#212 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,503
za unutra rb952. ako ti ne trebaju vanjske antene. za van ili za veći domet unutra - omnitik ac, oko 600kn je. naravno pod uvjetom da hoćeš mikrotik. iako - jednom kad se navikneš na rad s winboxom i na stabilnosti routeros-a, nećeš ić nazad na kućne igračkice osim ako ih ne bacaju za tobom. ps - hi gain ac po meni nema smisla. prebrzo ga ubiju prepreke. imam 5ghz AP na istom mjestu gdje sam donedavno imao linksys wrt54gl. MIMO 6dBi antene vs 5dBi sa linksysa. nemam signala nakon 30 metara i jednog zida. na linksys sam mogao bit nakačen u cijelom dvorištu i cijeloj kući, a i sa ceste mi se mob spajao na mrežu. na an čim zamaknem iza zida ne radi, ne samo da se neće spojit nego uopće ne vidi mrežu. sa ac može biti samo gore jer je veći spektar. ako imate kontra iskustva, možete podijeliti. |
#213 |
Postovi: 4,717
Sad jos reci da je linksys bio 5ghz Ne mjesat 5 i 2ghz 2 ghz radi i kroz drvece, za 5 ghz je dovoljna 1 lipa između da ti shebe planove (ili da poraste kroz godinu) Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
#215 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 6
#216 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,503
zašto, jednostavno, ne upališ 2 ap-a na 2.4ghz? jedan za "kućanstvo" na zagušenom kanalu i 20mhz, i jedan 40mhz na slobodnim kanalima za sebe? kolika ti propusnost uopće treba i na kojoj udaljenosti? nakon jednog zida, prednost ac-a se gubi. jedino ako ćeš držat router i klijenta u istoj prostoriji, a trebaju ti brzine veće od 100mbita. |
#217 |
Lokacija: st
Postovi: 371
Net je 200/100 te dosta storagea je lokalno na mrezi koje sharea laptop(ima AC karticu u sebi). Kad vec idem uzimat novu opremu sigurno necu uzimat N/samo N. Apsolutno ni jedan kanal na 2.4/5 GHz nije zagusen. Udaljenost je radijusa nekih 20-30 tak metara ako se racuna okucnica al mi tu nisu bitne brzine. |
#218 |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Treba mi vanjski kabel (ne razumjem se u vrste kabela, glavno da je kvalitetan i da ne propusti kisu ![]() |
#219 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,503
-extasy - nemam iskustva sa dual band ne-mikrotik uređajima. sry. moj rb433 uredno radi sa 3 dual band kartice , ali uređaj koji će istovremeno emitirat obje mreže , a da nema 2 wifi kartice tj čipa - neznam. -batman, nije jasno šta hoćeš. kakav kabel za kakvu antenu, i kakve veze ima usb? |
#220 | |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
#221 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,503
"antena" je pasivan element. da bi ičemu služila, treba ti i AP nakačen na nju. s obzirom da coax kabeli imaju gubitak (nešto dB po metru), najčešće se AP stavlja odmah do antene, izvede se POE, ide lan kabel do stana, tamo je poe injector, i dalje lan po želji. e sad, ta kombinacija je manje_više izumrla od kako su se za male pare počeli prodavat vanjski ap-i sa integriranim antenama. kupiš, montiraš, radi. izgleda ovako, ovisno o tome koju marku izabareš i koja dobit ti treba: ![]() ovisno na kakvu mrežu se želiš spojit, kupiš adekvatan uređaj. |
#222 | |
Lokacija: st
Postovi: 371
#223 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,214
Da ne otvaram novu temu, pitat ću ovdje. Ovako, imam vulagaris TP-Link wi-fi karticu, preciznije TL-WN751ND i problem je sljedeći. Signal mi je često 4/5 crtica, znači nekih -70dB što je sasvim OK, ali problem je što se povremeno događa da padne na 2/5 ili čak 1/5. Događa se zato što je kartica ništa posebno, zbog položaja kompa, zbog drugih okolnih mreža.. Povremeno nađem bolji kanal, ali ne traje ta sreća predugo. Razmišljam o upgrade-u, sad ne znam da li mi je pametnije uzeti bolju karticu npr TL-WN881ND ili malo bolji wi-fi ekstender TP-LINK RE200. Zanima me može li taj ekstender uzeti 2,4GHz mrežu, a slati 5GHz? To bi bilo prilično lijep feature. BTW na trenutnoj kartici imam antenu sa stalkom i atheros drivere, ne one klasične jer su se pokazali puno boljim. Eh da, između ostaloga pojavio se problem da nekad ne otvori web stranicu dok ne refresham, inače koristim Goolge DNS. Uglavnom, slušam prijedloge, pozdrave i želje. ![]()
#224 |
Postovi: 23,536
Ova zadnja rečenica zvuči kao poznata emisija "Pomorska večer" ![]() Spominješ 751 karticu a linkao si 781 ![]() Ako se radi o Artheros chipsetu poznato je da su drajveri sa one stranice bolji. Obzirom na izvedbu kartice (antena ostane "zakopana" iza kompa), nadam se da si nabavio ovakvu ili sl. antenu > https://www.nabava.net/antene__820/t...24ghz__3847571 Nisi naveo koji ti je gl. router / AP pa ovisno o tome jeli se i na njemu može poboljšati antena(e). U principu od te "strane" treba početi poboljšavati situaciju sa wireless - om. Sa WiFi na 2.4 Ghz je odavno loša situacija, svakim danom sve gora zbog zagušenosti banda pogotovo po zgradama. Primjera radi a pisao sam već u Bnet temi, treba gasiti WiFi na "malom modemu" jer nema svrhu i samo zagađuje band. "Bježanje" na 5 Ghz ima prednosti i mana: - prednost je šta je band za sada malo zagađen - prednost su i veće brzine uz odg. uređaje (A i AC) - mana je manje pokrivanje u odnosu na 2.4 Ghz Netko je od kolega spominjao taj RE200, ne mogu se sjetiti jeli može "uzeti 2,4GHz mrežu, a slati 5GHz" i 2.4 Ghz, treba vidit manual ili onaj emulator. Opcija ti je da WiFi dio priče prebaciš na neki drugi AP / Router koji poželjno ima pristojne vanjske antene, da je dual - band, ... Za sada toliko ![]() |
#225 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,503
to sam u ovoj temi pred par stranica i grafički prikazao. dolaskom usranih N routera sa mikro internim antenama, područje pokrivanja tih routerčića se drastično smanjilo u odnosu na G standard. ako uzmeš u obzir da sad većina po defaultu radi na 40mhz, pad pokrivanja je još veći. dok sam prije imao hrpetinu mreža sa full jakim signalom u dosegu, sad su pri dnu grafa na -90 dBm. osim toga, kad sam pokušavao natjerati svoj router da radi na 40mhz, jedini način je bio da master kanal stavim na isti kanal gdje imam i jaku susjednu mrežu, a extended kanal je bio gore ili dole. i neovisno o tome šta imam na istom kanalu mrežu na -50dB od susjede, na 20mhz imam oko 40tak mbita, na 40mhz imam oko 80tak mbita realne brzine. naravno, samo dok susjeda aktivnije ne koristi net, iako s obzirom da ju znam, ima samo mobitel pa to nije neka stavka. po pitanju usb kartica, ja imam od tplinka neku gromadu sa 2 antene, i to čudo mi lovi (i uspije se spojit) na 500-600 metara udaljen hotspot. na mom routeru drži full brzinu cijelo vrijeme. |
#226 | |
Creeper
Postovi: 2,214
#227 |
Postovi: 23,536
Nisi naveo situaciju / skicu prostora / udaljenosti routera i klijenata. ZTE > znači igrokaz sa šaljivim internim lata antenama > manja pokrivenost dobrim signalom. I dalje mislim da bi pametnije bilo prvo potrošiti neke nofčeke na neki uređaj (AP / Router) na koji bi prebacio posao wireless - a, po mogućnosti dual - band + abgn (ac). Za primjer Asus RT-AC1200G+, malo je okljaštren pa na njega ne ide alternativni fw ali je zato sve gore navedeno + vrlo važno ima vanjske antene .. potraži temu o njemu. Za početak napravi skicu prostora i na mobu "snimi" situaciju sa inSSIDer ili WiFi Analayzer ili sl. sw. Usput ćeš viditi i situaciju oko radnog kanala. |
#228 |
1
Postovi: 3,586
Može mi netko preporučit nekakav repeater na šemu da ga uštekam u utičnicu pa da putem nje imam wirelesss pošto se još nisam s tim imao prilike susretat treba bih preporuku nekog takvog. Imam 10 hodnik puno debelih punih zidova predsoblje i u zadnjoj sobi mi je signal kriminalan. Trenutno imam neki tp link dap 1330 koji sam uzeo nadajući se da će poboljšat signal, ali nisam baš zadovoljan kao da nije dovoljno jak pa sam negdje vidio da ima taj šta se šibne u utičnicu pa putem struje ima wireless.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#230 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,503
cjenovno gledano, ako ideš na novo, isti vrag da li uzimaš lan powerline pa dodaš AP, ili uzimaš wlan powerline. namontirao sam ih dosta (i jednih i drugih), i to radi jako dobro. uzmi wlan powerline, dlinkovi su 300mbit wifi, a powerline veza deklarirana na 500... i solidno pokrivaju prostor, osobito ako imaš neku utičnicu višlje na zidu. |
#232 |
Postovi: 8,217
Neznam dal je dobra tema, trebaju mi 2 uređaja na koje ću spojit wifi antene, a koji će raditi u bridge modu. Antene su već gore jer sam prije 5-6 godina koristio te antene i airlive 5460 uređaje. To mi je radilo super, no u međuvremenu je opremu načeo zub vremena(bilo je sve na krovu), i nisam se s tim zezao jer mi nije trebao taj link. Sada se opet pokazala potreba, i bilo bi najbolje da mogu negdje opet naći 5460 ali ih nema više na nabavi. Ima tko kakav prijedlog za druge uređaje ili nešto? Naravno, cijena mi igra ulogu, htio bi proći što jeftinije ![]() |
#233 |
Postovi: 23,536
@Thermaltake & D/G Tih cca 200 Kn skuplje je taman razlika za dodatni AP. Šta kažeš, može se iskoristiti taj DAP-1330 kao AP (Lan kabel na PowerLine). Treba se malo izgnjaviti i sve podesiti kako treba tj. prvo Network da bude u istom mrežnom segmentu a onda lako WiFi dio. Po meni je bolje odvojeno klasični AP ili Router u AP funkciji jer ga se može bolje pozicionirati u prostoru ... @Pupo Trebaš naći uređaje koji imaju Client i AP funkciju odnosno Bridge mode te anten(e) na konektor(e). Od onoga šta je trenutno u điru / dobavljivo malo koji ima to šta tražiš. Treba njušit i vrtit manuale. Lako moguće da ćeš trebati / morati uzeti one uređaje sa integriranom panel antenom. |
#235 |
Postovi: 23,536
Dobro provjeri jesu li zdravi, mnogi su "izdušili" vremenom / radom. |
#236 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,503
moderniji uređaji koji podržavaju wifi N će ti, ako je link dobar, dati veće brzine. imaš jeftino edimax ap-e koji podržavaju client mod, jedan od takvih meni radi godinama... a umjesto max 19mbita na wifi G, ići će 40tak mbita na wifi N. |
#237 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,101
http://www.tp-link.com/lb/products/d...L-WA801ND.html Ako ti je 300 Mbps premalo ili previše, imaš WA901ND (3 antene) koji daje do 450, ili WA701ND (1 antena) do 150 Mbps.
#238 |
Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 465
Ljudi, ja nikako povezat TP.Link wa860RE na kućni wireless kojeg daje ZTE931. Stalno javlja ovo; maknuta prevelika slika Ako moze pomoc, laiku objasnjavate! Uz to, imam doma jedan ne koristeni SX763 Siemens, vise ne sluzi za MaxTv... Dal je jednostavno ga natjerati da prosiri kucni wifi i da se sa njega zicom spojim na jedan komp? Hvala svima dobre volje Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.11.2017. u 14:44. |
#239 |
Postovi: 23,536
Malo daljinske asistencije i stvar je proradila. |
#240 |
Datum registracije: Oct 2015
Postovi: 51
vidio sam da se na forumu preporučuje tp-link mr6400 kao best buy opcija. Vi koji ga. imate, kako ste zadovoljni sa jačinom WiFi signala? Kod mene je situacija puno lošija od ( za cca 30% slabiji wifi signal ) od default Iskon routera Zyxel. |
