#2402 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 111
Memori clock je na defaultu 1750 i to je o.k Ti spomenuti driveri mi se ne daju instalirati. Umjeto 5 podigne 3 i piše neku grešku? |
#2403 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
#2404 | |
Postovi: 111
Kada instaliram te drajvere napiše mi EROR 1603 http://support.amd.com/en-us/kb-arti...ERROR_INSTALL/ |
#2405 | |
![]() Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#2406 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
2. da li možeš uložiti te novce u nešto drugo, i vratiti ih u cca 1god? Puno pišeš, malo čitaš... 1. Koja je točno memorija na njima? Što kaže GPU-z? Jesu sve iste memorije? |
#2407 | |
Postovi: 111
kada mi se to dešava ako nešto diram idem na internet ili bilo šta klikam blokira račnalo. DA radi samo nas CORE MEMORI 931 a na 1300 šta je normalno odma bloka. Hvala na odgovoru |
#2408 | |
Postovi: 111
Da nije ostalo nešto od bivšeg vlasnika ? Do jest u comand promptu pišec:NJEGOVO IME PA > Može li ovo isto raditi i po wwindovs 7 a ne samo 10 jer sam sulud s njima (naravno uvik učim još od dosa) ali kada moram ućiti opće stvari i itgubim 10 minuta za nać nbaprimjer gdje je divace menager to me izluđuju |
#2409 |
Alija Sirotanović
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 33
Pozdrav, da li neko zna da li postoji neki program ili Claymore koji salje mail ili sms ako nesto nije u redu, npr. prevelika temperatura gpu ili ako iskoci neka gpu??? |
#2410 | |
Postovi: 36
Antminer L3+ kakva su vaša razmišljanja o njemu znam da je nestašica i da košta 2500e. Jeli moguče sastavit rig od 2500e koji bi bio ekvivalent Antmineru u nekom pogledu? Isto tako me zanimaju i solarne ploče koliko bi jedan off grid sistem koštao da može bar malo smanjit račun od struje? Imam još 100 pitanja ali neču dosađivat. |
#2411 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Otvorio sam ETH acc na Poloniexu te rudarim ETH na dwarpool. Trenutno sam na 0.4 ETH. Kako mogu to najlakše povući? Pošto vidim da za Poloniex je minimum 1ETH. Tnx
#2413 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Ok, ali i dalje ne razumijem kako mogu povući ovo postojeće šta imam na dwarfpoolu, ako sam otvorio eth deposit acc na poloniexu... I imam manje od 1ETH.
#2418 | |
#2419 |
Postovi: 36
#2420 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,307
#2421 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
#2422 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 170
Ima na signatum marketplaceu dobrih ponuda za grafe. Ima jos nekih bugova, al je funkcionalan market. Sad su uveli i escrow tak da je relativno sigurno za kupnju. Nisam danas gledo, al juce je neki tip prodavao 6x rx470 saphire nitro za nekih 1000kn po komadu. Iz italije tip pa nema carine |
#2423 |
#2424 |
Lokacija: GER
Postovi: 724
Kakva je situacija s vegom 64 Nasli smo kanal di mozemo naruciti vise od dvije odjednom No koliko citam preko 50 hasha ne ide ili ? |
#2425 |
Postovi: 238
#2426 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Evo ja testiram radeonke... Izgleda dosta dobro... Treca je na putu pa cu upogonit masinu... Sad samo testiram na primarnom pc... Malo sam se poigrao sa biosom i rezultat je odlican. 2X RX 580 (330 eur kom sa postarinom) - 61.8 MH/s ETH Zadnje izmijenjeno od: zwer54. 27.08.2017. u 01:02. |
#2427 |
Postovi: 111
Možda sam više dosadan sa pričom da ja sa 5 x 570 radim 105 MH/s Objašnjenje da se malo "poigram" s biosom mi ništa ne znači, još gore u biosu je sve zaključano na sumamatsko množitielji itd Meni je ovo novost iako finan.tržišta razumijem jako dobro i zbog toga sam upaoi u ovu priču. Molim odgovor, ali drajvere AMD-a ne mogu instalirati. Šta konkretno treba napraviti u biosu jer MSI afiburner šta got diram više ne radi a core clock je na 931 umjesto na 1300 jer zamrzne računalo na 1300 Molim nekoga za trud da mi da informaciju. Hvala |
#2428 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Prvo moraš naučiti koja je memorija, ja te pitam, ti kažeš 4GB. Mene zanima proizvođač memorije, da li je Elpida ili Hynix ili Samsung? Drugo kada to saznaš, trebaš vidjeti da li su sve grafičke identične, proizvođać/model/memorija. Ako jesu, onda moraš skinuti jedan bios s grafičke te napraviti mod na njemu i onda taj bios flešati na sve grafičke i onda dalje... Ajmo polagano, vidi koje su memorije na svim grafičkama... pokreni GPU-Z i čitaj na svih 5 da li je isti... |
#2429 | |
Postovi: 111
#2430 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
![]() Bios extrahiraš sa https://www.techpowerup.com/download/ati-atiflash/ |
