Staro 07.08.2017., 22:08   #211
Blue_Fatal1ty
Blue_Fatal1ty's Avatar
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Autor orbital_station Pregled postova
Prilikom starta automatski crash signatum minera.
Je li netko našao rješenje?
Pročitao zadnjih 4 strane i nigdje nisam našao odgovor.
Grafe su mi stock bios, stock clockovi. R9 390 i 1080ti
ne valja ti bat file. Daj tu da vidim.
Staro 07.08.2017., 22:16   #212
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ma nije problem do .bat, već jednostavno nešto sere.... i meni isto tako...
Staro 07.08.2017., 22:17   #213
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,146
maxonja?
Aha
Staro 07.08.2017., 22:27   #214
microsoft66
microsoft66's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,265
kako "uploadam" eure na kraken?
idem tam na deposit, biram SEPA, i sa onim podacima na šalter od svoje banke?
jbg kriva tema al eto ako zna tko..
Staro 07.08.2017., 22:35   #215
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
Autor Blue_Fatal1ty Pregled postova
da iz linka. Grafe su na stock biosu.
probao sa stock i jednom grafom, nista, opet se rusi
Code:
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
sgminer -k skunkhash -o stratum+tcp://sigt.suprnova.cc:7106 -u xy -p x -I 20
Staro 07.08.2017., 22:38   #216
2slow
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 174
Ako se ne varam profitabilnost signatuma je na gtx 1070 oko 150$/mj!?
Ili sam nesto pobrkao?
Mozda konacno doslo vrijeme da si kupim jednu?
2slow je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2017., 22:41   #217
Uzi84
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 170
Koliko gtx 1070 donosi $ sa majnanjem signatuma? Struju ne morate racunat
Uzi84 je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2017., 22:41   #218
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
Pobrkao si nešto
Trenutno je po kalkulatoru oko 220$/mjesečno za GTX1070
Dokle će to biti tako... Samo nebo zna
EDIT:
Evo, našao nešto:
though POS with 5% annual will start after block 98500 and POW mining will end at block 100000. The initial block reward is 2500 SIGT, down to half after block 30000 then halving again after block 60000. The total PoW coins that will be mined are 137,500,000 with block time of 2 minutes, after that POS is 5% annual on staked coins.
Trenutno je na blocku 28479, znači uskoro ide halving block rewarda
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 07.08.2017., 22:55   #219
orbital_station
orbital_station's Avatar
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 291
Nešt zezalo, timviewer krepo. Nazvao doma da ga resetiraju, sad se boota bez jedne 1080ti... nadam se, riser krepo. Nije ni mjesec dana stara.
Sada mi javlja neki "nonce HW error" ako stavim --gpu-platform 1...
--gpu-platform 0 i 2 isto neki error baca ali nisam zapamtio.
Ali ja imam 2 amd i 2 nvidije u jednom rigu, moguće da je tu neka konfuzija nastala.
Ništa, sutra sam doma pa ću se time pozabaviti.
Za sad vraćam nvidia zec + amd eth kobmo.
Hvala
Zadnje izmijenjeno od: orbital_station. 07.08.2017. u 23:03.
orbital_station je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2017., 23:36   #220
Uzi84
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 170
Maxonja jel bi htio shareati svoje postavke iz afterburnera za signatum. Mislim da su nam prilicno slicne kartice jer do sad sve sta sam stavio kako si reko je radilo dobro.
Staro 07.08.2017., 23:41   #221
Blue_Fatal1ty
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Autor vacs Pregled postova
Code:
sa baticom je sve oke.
Autor maXonja Pregled postova
Pobrkao si nešto
EDIT:
Evo, našao nešto:
od sutra kreće duplo manja zarada.
Kak je krenulo ovo će bit izrudareno do kraja mjeseca!
Staro 08.08.2017., 00:50   #222
Colop
Postovi: 1,146
Svaki pur kad refresham vidim po 100+ novih workera na poolu
Oni koji au krenuli odmah prije 10 dana su dobro prošli
Staro 08.08.2017., 08:53   #223
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Na suprnova poolu se udvostručio broj workera, sada je preko 16600, prije dva dana je bilo nešto preko 8000.
Čitam da je lik prvi dan rudarenja SIGT-a uspio zaraditi 60000 coinova. To je posao...
Također se spominje da će se coin pojaviti na bittrexu uskoro, ne znam hoće li to biti dobro ili loše. Primamljiva su nagađana da će coin skociti na 1 $ ili više...
Staro 08.08.2017., 09:41   #224
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,456
preporuka - suprnova ili coinmine.pl ? i zašto ?
Staro 08.08.2017., 09:48   #225
Blue_Fatal1ty
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
suprnova. Zašto? zato. Radi dobro, puno workera=bolji luck.
danas imamo još manje od 900 blokova i onda idemo u duplo manju zaradu.
Diff nenormalno brzo raste.
Po meni kad se coin pojavi na bittrexu ce mu se vrijednost odmah uduplat od ovog šta je sad.
Staro 08.08.2017., 09:51   #226
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,456
Znači moram stavit majnat ovaj signatum (nvidia gpu)?
A gdje ga depositate ?
Staro 08.08.2017., 10:00   #227
Blue_Fatal1ty
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
na njegov wallet.
Staro 08.08.2017., 10:02   #228
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,456
Koliko ste ovdje stavili:
Staro 08.08.2017., 10:11   #229
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,312
Ovisi koliko GPU power imaš. Meni je svakih 50 coinova, recimo svakih 3h šalje.
Ja držim pola na walletu, pola na cryptopia mjenjačnici.
Staro 08.08.2017., 10:19   #230
Divlji
Postovi: 4
Autor Uzi84 Pregled postova
Mislim da je to manje bitno od samog potencijala rasta.
GTX 1070 sa SP5 modom i 25mh/s(18 bez moda - suprnova kaže 30 komada zadnja 24 sata. Dan prije bilo je cca 65. Dakle trenutno:
30 kom*0,13$*30 dana = 117$/mjesečno
Na 30k blokova reward pada sa 2500 na 1250, pa na 60k (za cca mjesec dana) na 625.
Divlji je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2017., 10:22   #231
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,456
Autor Gilbert5 Pregled postova
Stavio sam svaku 3000 coinova.
GPU mi radi 35MH/s. Koliko tebi?
Po ovom kalkulatoru ispada da zarađuje $310/mj.
Jel to normalno, mislim wtf? Stvarno tako puno?
Staro 08.08.2017., 10:24   #232
Colop
Postovi: 1,146
Mislim da nemože biti toliko, jer meni je sa 130 MHS izbacivalo nekih 37-40 $
Staro 08.08.2017., 10:33   #233
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,456
Autor Colop Pregled postova
I kako sad to, a gore lik kaže da mu 1070tka zarađuje $220
Sent from my mobile using Tapatalk
Staro 08.08.2017., 10:53   #234
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,312
Budeš se načekao.
Sve skupa mi je oko 240MH/s. to je danas oko 50 coina svakih 4h. Sutra će to biti svakih 8h plus.
Svi ti kalkulatori padaju u vodu, napisali su dečki ranije da nakon 30k bloka pada nagrada upola, plus stalno dolaze novi mineri.
Autor Neo-ST Pregled postova
Jučer je to bilo tako, danas je manje, sutra će biti upola manje od danas. Jedino ako coin ne odleti preko 0.2$...
Budeš se načekao.
Staro 08.08.2017., 10:55   #235
Colop
Postovi: 1,146
Ne znam što bih ti rekao, ja sam jučer gledao koliko mi majneri kopaju u sat vremena, i onda to množio sa cijenom u BTC.
Staro 08.08.2017., 11:36   #236
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,456
Budeš se načekao.
Aha...
Smanjio automatic payout na 40 coins.
Staro 08.08.2017., 12:17   #237
SuzukyVstrom
Nije Suzuky nego Suzuki
SuzukyVstrom's Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Sisak
Postovi: 60
Na sigh.pool.mn , last found block , 2500 reward , to su coinovi ?
SuzukyVstrom je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2017., 12:18   #238
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Upravo testirao. Nakon sto je jucer pao cijeli pool, danas su kao "fixali"
suprnova - 1h - 3 coina
bilo koji drugi pool - 1h - 7 coina
divota od pooleva
Bez potpisa.
Staro 08.08.2017., 12:22   #239
Colop
Postovi: 1,146
zanimljivo, po reditu su svi tvrdili da je suprnova najbolji pool
Staro 08.08.2017., 12:24   #240
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
i meni je bio. do jucer.
Bez potpisa.
