#3631 | |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
A taj malware prestane radit ako se izgasi core boost? Daj molim te. Najvjerovatnije je gbyte bios krivac. |
#3634 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Molim pomoć oko ploče Crosshair 6H. S obzirom da nemam optički drive, zanima me da li je potrebno instalirati išta s CD-a koji dolazi uz matičnu? Ne zanimaju me ikakve Asusove aplikacije. Ako je nešto obavezno instalirati, pokažite mi na linku: https://www.asus.com/sg/Motherboards...Desk_Download/ Hvala ! |
#3635 |
Postovi: 14,589
Naravno da nećeš sa cd-a, nego sa neta. - Chipset drivere sa AMD stranice - Neki noviji bios, za koji točno provrti ryzen owner teme za iskustva dečkiju koji ju imaju Što se tiče ostalog skineš audio drivere i tako to (ljudi često briju da windowsi porješavaju sve najbolje, ali ja osobno više volim sam, lično). Ako ne želiš bloatware izbjegavaj bilo što pod "utilities", "asus" i sl. imenima |
#3638 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 480
Koju plocu uzeti za R5 1600, za neki OC koji nije bas zestok a da se ne grije previse? Gledao sam cini mi se tu Asus Prime x370-Pro nekako najbolji izbor da li ima ista bolje ili moze i losije ici? Da li za taj blagi OC trebam imati bolje slozeni VRM kao sto je kod Prime Pro ili mogu ici sa standardnim 4+2? Te koju bi mi memoriju preporucili da nije preskupa a da radi na sto vecoj frekvenciji? |
#3639 |
Postovi: 14,589
Možeš ti i njihovih rutinskih 3.9-4ghz i na 4+2, tipa asus prime 350 plus od cca 100€, ali je i ova x370 pro po mall.hr cijeni dobar deal Ram ovisi koliko misliš uzet i o ponudi trgovine gdje uzimaš. Osobno nebih davao bubreg za samsung b-die. Uzeo sam Adatu XPG Z1 16gb kit od 3000mhz za 1090kn s dostavom. Malo je poskupilo zadnjih dana, ram općenito raste. Nisam ih probao u AM4 mbo, samo čisto dali rade na h110 (kojoj je 2400mhz limit) |
#3640 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Ja sam rijesio problem sa RAM-om. Stavio najnoviji BIOS, samo upalio XMP profil, save, reboot i radi sve bez problema ( 3200MHz ). ![]() |
#3641 | |
Samo Samsung B-Die postiže CL14, ali ona i košta. Previše košta. Tako da kaj se RAM-a tiče, uzmi najjeftiniji 3000 ili 3200 kit koji možeš naći tj. gdje želiš kupiti i kapacitet koji ti treba. Što se ploče tiče, slobodno možeš ovo kaj ti je Manuel rekao. Dobar deal u Mall.hr za nju. |
#3642 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Društvo, molim malu pomoć oko OC-a ![]() Ryzen 5 1600 Crosshair 6H (1701 BIOS) G.Skill Flare X 3200 (Samsung B-die) Noctua NHD14 Za RAM sam stavio Stiltov preset "Stable 3200@1.4V" i radi bez problema. Kad odaberem CPU preset za 4.0GHz , napon mu drži na nekih 1,44V. Kad manualno spustim frekvenciju preko BLCK na 3,85 GHZ (38.5 X 100), napon se spusti na 1,417V. Vidim da ekipa na forumu uspijeva dobiti 4 GHZ sa manje 1.38V, pa mi trebaju njihovi savjeti ![]() |
#3643 |
Postovi: 14,589
Pa zašto koristiš preset? Uzmi u obzir da mnogi ne mogu 4ghz sa takvom voltažom tj. da treba preko 1.40v. Neki možda ne mogu nikako 4ghz, neki možda mogu 4.1 ili 4.2ghz ako je jeben primjerak i sl. Silikonska lutrija Jednostavno staviš manualno recimo 1.38v i 3.9ghz i stress testaš (to bi 99% trebalo proć, možda treba i manje za 3.9ghz). Pa onda ili smanjuješ voltažu za 3.9ghz ili ostaviš 1.38v i probaš s tim 4ghz ako je dosta za 3.9, 3.95ghz i sl. |
#3647 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
cisto fore radi, išao sam pogledat i vidim da se i meni u idleu to događa, svakih 10ak sekundi temp skoči za 5°C , nisam pratio vcore i ostale detalje, i ne dira me ni malo ![]()
#3648 |
Postovi: 2,000
Ma presao sa Xeona na Ryzena, tamo sve mirno, bez spikeova i sranja. Ovdje se mislis, jel ploca, jel os, jel napajanje, koji mu je vrag. Al onda naletis na rjesenje i padne kamen sa duse. Jer sa tim voltazama bi trebao bit clockan na 3.7-3.8 a ne stock. Zadnje izmijenjeno od: BladeRy. 15.10.2017. u 00:09. |
#3649 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
možda je mreža, neki proces koji ne vidim.. pojma nemam ponavljam.. mislim samo mozilla mi ima više od 100 tabova, a ni nju ne gasim.. --možda je neki virus glavno da sve hladno radi i rock stable.. tako da ne treba to ni gledat, ne planiram se dalje oko toga zamarati ![]()
#3650 |
Postovi: 14,589
Klasa - optimist. To se inače tako ne radi. Prvo kreneš s nečim realnim, pa onda pomalo pojačavaš. Npr. vidiš dali je 1.38v dovoljno za 3.9ghz itd. A ne odmah u glavu sa nekim skoro pa rekordno dobrim scoreom Napajanje je OK, a stressaj s čim god hoćeš |
#3652 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Ne. Odvrti realbench stress test bar 2 sata. |
#3654 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Kod mene je sve stabilno na 1.25 3,7GHz, temperature kao i na stocku. Budem ostavio tako za 24/7 jer mi ne treba više. Mogu reći da sam jako zadovoljan, napokon sam dobio ono što mi je falilo a to je puno bolji min. fps u modernim igrama. I od drage R3 1200 je sada na 1.25 3,6 GHz za 24/7 temp također kao i na stocku. Možda se kasnije detaljnije poigram za koji MHz više ali joj stvarno to ne treba. Nisam mogao vjerovati koliko je danas oc jednostavan. Upišem mhz, upišem vcore i samo isključim one power saving opcije i to je to ![]() |
#3656 |
Overclocker
Postovi: 523
Nije sve u potrošnji, zato proc može prolazit prime ili ibt, a rušit se u npr igrama. Realbench preporučam jer uz konstantan load usporediv sa ibt-om ima i promjenjiv dio stress testa koji uzrokuje spikove i to je bolji (a i realniji) test stabilnosti. 2 sata ili više je samo dobra praksa, pogotovo ako će računalo služit za nešto bitno ili za nešto što donosi zaradu pa je svaki downtime gubitak profita. |
#3657 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Da li se netko igrao s LLC postavkama? Konkretno, Crosshair 6H. Ciljam na stabilnih 4 GHZ i, koliko sam shvatio, neke od opcija su: 1. Postaviti manualno napon na npr. 1.4V i ostaviti LLC na Level 1. To znači da će napon u idle i load biti 1.4V, što je neefikasno jer nema potrebe da CPU radi na 1.4V dok surfaš netom. 2. Ako se LLC postavi na Level 3, to za Crosshair 6H ploču znači da će napon u loadu biti viši za gotovo 0.05V (ekipa s Tomshardware mjerila voltmetrom), čime se približavamo "opasnim" 1.45V (ako je u loadu 1.4V). Sad slijedi moje pitanje: Ako se frekvencija postavi na 100x40, napon manualno na 1.35V i LLC na Level 3, da li to znači da će u idlu procesor vući 1.35V, a u loadu 1.4V? To mi se čini kao optimalan način. |
#3658 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
Miješaš dvije stvari - LLC i nekakve power saving feature. LLC nije power saving feature. Inače nema niš loše da ti je 1.4v u idleu, ako je to potrebno za 4.0Ghz overclock koji ganjaš. Ako je napon manji u loadu znači da dolazi do vdroopa. Pojačavanjem LLC levela se može smanjiti taj pad u naponu do kojeg dođe prilikom loada. Ne treba pretjerivat s LLC-om, možeš ga stavit na malo jači setting ukoliko je overclock nestabilan i to u slučaju ako je vdroop značajan. Ako nije značajan pad (vdroop), prije će pomoći veći napon (vcore). U principu, vcore ti ne bi smio biti viši u loadu, jer to znači da je LLC level prejak i moglo bi doć do previše skakanja napona. Skok od 0.05v je previše. |
#3659 |
Postovi: 14,589
sti ti za štednju u idleu moraš samo uključiti "epu power saving mode" prema svemu sudeći samo novo ime za cool and quiet. Za fluktuaciju voltaže općenito moraš OC-at preko offset modea umjesto fixne manualne voltaže. Imaš to u onom asusovom videu kojeg sam barem 2-3 puta linkao u zadnjih par dana. No činjenica je da kad ti je cpu u idleu tj. kad nema opterećenja - potrošnja ti je identična ili skoro identična i kad je voltaža fixna i kad je smanjena sa nekim power saving featureu. To je više psihologija nego što ima vajde u praksi. A ako OC nije max stabilan te power saving opcije mogu (tako barem kažu) uzrokovati nestabilnosti. |
#3660 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Ok, hvala obojici, za sad ostaje manualno 1.4 V@4 GHz, s namjerom da se igram s nižim naponom i ne narušim stabilnost. Manuel, moram i tvoj video pogledati, do sad sam samo lurkao po temi pa i nisam previše ulazio u OC detalje, a sad bi kruha preko pogače ![]() |
