Staro 29.07.2017., 13:16   #1
AMD "Threadripper/Epyc" Info thread
Da ne drvimo 9 tim procesorima u Ryzen temi, otvorismo novu temu za ove nove zvijeri
@mob
Staro 29.07.2017., 13:40   #2
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
ee ovo bi već mogao biti dobar upgrade sa i7 sandya
E-mil je online   Reply With Quote
Staro 29.07.2017., 13:48   #3
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
..a di je owners database
MojSkuter
Staro 29.07.2017., 15:01   #4
Autor E-mil Pregled postova
Bome bi. Samo idi prije u banku da ti dozvoljeni minus rastegnu
Autor Eladio Pregled postova
Kad bude jedno 10tak korisnika ovdje, može. Znači nikad
@mob
Staro 29.07.2017., 17:37   #5
Thundercool
Plebium
Thundercool's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 156
Bome bi. Samo idi prije u banku da ti dozvoljeni minus rastegnu Kad bude jedno 10tak korisnika ovdje, može. Znači nikad
@mob
Bit će netko. Neće baš desetero ali netko će uzeti TRa. Pa evo za njega mali cpu installation procedure
Tresle bi mi se ruke ko Miletu koji pije ispred trgovine, rukovanje s 999€!
Skoro pa treba inžinjerska titula za ugraditi zvijer
Thundercool je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2017., 17:40   #6
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Ma nije zajebano, ubaci se u tu plastiku i bog te veseli. Prije bi netko sjebao ove manje cpu-e sa pinovima, ali i to zajebe je ono...
Jedino ako dobiješ mbo sa savijenim pinovima ako si baksuz.
Staro 29.07.2017., 18:53   #7
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Planira li tko kupit threadrippera?
shar je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2017., 19:28   #8
ShebY
ShebY's Avatar
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Možda Lewis ili tako neko tko ima koristiti od toliko jezgri.
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
Staro 29.07.2017., 23:25   #9
NoneSoVile
samo warmetal
NoneSoVile's Avatar
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 192
NoneSoVile je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2017., 01:36   #10
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
AMD Ryzen Threadripper 1950X 16 Core HEDT Processor Benchmarked – 30% Faster Than Similar Priced Core i9-7900X in Cinebenchch
Inače već se nalaze u prodaji kroz OEM konfiguracije, pojedinačno 10.08.
Odlično skaliranje sam primjetio na ovim AM4 ryzenima, ali je odlično i na multi die threadripperima tj. nema nikakvih posljedica
In multi-threaded tests, the chip scored almost twice the points as the 8 core Ryzen 7 1800X. The Ryzen Threadripper 1950X got a score of 8945.9 while the Ryzen 7 1800X got a score of 4542. This shows that the 16 core chip scales almost 100% in core performance from the 8 core part and that is fantastic to see.
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 30.07.2017. u 01:52.
Staro 30.07.2017., 02:31   #11
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
infinity fabric ... potez za notes
MojSkuter
Staro 31.07.2017., 08:59   #12
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 31.07.2017., 09:36   #13
Gigi1
Postovi: 2,138
Da recimo TR nema 2 dummy diea za 8 core bi znacilo da je po dieu disejblano 6 jezgri, pa tko normalan bi to radio sa viokim yieldom, R3 ima disejblano 4 jezgre-to je vec puno a cekali ga pol god duze.
Staro 31.07.2017., 10:45   #14
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Da, 8 core ziher nije 1+1 po die-u. Uglavnom valjda ćemo saznati u recenzijama, pcper i slični uvjek napišu takve stvari
Staro 31.07.2017., 13:02   #15
Postovi: 8,482
Dvije (po dijagonali) funkcionalne jezgre za 1950X, a onda po CCX-u rade preraspodjelu za 1920X i 1900X.
Just before the Threadripper systems started shipping to reviewers, overclocked der8auer delidded a Threadripper CPU and found four dies under the heatspreader. The assertion was that all were real dies with two of them disabled to give us 16-cores. That would have been a HUGE WASTE if in fact AMD was simply taking the EPYC design and fusing off two dies.
As it turns out, AMD confirmed to us that only two of the dies on that substrate have working transistors on them and the other two are simply blank wafer pieces to help with the structural support of the heatspreader! In otherwords, there are two blank, worthess chunks of silicon on the part to keep the top from caving in. (Note that the two working dies are always going to be diagonal from each other.)
Izvor: PC Perspective
Staro 31.07.2017., 14:13   #16
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Treba uzet u obzir princip rada , a TR ima quad ch mem.
MojSkuter
Staro 31.07.2017., 14:23   #17
Gigi1
Postovi: 2,138
eto @shar, misterij rijesen - upućeni ljudi su bili u krivu
Staro 31.07.2017., 14:29   #18
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Znači 16 core izgleda:
(4+4) + ćorak
ćorak + (4+4)
12 core:
(3+3) + ćorak
ćorak + (3+3)
Za 8 core nije još sigurno dali je:
(2+2) + ćorak
ćorak + (2+2)
Ili jedan funkiconalan (4+4) i sve ostalo ćorci. Isplativije bi im bilo (sudeći po yieldovima) uzeti jedan full die, nego koristiti 2 quada
Staro 31.07.2017., 14:57   #19
Postovi: 8,482
1900X mora biti (2+2) + (2+2) kombinacija, jer te dvije funkcionalne Ryzen/Zen jezgre spaja Infinity Fabric, koja im omogućava quad-channel pristup memoriji. Ovak svaki Ryzen za sebe ima samo dual-channel. Mada, sudeći po EPYC 7351P modelu, AMD može (ako zatreba) složiti i 16/32 kombinaciju koja ima četiri funkcionalne Ryzen jezgre [(2+2) + (2+2)] + [(2+2) + (2+2)], odnosno dvije jezgre po CCX-u, ali dolazi s octa-channel pristupom memoriji i svim ostalim kaj EPYC platforma donosi. Naravno, sve ovisi o tome kako će Intel reagirati s nadolazećim Skylake-X procesorima, ali AMD (barem iz pokazanog) može bez problema (po potrebi) skalirati Threadripper procesore do 32/64 modela. Pitanje je samo koliko će na taj način htjeti kanibalizirati EPYC.
Staro 31.07.2017., 15:27   #20
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Mislim da će threadripperi do zena 3 doći do 32/64, a u sljedećoj generaciji (zen2) će dići na 24/48, uglavnom dozirat će što je logično. To će biti show ako AMD bude na "7nm" a intel na 10nm, jer to intel sigurno neće moći pratiti zbog yieldova bez "infinity fabric" like tehnologije spajanja čipova.
Epyc tj. serverski nakon Napulja (kako li se već zovu - rim, milan) će naravno do tada imati više od 32 jezgre. Ovaj graf otkriva vjerojanto 48 u drugoj generaciji, pa 64 jezgre u trećoj. U mainstreamu (AM4) se mislim neće micati sa 8c16t do samog kraja tj. treće generacije, nemaju ni potrebe.
Staro 31.07.2017., 16:03   #21
Postovi: 8,482
Da, Ryzen je ono što je AMD-u trebalo da nakon više od desetljeća od predstavljanja prvih Conroe procesora ponovno bude konkurentan u svim važnijim tržištnim segmentima. S druge strane pak, Intel u usporedbi s AMD-om, jednostavno ima previše novaca i samim time resursa na raspolaganju, da bi ih to toliko smelo da više nisu u stanju parirati, ne samo AMD-u, nego i ostalim proizvođačima.
Staro 31.07.2017., 16:14   #22
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Jednostavno ne vidim kako će intel na 10nm moći napraviti single 48 core čip, a kamoli 64. Naravno ne moraju imati isti broj jezgri, sa manje mogu biti brži itd., ali bi se fakat velika razlika mogla stvoriti do tada, a još su u prednosti sa memory channelima, pci-e lanesima itd. Još će AMD sve to puno manje koštati, pa što nebi napravili kad mogu
Staro 31.07.2017., 16:17   #23
64c/128t... to 4K monitor treba kupit samo da možeš dignut task menađer da se vide sve jezgre u njemu.
@mob
Staro 31.07.2017., 16:22   #24
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Trebače malo stisnit budžet i umjesto 512gb ram ubaciti 256gb, pa če valda stat velki monitor. Valjda će GTA V tada dobro raditi, iako je AMD
Staro 01.08.2017., 01:48   #25
shar
Overclocker
shar's Avatar
Postovi: 523
I stand corrected.
Iako je zvučalo logičnije da se ne razbacuju sa materijalom samo tako, no možda se ima pa se može sad kad se financijska situacija blago popravila.
Staro 01.08.2017., 03:35   #26
Gigi1
Postovi: 2,138
Entuzijazam otkljucavanja epyc jezgri for free kod TR je ponio ekipu pa je ocekivano da se onda pisu stvari koje naginju na tu stranu - potpuno razumljivo.
Otkad je baba na celu info iz amda su bile generalno tocne i odmjerene, drugi par carapa je tumacenje istih po forumima, portalima itd.
Staro 01.08.2017., 09:38   #27
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,325
@mob
U windowsima je problem/show cim predjes 64 threada jer onda krece "Processor Groups" od Microsofta i dobar dio aplikacija jednom kad ih pokrenes da rade nesto (recimo render samo krenes i odm aprekines) onda rezerviraju procesor i nemoos vise mjenjati affinity tokom rada jer kaze "Acess Denied" .
to cudo postoji jos od Win7 ali naranvo da su devleoperi zanemarili to pa sad aplikacije imaju taj problem sa dodjelom jezgri tokom rada.
Sto se tice TRa zanimljiv mi je zbog PCI-E lanesa samo moram provo vidjeti neke testove kako radi sa 4 grafe tj. jel to stabilno za 24/7 GPU rendering tj. kakve su ploce/driveri i kak radi sa Nvidiom.
Staro 01.08.2017., 10:25   #28
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Staro 01.08.2017., 11:08   #29
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Jeftiniji nego 6900K
Staro 01.08.2017., 11:18   #30
Ali 6900K je boljiji za igrice
No bez zejebancije, cijena je stvarno OK... naravno da je nama "advanced mid-range destop" korisnicima soma eura za proc malo too much, ali eto čabe jezgri za onoga kome treba 16/32. Naspram Intelije, ovo je čabe.
@mob
