Staro 09.08.2017., 10:41   #811
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,157
Hvala brate po lopati
Staro 09.08.2017., 11:41   #812
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
Autor lit Pregled postova
Tko proba, molim info hash ratea i koji gpu koristite.
http://forum.pcekspert.com/showthrea...83#post3089083
Staro 09.08.2017., 13:00   #813
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,653
Autor Shamanix Pregled postova
Ima tko ideju zasto mi ewbf zcash miner kad ocu ugasit miner, nekad zblokira komp na par sekundi i onda kad neki program pokusa pristupit grafi dobijem poruku "application has been blocked from accessing Graphics hardware" ?
Jedino restart onda pomaze i uzasno me zivcira taj bug.. jel se netko susreo s tim i kako to rijesit!? Hvala!
Možda glupo pitanje, ali da li miner zaustavljaš sa CRTL+C?
Meni se desi ovo sto ti opisuješ, kad gasim miner preko TV na mobitelu i kad ne mogu koristiti CTRL+C...
Staro 09.08.2017., 13:01   #814
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Naravno da koristim CTRL+C...
Shamanix je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2017., 14:27   #815
RimtuTiTuki
Postovi: 1,653
Ma i mislio sam
Mislim da se desi kad miner prekineš usred neke kalkulacije...
Staro 10.08.2017., 11:56   #816
Zeko.mudri
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 133
Autor bloodthorn Pregled postova
Prešao sam sve stranice ove teme ali nisam naišao na rješenje. Naime, konstantno dobivam error "Socket was closed remotely (by pool)" "Connection lost, retry in 20 sec"
Samo da podjelim iskustvo, prije par dana mi se ovo isto dogodilo, ničim izazvano iz vedra neba, rig ujutro radio sasvim normalno, popodne error "Socket was closed remotely (by pool)" "Connection lost, retry in 20 sec".
Pročitao sam kolegin post, situacija ista, tplink bezžični adapter 300 Mbit. No baš sam želio probati to riješiti bez žice, jer mi je rig malo predaleko od routera (u drugom dijelu kuće ). Kopao sam kopao, pokušavao sve i svašta (reinstalacija windowsa, drivera, isključivanje kartica, mijenjanje extendera, dodavanja napajanja...), da bi na kraju čak kupio mrežni ekstender i preko njega upiknuo žicu u rig. Što bi značilo da je rig od sada na žici, nije direktno povezan preko tplink wifija. Nisam mogao vjerovati, ali čak ni to nije funkcioniralo.
Na kraju samo premjestio rig u drugi dio kuće i spojio žicom i sada radi kako treba.
Uglavnom, kad vam se ovako nešto dogodi, džabe vam trud, jedini izlaz je dirketno povezivanje žicom na router.
Ako mi se bude dalo probati ću još malo pimplati, možda iskrsne neko drugo riješenje
Zadnje izmijenjeno od: Zeko.mudri. 10.08.2017. u 12:03.
Zeko.mudri je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2017., 14:59   #817
vorda22
Ok, nakon kemijanja sa raznoraznim glupostima, treba mi konkretan savjet znaci sto tocno trebam kupit da mi rig bude online sa remote mjesta. da li je dosta usb stick ili mi treba bas onaj neki router sa 3g mogucnostima. rig ce biti samo jedan.
Sent from my MHA-L29 using Tapatalk
Staro 10.08.2017., 15:56   #818
renaTq
renaTq's Avatar
Datum registracije: May 2017
Postovi: 387
LP
Prije 2 tj sam nasao stabilan OC za MSI Armor GTX 1060 6GB i Claymore 9.8 te je sve normalno radilo 2tj i danas poceli problemi. Cijeli komp se smrzne kad ocu otvorit afterburner ili bilo sta drugo te ga moram restartat. Takoder sve cesci su problemi "Driver has stopped working and succesfully recovered". Probat cu spustit OC pa javim ali ne znam sta da radim
#propo
renaTq je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2017., 16:27   #819
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
Autor vorda22 Pregled postova
Pa ako ti treba samo za 1 rig onda će ti USB stick biti OK, ubodi ga u USB i to je to
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 10.08.2017., 18:04   #820
Blue_Fatal1ty
Blue_Fatal1ty's Avatar
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Autor renaTq Pregled postova
LP
Sam si si odgovorio na ovo.
Staro 10.08.2017., 19:17   #821
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Autor Blue_Fatal1ty Pregled postova
Ma freeza mi se komp i bez OC-a
#propo
Staro 10.08.2017., 20:10   #822
Colop
Postovi: 1,157
Rig radio bez ikakvih problema 2 mjeseca.
Zadnjih 10 dana rig majna, odjednom samo blokira, bude blokiran idućih 10tak sati, restarta se, nastavi majnati, i nakon toga opet ispočetka.
Gledao CPU, nije stvar do pregrijavanja, gledao logove majnera, ništa pametno ne piše.
Ima li neki program koji bi logirao što se dešava, tj zašto blokira ?
Staro 11.08.2017., 15:00   #823
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,669
Za početak baci oko na reliability history. Stisneš win tipku i ukucaš "reli", odmah ti prikaže tu opciju. To je kanda "event log" za njubove.
Ak to ne pomogne onda ideš proučavat sam event log.
Ak tamo ugledaš nešto tipa "display driver has stopped working" ili slično, znaš da je do grafa.
Možda ti i napajanje crkava.
Skini HWInfo pa baci oko na očitovanje +12V raila.
Nakon toga ide memtest i hdd test.
Al najvjerojatnije je neka grafa počela zajebavat. Ili riser crkava.
E to je totalna zajebancija onda.
kopija je online   Reply With Quote
Staro 12.08.2017., 00:23   #824
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
da li kome od vas sa beta driverima za dag fix pada hash na jednoj kartici? bile 2 ili 6 uvijek na jednoj pada dok kad je sama radi normalno
Staro 14.08.2017., 12:16   #825
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Poz
Kupio sam Sapphire nitro+ rx 570 4gb i kada ju stavim na maticnz sa Gtx 1060 nema slike a same kartice rade normalno
EDIT : Nakon stavljanja obe kartice AMD radi ali ne prepoznaje GTX 1060
Kada ukopcam hdmi u amd onda ne prepoznaje nvidiu i obratno. Miner prepoznaje obje ali samo 4mh/s ima jedna a druga normalno a u device manager je nema
#propo
Zadnje izmijenjeno od: renaTq. 14.08.2017. u 14:00.
Staro 16.08.2017., 00:46   #826
gr33nd3v1l
gr33nd3v1l's Avatar
Lokacija: cloud
Postovi: 28
Poz
ubadam seljački fix
kad ti miner radi 4mhs ustekaj monitor u nju dok radi, dici ce driver i raditi normalno
gr33nd3v1l je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2017., 01:34   #827
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Hmmm.. ima netko ideju kako rijesiti ovaj problem!?
Probao sam oba EU servera i isto..
Staro 19.08.2017., 01:48   #828
steelqck
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 2
da nije do poola? meni na ethermine sve normalno radi
steelqck je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2017., 10:27   #829
Tempus
Postovi: 68
Jeli se jos kome dogada od sinoc da kad dode do devfee mininga da claymore postavlja kartice za dag 128 i onda samo krene se vrtit u krug s dag 128 i 139 te ne izlazi iz devfee mininga vec ga samo resetira ? Na 2 riga mi se to vec dogodilo, zasad problem rijesen resetom claymorea.
Tempus je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2017., 13:04   #830
ruicosta
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 30
Pozdrav kolege rudari!
Slazem si rig i imam nekih problema a siguran sam da ce mi netko znati pomoci.
MBO je Gigabyte H110-D3A i imam 6 komada RX570 (2x Gigabyte Gaming 4gb, 2x Aorus 4gb i 2x MSI Armor OC 4gb).
Zasad jos nisam stavio sve odjednom jer prvo hoću složiti biose na svakoj. Driveri su Crimson beta ali isto se događa i na 17.7.2.
Uglavnom, GPU Z mi ne očitava trenutni clock niti jedne kartice, kao ni texture fillrate, bandwidth i pixel fillrate. MSI Afterburner vidi trenutni clock ali čim pokušam pomaknuti za 1 mhz gore ili dole, clock padne na 300mhz i do restarta stoji zabetoniran na tome.
Što mi je činiti? Zbunjen sam, probao više puta reinstall drivera i ništa.
Hvala unaprijed
ruicosta je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2017., 14:13   #831
Nikol@Grozni
Nikol@Grozni's Avatar
Postovi: 320
Probaj najnoviji afterburner mislim da je 4.4beta.
A gpu-z je do drivera vjeroajtno, imam isti problem al kartice normlano rade i dobro ocitava frekvencije u drugom tabu tak da se ne zamaram prevec s tim.
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Nikol@Grozni je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2017., 14:58   #832
ruicosta
Postovi: 30
Probao sam i sa betom Afterburnera i opet isto...i meni smrdi na drivere al ne mogu skuziti zasto niti kako da popravim.
Još jedno pitanje, htio sam modati bios na MSI karticama i kada dumpam stock on je 512kb a svi moddani koje sam nasao su 256kb. Vjerujem da to nije kompatibilno pa ću ocito morati svoje strapove ubaciti u Polarisu.
Kaj da kopiram samo od 1500 ili ?
Staro 24.08.2017., 08:47   #833
Zeko.mudri
Postovi: 133
Autor ruicosta Pregled postova
Dali si priključio dodatno napajanje za pci-e slotove na matičnoj? Dali si updateao bios na zadnju moguću inačicu?
Zadnje izmijenjeno od: Zeko.mudri. 24.08.2017. u 08:52.
Staro 24.08.2017., 09:04   #834
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Hvala unaprijed
Jesi siguran da grafičke već nisu modane? Tako se pojavljuje kada je modani bios gore... Koliko stock daju ETH?
Staro 24.08.2017., 21:52   #835
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
jel se neko susreo da mu riser cvrči, ispušta neki zvuk?
kad se ušteka power kabel (sata-6pin) znači samo uštekan power bez usb-a a i snjim isto cvrči kao i sa grafom cvrči a nekako nebih držao uštekanim grafu u njemu čisto kao mjeru sigurnosti
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2017., 09:18   #836
Bezimeni777
Postovi: 129
Coil noise?
Bezimeni777 je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2017., 19:03   #837
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Jos uvijek pokusavam srediti rezoluciju ali nikako ne uspjevam. Rezolucija je stavljena na 1920/1080 ali je zumirana i ne vidi se pola taskbara i ostalih stvari. Prije sam to fixao putem AMD Radeon Settings ali posto imam Dag Fix drivere jednostavno nemam AMD Radeon Settings te ne mogu fixat. Ima netko da je imao slican ili isti problem te da je uspio rijesit ? PC koristim i za osobne potrebe kada mi treba te me ovaj problem zivcira
https://ibb.co/dmxxE5
#propo
Staro 25.08.2017., 19:11   #838
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Ti driveri su problematični na win 7 i ne treba ih koristiti s njima
Staro 25.08.2017., 22:04   #839
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Hvala
#propo
Staro 26.08.2017., 00:10   #840
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Zadnji driveri koji rade normalno sa claymoreom , svim afterburnerima i trixxevima su 17.7.1...svi nakon toga su problematični ako ne znate točno što treba napraviti
