Staro 25.07.2017., 13:27   #751
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ako stock ne rade dobro onda jednu po jednu grafu testiraj. Stock i majnaj par sati ako je ok ubaci drugu i tako dalje. Lako moguce da 1 grafa nevalje.
Staro 25.07.2017., 13:33   #752
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Ajoj. A driveri? jel ima neka preporuka koji driver da koristim?
Evo sad su 2 sata online i rade dobro na psotavkama od Antimona, ali ako krepa onda mi nema druge nego ovo sto si napisao.
Staro 25.07.2017., 14:02   #753
antimon
antimon's Avatar
Lokacija: U naslonjacu
Postovi: 108
A te sam drivere instalirao kad sam slagao rig jer sam bio negdi pročitao da s njima rade 470-e oke. Windowsi mi nisi niti updatani, sve je to isključeno i nemam problema s mining do sada. Jedino me jebe malo temperatura doma jer nemam klimu i rig je u neizrađenoj sobi u koju sunce popodne drito tuče pa su temperature malo veće. Ali izdržati će do jeseni
antimon je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2017., 14:25   #754
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Evo skoro 3 sata sada radi rig. Isto je vruc. 71 celzious. Ako krepa uzet cu drivere kao ti, pa cu probat. Ako nista onda cu ici prestekavat.
inace imam cudan problem, rig se ponekad uopce ne digne do windowsa ako graficke nisu ustekane u ovoj kombinaciji kao sto su sada, jel to normalno, gdje bi mogao biti problem?
Staro 25.07.2017., 14:31   #755
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
daj stavi sliku svog riga (nemoj se sramiti) da vidimo jesi ih pregusto slozio (one sto si stavio u drugoj temi ne rade)
vacs je online   Reply With Quote
Staro 25.07.2017., 14:53   #756
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=128
ovdje ne rade slike u spoileru, jer ja ih vidim. Ti ih nevidis?
Staro 25.07.2017., 16:02   #757
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
Ne rade da, izgleda nisi stavio na public
Staro 25.07.2017., 16:40   #758
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Evo probajte sad, sad bi trebale raditi.
Staro 25.07.2017., 19:48   #759
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
ne rade ni dalje, makni sa gdrive i stavi na imgurl
Staro 25.07.2017., 20:48   #760
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Evo stavio na imgurl, sad rade, nadam se i vama.
nema se sto previse vidjeti, standardni rig na letvi.
Staro 25.07.2017., 20:59   #761
O9g1
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
O9g1's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
ako nisam previše ćorav čini mi se da si u Gigabyte-ice ubo 6pin kabel u 8pin utor
ne daješ im dosta struje i nije ni čudo što ti vraćaju istom mjerom.... il' sam možda ćorav?!
Aj, slikni to nekako mirnije. Nasloni ruku na vrata ili ormar or whatever da je smiriš
CPU: Intel i5 2500k (BX80623I52500K) cooled by Scythe Ninja3 (SCNJ-3000)
MBO: Asus P8Z68-V PRO/GEN3
RAM: 2x4GB Kingston 1600MHz, DDR3, XMP (KHX1600C9D3K2/8G)
GPU: GIGABYTE Radeon R9 290 4GB Windforce 3x (GV-R929OC-4GD)
SSD: Samsung 840 EVO 120GB (MZ-7TE120BW) - System
HDD1: WD Caviar Black 500GB (WD5001AALS) - Storage
HDD2: WD 250GB (WD2500JS-22MHB0 ) - Backup
ODD: Samsung 22/8/8/48/32x (SH-S222AB)
PSU: XFX XXX Edition P1-650X-CAG9 650W
CASE: Fractal Design Arc midi
FAN CONTROL: Scythe KAZE MASTER 5.25″ Bay Fan Controller (KM01-BK)
FAN: 2x Fractal Design Dynamic GP-14, 140 mm intake+2X Scythe S-flex 120mm (SFF21E) exhaust
OS: W10 x64
LCD:MASTER: LG 29UM57-P Ultra širok đubar, jooooj što ga volem... , SLAVE: Dell 17"
KEYBOARD: Logitech UltraX keyboard (Y-BL49)
MOUSE: Logitech G400
SOUND: Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic
HEADSET: Steelseries Siberia v2
RALLYING GEAR: Logitech G25+homemade cokpit+handbrake (modani Genius MaxFighter F-16U)
IF IN DOUBT, FLAT OUT!!!
Don't touch it! It is mine! It's all miiiiineeee!!!
Lenovo Essential B580
CPU: Intel Celeron Dual Core B820 1.70GHz (2MB cache)
LCD: 15.6" HD LED 1366 x 768
GPU: Intel HD Graphics 3000
RAM: 4GB DDR3 1600MHz
HDD: 320GB SATA
ODD: DVDRW DL
PSU: Up to 4hours (Li-Ion 6 cell)
ETHERNET: Yes (Gb LAN)
COMM: Yes (802.11b/g/n)
BLUETOOTH: Yes
AUDIO IN/OUT: Yes
VGA OUT: Yes
HDMI: Yes
CASE: Lenovo
CARD READER: Yes
FINGERPRINT READER: Yes
CAMERA: Yes
OS: Windows 7 Profesional
Lenovo ThinkPad E560
CPU: Intel Core i7-6500U 2.5 GHz
LCD: 15.6 inch 16:9, 1920x1080, IPS-Panel, LED-Backlight, glossy: no
Extern LCD:Lenovo X24a, 24 inch 16:10, 1920x1200, IPS-Panel, LED-Backlight
GPU: AMD Radeon R7 M370 2 GB GDDR5
RAM: 16GB, 2 x 8 GB DDR3L-1600
HDD: 250GB SSD
ODD: DVD+/-RW
PSU: 48 Wh (6 cell)
ETHERNET: Gigabit Ethernet
COMM: 802.11ac, Bluetooth, Intel Dual Band Wireless-AC 8260 - M.2 Card
CONNECTIONS: 3 x USB 3.0, HDMI, VGA, OneLink connector, LAN, Headphone/microphone combo jack
CARD READER: 4 in 1 ( SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card )
CAMERA: Yes
OS: Windows 10 64x
Poštena, dobra i odgovorna trgovina +još jedna...
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers!
O9g1 je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2017., 21:07   #762
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
8 pin je, sve rupice sam popunio, iako imam jednu rx 470 koja isto zeli 8 pin u drugom kucistu gdje je sama i dobro radi i s 6 pinskim (nema napajanje 8 pina, neko staro napajanje), sad cekam neki riser da mi uleti pa da i tu petu nataknem k ovima, mada ova je druge vrste MSI armor mi se cini da je.
EDIT:
Mozda gledas sliku od rx570, one imaju samo 6 pina za ubost, to su one mini graficke, njih moram jos optimizirat, neznam im maximalni hashrate.
Staro 25.07.2017., 21:26   #763
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
Sva sreća pa su pametni ljudi izmislili 6 pin to 8 pin adapter
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 25.07.2017., 21:27   #764
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
ova dva dodatna pina na PCI-E konektoru ti sluze za dodatno uzemljenje da budu stabilnije kod overclocka i full loada ali ako radi stabilno i bez njih nemas brige
Staro 26.07.2017., 00:05   #765
de.fang
de.fang's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
Autor dada-as Pregled postova
Sad vidim ovaj tvoj rx470 rig. Investiraj u dva venta i zašarafi ih od naprijed da imaš bolji airflow.
Jesi modao bios ? Samsung memorija ?
Te moraju raditi na 27 mh/s da ga hebeš
Kopiraj strap sa 1500 pa pejstaj do 2000. Tdp limit 100w.
core/mem = 1225/2000 u msi afterburneru.
Drivere skini sa gigabyte stranice.
de.fang je offline   Reply With Quote
Staro 26.07.2017., 00:08   #766
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Da izgleda da radi sad vec 12 sati u komadu na 27mhs. kad se uvjerim napisem tocan rezime i moje misljenje sto je sve trebalo podesiti. Hvala svima na savjetima, i nadams e da je to sad to. A uskoro cu sigurno opet gnjaviti kad budem stelao ove RX570...
Staro 26.07.2017., 11:48   #767
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Na 14tom satu se ugasio i reko samo ga restartam pa ce opet raditi 14 sati kad ono ugasio se za 2 sata. Reko dobro, vidim prica se da na stock postavkama treba raditi, stavim ja stock postavke koje trose struje majko mila, ide preko 105W po GPU. Reko nema mi druge nego da isprobam s jednim napajanjem. nije radilo dugo... pol sata ugasio se.
Sad sam poceo smanjivat grafe, istekao prvu, ugasio se za pol sata. istekao drugu i sad cekam.
Sto mi je ciniti ako se ugasi i sa samo jednom, onda mogu rulat out da nisu graficke problem? Sad sam izbacio da i riseri nisu problem.
mogao bi biti driver problem (nadam se), a mozda je maticna problem? Kako da testiram dali je maticna problem? Imam pokraj jedan rig s rx 570 sve isto, maticna sve. Pa bi to mogao prebaciti, ali to je posla majko mila.
nista djelite savjete, volio bih cuti ove najednostavnije prije nego pocnem raditi ove cjelodnevne poslove prepikavanja graficki.
Staro 26.07.2017., 11:54   #768
antimon
antimon's Avatar
Postovi: 108
Da li ti išta piše u log fajlu u folderu od miner-a, prije nego te izbaci?
edit: I probaj na ovim postavkama koje su ti radile 14h, staviti core voltage "auto" i podigni za par postotaka power limit.
Zadnje izmijenjeno od: antimon. 26.07.2017. u 12:05.
Staro 26.07.2017., 12:05   #769
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
1. moras nauciti da rxice ne trose 100w nego oko 160w u solo, to sto ti iscitavas softwareski je bullshit tako da ili uzmi wattmetar pa u zid ili u aida64 zbroji potrosnju jezgre i memorije
2. ajde probaj na smOS, ako na njemu radi onda je sve do windowsa i drivera
3. jos uvijek nisi odgovorio jesu grafe modane? takoder znaju ovi njihovi tunerski programi zajebavati, meni je pamtilo overclock neovisno o postavkama pa sam morao brisati drivere da se resetira na tvornicko
Staro 26.07.2017., 13:02   #770
de.fang
de.fang's Avatar
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
A nije ni odgovorio dali je stavio ventove.... vjerujem da mu hashrate varira a kartice throtlaju zbog temperatura i onda se rig srusi...
Staro 26.07.2017., 14:14   #771
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
@vacs
Da kuzim sto zelis reci, ovo pisem cisto po onom sto akze afterburner. Barem je neko mjerilo ako i nije tocno, ako po nekim postavkama pokazuje 80 watti, a po drugima 100, mozemo reci da po ovim drugima vise struje trosi. Iz stekera rig trosi 750 - 800 wati.
smOs mi zvuci ko puno posla. To cu probat isto ako ovo drugo ne upali.
Modao sam grafe da sam strap 1750 stavio na 1900 i 2000. Da ih remodam na defaultne?
@de.fang
Da, tzrotlaju dosta grafulje, ali nevidim neku pretjeranu vrucinu, idu do 70 Celziousa. Nekak mi se vise cini da bi one mogle trotlati zbog struje, jel to moguce?
Staro 26.07.2017., 14:24   #772
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
Probaj dići TDP u BIOS-u kartice
Koliko ti je sad? 90W?
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 26.07.2017., 14:28   #773
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Cudan neki power tune:
Max power Limit 105, to lupam po stock settingsima uvijek, barem ako afterburner tako kaze
small power limit isto 105
max temp= 90
Shutdown temp= 94 (mislim da to ne dodirujem jer po claymore logu vidim da su prije shutdowna bile na 70)
TDP= 85 (nekako malo?)
TDC 85
clock Stretch Amount= 2
i 1750 na 1900 i 2000, pa sad ako budem isao modati recite sve sto modnem?
Voltages su mi 300 i 1650 na 100mV
HELP!
Staro 26.07.2017., 14:38   #774
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
Probaj TDP na 120 staviti
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 26.07.2017., 15:14   #775
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Ok probat cu to sigurno. Sad jos testiram ove 2 sto su ustekane i rade vec 4 sata.
Ovako to izgleda:
Staro 26.07.2017., 16:30   #776
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
ajde prvo probaj na stock dobiti stabilno a onda traziti max OC, ovo 2040MHz mi je too much za 470/570, meni na windowsu nisu preko 1900MHz radile stabilno, rusilo se nakon par sati
za mod, kao sto je de.fand rekao, kopiraj 1500 strap i ostavi da vrti par sati na default clockovima
sto se tice smOS, imas doslovno 15 min posla, skines image, stavis na usb pomocu hddrawcopy, kad zavrsi editiras config tako da stavis svoj mail, save i ustekas usb u rig, kad se upali logiras se preko drugog kompa u control pannel, podesis config od minera i podesis OC, kad stisnes save sam se reboota i povuce postavke
@vacs
nije stvar sto mi znamo koliko stvarno trosi nego sto pocetnici ne znaju pa ako citaju tvoje postove mislit ce da je za 6 grafi dovoljno jedno napajanje od 700w, ili pisi kako je stvarno stanje ili nemoj uopce spominjati potrosnju koja ti sad ujedno nije ni bitna nego stabilan clock, kad dodes do max oc onda ces polako spustati napon da nades gdje se rusi
Staro 26.07.2017., 16:40   #777
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
MSI Armor RX470 sa Samsungom meni radile na 2150MHz
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 26.07.2017., 16:46   #778
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Nije mi jasno kako da napravim stock stabilno kad je kranje nestabilan stock. Em trosi puno struje i pregrijava se. Tjera grafe na 80 Celziousa. Nije mi jasno zasto to radi.
Evo sad ove dvije rade 5 sati, i interesantno je da su spojene na glavno napajanje. A ovo pomocno prakticki ne daje nikom struju engo je samo spojeno s glavnim. Mozda u toj sumi lezi zec. Ali 5 sati stabilnosti nije mjerilo pa sad neznam dal da jos cekam ili da probam smOS
I da potvrdjujem da MSI Armor RX470 radi na 2150 i kod mene u ovom kucistu radi kao solo. Nju mislim jos dodat ovima 4 RX470 koje su nestabilne dok ih ustabilim, a pitaj boga kad ce to biti.
Staro 26.07.2017., 16:58   #779
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
nesto si zdrmao onda kod moda, vrati orginal biose i vidi da li se onda pregrijava...nemoguce da ti se griju na 80 stupnjeva na stock clockovima i da uopce pokusavas naci stabilan OC kad nemas stabilam stock
moje 570tke rade na stock na 60 stupnjeva, 6 komada jedna kraj druge na 60% vent u podrumu bez klime i dodatne ventilacije dok OC i undervoltane u dual modu na 69 stupnjeva i 65% vent
Staro 26.07.2017., 19:05   #780
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Edit> Dok sam ovo sredio u post prosle jos 3 minute i evo vec su 2 grafe na 77 celyiousa. Sve stock.
EDIT2> 10 minuta i vec sam na 80 Celziousa, a ventilatori su na auto ko da nevide da bi trebali malo brze vrtjeti.
Edit3>
evo kak to sad izgleda... Strrasno
Nece to tako dugo, evo niti 2 minute ne vrte i evo stanje
Edit3>
Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 26.07.2017. u 19:14.
