Staro 21.11.2005., 19:42   #1
Hrubi
Hrubi's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 817
Tih 8 cm vent
Trebam preporuku za silent 8 cm vent za upuhivanje zraka u kuciste.
Hrubi je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2005., 19:45   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
ventilator panaflo fba08a12l1bx, 80mm, 21db 78,40kn...
Staro 21.11.2005., 19:47   #3
marko_1
marko_1's Avatar
Postovi: 750
koliko to ima okretaja?
marko_1 je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2005., 19:59   #4
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
80x80x25 mm
12 Volt
1.900 rpm
40,8 m?/h
21 dBa
50.000 hr
Hydro Wave
3 Pin Molex
Staro 21.11.2005., 20:10   #5
Hrubi
Hrubi's Avatar
Postovi: 817
Originally posted by tor
80x80x25 mm
12 Volt
1.900 rpm
40,8 m?/h
21 dBa
50.000 hr
Hydro Wave
3 Pin Molex
pre glasno.Pazi ovog:ventilator sharkoon 80mm, 8.9db, silent eagle 1000
Rated voltage : 12 V (DC)
Power consumption : 1.44 W
Fan speed : 1000 rpm
Airflow : 11.4 CFM
Noise level : 8.9 dB(A)
Dimensions (mm) : 80 x 80 x 25
Connector : universal
62 kn
Staro 21.11.2005., 20:18   #6
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Imam sharkoona takvog, ali 120 mm i što se tišine tiče jedan_od_no. 1
Ali, jadniji protok nisam odavno vidio pa ne treba očekivati čuda niti od ovoga 8cm venta. Primarna zadaća je upuhivanje zraka, kako si naveo, a tu bi taj shark mogao podbaciti. Moj 120mm mi služi za hlađenje hardova, a za taj posao je savršen. Taman da malo pomjeri vrući zrak s njih, a ne čuje se stvarno ništa. Ali za upuhivanje svježeg zraka u cijelo kućište je potrebno ipak malo više snage. A tu panaflo ipak prednjači po mom mišljenju, uz pristojnu dozu tišine. Ta kombinacija mislim da je ipak nedostižna za sharka.
Na kraju, tvoj izbor.
Staro 21.11.2005., 20:35   #7
Hrubi
Hrubi's Avatar
Postovi: 817
oki doki.bacit cu si oko jos na neke modele zalmana pa cu odluciti.npr:ventilator zalman zm-f1 80mm, 20-34db
airflow u silen modu(1700 RPM)=20,6 CFM
26 kn
Staro 21.11.2005., 20:38   #8
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Postovi: 2,277
21db ti je glasno a ovih zalmanovih34 te ne smeta:confused:
Abit AX8 VIA k8t890//Venice 3000@2250//1x1gb PQI//POV 7600gs silent//Seagate 7200.10 250gb(16mb//sata)//Hitachi 7k160 120gb@mobile kučište//Seagate 7200.7 200gb
//Samsung SH-w163A//Seasonic S-12 380w//Sharkoon silvation
MRKONJA je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2005., 20:49   #9
Hrubi
Hrubi's Avatar
Postovi: 817
ma mozda bi se i zadovoljio sa 20db,ali normalno Zalman bi radio u silent modu konstantno.34 db je u normal modu.
Staro 21.11.2005., 21:05   #10
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Hm, Zalman izbjegavaj ako ciljaš na tišinu...
Staro 21.11.2005., 21:35   #11
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
zalman na visokim okretajima preglasan, na niskim nema protok...
Ovaj sharkoon isto ima jadan protok...al je tih...
sve ovisi za kaj ti treba vent, za upuh ili hladjenje diskova...
Staro 21.11.2005., 21:58   #12
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Pazi sad .
Thermal Take Thunderblade:
12V 2000 rpm
27.8 cfm
21 dB
4 pinski konektor
30,000 h lajf tajm
Znam da ljudove na ovom forumu smeta buka Thermal Takea,ali meni su performasne na prvom mjestu.
Pa tko voli nek izvoli.
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 21.11.2005., 22:08   #13
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Postovi: 2,277
78cfm-a i 21db
Staro 21.11.2005., 22:10   #14
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Toliko okine 120 mm , kojeg također imam u kompu...
I mogu reči, kako je buka je prestrašna
Staro 21.11.2005., 22:56   #15
Bubi2405
Bubi2405's Avatar
Postovi: 166
inace postoji sharkoon silent eagle 1000 i 2000...
ovaj na 2000 okretaja mislim da ima 17dB a ima dosta veci protok...
meni je taj naprijed u kucistu, uopce ga ne cujem, a dobro upuhuje zrak i hladi diskove... ja bi ti njega preporucio... imas ga i u linksu...
pozdrav
Bubi
Stvarnost je iluzija........
Uzrokovana nedostatkom alkohola!
Bubi2405 je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2005., 08:49   #16
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Ah da, zaboravio sam reči jednu stvar .
Možeš kupiti TT Thunderblade sa potenciometrom i smanjiš mu brzinu na 800 rpm i imaš 11.12 cfm, što nije loše za tako malo okretaja i bit će tih.Imaš takvog u HG spotu.
Staro 22.11.2005., 11:33   #17
Hrubi
Hrubi's Avatar
Postovi: 817
ma ipak cu ja na najtisu soluciju,protok zraka mi nije tak bitan jer mi je kuciste prozracno,a i napajanje mi ima samo jedan 12cm vent koji vuce topli zrak van,a i hard mi se bar ne zagrijava jako.Bitno mi je samo da vent na kucistu malkice upuhuje friski zrakic
Staro 24.11.2005., 12:21   #18
Taljibanac
Seljf Distroljer
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 11
samo da kažem da obavežno morate imati i vent koji ispuhuje zrak, može biti naj naj običniji vent, samo nek ima protok zraka
ispuhni vent povećava učinkovitost ostalih upuhivača zraka, jel stvara ''propuh'', jer se inače zrak zalijeće do sredine case, ali onda tu naglo prestaje njegovo kretanje i postaje relatino statičan. zato je potreban ispuhivač, i poželjno je da je postavlčjen na kontra strani case od dominantnog kulera čiji rad hoćemo da pospješimo. prava linija koja spaja ta dva kontra kulera je linija hlađenja i tom linijom će uglavnom zrak da struji
talji mi banana
Taljibanac je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2005., 12:58   #19
mighty
mighty's Avatar
Postovi: 519
hebote sad smo naučili i nešto novo
mighty je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2005., 13:09   #20
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Yup , hvala Taljibanac.
Staro 24.11.2005., 21:19   #21
Taljibanac
Seljf Distroljer
Postovi: 11
to je čista logika, ali dont worry sve je to isprobano kod kuće, i mogu vam reći da ima efekta
talji mi banana
Staro 25.11.2005., 14:56   #22
Hrubi
Hrubi's Avatar
Postovi: 817
evo ja sam se snasao.Skinuo sam vent sa starog hladnjaka za proc(Glacialtech) i spojio ga preko FanMate-a.Vent radi na 1300rpm i totalno je necujan a procesor mi napokon ne prelazi 50 stupnjeva,plus to sam dobio nize temperature harda a bogumil i grafe.:clap:
