#3361 | |
a kamoli za GTX980. S time da su znali što se događalo i svejedno su rekli 4GB da ima.AMD je ovo napravio totalno nesvjesno jer ipak dosta limitiranih ljudi tamo radi. @mob |
#3363 | |
Postovi: 8,512
Kad ponovno pokreneš bash.exe, trebaš se prabaciti na mjesto (na disku) na kojem imaš spremljenu kill-ryzen.sh skripu. Primjera radi, nek skripta bude na C:\Users\username\Desktop. cd /mnt/c/Users/username/Desktop/ naredbom se pozicioniraš na C:\Users\username\Desktop i nakon toga samo pokreneš ./kill-ryzen.sh. |
#3364 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Evo se i ja pridruzujem Ryzen userima... Moj prvi AMD proc nakon s939 Athlon 3500+... Nakon 5 godina je doslo vrijeme da 2500K+Asrock Z77 extreme4 promjeni vlasnika Uzeo sam Ryzen 5 1600 , Gigabyte AB350-Gaming 3,Corsair Vengeance LPX 2x8 GB 3000 MHZ... Evo,slozio sam ga,upalio,jedino sto sam napravio je upalio XMP,i bootao je na 2933 RAM. Cak nisam ni win svjezi,samo upalio i evo radi.. Nemam vremena sad haha. I vidim da imam F6 Bios trenutno,a zadnji je F8... I cekam AM4 bracket od arctica za vodeno,pa cu se onda igrat s procom itd,narucen od njih bracket,s dostavom 10.5 eura... Toliko za sada ![]()
http://forum.pcekspert.com/faq.php |
#3367 | ||
![]() Citiraj:
@mob |
#3368 |
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Sjeli novi windowsi,jel na starima ipak nije nesto bilo kako treba,imao sam lag na misu i stutter na misu... Uglavnom,sad je to sve ko podmazano,jedino sto mi fali opcija sa stare Z77 da ugasim svjetlo na power led,ili ja to nemogu naci Bit ce red iskopcat zicu haha. Stavio sam predzadnji bios F7,ima F8,al sam negdje tu na forumu procitao nesto da zadnji bios za gigu boosta previse voltazu na proc pa nisam njega stavljao,neznam jel to rijeseno ili sto s tim... Uglavnom,so far,jako zadovoljan.
#3369 | |
Postovi: 682
Na mojem F8 piše u zagradi - Fix CPU Vcore caused high voltage issue while adjusting the Dynamic Vcore option. BTW vidim da je izašao neki novi F9 bios za Gigabyte ploče sa updejtom AGESA 1.0.0.6b Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 13.09.2017. u 16:32. |
#3370 |
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Imas pravo,izasao je onda danas F9,za moju plocu se zove F9d. Sinoc kad sam win mijenjao nije bilo F9. A zanimljivo je da ovaj windows tool za flashanje mi je kao nasao F7,a F8 mi nije nudio ni nakon update,a za moju plocu je F7 i dalje dostupan za skinuti. Idem flashnuti pa cemo vidjet ![]()
#3371 |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,755
Kolko megjahercnu memoriju uzeti za Ryzena ? I preferila li neka matična neku memoriju ili sve ide preko proca pa je to ista kifla? |
#3372 |
3000 da radi na 2933 je dovoljno za 97% svega, ako baš ne želiš ganjati zadnji Hertz/FPS iz proca/igre. Asus C6H provjereno vozi memorije preko 3200 MHz ali ta ploča i košta. Kao i memorije koje voli (samsung B-die čipovlje). @mob |
#3373 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
#3374 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Jel su oni to kaj promjenili sa ovim 1501 biosom... Nekak mi se cini da se bolje clocka... Nisam dugo probavao i sad bezveze iz windowsa nafrljim na 4075 MHz i radi... Ram na 3200. https://valid.x86.fr/9yr7nq |
#3376 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
3.9 radi na 1.35V stabilno, 3.95 vec mora 1.4V... |
#3378 |
Postovi: 682
Jedno pitanje za znalce, u nabavci sam servera koji bi se koristio najviše za računovodstveni program i za pohranu podataka (excel, word, pdf datoteke) isto vezane uz posao - računovodstvo. Pošto mi je stabilnost jako bitna jedino dolazi kao opcija server sa ECC memorijom (može biti unbuffered to mi nije toliko bitno). Razmišljam uzeti matičnu AX370-Gaming 5 i složiti server sa Ryzenom 7 1700 (bio bi i više nego dovoljan za potrebe korisnika). Gledao sam po vanjskim forumima i piše da svi Ryzen procesori podržavaju ECC memoriju samo da je bitno da matična ploča to isto podržava. Malo sam proguglao i našao da AX370-Gaming 5 podržava ECC memoriju. Zanimaju me vaša razmišljanja jer bi na ovaj način za dosta jeftine novce mogao složiti odličan server. Za slične novce dobijem gotov Dell PowerEdge T20 Server koji ima quad-core Xeon-a E3-1225v3, a star je četri godine. |
#3380 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
BIOS 1501 * Workaround for some CPUs stuck at 22x ratio if using override voltage * Fixes PCIEX4 Bandwidth setting getting lost after power is removed * Same DRAM boot behavior as 1403 (no cold boot fix) * Same DRAM profiles as in 9920 * Still has the Vcore value issue when booting with Offset Mode and switching to Manual Mode 1601/1602 coming online soon but nothing too exciting, updated AGESA 1006b but no major improvements. We're waiting for 1007 before next release here, which would include the improvements in 9920 BIOS... Meni 1501 radi odlicno vec neko vrime i nemam cold-boot bug. |
#3381 | |
Postovi: 8,512
Većina boljih X370 ploča podržava ECC, samo pazi da, ako već ideš u te vode kupiš ono što je navedeno na QVL-u pojedinog proizvođača. Citiraj:
Pitanje je samo kakvi su hardverski zahtjevi za taj računovodstveni program, jer 8C/16T Ryzen 7 vuče na poveći overkill. |
#3382 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Kupis gotov server i rijesio si 99% problema.
#3383 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
https://youtu.be/B20sgr-zgj0 Ne znam dal je tko linkao, usporedba memorija + na 2666 je podesavao tajminge
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#3384 |
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Evo,sjelo vodeno,stigao bracket za 5 dana Malo sam se poigrao sa OC,vjerujem da to moze bolje,no eto,za sada mi se cini "stabilno" ... Jos moram istrazit malo sto i kako. RAM je na XMP profilu na 2933,latencije u biosu pokazuje kako treba. Stavio sam multi na 39,offset na +0,126V,sto po HW monitoru i CPUz pokazuje 1,356V,ugasio AMD cool & quiet,HEPT,C states... Prosao mi je cinebench 3-4 put zaredom i Aida stress test sam pustio 15-20 min. Rezultat toga svega jest max temp 69 stupnjeva,neki idle temp je evo dok ovo pisem 33 stupnja. I odigrao sam jedno sat i pol PUBG,nikakvih nuspojava za sada... Za sada,jako zadovoljan Moze slobodno neki tip sto da jos probam...
http://forum.pcekspert.com/faq.php Zadnje izmijenjeno od: Smoki_Gs. 17.09.2017. u 03:18. |
#3385 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#3386 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
![]() Bez sale, ako se 1.38-1.4v pokaze dovoljno za 4Ghz mozes ga slobodno tako ostaviti... Ram bi moga ici na 3200, koliki ti je SoC napon? |
#3387 |
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Soc napon sam ostavio na auto,nemam uopce ideju sto s njim da radim,vidio sam u nekom tutorialu da su ga dizali,al neznam do koliko bi trebao... Pokusat cu na 40 da vidim koliko mu treba,a za ram cu prouciti za 3200...
#3389 |
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Moram vidit koliki je u HW info,ili negdje... Malo me zivcira offset postavke na ploci,kad nemogu utipkat koliko sto da bude hehe... To sam vidio u tom tutorialu da se drzi izmedju 1.15-1.2,ali kad sam postavio offset koliki je on stavio,ucinilo mi se previsoko u HW info ni blizu te margine pa sam vratio na auto :/ Mozda nisam gledao dobru stavku u HW info... EDIT:To bi trebalo biti to, SoC Voltage (SVI2 TFN)? EDIT 2: Hehe,nasao sam u tom istom tutorialu za Vsoc da od F7 biosa dize previse voltazu,da smanjim jedno decimalno mjesto kad postavljam offset... Zato je meni pisalo 1.3... sinoc kad sam stavio njegove postavke,on je radio na F6 biosu.. Idem se malo igrat do 4.0 ![]()
http://forum.pcekspert.com/faq.php Zadnje izmijenjeno od: Smoki_Gs. 17.09.2017. u 14:28. |
#3390 |
Postovi: 14,589
