#2341 | |
Datum registracije: Aug 2017
Lokacija: Solin
Postovi: 118
PCI-E GAINWARD GeForce GTX 1070 8GB PCI-E PALIT GeForce GTX 1070 GameRock 8GB PCI-E GAINWARD GeForce GTX 1070 Phoenix 8GB PCI-E MSI GeForce GTX 1070 Aero OC 8GB Thanks |
#2342 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#2343 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 118
Samo mi triba još malo vrimena da usvojim gradivo, da ne bi radija za kineze, šta kaže jedan od forumaša. ![]() |
#2344 |
Lokacija: Zageb
Postovi: 37
Hvala na odgovoru, u tom smjeru i ja razmišljam, obzirom da mi je kocka uloviti gtx koja nije hynix mislim da ću ipak uzeti rx570 kad se pojave po normalnijoj cijeni u našim shopovima, ili ću naručiti izvana. |
#2345 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Da li se isplati uz ROI preko godine dana, ili imaš besplatnu struju i računaš da će ETH na bar 600-700 dolara uskoro? |
#2346 |
Postovi: 111
Poštovani, imam 5 rx570 postavio sam sustav ali blokira konstantno. Čuo sam da trebam spustiti brzinu jezgre kartica na 930 umjesto 1300 To sam pokušao sa MSI afiburnerom ali taj burner "ne sluša" Ima li neki dobar program da to uradim s njim Hvala |
#2348 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Afterburner 4.4 beta 15 ili noviji ili AMD wattman |
#2349 |
Postovi: 111
Bijas je na računalu taj Afterburner 4.4 beta. Kada sam ga odinstalira više nije htijeo majnat. Postavio sam ponovo Afterburner 4.4 beta ali sada ne mogu podešavati postavke prije je uredno mjerio temperaturu itd a sada kada postavim Core brzinu i kliknem viđeno vrača mi sve na početak. Sulud sam, panika mi je da nije nešto izgorilio. Prije toga kada mi majna pisalo je 21 Hm/s po kartici ali je na 4-oj kartici sala O (nula) Postoji li način na nedvojbeno utvrdim ispravnost svih kartica? Hvala na odgovorima, |
#2350 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 387
Instalirao sam beta dag fix drivere sto mi je @vacs dao ali mi je rezolucija sje*ana,sve je zumirano i ne mogu promjeniti jer ne mogu doci do AMD Radeon Settings. Neki fix ?
#propo |
#2351 | ||
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Samo znanje i neprestano učenje pomaže...inače će vas neko iskoristiti i majnat ćete za ko zna koga |
#2352 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
#2353 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Sta se dobiva boljim hladjenjem? Nize temperature a time i vise taktove kod pascala, manju buku, sporije "trosenje" komponenti kartice.. Screens da backupa pricu? Aj molim te, imas internete, ne sekira me puno sta si ti skeptican... |
#2354 | |
Postovi: 320
Si maknuo stare drivere s ddu ? Meni ok rade beta driveri, imaju musica nekih, neprikazuju temp i vent u mineru, znalo se nes rusit par puta pa je trebalo novi instal a od tog rade 24h pa se nadam da ce nastavit. 74mh/s diglo na 80mh/s, 3 kom rx470 modane i mem na 1850Mhz. |
#2355 | |
Postovi: 111
Učim 30 godina i nikad ne naučit Ovaj mining mi je novi. Imam 5 kartica i 1 uopće ne radi a kada radi nakon 3 minute dođe hash na 0 Drugi problem : momak koji mi je prodao kaže da moram CoreClock spustiti sa 1300 na 930 jer računalo smrzava. Sada mi je na 930 i opet nakon nekoliko minuta smrzava. Možda je problem što u stanu koji nema internet sve testiram preko svog mobitela ali koliko ja kužim brzina veze neb trebala biti problem Također mi se pali stalno neki anti-malver program i traži da ga kupim da imam detetektirana 22 zlonamjerna čuda u računalu. Ima li netko neku smjernicu odakle da počmem Znam da Vas nervira kada netko tek počinje pa Vas pita pitanja koja ste davno apsolvirali ali ja jednostavno ne kužim a cijeli grad eksperata a nema nikoga da mu platim da riješim ovaj proble. |
#2356 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Ako si kupio čitav rig, ja bi to reklamirao, pogotovo ovo sa antimalverom mi se ne sviđa ![]() |
#2357 | |
Postovi: 111
Jeli može malo eksplicitnije? i kako vratiti kada sam kupio od čovjeka ne od firme. p.s. sve je pod jamstvom |
#2358 |
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
ako ti je to rig isključivo za majning, obriši sve antiviruse i antimalvere. Ne surfaj s njime na XXX sitreove ![]() što se tiče problema sa core clockom, pa ako ti je čovjek prodao funkcionalan rig, pretpostavljam da je i sam s njime kopao, pa bi ti on trebao najlakše pomoći oko tog problema. WiFi... big NONO! u bilo kojoj kombinaciji, potraži tu na forumu imaš više puta dokazano da ne fercera. Prenos podataka nije velik, ali ne trpi pucanja veze niti na milisekundu... žica - rulzzzzz ![]() @buljo: dobra oprema - mučo dinero... da, ako baš nema mogućnosti žicom, al' onda je pretpostavka da je trošak struje = 0 LOLzzzzz pa time kompenziraš veći ulazni trošak spoja na internetove ![]() @sendjo: pratim ovaj podforum intenzivno i u više navrata su se ljudi žalili kako ne uspjevaju riješiti probleme uzrokovane lošom WiFi vezom, kad su se prebacili na žicu, problemi nestali. Ne ulazim u to koliko je tko stručan i/ili financijski moćan i voljan riješiti problem. Uglavnom ispostavilo se da je žica bolje rješenje.
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! Zadnje izmijenjeno od: O9g1. 22.08.2017. u 09:59. Razlog: odgovor na donje postove |
#2359 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
žmnpp |
#2361 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,115
#2362 | |
Postovi: 129
#2364 |
Postovi: 387
Pokusao sam staviti nove amd drivere za mining i nije radilo pa sam vratio stare dag fix i sad je poceo bacati probleme. Help ? https://ibb.co/mzhVxQ
#propo |
#2365 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Da li se ikome dogodilo da se Claymore 9.7 zblesira, i samo počne switchat između DAG Epoch #139 (aktualni) i DAG Epoch#128? Dogodilo mi se evo već par puta, nakon restarta minera/kompa opet proradi normalno... |
#2366 |
Postovi: 68
Jest meni na 2 riga jutros, provjereno vec na bitcointalku, claymore osobno provjeria, do poola je, barem zasad izgleda da je problem do etherminea |
#2368 | |
Postovi: 133
#2369 |
Lokacija: Solin
Postovi: 118
Poštovanje, evo prije nego upadnem u problem od 10 000 kn, mala konzultacija: matična bi trebala bit P5G41T-M LX3; 1 PCIe x 16, 2 x PCIe x1 procesor Intel dual core E2160 Ram 4gb Napajanje 600w Trebalo bi se kupiti: Zotac GeForce GTX 1070 ITX Edition 8GB GDDR5 x 3 Dali mogu tri kartele na ovu ploču, pošto je kartica dual slot i prekrit će jedan PCIe ili mogu tri raisera? Čitajući forume kažu da jedna gtx 1070 može 470 h/s zec, dali je netko provao sa ovom? Zahvaljujem Zadnje izmijenjeno od: Svemo. 17.11.2017. u 12:51. |
#2370 |
Postovi: 424
kad spajam u rig 5 grafi, jel moram jednu po jednu ili mogu svih 5 odjednom (zasad neču oc), inače radi se o gigabyte 1060 6gb 4kom i msi gaming x 1060 6gb a ploča je h110-d3a bios 22
