#61 | |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Hvala snhelix sad samo da istrazim kak da to flasham iz linuxa. Imam 10 grafi od toga 1 MSi, 4 Gigabyte i 5 Saphire, znaci 3 biosa imam. To bi najlakse islo da ih u komadu nekako flasham... Evo kopirao sa drugog foruma: Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 28.07.2017. u 10:48. |
#62 | |
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Ak nisi na ti s linuxom nema se smisla muciti. Digni neki windows, poklikaj te biose i onda uguraj sve natrag na smos. Eventualno pogledati dal se vidi ona druga particija gdje živi config od smos-a. Mos tam istovarit bios pa ucitat na windowsima npr. ILI mos ovo probat, ak na smos-u dolazi curl instaliran, iskipat na transfer.sh. To bude najbezbolnije ![]() Citiraj:
#63 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
na, ti? Mislim da s linuxom tesko mozes biti na ti ako nisi sys admin ili netko tko koristi linux svakodnevno. Rekao bi da ga znam, ali ga sa postovanjem vicem. Ali izgleda da cu ipak u windowse, jer ovaj smOS je custom OS i nebih ga htio zbrickat pa si zadat extra posla s instaliranjem dodanih stvari, steta bi bilo. A i vidim da se nesto pisalo da ce on modanje stavit na web, samo kada, nitko nezna.
#64 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Jesi smijesan. Ako nemas root password, nes moc nista niti instalirat na smos. A ako zbrikas smos (bez roota tesko al nikad ne znas), imas img pa natocis opet na stick i gle spremno za rad ![]() |
#65 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da, istina. Ovaj smOS lako fleshash natrag. Dobro nesto cu smislit. Sad mi je najveci problem sto sve podesiti u biosu. Strap 1500 ili 1750 kopirati to znam. 1500 za RX 570, a 1750 za rx 470? Ili obrnuto, to moram jos provjeriti. E sad, sto s voltazom i overclockanjem. overclockanje memorije i GPU super radi na smOS. Ali voltaza mi nije bas nesto. ima ono od 0-7. jeste probali vi to malo optimize? Ja stavio na 5 i nesto mi dosta struje vuce iz struje, probat cu uskoro 4, ali nevjerujem da bi mogla biti tako velika razlika izmedju 5 i 4. A navodno ispod 4 se ne preporuca ici... Pa se postavlja pitanje, jel bolje onda u biosu srediti te voltaze. A i to je onda muko moja, ako fulam nesto opet moram ici fleshat i tako...
#66 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
ja sam stavio jezgru na 1132MHz i onda mi radi stabilno na power stage 1, u solo trosi 160w po grafi, u dual 190w, toliko mi trosilo i u windowsu za power stage 0 moras staviti jezgru ispod 1050MHz ali onda ti pada i hashrate tako da je ovo sa 1132MHz i power stage 1 najoptimalnije mem clock neovisno na kojem je power stage radi jednako tj ne mogu preko 2000MHz dobiti stabilno na elpidi |
#67 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Jel ova tvoja opazanja vrijede za obje graficke: RX 470 i RX 570 ili samo 570 (ako se dobro sjecam takve ti imas). Ja sam iance na samsungu i ovo na smOSu radi 10 puta bolje engo an windowsima. Temperatura super, ventilatori super. Ja sam napumpao i GPU clock na 1250 na obje kartice i na 2050 memory, power stage 5. Trose oba dva iz uticnice, dakle 10 graficki 1800 - 2000 Watti. jel mozes samo reci koliko iz uticnice ti trosi? Jer ove brojke su meni nekako velike. 1000 watti po rigu od 5 graficki.
#69 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Hvala, evo ucinjeno, sad cemo vidjeti koliko ce ove moje raditi wati na tim psotavkama. EDIT: ma u ovom smOSu sto god ubacis radi... hehehe Evo javim kad prodje vrijeme moje statse. Malo sam podesio i 470, nemoze biti neka prevelika razlika, no nisam jos modao grafe, cekam riser pa da sve to rijesim najednom jer mi je jedna grafa na maticnoj, nema risera.
#70 |
MiningMod
Postovi: 8,715
dada-as Napravio si 5-6 postova kako fleshati grafe, i onda na kraju uopće ne fleshaš? Što smo radili, ništa nismo radili... Fakat ću ti početi brisati postove a možda i neku opomenu zaljepiti. Ili radi to kako treba više ili prestani trolati. |
#71 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Pa kako bi trolao. Fleshao sma 2 puta vec grafe. prvo sma ih flesao dok sma bio na windowsima pa je sve nesto se rusilo pa ste mi rekli vrati sve na default i probaj. I sad sam sve vratio na default. Znaci refleshao na original bios i stavio na smOS i sad vidim da radim i sad bi htio opet fleshati jer ovako nefleshano nema smisla rudariti. A znam da sam s vacsom pricao prije i sad vidim da je i on na smOSu i vjerujem da fleshanje i postavke na smOSu mogu biti drugacije nego one na windowsima. Cak si mislim da se moze ici agresivnije s overclockom... Zato sam pitao ponovno. A drugi problem je sto imam tu gigabyte rx470 G1 gaming koji nitko nema, a izgleda da je za njih neki posebni bios jer sam probao neke iz onog topica tvojeg s biosima i nisu mi bas radile kak treba. E sad opet, to je bilo na windows, dali bi sad radile na smOS opet neznam, zato bolje pitam nego da isprobavam i trosim vrijeme. EDIT: Zaboravio zahvaliti Vacsu na sugestijama, sad mi oba riga znaci 5x RX 570 i 5X RX 470 trose 1600 wati (claymore dual ETH i DCR), sto je 800 wati po rigu sto je super. A stavio sma na 2, a probat cu kasnije s 1 da vidim dali ce raditi. Ali prije bi htio fleshati ggrafe pa vidjeti onda.
#72 | |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
#73 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Hvala. Iskopao sma podatke, to cu drugi tjedan srediti. Istina previse pisem, morao bih pocet malo vise citat, em necu ljutit moda i necu zaboravit bitne stvari kao sto sam zaboravio tvoje podatke za rx470. Ali dobro da ima find posts by user pa sam ih nasa, hvala jos jednom.
#78 |
Postovi: 12,613
#81 | |
Lokacija: Dunno
Postovi: 28
-epool stratum+tcp://eu1.ethermine.org:4444 -ewal TVOJWALLETZAETHEREUM.IMETVOJEGARIGA -epsw x -asm 2 -allpools 1 -mport -3333 -esm 0 -dcoin sia -dpool sia-eu1.nanopool.org:7777 -dwal TVOJSIAWALLET/IMETVOJEGRIGA/TVOJEMAIL -dpsw x -ftime 10 -dcri 34 |
#82 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
previse je dcri 34, na 15 ne gubis nista hasha za eth -wd 1 -r 1 -epool eu1.ethermine.org:4444 -ewal adresa.rig -epsw x -dpool stratum+tcp://sia-eu1.nanopool.org:7777 -dwal adresa/rig/mail -dcoin sia -dcri 15 |
#85 |
Lokacija: Dunno
Postovi: 28
Ma to sam testiral na gtx1070 pa ostalo. Najbolje je da sam vidi kolko mu je najbolje. |
#86 | |
Postovi: 68
#88 |
Lokacija: Dunno
Postovi: 28
#89 |
Postovi: 870
#90 | |
Lokacija: Dunno
Postovi: 28
