#2101 | |
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 58
dobio sam od HT-a novi Speedport ruter i zelio bi izvuc podatke iz njega kako bi mogao FrizBox kao ruter koristiti. Samo mi se nikako ne otvara stranica http://speedport.ip/html/capture.html koja je potrebna. Jel Vama radi? Meni je samo bijela stranica, nista se ne dogada. Imam Speedport W 724V, probao s Google Chrome i Microsoft Edge. Hvala |
#2102 |
Postovi: 23,623
Piše u temi, neke od navedenih stranica ne rade u novijim fw - ima. Jel potrebno uopće komentirati ... |
#2103 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 58
Sorry, preko Google-a sam naletio na prvu stranicu. Sad sam i ja vidio. Jel postoji u mom slucaju drugi nacin kako doc do potrebnih podataka? |
#2104 |
Postovi: 469
Naravno da postoji, pročitaj poruku prethodnu tvojoj I nemoj upotrebljavati google nego se smo odskroliraš na poruku prije ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.09.2017. u 11:34. |
#2106 |
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: Krk
Postovi: 13
Evo i mog prvog posta na ovom forumu,do sada sam samo citao ;-)Prvo svima lijep pozdrav! Evo i ja imam ovaj novi speedport C1 11ac. Do sad sam imao internet do 20mbp/s po ugovoru a u stvarnosti sam imao 18mbp/s preko wirelessa. Potpisao novi ugovor i rekli mi da mogu imati VDSL brzine do 50mbps uz mjesecnu doplatu i ja pristao. Od kad mi je pustena ta nova veca brzina download se povecao sa 18 na 22 a upload se povecao vise od 10 puta. To mi je malo cudno ali upload mi nije bas vazan ali download jeste! Moj wireless usb adapter po standardu ima maximalnu brzinu do 56mbp/s i to bi ovako naoko po pitanju brzine trebalo biti dovoljno. E sad u cemu je onda problem sa brzinom? Ruter je nekih 5-6 metara udaljen i pise mi da je signal strenght exelent ali brzina ne ide preko 22! Moj stari adapter koji btw radi ko urica bez greske godinama je po standardu IEE 802.11 g kao malo zastario ali po njegovim specifikacijama bi i on trebao biti dovoljan za brzinu do 50 mbp/s. Iz tehnicke sluzbe su mi rekli da bih morao imati brzinu izmedju 35 i 50 mbps. Gdje bi tu mogao biti problem? Dali bi pomogla kupovina adaptera sa standardom 802.11 n ili 802.11.ac?Mada mi kupovina novog adaptera pogotovo ovog ac zvuci kao naucna fantastika sa brzinama jer sam na bakru. Samo mi nemojte odgovoriti da se spajam zicom jer mi je to ne izvodivo. |
#2107 | |
Bandit
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Berlin
Postovi: 98
http://www.softwareok.de/?seite=faq-Einsteiger&faq=32 Pa vjerojatno bi, da. |
#2108 |
Postovi: 469
#2109 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,358
#2110 |
Lokacija: Krk
Postovi: 13
#2112 |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
Jedno pitanjce u svezi dotičnog rutera. Naime, imam vdsl 32/3 brzinu i kad nešto uploadam punom brzinom net mi je totalno neupotrebljiv, treba minuta da se učita bilo koja stranica u browseru, to je zato jer mi je pušteno max od max uploada i zaguši se download do te mjere da je net neupotrebljiv dok ide upload. Moje pitanje glasi. Da li bi na boljem ruteru stanje bilo bolje ? |
#2113 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,094
se može kako usb na ovom routeru koristit kao printer server? dkle da spojim usb printer na router i da ga mogu svi na mreži koristit? kad ga spojim on ga skuži da je spojen(imam ga pod usb devices) ali nemam nikakve opcije da ga sheram na mrežu, a u windowsima ga nemogu nać ni kao local ni kao network printer... |
#2114 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
#2115 | |
Lokacija: SB
Postovi: 715
Nego pitam da li se zaguši download toliko zbog lošeg rutera ili općenito kakav god ruter bio stanje će bit isto. Zar je nemoguće npr. koristiti cijeli upload a da download ne trpi ni malo ? Meni nikad nije pucala veza bez obzira koliko opteretio upload, nego eto samo se zaguši do "daske" pa je net gotovo neupotrebljiv ako nešto uploadam. |
#2116 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
meni je uplink 5mbita, a sync 5100kbita. i naravno net umre kad nešto uploadam. testiranjem brzine i pinga , do 4700kbita mogu iskoristit uplink da ping i download ne pate. i tako sam ga i limitirao u routeru, odmah na wan konekciji. |
#2117 |
Postovi: 4,358
#2118 | |
Postovi: 1,703
#2119 |
Postovi: 23,623
Ne sjećam se da je netko od kolega prijavio da je složio Print Server na tom Speedšrotu ![]() Bog zna jeli Print Server po defaultu upaljen mada pišeš da je printer prepoznao. Prvo pogledaj u web konfigu routera pod Network jeli ista workgrupa kao na kompovima (ono WORKGROUP). Na kompu probaj instalirati network printer preko Standard TCP/IP Port ... umjesto speedport.ip možeš staviti ip adresu routera (192.168.1.1) ... LPR Protokol ... Kako vodić vidi ovaj manual za stariji model Speedšrota, str. 50 > https://www.telekom.de/hilfe/downloa...port_w504v.pdf Pri kraju procedure pokažeš put do drajvera. Poželjno je da printer prvo instaliraš i vidiš da radi kada je direktno spojen na komp via USB, a tek onda slaži preko routera. Isto tako, dobro bi bilo da printer nije GDI tipa nego da ima svoju pamet a ne da se oslanja na drajver i winse. Ako ne uspiješ iz prve morat ćeš se igrati sa opcijama / parametrima jer nisam siguran da smo ih potvrdili u temi tj. potvrđene koji rade. |
#2120 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Ukratko, kako povezati Xiaomi router 3c (4 ekterne antene) sa speedshrottom, tako da xiaomi odasilje wifi signal dok bi speedshrott sluzio samo za 1 lan port kojim je povezan pc... Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 26.09.2017. u 21:08. |
#2121 |
Postovi: 23,623
Lan kabel između njih ? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.09.2017. u 22:53. |
#2123 |
Postovi: 23,623
Imaš na mrežama primjera šta trebaš odraditi. Ukratko na speedšrotu ugasi wifi, novi postavi na 192.168.1.2 i ugasi mu DHCP Server. Ako treba još mu postaviš DNS - ove manualno. WiFi dio po želji. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.09.2017. u 22:54. |
#2125 |
Lokacija: Krk
Postovi: 13
Jesam na win 10 sam. I ovaj sadasnji mi radi sa driverom od win 7. Mislis da je to izuzetak od pravila i da moram traziti bas da pise da podrzava win 10? Koliko sam vidio neki dilaze i sa CD-om pa vjerujem da bi ti trebali raditi. |
#2126 | |
Postovi: 1,703
,uvjek je bolje provjeriti prije kupnje. |
#2127 | |
to te ja pitam
Postovi: 572
EDIT: Prokljuvnjeno je! http://forum.pcekspert.com/showpost....6&postcount=34 :-) U slučaju adsl-a configa speedporta, treba samo u settingsima speedporta uključiti opciju (staviti kvačicu na) Allow an Internet connection on socket LAN1/link via external modem i onda je TR069 interface aktivan na vlanu103 na LAN1 portu i bez problema dobiva adresu od lokalnog routera (dhcp server podešen) i onda se dalje pristupa preko ssh-a, sve kako je Delboy već prethodno opisao.
1: Intel Badaxe2 () C2Q Q6600 () 2x2GB Kingmax 800MHz () Gigabyte GF 7300GT () 2 x Seagate 7200.10 320GB SATA II () Corsair VX 550W () DVD±RW LG H22 () Rebel 12 Economy 2: Gigabyte GA-965GM-S2 () C2D E6400 () 2x1GB Kingmax 667MHz () Seasonic S12 380W ![]() Zadnje izmijenjeno od: beroland. 03.10.2017. u 23:52. |
#2128 | |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,495
![]() Moguće je vidjeti user/password od VOIP-a te net-a. Code:
PARAMETER name="AuthUserName" type="string(128)" value="xxxx@ims.t-com.hr" writable="1" accesslist="Subscriber" />
. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.10.2017. u 19:42. |
#2129 |
Postovi: 469
Nije ti baš pametno stavljati serijski broj uređaja u poruku.... |
#2130 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 58
Vidio sam da si file-u otvorio s Notepad++. Puno je preglednije nego s Editorom :-) Nemam mogucnosti doci do drugog rutera, pa moram ovako uspjeti izvuc podatke. Nisam to nikada prije radio. Zato jos jedno glupo pitanje, sta cu... Nasao sam username i password, samo ne znam da li je to za net ili voip? "xxxxxx22@ims.t-com.hr" i "xXXXxxXX" Nisam nasao nista slicno pa zato pitam. |
