno na 2933. A mozda nisi trebao odma na zadnji bios. Mozda procitati iskustva s tim biosom
Staro 21.10.2017., 06:53   #3735
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Postovi: 959
Prije novog biosa je radila na 2133MHz, sa novim bios-om je dosao i docp profil, aktivirao ga i odmah ga ucitalo kao 2933MHz. Zasto nije stabilno, ne znam...
Staro 21.10.2017., 07:25   #3736
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,291
Autor Max_Damage Pregled postova
Pa namjesti rucno, digni mrvu napon, digni i latencije, moglo bi biti stabilno.
Probaj
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 21.10.2017., 09:51   #3737
Autor Smoki_Gs Pregled postova
I kolega QuidZz ima isti RAM i njega pati valja onda pričekat BIOSe sa 1.0.0.7 AGESA patchem.
Sent from my SM-A500FU using Tapatalk
Staro 21.10.2017., 11:17   #3738
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
Meni tek na 3066MHz rade stabilno. P.S. kako mijenjas postavke LEDica na memoriji? Moze link?
Staro 21.10.2017., 16:24   #3739
Smoki_Gs
Smoki_Gs's Avatar
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Skini Corsair Link program u njemu imas postavke za to Ja ga imao zbog napajanja pa slucajno vidio haha. Evo ja sam ga natjerao da radi stabilno 2 dana na 3200 mhz,ali imamo drugacije ploce pa neznam jel bi ti pomoglo da ti dam svoje postavke
Staro 21.10.2017., 17:15   #3740
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
Tnx, postavio sam da svijetle non stop.
Napisi kako si ih natjerao da rade, mozda i nekom drugom pomogne.
Staro 24.10.2017., 11:37   #3741
Postovi: 16,831
Evo, nakon par dana korištenja OC-anog Ryzena 5 1600, mogu samo reći da je za sada stock cooler izrazito dobar. Čudno općeniti, kamoli za AMD. Max temperature su bile 80 C nakon 10 sati Prime-a, hladnjak nečujan u mom kućištu.
Vrtim ga na 3.6ghz s 2.75v naponom. Za sada prezadovoljan. Namjera je zamjeniti hladnjak svakako nekim Cryorigom ili vodenim, samo ne znam što uzeti da bude potpuna tišina u sobi.
Staro 24.10.2017., 11:45   #3742
killuminati
killuminati's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
osobno pikiram celsius S24, eventualno S36, moram još malo istražit, nego, voltaža?
ako netko ima bolji prijedlog, slušam..
Staro 24.10.2017., 11:46   #3743
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
sto god uzmes bilo noctua, bilo be quiet, bilo cryorig, bitno da je se ne vrti iznad 500-600 rpm
eto u mene idle 350 rpm, load max 600-700 rpm, opća tisina
Staro 24.10.2017., 12:22   #3744
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,748
Cisto sumnjam da ga vrtis 2.74v ali ok, shvacam euforiju
Inace da, na defaultu cip je dosta stedljiv i hladan...
Sa stock coolerom mozes potegnuti i do 3.8ghz pod uvjetom
da cpu nece biti opterecen na duze staze, pogotovo sad kad zahladi.
Mislim da ti se ne isplati ulagati u vodeno, osobno imam Krakena x52
i nema neke velike razlike u odnosu na neki bolji air cooler...
Staro 24.10.2017., 12:40   #3745
Postovi: 16,831
Autor nick praskaton Pregled postova
Ma ne brine me to, kada ću kupovati ću se dobro informirati, jedina dilema je između vodenog i običnog. Mislim da će biti Cryorig H7. Imao na 6600k H5 i to je bilo najbolje hlađenje koje sam imao, h7 je još bolji, navodno.
Staro 24.10.2017., 13:01   #3746
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ne, H5 ti je veći i jači cooler od H7
Što se tiče H7 proučavao sam ga jedno vrijeme, mislim da je to najefikasniji tower cooler glede omjera veličina tj. dimenzije vs performanse.
Staro 24.10.2017., 13:31   #3747
Postovi: 16,831
Budem vidio.
Cryorig mi se pokazao kao pun pogodak što se coolinga tiče.
Staro 24.10.2017., 17:50   #3748
aurellie
aurellie's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: i
Postovi: 504
Nije bas Ryzen, ali nije ni daleko, stavio 170K dolara na AMD, danas im je quarterly report, a sad idem sad na put i necu bit na internetu prije ponoci, kad se spojim ili pukovnik ili pokojnik
The machine spirit is with me!
aurellie je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2017., 18:13   #3749
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Staro 24.10.2017., 18:35   #3750
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Eno i wccf kaže da je 1950X na amazonu spušten 120$
