#3392 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Izgleda da moj Ryzen nece na 4.0 tako skoro haha... Boota sto god da stavim,ispod i iznad 1.4V,al cim upalim cinebench freeze. Dizao sam i Vsoc i svasta nesto i nece... Uglavnom,vratio sam ga na onih 3.9 sto mi se pokazalo stabilno,samo sam Vsoc dignuo,sad je max 1.116v,dignuo ram na 3200 sa 16-18-18-18-36 na 1.38V,bootao je,5 uzastopnih cinebench je prosao i sat vremena Aida stress testa. Evo i rezultata... Mislim da cu ga ostaviti tako ako mi se pokaze stabilnim i u igrama sad jos moram ram testirat hoce mi se crashati. Ova 73 stupnja su spike dok se pumpa i ventovi nisu zavrtili jel sam stavio sve na silent,no eto prosjek je 59 stupnjeva,idle 33 ![]()
http://forum.pcekspert.com/faq.php |
#3393 |
Tuco “the Rat” Ramirez
Postovi: 476
Mislim ubosti ASUS Crosshair VI Hero matičnu i još se dvoumim između R5 1600 i R7 1700 ali to nije problem... Kaj mi treba je preporuka za RAM kojeg bi mogao voziti na 3200 MHz na navedenoj ploči, ![]() |
#3396 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Nemoj stavit zadnji bios, stavi jedan od prethodnih provjerenih. Ja sam na 9943, ljudi su većinom imali pozitivna iskustva i sa 1401/1403 i 9920. |
#3397 |
Postovi: 14,589
#3398 | |
Postovi: 14,589
Ipak bi moglo biti ryzen refresha kao što sam prvotno sumnjao |
#3400 | |
Postovi: 14,589
Inače sjećam se nekog intervjua Papermastera tj. gospodara papira gdje je rekao da je 14nm "here to stay", te da ne misle prelaziti na 12nm prije 7nm, jer je 12nm ništa posebno, "half node" tj. nije iole bitan skok (i nije) itd. I sad kao ovo Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 21.09.2017. u 14:38. |
#3403 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Da to logika govori ali bolje da provjerimo ![]() Išao sam Oc-at 1600 da vidim kolko ide i kako ga najbolje ostavit za 24/7 3.9GHz trazi napon preko 1.4V pa sam od toga odustao 3.875GHz ide uz minimum napona od 1.368V (po cpu Z dode do 1.38) Nakon cca 20min bencha temp ne prelazi 60c na Liquid freezeru 120 U idle temperatura dode oko 42c, sto o tome mislite/kako je vama drugima sa 1600? Cinebench stock 1108 Cinebench OC 1227 ![]() ![]() ![]() |
#3404 |
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
Moj najbolji score na cinebenchu 1288, 1600x clockan na 4.0 Ghz na 1.33,temp prelaze 60 isto.Hladi ga Cooler Master Liquid 240. Imo sreće sa primjerkom Zadnje izmijenjeno od: Litra. 22.09.2017. u 23:05. |
#3405 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
Moj 1600 ide na 3.9Ghz s 1.3625v. Hladi ga coolink corator (single fan zračni hladnjak, al masovniji). Temp s occt-om dođu do 68c, a u idle padne ispod 30 (vent je tad na minimumu ofc). Zanimljivo je da kad gledam s hwinfo64, vcore pod opterećenjem zna past i bit na 1.306v, bez obzira koji llc odabrao (držim ga na high pošto nema razlike). No ne ruši se, pa ko ga jebe, ima veći vcore u idleu nego pod opterećenjem ![]() |
#3407 |
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 144
Mozda nije prava tema, ali izgleda da mi se brickala C6H Wi-fi. Instalirao AI Suite da vidim kaj sve to radi i on je isao "provjerit" jel ima novi bios. Iduce kaj znam, sve se smrzlo, restartalo i komp nece bootat. Ventovi se vrte, sve svijetli, odvrti sve POST kodove, zaustavi se na CC, i ne daje sliku na monitoru. Nema straha, ima Asus BIOS Flashback funkciju! Koja ne radi! Probao 3 razlicita USB-a, sve verzije biosa, ne radi, lampica blinka 3 sekunde i onda nastavi svijetlit sto je znak da se nista nije dogodilo. Ovo sam probao ![]() Ima itko ikakvu ideju kako ovo rijesit? U biti je problem sto Flashback ne radi. Guglanje je otkrilo da postoji hrpa ljudi s ovim problemom, nekima Flashback pomogne, nekima ne. |
#3408 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 269
Isti problem, ista ploca, je*eni Asus. Fora je kaj se na Wifi verziji ploce BIOS fajla mora zvat C6HWIFI.CAP, a u manualu ti pise C6H.CAP pa ploca uopce ne vidi bios na usb-u. Izgubio sam koji sat na to ![]() |
#3409 |
Overclocker
Postovi: 523
Često sam se susretao sa ljudima koji su tvrdili da flashback ne radi, a zapravo su zaboravili raspakirat zip u kojem je bios, nego samo preimenuju zip datoteku i očekuju da će radit. Pa eto provjeri prvo to. |
#3411 |
Postovi: 269
4690K vs R7 1700
Pa nismo debili, normalno da smo otpakirali i preimenovali, bar ja ![]() Problem je kaj u manualu ne pise tocno ime kako trebas nazvat fajlu. Ja upogonio svojeg R7 1700, nabrzinu nasao neki sweet spot 3.9@1.325v, nije bas najbolji primjerak u svemiru ovako na prvu ![]() Nisam jos fine tuneao. Malo usporedbe sa starim procom, bio sam ga dignuo na 4.9 bas za usporedbu. 4690k@4.9, DDR3@2400CL10 CPU-z Single 546 Multi 2140.9 Cinebench 759 PCE Handbrake test Average FPS 48.957806 fps R7 1700@3.9, DDR4@3200CL14, s tim da nisam sve tajminge nastimao jos CPU-z Single 444.2 Multi 4772.1 Cinebench 1538 PCE Handbrake test Average FPS 78.220482 |
#3412 |
Overclocker
Postovi: 523
Nije mi bila namjera nikog uvrijedit niti da ispadne da prozivam il se rugam, samo kažem sa čim sam se susretao. Flashback je odličan feature i svaka im čast za tako dobru implementaciju. |
#3413 | |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 47
nakon 50 pokušaja uhvati i moš je hebat zašto tada je, a prije ne. |
#3414 |
To može biti i do sticka. Ja sam 2 puta radio preko flashbacka. Prvi put sa nekim transcend govnetom od 8 GB nije prošlo. A isti fajl na SanDiskovom 32 GB sticku uredio riješio iz prve. Trenutno sam na 1403. 1x od 10 paljenja mi zaboravi RAM OC postavke pa moram odmah u bios samo pozvati OC profil. Koliko vidim, tog fixa nema ni u ovim zadnjim. Čekam prvi BIOS sa 1.0.0.7 agesom. @mob |
#3415 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Ja sam danas blagi OC radio. 3.7 na 1.29 prolazi stres test uredno i temp dolazi do 66. OC sam radio u ryzen masteru, nisam u biosu. Nego sad me muci jedna druga stvar. Naime kad stisnem gumb za paljenje onda se komp upali, ugasi, upali, ugasi i onda upali i krene bootanje. To normalno tako ili? Slicno sam imao na gigabytici ali nije islo iz 3 nego druge. U biosu jedino sta sam radio je rami na 2933.
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#3416 |
Vidim da su neki ovdje ušli u Ryzen klub, pa ih molim da se se jave u OVU temu, pročitaju prvi post i sukladno njemu objave informacije nebili ušli u registar Rajzenaša (ukoliko naravno to žele ). Hvala. |
#3417 |
Postovi: 269
Ja se i dalje igram, Ryzen bas voli brzu memoriju ![]() R7 1700@3.9, DDR4@3200CL14, s tim da nisam sve tajminge nastimao jos CPU-z Single 444.2 Multi 4772.1 Cinebench 1538 PCE Handbrake test Average FPS 78.220482 R7 1700@3.9(37.5x104), DDR4@3328CL14 CPU-z Single 450.2 Multi 4827.2 Cinebench 1690 PCE Handbrake test Average FPS 90.424591 Sve iznad 3.9 mi zahtjeva neopravdano visoku voltazu i grije se ko ludo. Kad nadjem sweetspot, javim se za klub ![]() |
#3418 |
Trenutno sam u procesu nalaženja najniže moguće stabilne napone na stock 3.2GHz. Trenutno sam na 1.046V i prošao je par sat Prime95 i gaminga. Vjerujem da bi išlo to još niže. Nikako ne želim koristiti P-states. Jednostavno fino tuniram u AiSuite3 i to fercera. @mob |
#3419 | |
Postovi: 14,589
Na tom clocku je i najjača efikasnost Citiraj:
