#3601 |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 939
Neko vrijeme nisam pratio pc svijet i eo ga na...sve spetljano ![]() Prvo sam gledao i5 7600t i asus mbo no ipak je to slab gpu. Prebacim se na r5 1600, stavim MSI nVidia GeForce GT1030 OC Heatsink LP i kao ici ce to u Node 202. Zasto bi bilo jednostavo....itx mbo gotovo da i nema, u biti jedino ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac ALI na nju ne ide Noctua NH-L9i ![]() Slazem slim itx pc za svakodnevni rad (prije svega audio a onda i ostalo, da bez problema radi sa 265hdr 4K te da mu nije problem ako imam otvoreno 30 tabova u FF i pored toga 10 app). Igrice ne igram od C64. Ono sto sam vidio r5 1600 je def bolji od i5 ali brate mili itx nula. |
#3602 |
Postovi: 14,578
Probaj kontaktirati uzishop da ti nabavi xy itx ploču koja te zanima. Ima i neka biostarka itd. pa vidi koja ti paše. Što se tiče coolera jbga - ili adapter ako ti uopće stane na ploču ili cooler za standardnom kvačicom za amd. Također opcija ti je i stock cooler koji je dosta dobar za razliku od prijašnjih http://www.guru3d.com/news-story/min...therboard.html |
#3603 |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 939
Ne moze mi nabaviti kad je itx ponuda za am4 nikakva, 3-4 kom sto mi je neshvatljivo s obzirom na popularnost amd-a. Asus ima nesto u najavi ali nije vrijedno paznje (s druge strane ponuda za Intel je odlicna). Sa X370 jedino taj Asrock (s njim bas i nemam lijepa iskustva od prije par godina). Stock cooler ne dolazi u obriz posto sve mora biti slim, znaci jedino Noctua 37mm koji ne stane na Asrock posto ih boli ona stvar. Jedina opcija je uzeti Intel ![]() Eh da, bitno da svaka mbo ima light show i sve moguce kirbaj opcije kao i Philips TV ![]() Zadnje izmijenjeno od: robee. 11.10.2017. u 20:54. |
#3604 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
https://www.caseking.de/en/asrock-fa...-mbar-254.html https://www.caseking.de/en/biostar-x...-mbbs-015.html https://www.caseking.de/en/gigabyte-...-mbgb-263.html https://www.caseking.de/en/biostar-b...-mbbs-012.html |
#3606 |
Postovi: 14,578
#3607 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
mogu dobit dosta povoljno novu asus prime x370-pro, da uzmem ili da idem na strix x370-f gaming ili možda najbolje crosshair VI hero? dosad sam vozio razne maximuse, prvi i zadnji amd sam imao neki single core.. 😀 nećkam se jer je prvotni plan bio maximus IX, a X preskačem.. |
#3609 |
Postovi: 403
10 je faza naspram crosshairovih 12 afaik, nego, cjenovno je povoljnija i od malla gdje je stvarno dobra cijena, no neke poslovne kombinacije su u pitanju, samo da se ne zaletim.. po speckama je sweet spot, jedino sam naviknut na malo jače ploče, pa da ne odem s konja na magarca ak se razmemo.. ![]() za početak u paru s R5 1600.. |
#3610 |
Postovi: 16,685
Mogu kako vidjeti Batch da ne otvaram kutiju? ![]() |
#3613 |
Postovi: 16,685
Krivo smo se shvatili, tj. ja sam krivo definirao. Pod kutijom sam mislio kućište ![]() |
#3615 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Moje misljenje je da netreba ulagati niti u ploče niti u coolere,kupis plocu do 100 eura,stock hladnjak,svaki proc se clocka slicno,na 3.7 ghz ide svaki na malim naponima Uzmes ryzen 3.jeftinu plocu,gtx 1060 3 gb,jedino sto je ram odvratno skup,nikad se za manje novaca nije mogo slozit komp za gaming do pojave ryzena |
#3617 |
Postovi: 16,685
Bug u biosu navodno. Cold start ima svaki puta, pogledaj da li možeš to ugasiti, ako ne, update biosa možda pomogne, ako ne, čekaj ![]() Nisi jedini, dosta ljudi se žali na tu matičnu. |
#3618 | |
Postovi: 14,578
https://www.youtube.com/watch?v=pBmVf0S4UDs& |
#3619 | |
Postovi: 122
Zanima me još u programu npr. cpuid hwmonitor,hwinfo koja temp za proc je točna,koju treba gledati? |
#3620 |
Postovi: 14,578
Ima 4 novija biosa, stavi najzadnji Kolko je meni poznato hwinfo, ako ne i većina tih monitoring softvera je makla onaj offset temperature, pa bi trebali biti točni (ako su neke novije verzije programa) |
#3622 |
Postovi: 14,578
Imaš dolje pod R7 1700 rubriku za temperature koju moraš otvoriti. Također provjeri da je neka nova verzija hw infa Za bios imaš u onom linku što sam ti stavio (službeni asusov tutorial), kao i općenito o postavkama što si pitao |
#3623 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Moze mala pomoc? ![]() Memorija mi radi na 2133MHz a trebala bi na 3200MHz. Kad stavim enable XMP komp nece da se upali. Nestane slike i ne vidim ni POST. Proradi tek nakon clear CMOS. Gdje grijesim? ![]() |
#3625 |
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
ĚProbajte iskljucit xmp ,odnosno stavit na manual i podesit latencije i napon prema onom sto ucita cpu z. Ako nece dodaj malo voltaze iznad referentne. Meni isto memorija nemoze nikako na 3200,jedva sam rucno namjestio na 3066 ,i treba dodat malo soc napona na cpu,to je valjda napon mem kontrolera |
#3626 | |
Postovi: 122
Malo sam bio skeptičan jer sam dosad flashao prijašnju matičnu preko usb stika ali očito nema straha što se toga tiče. Koliko sam shvatio, temperatura ryzena u hwmonitoru se gleda pod "Package Node 0" a u HWinfo pod "CPU Tctl/die ? U onom ASUS Suit-u temp nije točna? |
#3628 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
čudno mi je da kad sam stavil jedan od biosa to je nestalo i par bootova je normalno odradil. al se onda opet vratilo. |
#3629 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Ja se ispizdio sa temp spikeovima i vcoreom. Comp nista ne radi a vcore skace do 1.35-1.38, stock clock. I shodno tome svako 15 sec temp skoci za 10c pa polako pada pa opet skoci, a posto sam ja idiot koji nemoze bez da istrazi do kraja sta je uzrok tome... Nema procesa da rade preko 1-2%, nema nista aktivno na PCu, nit browseri nit torrenti, nista. Gledao Jay2centa kako rambla oko core boosta, i padne mi na pamet nesto. Odoh do biosa cirnit to, nasao, disableao core boost il sta je vec na gbyte ploci. Temp rock stable na 27c (stock cooler), nema vise 10c spikeova, voltaza, prema HW monitoru, nije presla 1.13v. Po svemu sudeci je taj coreboost izgleda krivac, il bios luduje sa njim pa dize voltazu za parsto mhz clocka, sta opet ne objasnjava svako 15ak sec spike od 10c kad je CB upaljen a comp je idle. Google je nasao ohoho ljudi sa ovim sranjem, al rjesenja su nebo-zemlja razlicita, neki mjenjali ploce, neki OS, neki bios.. nekima pomoglo, nekima ne. Ostaje mi samo nabit zadnji bios i vidit sta su popravili/sjebali al obicno ne flasham bios ako bas ne moram, a i neda mi se ![]() Overall, ako netkome spikea voltaza i temp ryzena, neka proba izgasit coreboost za test. |
#3630 |
Postovi: 14,578
Temeljno pravilo da ako radiš OC, odnosno manualno prčkaš voltažu i sl. da se gasi core boost Druga stvar - ovi što se žale da im cpu u idleu mijenja clock i voltažu a žele fixno su clockali preko offseta umjesto manualno itd. Treće - uvijek može biti i neki malware, kao ono što je brko pisao sa ccleanerom |
